Porneste greu la rece 1.6 16v
71doru |
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 12 September 09 ![]() |
Logan 1,6 16V Prestige
bossake |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 521 Joined: 6 December 07 From: Bucuresti ![]() |
sa vedem totusi daca de acolo a fost problema. ca vad ca nu a postat inca daca dupa schimbare porneste cum trebuie
2007 Prestige 1.6 16v
- B 21 xxx
Speedy |
![]() Membru donator Group: Members Posts: 916 Joined: 27 December 05 From: Anytown USA ![]() |
Destept ingineru ala domne. Problema e de la filtrul carbon sau de la supapa acestuia care probabil ramane deschisa pe perioada in care motorul e oprit.
De ce spun asta? Aseara am lasat rezervorul cu busonul scos sa nu se mai formeze presiune de la vapori si acestia sa nu mai ajunga in galeria de admisie. Concluzia: A pornit "la sfert". Me happy. Diseara ma duc peste ei in service sa mi-l schimbe ![]() |
.... Opel Astra J Innovation 2012 2.0 CDTI Ex Logan Prestige 1.6 16v
Suzuki XF650 Freewind 2001 Specialized Carve Expert |
membru_DC |
- Group: Members Posts: 1.149 Joined: 24 May 09 ![]() |
sigur nu ai bagat benzina pana la gura de umplere a rezervorului?
![]() daca ai facut tu sau baiatu' de la statia peco acest lucru, toata treaba e clara.....ti-ai umplut canistra carbon cu benzina si de aici provine problema ![]() |
Speedy |
Nu am umplut rezervorul pana la refuz. Si chiar daca as fi facut treaba asta, benzina din filtrul ala nu trebuie sa ajunga in galeria de admisie cand motorul este oprit.
gl_mmm |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 16 February 07 From: Galati ![]() |
Ma inscriu si eu in clubul vostru, al celor carora le porneste greu motorul atunci cand este rece. Am citit tot ce s-a scris aici. Am incercat si eu:
1. curatare MPP 2. curatare senzor turatie 3. resetare MPP Pana acum nici o schimbare. Prima pornire din zi este jalnica. ![]() Eu suspectez ca ar mai putea fi: pompa de benzina, sondele de O2. Am sa urmaresc acest topic in speranta ca poate se afla cauza. Se pare ca este ceva specific pentru 1.6 16v. Faza cu filtru carbon canistra ... nu am inteles despre ce e vorba. Apropos, la cati km au aparut la voi pornirile astea greoaie? La mine cam de la 70.000km! Acum am 77.000. This post has been edited by gl_mmm: 8 Jul 2010, 09:34 |
- GL 26 MRN Logan Prestige 1.6mpi 16v
Speedy |
Pana la urma s-a dovedit ca problema nu e de la canistra carbon. Si tind sa cred ca nu tine nici de temperatura motorului (sonde) ci mai degraba ar fi o problema de alimentare.
Eu nu pot sa-mi explic urmatoarea chestie: La prima pornire motorul se balbaie si cateodata din balbaiala aia se opreste (moare). Ce nu-mi pot explica este cum la a 2a cheie porneste imediat, impecabil ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. @gl_mmm: la tine s-a intamplat ce am descris mai sus? adica sa nu porneasca la prima cheie? La mine problema asta este veche de peste un an, dar nu i-am dat importanta prea mare pana cand masina n-a mai pornit la prima cheie. Masina are acum 28000 km si aproape 3 ani. |
tga |
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 8 July 10 ![]() |
aceleasi simptome(prima pornire grea ori ratata),o luna dus venit service,verificat tot,inclusiv distributie. In final inca o curatenie pe tot traseul admisie aer(tubulatura si clapeta) dar si inlocuire senzor pornire care fusese curatatat si rascuratat. Pe toate testele facute nu aparea nicio eroare.Succes!
8 Jul 2010, 11:02: Am uitat sa mentionez ca acum totul este ok! This post has been edited by tga: 8 Jul 2010, 11:02 |
dacia logan
1,6 16v
2007 prestige unic proprietar
- xx xx tga
gl_mmm |
QUOTE(Speedy @ 8 Jul 2010, 10:05) ... ci mai degraba ar fi o problema de alimentare. Eu nu pot sa-mi explic urmatoarea chestie: La prima pornire motorul se balbaie si cateodata din balbaiala aia se opreste (moare). Ce nu-mi pot explica este cum la a 2a cheie porneste imediat, impecabil ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. @gl_mmm: la tine s-a intamplat ce am descris mai sus? adica sa nu porneasca la prima cheie? ... Exact la fel face si la mine. Deja m-am obisnuit sa nu-mi mai porneasca la prima cheie sau sa porneasca foarte greu. La a 2-a porneste instantaneu, perfect. Oare sa fie ceva cu pompa de benzina? Stiu ca-i ieftina tare, braga! ![]() Ce zice colegul tga mai sus, nu cred ca-i valabil la noi. Daca ar fi probleme cu etansarile, garniturile, clapeta ... n-ar merge bine motorul. Dar la mine, dupa pornire, merge de rupe. ![]() This post has been edited by gl_mmm: 8 Jul 2010, 12:05 |
tga |
nu ai citit cu atentie mesajul meu,nu este vorba de nicio etansare,ci de un parlit de senzor care nu dadea nicio eroare si nu avea probleme de curatenie.Neetanseitatea de pe admisie am rezolvat-o anul trecut si se manifesta altfel.
dacia logan
1,6 16v
- xx xx tga
Speedy |
Cand ai zis senzorul de pornire, te referi la senzorul de turatie? Ca daca ar fi asta nu vad ce s-ar putea strica la el
tga |
da,senzor turatie.Nici eu nu stiu ce s-a putut strica la el,pana sa-l schimbe pe el, desi parea bun au schimbat... o lista intreaga..si toate pareau logice.Timp de o luna am stat pe langa cei din service si nu prea am ce sa le reprosez,poate sambata detaliez toate verificarile facute de ei,..cele pe care le stiu eu.
9 Jul 2010, 09:18: Speedy faci 1000 km dus intors?n-are rost. This post has been edited by tga: 9 Jul 2010, 09:18 |
dacia logan
1,6 16v
- xx xx tga
tga |
1,6 16v inteleg ca porrnesc la jumatate masinile ca la sfert ..never!
dacia logan
1,6 16v
- xx xx tga
Speedy |
1. S-au curatat senzorul de turatie si MPP: niciun rezultat
2. Am scos furtunul prin care vaporii trec din canistra in galeria de admisie crezand ca motorul este inecat: niciun rezultat. 3. Pornit motorul cu alt MPP: niciun rezultat. 4. Am desfacut conducta de alimentare si am pus contactul, benzina vine, deci pompa de benzina e ok. 5. S-a curatat clapeta in service: niciun rezultat. 6. S-a resoftat calculatorul de injectie: niciun rezultat. Prin urmare: benzina este, aer este. De ce porneste balbait? ![]() Singurul lucru la care ma mai gandesc esta sa pornesc masina cu alt senzor de turatie. Se poate ca senzorul de turatie sa fie cauza pornitului asta balbait? Si de ce la imediata a 2a cheie motorul porneste impecabil? Ma gandesc ca daca ar fi de la injectoare ar trebui sa se manifeste si in mers. Dar odata pornit, motorul merge mai mult decat ok. Se infige, ralantiul sta la 750.. Se poate sa fie o problema din soft? dar, cum ziceam mai sus, s-a resoftat calculatorul. Va rog ajutor!!! O idee, un sfat, orice ca nu mai stiu ce sa-i fac! |
tga |
speedy imi pare rau ca nu ai crezut ce am spus,pe langa ce ai facut tu, eu am verificat si distributia.Daca vrei pune si manometru pe circuit alimentare ca sa te convingi ca pompa este ok( ma refer la mentinere presiune in circuit 10-12 ore).In final pune alt senzor turatie!... eu in fiecare dimineata am emotii dar porneste excelent. succes!
dacia logan
1,6 16v
- xx xx tga
Speedy |
O sa incerc si cu schimbarea senzorului de turatie. Sincer sunt cam neincrezator, dar daca asta e problema dau o bere
tga |
si eu am dat! daca o sa mearga atunci senzorul prezinta defect de fabricatie, nu suntem numai noi doi cu prima pornire din zi balbaita ori ratata
dacia logan
1,6 16v
- xx xx tga
tga |
speedy spune ceva!
dacia logan
1,6 16v
- xx xx tga
Speedy |
N-am reusit inca sa ajung in service sa imi schimbe senzorul. Si oricum ar trebui sa duc munca de lamurire cu ei pana sa il schimbe.
Bani pe el parca nu as da, decat daca as sti sigur ca de la el e problema. Poate se ofera cineva sa mi-l imprumute o noapte ![]() ![]() |
Bobo1973 |
Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 22 July 05 ![]() |
Scuze dar am asteptat sa vad rezultatele, ce sa spun ...... face exact la fel, canistra intradevar era "plina de benzina" ca au spart-o de curiozitate in service si granulele erau lipite plus un miros puternic de benzina (nu stiu daca era normal sau nu, ei spun ca nu) intre timp mi-au mai schimbat si senzorul de temperatura, dar face la fel. Ma intreb de ce la a doua cheie pleca absolut normal. Acum suspecteaza unul din injectoare ca ar scapa benzina si ineaca motorul, dar nu stiu ce sa zic, mai vedem. Va tin la curent.
Megane 1.3 TCE 140CP
2019
poe |
Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 7 June 06 From: Constanta ![]() |
Cei care aveti probleme cu pornirea la prima cheie incercati sa puneti contactul de 2-3 ori si apoi dati la automat. Daca porneste din prima insemna ca peste noapte pierde din presiune circuitul de alimentare si trebuie vazut pe unde, probabil chiar pe la busonul de la rezervor.
Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP
LuluMOB |
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Poftim?
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
poe |
#53
ignorati partea cu busonul de la rezervor, bat campii
sinaxis |
#54
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 388 Joined: 30 March 04 ![]() |
La mine a aparut alt fenomen, martorul de la ulei se stinge mult mai tarziu. Cu motorul cald se stinge normal. Am verificat nivelul de ulei, e ok. Uleiul e schimbat la 45k acum am 52k. Ulei Elf 5-40. Ce sa fie?
tohan
stas
2012 full "as fi de parere ca ar trebui interzisi copiii din locurile publice (...). Un sugar stie doar sa manince, sa se cufureasca si sa urle" by Marty
Andy_ACS |
#55
Presiune slaba la ulei, probabil se remediaza cu schimbaul de ulei, eventual un ulei mai bun.
Bafta! |
bradone |
#56
Membru autentic Group: Members Posts: 622 Joined: 5 March 07 ![]() |
QUOTE(sinaxis @ 24 Jul 2010, 23:15) La mine a aparut alt fenomen, martorul de la ulei se stinge mult mai tarziu. Cu motorul cald se stinge normal. Am verificat nivelul de ulei, e ok. Uleiul e schimbat la 45k acum am 52k. Ulei Elf 5-40. Ce sa fie? la fel am patit si eu pe la 50000km, problema era sonda presiune ulei, s-a rezolvat prin schimbare |
skoda
octavia II
sinaxis |
#57
Scumpa sonda asta de presiune ulei? Thx!
tohan
stas
71doru |
#58
Am fost cu masina in concediu in Europa. Am facut 4630km, mare parte din ei pe autostrada unde a vazut frecvent si 160-170 cu benzina de la toate numele sonore.
Speram ,,sa-si dea drumul" insa face la fel exact cum spuneti si voi: prima pornire cam balbaita in rest fara probleme. Am scos consum mediu 7,4 de care sunt foarte multumit in conditiile in care chiar am tras de ea, a vazut si serpentine, si ambuteiaje si viteze foarte mari si a fost si foarte incarcata. Concluzia: am tinut ritmul cu masinile adevarate, nu te faci de ras cu ea, ma declar foarte multumit. |
bradone |
#59
@ sinaxis: sincer, habar nu am, am schimbat-o pe garantie
skoda
octavia II
Bobo1973 |
#60
Am observat ca daca o las afara si nu in garaj si este cald, adica bate soarele in ea si se incalzeste destul de tare, pleaca la sfert de cheie. Am incercat si figura cu contactul, l-am pus de 5 ori inainte sa dau la automat, tot degeaba. O sa incerc sa gasesc o pompa de benzina de proba.
This post has been edited by Bobo1973: 27 Jul 2010, 19:38 |
2019
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 04:58 |
