176 Pages « < 111 112 113 114 115 > »
> Traiul la curte, vs. traiul la bloc
bion
post 24 Oct 2017, 18:30
Post #3361
La vaiuga daca a intrat apa e inerenta transformarea in materia prima ak noroi . Se face alt zid.
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
post 1 Nov 2017, 21:36
Post #3362
A intrat primarita in panica. Cica ar trebui eliminata subventia la caldura din aprilie 2018.
Adicalea sa creasca de la 163 lei la vreo 300 de lei.
Acu e clar si de ce se grabeau astia de la PSD cu intrzicerea debransarii prin lege.
Cu "noul" pret, nesubventionat, pe insasi calculele RADET-ului va fi mai ieftina incalzirea cu centrala individuala pe gaz.
Sa vezi scor pt PSD la urmatoarele alegeri locale cu noul pret al gigacaloriei...
rue
post 7 Nov 2017, 10:06
Post #3363
QUOTE(bion @ 24 Oct 2017, 18:30)
Am decojit si trag speranta sa se usuce: asta inseamna sa nu mai fie surse de umezeala in zona si sa ma asigur ca probabila cauza este apa acumulata din utilizarea unor scurgeri si izolari corespunzatoare la dush de fostii chiriasi ai casei.
O sa inlatur si in baia asta placile ceramice existente. Acolo in capat se utiliza ca si cabina de dus dar fara o izolatie corespunzatoare.
Ma gandesc ca apoi sa mizez pe placare cu faianta si gresie dupa ce tencuiesc sau sa tencuiesc si sa instalez o cabina de dus compacta care nu ar trebui sa lase apa imprejur.
Am dat cu burghiu de 20 mm gauri (5) prin perete astfel incat sa circule aerul din cele 2 incaperi si cu ferestrele deschise. Am mai incalzit si camera de dincolo de zid. Ma gandeam sa pun o aeroterma sa sufle pe peretele respectiv odata ce e curatata toata tencuiala in zona afectata.
This post has been edited by rue: 7 Nov 2017, 10:09
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
iulia_boris
post 7 Nov 2017, 11:08
Post #3364
Cu toata aerisirea ta si cabina inchisa sa nu-ti cada peretele ala..
rue
post 7 Nov 2017, 13:37
Post #3365
daca nu a cazut la abuzul de apa primit pana acum atunci nu o sa pice. singura problema o vad igrasia daca nu se usuca in mod corespunzator zona aia de perete.
post 7 Nov 2017, 14:40
Post #3366
Daca ai suprimat sursa umezelii, freaca cu niste hipoclor pe-acolo (la o adica, solutiile "antimucegai" tot pe ala se bazeaza, in concentratie mai mica), si dupa ce se usuca si ala (destul de repede, cu mirosul de rigoare) dai cu o lavabila antimucegai (pt. bucatarii si bai), pana te convingi ca ai scapat de problema si pui iar gresie/faianta.
Daca nu suprimi sursa umezelii definitiv, tot degeaba, peretele se faramiteaza si se duce dracu' in timp.
marksman
post 7 Nov 2017, 15:07
Post #3367
Post mortem nihil est
QUOTE(rue @ 7 Nov 2017, 13:37)
Daca vrei sa usuci bine, ia un dezumidificator. Colegii care si-au facut case au zis ca au scos cantitati impresionante de apa, care altfel ar fi ramas prin pereti.
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
post 7 Nov 2017, 15:09
Post #3368
15l la zi scoteam.
AR-18-MOS
post 7 Nov 2017, 15:24
Post #3369
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(marksman @ 7 Nov 2017, 15:07)
Si chiar si dupa ce ti se pare ca s-a uscat, tot e indicat sa ai unul "pasiv". Eu folosesc Ceresit Aero 360 de ceva timp si sunt multumit.
QUOTE(ady77 @ 7 Nov 2017, 15:09)
15l la zi scoteam.
This post has been edited by AR-18-MOS: 7 Nov 2017, 15:25
post 7 Nov 2017, 15:34
Post #3370
tatabobu
post 7 Nov 2017, 15:47
Post #3371
membru
Eu scot 7 litri pe zi dintr-un apartament la bloc. Vechi. De caramida.
DACIA 1300 1995
DragosP
post 7 Nov 2017, 15:53
Post #3372
Nu zic nimic...nou
Cam tre' s-o declarați la ApaNova/Apa Bacău...
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 7 Nov 2017, 15:56
Post #3373
Eu cred ca m-am exprimat corect, scoteam, in perioada dupa ce au tras aia cu glet.
Foloseam un dezumidificator industrial.
This post has been edited by ady77: 7 Nov 2017, 16:03
iulia_boris
post 7 Nov 2017, 18:05
Post #3374
Sigur nu erau pesteri?
post 7 Nov 2017, 18:12
Post #3375
QUOTE(maho @ 7 Nov 2017, 15:40)
Nu m-as risca sa dau lavabila inainte de faianta. S-ar putea sa se dezlipeasca varul si sa te trezesti cu faianta in cap.
tatabobu
post 7 Nov 2017, 19:30
Post #3376
membru
Nu mint. Apartament la parter, orientat spre nord. Aparat "home use", luat cu vreo 900 de lei. Din iulie merge aproape continuu, si ii golesc rezervorul de doua ori in 24 de ore. Rezervorul are (masurat) 3.3 litri. Cel mai rapid l-a umplut in 6 ore.
DACIA 1300 1995
rue
post 28 Nov 2017, 16:14
Post #3377
Am lasat in functiune la 9 dimineata
dezumidificatorul in camera, ferestre inchise, soba arzand si la 7 seara nu era nimic mai mult de 150 ml in galeata.
Mai am speranta cu o aeroterma pusa spre zid sa vad ca i uscat si apoi sa las sa vad cum evolueaza daca va umezi iar sau nu.
This post has been edited by rue: 28 Nov 2017, 16:14
DannyY
post 12 Dec 2017, 12:42
Post #3378
Marele plictisit
Aseara am constatat ca centrala pe gaz e in greva, eroare 108. Acul manometrului era prabusit la zero, ceea ce m-a determinat sa bag apa in instalatie, ceea ce a dus la cresterea presiunii, ceea ce a dus la pornirea centralei, ceea ce a dus la gigantica mea satisfactie.
Am baut o bere, timp in care apa din instalatie s-a incalzit, ceea ce a dus la cresterea volumului si a presiunii, ceea ce a dus la declansarea supapei, ceea ce a dus la inundarea terasei, ceea ce a dus la gigantica suparare a consoartei.
M-am prins ca de vina e basica plina de apa a vasului de expansiune.
Mi-am adus aminte ca mai am si centrala electrica, asa ca am inchis niste robinete, am deschis altele, am trecut termostatul pe linia doi si am purces la consumat curent. 75 KWh in 12 ore.
Dimineata mi-am dat seama ca puteam doar sa deschid robinetele centralei electrice si sa folosesc vasul ei de expansiune in circuitul hidraulic, dar caldura sa o produc cu gaz. Asta e, teapa.
Rezolvat dimineata cu o pompa de masina si instalator priceput.
Ceea ce m-a facut sa scriu chestia asta pe aici.
This post has been edited by DannyY: 12 Dec 2017, 12:43
DragosP
post 12 Dec 2017, 13:05
Post #3379
Nu zic nimic...nou
Bravo, ai stil.
bion
post 12 Dec 2017, 13:17
Post #3380
Homo sovieticus. Kakaia technika biggrin.gif Decat 75 KWh.Ieftin.
DragosP
post 12 Dec 2017, 13:20
Post #3381
Nu zic nimic...nou
75kWh/12h -> 150kWh/zi -> 4,65MWh/lună.
DannyY
post 12 Dec 2017, 14:07
Post #3382
Marele plictisit
Cu aceeasi centrala, cel mai mare consum cantitativ l-am avut in ianuarie 2012 (2681 kWh), iar cel mai mare consum valoric in februarie 2012 (991) lei.
Consumul de varf - in afara de cel de ieri - a fost de 66 kWh in 24 ore, pe 14 februarie 2012.
Ieri am fost putin cam neglijenti si am lasat temperatura la vreo 24 grade, e adevarat.
Acum aflu de la radio ca energia electrica va fi cu 13% mai scumpa de la 1 ianuarie, in urma liberalizarii totale a pietei energiei. Frumos...
post 12 Dec 2017, 14:32
Post #3383
Pai vrei doar RNP-urile din UE?
Ia si preturile.
Salariile nu, ca pleaca investitorii.
rue
post 12 Dec 2017, 14:57
Post #3384
Ce model si la ce putere e folosita? Am vazut unele mai mici de 6/9/12 Kw pt spatii mai mici si care puteai sa le folosesti pe monofazic daca ai nevoie doar de 6 sau 9 kw.
Ma gandeam la o casa mica sa pun o astfel de centrala electrica sh de la un coleg ce o vinde cu 1000 lei fiind mai usor decat cea pe gaz si nenecesitand multe manevre pt bransare PIF etc
post 12 Dec 2017, 15:05
Post #3385
O fi mai ieftina bransarea, dar te usuca dupa aia.
DannyY
post 12 Dec 2017, 15:09
Post #3386
Marele plictisit
Protherm Ray, 12-15-18-21 kW. Ieri am folosit-o pe treapta a doua.
9 kW monofazic e o putere uriasa, iti trebuie cablu sanatos si instalatie foarte solida. Nici 6 kW nu-i de colea...
La orice fel de casa as face efortul de a obtine un bransament de gaze. Curentul e foarte scump in Romania si cred ca asa va ramane multa vreme. Multi baieti destepti traiesc bine de pe urma lui.
dacis
post 12 Dec 2017, 15:21
Post #3387
QUOTE(ady77 @ 12 Dec 2017, 15:05)
Cam 3 la 1 este raportul preturilor
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
post 12 Dec 2017, 15:35
Post #3388
P-acolo prin sud nu merge cu panouri solare?
dacis
post 12 Dec 2017, 17:18
Post #3389
Si eu sunt de parere ca daca locuieste prin sud, cam prin poza de mai jos, ar fi bine sa incerce cu panouri solare.
dacis
rue
post 12 Dec 2017, 17:42
Post #3390
In Arabia Saudita de 40 riali, nici 10 euro, plateam cei 800 kw lunari. Iti bagi mana in panouri la banii aia. Vara imi venea apa fiarta pe teava de rece si pt dus imi tineam apa "rece" in boilerul scos din priza ca sa pot face ziua dush. Noapea era ok de calda apa rece.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 10:21
