52 Pages « < 16 17 18 19 20 > »
> Ulei recomandat
alex_axn
post 10 Jan 2008, 21:36
Post #511
cat ulei intra in motorul de solenza, am cautat de zor pe aici dar nu am gasit din pacate. stiu sigur ca exista infomatia dar nu am mai ajuns la ea..
multumesc
vw passat 2009 - B __ ___
"putine lucruri poti sa le faci cu vorba buna dar cu vorba rea nici atatea"
florinc
post 10 Jan 2008, 21:39
Post #512
2.9 Litri
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
wind
post 10 Jan 2008, 21:50
Post #513
Capacitate schimb ulei cu filtru 2,9 litri
Capacitate schimb ulei fara filtru 2,7 litri
Dacia Solenza 2004 Scala
Brambus
post 18 Jan 2008, 16:06
Post #514
member
Castrol SLX Professional 5W-40! Ce parere aveti?
Renault Megane 2 2007 Megane 2 R26 - B969FEF
mark``
post 19 Jan 2008, 13:34
Post #515
Bun, sintetic sa fie!
Dacia Spring 2023
Reed
post 20 Jan 2008, 13:22
Post #516
...bun da' nu pentru solenza. Daca vrei sintetic este si 10W-40 dar nu vad de ce sintetic.
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
florinc
post 21 Jan 2008, 14:10
Post #517
Oarecum post-336-1110552475.gif dar nu mai deschid alt post.
Ma apropii cu viteza biggrin.gif de revizie. Momentan am 5W-40 Castrol TXT Softec. As vrea sa ma intorc la 10W-40. Aveti idee daca dauneaza cumva motorului?
Multumesc
This post has been edited by florinc: 21 Jan 2008, 14:10
Opel Vectra B
nh1980ro
post 21 Jan 2008, 15:05
Post #518
Daca ala pe care il ai in motor e full sintetic, tre sa pui tot full sintetic. Deci daca gasesti 10W40 full sintetic e ok.
Reed
post 21 Jan 2008, 17:55
Post #519
NUMAI daca treci de la mineral la sintetic, la motoarele mai uzate, trebuie avuta mare grija, altfel nici o problema. In general nu se recomanda downgradeul sintetic-mineral pt ca nu are sens, dar trecerea de la 5W-40 (sintetic) la 10W-40 (sintetic sau semisintetic) se poate face FARA nici o problema.
nh1980ro
post 21 Jan 2008, 18:07
Post #520
Eu stiam ca daca le amesteci apare spuma si alte balarii, dar in fine. Se pare ca depinde cat de veche e masina si ce tip de ulei folosesti.
Mai citeste aici:
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
This post has been edited by nh1980ro: 21 Jan 2008, 18:12
Claudiu35
post 21 Jan 2008, 23:33
Post #521
In manualul de utilizare la Solenza mea scrie negru pe alb 10W40. Probabil ca e numai pentru solenza mea. Nu stiu cum se comporta cu ulei de floarea soarelui.
In alta ordine de idei.... prostii ( adica producatorii de uleiuri) recomanda schimbarea uleiului la 10-15.000 km sau la un an de zile ( sa nu stea mai mult de un an de zile in motor). Dar bineinteles ca noi, cei care avem solenza suntem cei mai destepti si umplem topicul de sfaturi.
Si in legatura cu telenovelele... Renault lucreaza cu Elf.
Dacia Solenza 2005
reddacy
post 22 Jan 2008, 17:58
Post #522
azi am luat si eu 3 litri de aral 10w-40 ,cu 26 ron litrul si un filtru renault cu 15 ron,bujii renault [eyquem]la 5 ron buc.,sa speram ca o sa-i placa "motorasului". smile.gif
dacia solenza 2003 scala - AB-29-RAZ
nh1980ro
post 22 Jan 2008, 18:03
Post #523
mark``
post 23 Jan 2008, 19:37
Post #524
Reed intreba-l si pe domnu` klaus vezi ce zice!?
Dacia Spring 2023
Reed
post 23 Jan 2008, 19:53
Post #525
Ce sa il intreb mark'??? Ceea ce am afirmat se bazeaza pe studii ale diferitor companii si individuali referitor la uleiurile peste SJ.
mark``
post 24 Jan 2008, 18:38
Post #526
Adica tu imi zici mie ca un ulei de motor mineral e mai bun ca unul full sintetic? Sau eu am inteles altceva?
A da si inca ceva citind postul tau vad ca te contrazici singur. Adica prima data zici mare si tare ca nu e bine sa faci downgrade si exemplifici de la sintetic la mineral, iar apoi zici ca de la 5W40 la 10W40 se poate trece FARA nici o problema. Acuma ori tu confunzi uleiurile intre ele si nu sti care e sintetic si care mineral ori mie imi trebuie dioptrii... happy.gif
This post has been edited by mark``: 24 Jan 2008, 18:41
Dacia Spring 2023
marius80_eugen
post 26 Jan 2008, 11:20
Post #527
In continuare folosesc Liqui Moly 10w40 cu MOS2 , au trecut peste 2 ani , motorul functioneaza f bine si in continuare il recomand . Nu vreau sa trec la sintetic pt ca nu are rost . In afara de 10w40 eu altceva nu pun !
Brambus
post 6 Feb 2008, 11:08
Post #528
member
Si care sunt argumentele?
Reed
post 8 Feb 2008, 16:03
Post #529
mark' , eu nu m-am contrazis. Am spus ca nu are rost sa faci downgrade daca motorul nu o cere (nu consuma ulei) dar asta se refera la folosirea unui ulei cu vascozitate mai mare decat cea recomandata de constructor.
2. Trecerea de la 5W-40 sintetic (pus doar pt. o toana) la 10W-40 (sintetic sau semisintetic) NU e nici o problema.
romanvs
post 8 Feb 2008, 22:08
Post #530
membru autentic
CASTROL MAGNATEC 10W40 fara probleme 102000 km
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
mark``
post 10 Feb 2008, 19:56
Post #531
Reed nu stiu ce sa zic dar eu asa am auzit ca se poate trece de la un ulei semisintetic sau mineral la unul sintetic dar nu se poate reveni. Adica de la un full sintetic la unul semi sau mineral...
Dacia Spring 2023
avflorinro
post 11 Feb 2008, 18:53
Post #532
Trebuie sa merg si yu la revizia de 30.000km si tot cautam pe net dupa uleiuri. Cred ca pana la urma voi pune Castrol GTX Magnatec 10W-40
Ceva comentarii???
KIA Cee'd 2008, Best
nh1980ro
post 11 Feb 2008, 20:25
Post #533
Daca ai bani de dat pe uleiuri e bun.
Daca nu e foarte bun si ELF Competition 10W40 ST sau STI sau cam orice altceva din gama de pret.
This post has been edited by nh1980ro: 11 Feb 2008, 20:25
Reed
post 12 Feb 2008, 19:24
Post #534
mark' , ce spui tu ERA adevarat acu' cativa ani la norme de uleiuri sub SJ sau ESTE adevarat la motoare cu uzura accentuata la care s-a folosit doar ulei mineral.
Pentru primul caz: -aditivarea uleiurilor s-a perfectionat mult, pt. al doilea caz e vorba de depozitele ce se formeaza pe piese si care "astupa" imperfectiunile iar adaugarea unui ulei sintetic cu proprietati detergente accentuate le-ar putea indeparta si ar putea compromite functionarea normala a motorului.
mark``
post 12 Feb 2008, 23:16
Post #535
Atunci ce recomanzi la motoru meu? Am vreo 95000km si pana la 88000 a circulat cu semisintetic pana am luat-o eu si acum are fullsitetic. pateste ceva daca pun iar semi? sau mai bine raman pe full?
Dacia Spring 2023
bolek_bolek
post 13 Feb 2008, 15:51
Post #536
Pune-i tot sintetic, ca e mai bun, si nici nu e asa mare diferenta la pret...nici nu iti ramane de o pizza...
dacia slz $K@|@_04 - Numar inmatriculare
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
Reed
post 13 Feb 2008, 22:09
Post #537
mark' , daca fullsintetic inseamna 5W-40 atunci eu zic sa treci pe recomandarea producatorului de 10W-40 INDIFERENT daca e sintetic sau semisintetic. (vezi explicatiile anterioare).
post 14 Feb 2008, 09:16
Post #538
Pune full sinthetic in continuare, ca nu faci vreo economie enorma.
avflorinro
post 15 Feb 2008, 09:14
Post #539
Stie cineva sa imi zica care e diferenta dintre Castrol GTX Magnatec 10W-40 si Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3? Asta daca este vreo diferenta.
Am fost in carrefour sa cumpar si aveau doar de cel din urma, iar pe net am gasit doar GTX
Plus ca cel de la carrefour era cu 5 RON/litru mai scump.
Va multumesc
cristio_79
post 15 Feb 2008, 13:06
Post #540
A3,B3 sunt niste specificatii ACEA,cum sunt si cele API.ACEA este Asociatia Europeana a Constructorilor de Automobile,iar despre API vezi mai jos.
Mai exact,uleiul acela respecta atat standardele europene cat si pe cele americane.Din moment ce caracteristicile sunt aceleasi(10W-40),nu sunt diferente intre ele.
http://www.api.org/aboutapi/
http://www.castrol-varna.com/userfiles/fil..._syntec_usa.pdf
http://www.uleimotor.ro/ulei_castrol.html
http://www.whnet.com/4x4/oil.html
http://www.acea.be/
http://www.api.org/
Mai traiti? Bine...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th May 2025 - 13:05
