110 Pages « < 54 55 56 57 58 > »
> Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
Eu Alex
post 26 Oct 2011, 17:31
Post #1651
Aolooo
Eu am 220!!!!!!!!
Scuze!
Dacia Supernova Confort - IF22ALE/ B25TUT 2001
Cand ma opreste Politia, ma simt ca Scufita Rosie: Dar de ce ai rotile asa de mari? Dar de ce ai cauciucurile asa de late? Dar de ce ai folie?
donlucyan
post 26 Oct 2011, 21:52
Post #1652
222 salut-gta am reparat cotetu,era bobina de inductie,senzor turatie si un injector infundat,merge brici tot,dar daca o accelerez la 3000 de ture scoate un fum albastru,mecanicu de la service a zis ca a ramas condens in toba finala sau cum sa exprimat el si a spus ca treb sa dau toba jos si sa o curat , din cauza de cand mergea ea prost adica in 3,precizez ca nu papa ulei delok sau alt ceva smile.gif
o fi alt ceva?
This post has been edited by donlucyan: 26 Oct 2011, 22:07
Dacia SuperNova 2003 Opel Vectra C GTS - PH-40-Secret 1,4MPI-2003 75CP 2005-2.0 TDI 160cp
Maskatu
post 26 Oct 2011, 21:58
Post #1653
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
am dat edit la numere, cred ca acum este ok.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
gygyscafes
post 26 Oct 2011, 22:28
Post #1654
221. Mufele au cam fost toate curatate. La relee m-am gandit si eu, dar nu stiu cum as putea sa le verific, avand in vedere ca la tester toate au mers struna. Daca baietii de la service nu au putut afla... nu stiu cum i-as putea da eu de cap.
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
miaghy
post 27 Oct 2011, 15:54
Post #1655
223. sal am si o intrebare, ce mufa e aia verde de pe motor?
dacia super nova 2001
CrysMM
post 28 Oct 2011, 14:50
Post #1656
224.
Se da urmatoarea problema: bujia nr. 1 o gasesc mereu umezita. Numai filetul, bujia lucreaza bine, are aceasi culoare la masa eelctrodului ca si celelalte. Bujii noi, fise noi. Posibil semeringuri supape duse sau segmenti si sa arunce ulei in capul pistonului?
Se pot schimba semeringurile la supape fara a da chiulasa jos?
Dacia 1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b 1999 / 2001 / 2010
djasu82
post 28 Oct 2011, 20:27
Post #1657
MEMBRU DACIA CLUB
224.da cu o cheie tubulara de 11 dar trebuie dat jos arcul de la supapa si spanzurata coada de la supapa sa nu se lase in jos complet.
This post has been edited by djasu82: 28 Oct 2011, 20:28
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
CrysMM
post 28 Oct 2011, 20:58
Post #1658
224.
Daca pistonul este in compresie, mai poate cade supapa in motor? Parca la 1310 blocam supapa prin gaura de la bujie, daca nu ma insel.
djasu82 - daca ai facut aceasta operatiune la DSN si ma poti indruma cu cateva sfaturi. Nu as vrea sa dau distributia jos, abia are 20.000 si parca nu as da chiulasa jos, decat in cazul extrem de segmentare/set motor. Multumesc.
Edit: din ce m-am mai documentat, este crucial ca pistonul sa fie in compresie. In caz ca scapi supapa sa o poti readuce pe pozitie. Pentru arcuri am vazut ca este un aparat special "Valve Spring Compressor", este cam 10 lire pe ebay. Am mai urmarit pe youtube, deci se poate si fara chiulasa jos. Daca ma apuc de operatiune promit ca voi face un tutorial. Pana la urma nu pare a fi extraordinar de greu, scule sa ai si rabdare. Sa fac comanda de scula de arcuri. Mi s-a cam scarbit de service si mecanici invatati sa bata cu ciocanul sau care nu au habar despre ce este vorba.
This post has been edited by CrysMM: 28 Oct 2011, 23:14
Eu Alex
post 28 Oct 2011, 21:58
Post #1659
223
Sonda De Ulei!
miaghy
post 29 Oct 2011, 10:53
Post #1660
223. din cate am vazut eu la carte ar fi conectorul electric al contactorului de mers inapoi
29 Oct 2011, 12:03:
223. ai drepatate alex ms, problema este ca am piscat putin firul creca o sa i dau cu niste banda izolier
This post has been edited by miaghy: 29 Oct 2011, 12:03
djasu82
post 29 Oct 2011, 16:03
Post #1661
MEMBRU DACIA CLUB
224. nu am avut probleme ... doar am vazut cum e pozitionat si asa se face ... Exista o scula care se baga pe la bujie si blocheaza supapa si pe deasupra se comprima arcul se scoate talerul si in final arcul si semeringul cu o tubulara tiganeasca sau ma rog ... de 11.
De obicei cand pica distributia si se schimba supapele e indicat sa se schimbe si semeringurile plus scaunele supapelor ... daca tot se umbla acolo.
gygyscafes
post 29 Oct 2011, 19:44
Post #1662
221. back
Sunt dator cu un raspuns aici.In legatura cu intreruperea brusca a tensiunii la toti consumatorii, dupa cateva drumuri mai lungi problema nu a mai aparut. Se pare ca de vina era bateria (cred eu). Se pare ca avea ceva care intrerupea brusc curentul, fara a se consuma. Un fenomen asemanator cu o pompa de apa care prinde un gol de aer si nu mai pompeaza apa.
djasu82
post 30 Oct 2011, 19:12
Post #1663
MEMBRU DACIA CLUB
221. nu are cum , poate doar daca e in scurt si atunci tot nu pica doar ca iti consuma benzina mai mult pana cand crapa implicit alternatorul... Daca bateria intrerupe tot alternatorul iti asigura tensiunea stabila de 14.3V ... La tine sa nu fie un releu sau mufe de conexiune !
gcgeorgescu
post 31 Oct 2011, 08:16
Post #1664
225.ieri cand am plecat la tara cu familia pe la centura bucurestiului sos cernica sa intamplat urmatorul fenomen: indicatorul de apa sus de tot, turometrul jos de tot, indicator benzina sus , iar prin bord s-au aprins toate. motorul sa oprit.
am incercat sa o pornesc dar nimic. am scos cheia din contact si tot statea prin bord alea aprinse si ceasurile apa si benzina ridicate. am luat borna, cand opun-eam la loc tacanea toate releurile ca dracii.nu claxon faruri casetofon nimic.
am trimis familionul cu maxi-taxi acasa si l-am chemat pe fina-miu cu duba sa ma ia la sufa.dar el cum face transport marfa era ocupat si a trebuit sa stau cam 3 ore in frig. in timpul asta am sunat pe toata lumea inclusiv pe MASKATU care de cand am zis ca imi iau cielo nu imi mai raspunde la tel. multumesc maskatu!
dupa ce am epuizat telefoanele am inceput sa imi bag nasu pe la motor si cu stupoare ce sa vezi ce am constatat:
-firul de masa dintre cutie si caroserie era rupt , chiar din papuc. dupa 10 min ajunge fina-miu cu scule de 10 mil ca eu am doar o surubelnita in cruce. desface surubul , se leaga cu masa aia de celalat minus , dar STRASNIC , nu de mantuiala si gata. am continuat drumul la tara caci aveam si ceva la porbagaj paine pt porci. si nu pute-am sa las animalele sa moara de foame radmasa.gif .acum sa vezi ce zvac are ,masina si nu mai porneste gmv ul cand acul e sus. masa aia facea o gramada de probleme.
cine a zis ca la dacie ii pui o sarma si merge a avut dreptate, daca imi dade-am seama de la inceput inadeam o sirma si nu mai chemam pe nimeni. tongue.gif .
multumesc maskatu inca o data. cred ca tin nr ala in telefon degeaba, mai bine fac loc la altul mai util si apelabil.
This post has been edited by gcgeorgescu: 31 Oct 2011, 08:20
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
lirutza
post 31 Oct 2011, 09:35
Post #1665
Da' ce-ai ma cu baiatu, poate o fi avut ceva de facut si nu ti-a putut raspunde la telefon. Sau chiar daca aveai ceva sa-i reprosezi, puteai s-o faci pe privat. Era mult mai decent.
Oricum, bine ca ai rezolvat problema!
Cele bune!
DSN Confort 2001
djasu82
post 31 Oct 2011, 18:51
Post #1666
MEMBRU DACIA CLUB
225. ba parca zici ca ai dacie 1300 biggrin.gif ce naiba chiar asa de slab o ai pusa la punct , mai arunca si tu un ochi , ... Pentru a nu-ti mai rugini acel cablu ai dai cu vaselina pe el...
gygyscafes
post 31 Oct 2011, 19:43
Post #1667
QUOTE(djasu82 @ 30 Oct 2011, 19:12)
221. Pai, de cand am schimbat bateria cu alta asemanatoare problema nu a mai revenit. Nu cred ca alternatorul te ajuta cu ceva daca bateria e complet nula. La dacia 1300-1310, mai merge. am facut proba asta lund plusul de pe baterie, dar la motoarele renault nu cred ca merge. Ca sa ma conving 100% de treaba asta chiar maine o sa iau borna de pe baterie in timpul functionarii motorului. sper sa nu distrug ceva. blink.gif
Inca ceva: bateria veche arata pe aparatul de masurat amperajul 82%. Cea schimbata indica 93%.
djasu82
post 1 Nov 2011, 14:46
Post #1668
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(gygyscafes @ 31 Oct 2011, 20:43)
pai si asa zis releu ... stabilizator de ce e pus pe alternator deforma nu ... e pus sa-ti mentina stabila tensiunea indiferent de consumatori pana la 1kw sau cat poate el duce .
gygyscafes
post 1 Nov 2011, 18:48
Post #1669
221.
djasu, nu stiu nici eu ce sa mai cred. Cert e ca de cand mi-au schimbat bateria, nu s-a mai intamplat acest fenomen. Ziceam ca iau azi borna de pe baterie sa vad ce se intampla. Nu am facut-o. Mi-a fost teama sa nu distrug altceva... wacko.gif
v-king
post 2 Nov 2011, 07:53
Post #1670
QUOTE(gygyscafes @ 1 Nov 2011, 19:48)
221.
221. Eu zic sa o lasi in pace daca merge.
Ex: Dacia SuperNova 2002/Clima
Ryco1
post 2 Nov 2011, 16:24
Post #1671
226..Cand ridic cu cricul pe spate pentru a da roata jos,scartaie pana se ridica roata de pe pamant .Sa fie telescopul ?
NUMAR!!!!!!!!!!!!!
This post has been edited by Maskatu: 2 Nov 2011, 21:31
Dacia Supernova Rapsodie 2002
miaghy
post 2 Nov 2011, 16:50
Post #1672
QUOTE(Ryco1 @ 2 Nov 2011, 16:24)
asa imi face si mi e da nu am reusit sa aflu eu suspectez arc sau amortizor, iti face si cand te lasi pe ea ?
Ryco1
post 2 Nov 2011, 17:32
Post #1673
This post has been edited by Maskatu: 2 Nov 2011, 21:32
Eu Alex
post 2 Nov 2011, 20:43
Post #1674
220
Observ ca de la o vreme nu mai da rateuri la decelare, fara sa umblu la nimic! Doar am trecut de la benzina 99+ la 95! Si tot de la petrom bag ca la mine e pe banii firmei biggrin.gif
Maskatu
post 2 Nov 2011, 21:33
Post #1675
Logan 0.9 TCE
226. Arcuri, amortizoare cand te lasi pe ea si rotile care se aseaza cand o ridici pe cric.
Iantela
post 3 Nov 2011, 09:13
Post #1676
227. Salut baieti! Am si eu o intrebare, daca ma puteti ajuta. Imi puteti spune ce este partea aceea din poza care am incercuit-o cu rosu? Am un prieten caruia ii curge apa de acolo si pierde tot antigelul! Multumesc
This post has been edited by Maskatu: 3 Nov 2011, 22:28
Dacia 1310 Li 2000 Li CT-62-GDP
Maskatu
post 3 Nov 2011, 09:20
Post #1677
Logan 0.9 TCE
227. Acolo se afla termostatul. Probabil s-a fisurat garnitura. Trebuie sa scoti tot lichidul din vas, sa pui o sticla sau un recipient sub acel suport, sa desfaci usor, sa scoti termostatul si garnitura si sa inlocuiesti garnitura sau poti inlocui si termostatul. Eventual pui pe margine silicon rezistent la temperaturi mari.
Iantela
post 3 Nov 2011, 10:03
Post #1678
227. Multumesc, ai idee cat costa o garnitura ca aceea?
This post has been edited by Maskatu: 3 Nov 2011, 22:29
Maskatu
post 3 Nov 2011, 11:05
Post #1679
Logan 0.9 TCE
227. 20-30 cu tot cu termostat. Separat nu stiu.
florinakee
post 4 Nov 2011, 01:58
Post #1680
227. am schimbat eu ieri termostatu si am dat pe el 15 lei cu tot cu garnitura
Dacia Super nova 2001
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA.
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 09:33
