8 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Eficienta AC, ...vine caldura...
saruman
post 15 Jul 2005, 21:10
Post #121
Ca multe lucruri nu chiar perfecte ale masinii asteia, dupa ce ne vom chinui sa imbunatatim ceva, sa izolam, sa lipim, sa strangem... vom ajunge la o concluzie oarecum de asteptat: a fost proiectata avand in vedere optimizarea costurilor! Dublarea/triplarea/cvadruplarea materialelor/eforturilor/cheltuielilor va spori confortul/eficienta/siguranta cu un 3/4/5%.
Nu se aplica hobbystilor, asa isi fac si ei de lucru, trebuie intelesi....
Mercedes C 180 Kompressor 2006 Elegance
De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
post 15 Jul 2005, 21:19
Post #122
Bun asa... Ia faceti voi ce-mi trece mie prin cap, ca poate voi aveti chef sa va beliti masina, sa va parliti o instalatie ceva...
Frumos, ce sa zic...
Anakin
post 16 Jul 2005, 22:44
Post #123
Am "tunat" si eu azi instalatia de A/C.Se simte diferenta fata de ce era inainte.Sa reusit o scadere a temperaturii cu ~5*C fata de ce aveam eu pina acum.
Multumesc inca o data pe aceasta cale celui care ma ajutat.
Dacia Logan cameleon - B 51 ATO
Forta sa fie cu voi
Duke
post 18 Jul 2005, 17:27
Post #124
Eu sunt multumit de AC meu, numai ca atunci cand il activez se aude un harait nu foarte puternic, dat deranjant. Mai are cineva chestia asta?
Logan 1,6 MPI Ambition - OT-04-DUk
Sony
post 18 Jul 2005, 18:48
Post #125
djvibecmc
post 19 Jul 2005, 22:26
Post #126
Upgrade
Eu am avut inainte DSN Clima... si pentru masina aceea eram chiar multumit de AC... la logan sunt mai mult decat multumit... mi se pare ca se raceste destul de repede atmosfera in masina dupa pornirea lui.. si pana acum la mine a facut fata caldurii de afara... in privinta zgomotului... dau Cd-u mai tare si aia e smile.gif. Oricum nu ma deranjeaza zgomotul...
Mitsubishi Lancer - PH 11 CYD 2008
Get rich or.... get Diesel!
i96nds
post 27 Jul 2005, 16:48
Post #127
Stefan
QUOTE(Mihai_E @ 22 Jun 2005, 08:12)
- in condensator vaporii condenseaza, deci de iesirea din condensator vom avea lichid la p1 si t1 pentru ca dupa cum se stie transformarile cu schimbare de faza au loc la p si t=ct.
Hai ca n-oi fi eu expert la fizica desi am invatat ceva ca sa pot intra la facultate... Eu zic ca ai dreptate aici doar in legatura cu transformarea de faza. Insa eu inclin sa cred ca totusi dupa ce trece prin condensor (care la urma urmei e un fel de radiator) scade destul de mult temperatura agentului frigorific, nu? Pai nu asta e rolul ventilatorului, sa traga aer rece de afara ca sa treaca prin cele 2 radiatoare, nu? Tocmai ca sa le raceasca.... Deci ar trebui sa scada temperatura lichidului.
Cifrele urmatoare sunt DOAR ca exemplu: eu banuiesc ca din compresor iese gaz la 60 grade dupa care ajunge in compresor unde se raceste pana la 40 grade si trece in stare lichida. Apoi merge spre rezervorul filtru (cilindrul ala metalic) si apoi merge catre supapa de destindere termostatica. Acolo abia cade mult presiunea de la 20 atm (de ex) la 2 atm.
Combateti, va rog....
Stefan
djvibecmc
post 27 Jul 2005, 22:54
Post #128
Upgrade
milgn
post 29 Jul 2005, 12:41
Post #129
astazi sunt 35 de grade la umbra in bucuresti.
de regula imi tin masina la soare dar azi am fost la cineva si pana la pranz am avut-o la umbra.am plecat apoi folosind bineinteles aerul conditionat.am ramas placut surprins ca 'facea fata" la caldura de afara inclusiv pe treapta a doua care am si folosit-o tot drumul timp de 1/2h.am fost multumit de confortul termic.
cred ca loganul daca apuca sa stea in soare s-a terminat cu tot AC-ul pentru ca nu este asa de bine izolat termic.mi-am dat seama ca nu instalatia de AC este de vina.in plus plasticele se incing de numa-numa.
m-am suit de curand in masina unui prieten(octavia II) tinuta tot asa in soare,dar nu am avut senzatia aceea de laminor in plina functiune ca si la logan.era chiar...racoare!cand a pornit AC s-a facut imediat rece. wink.gif
din ce am vazut pe forum cred ca e mai utila o izolare termica a plafonului(habitaclului) decat a tevilor de AC sau alte interventii la instalatie.poate si alte geamuri...
ex Dacia Logan - Verde Cam 2004 Laureate 1.4 MPI
drum bun!!!
JORJ
post 29 Jul 2005, 13:52
Post #130
Daca e soare afara, bordul mare si negru este un adevarat radiator care are probabil 60 de grade sau chiar mai mult. Daca vedeti si suprafata lui destul de consistenta, e clar ca aerul conditionat trebuie sa traga din greu ca sa compenseze toata caldura captata de bord de la soare si disipata inauntru.
Si la mine "caraie" in mers destul de evident si se aude destul de clar si click-ul de cuplare a ambreiajului ala. Zgomotul imi aduce aminte de un Espero la care se stricase compresorul, din habitaclu se auzea absolut la fel, diferenta fiind probabil ca Espero ar putea fi mai bine izolat fonic si ca atare zgomotul real al compresorului probabil era mai mare. La Espero ala nu s-a gasit inca modelul de compresor, si cei de la service au spus ca intre timp sa nu il mai pornim sa nu se gripeze. La Logan, fiind nou, si citind ce e scris pe aici, cred ca e un zgomot normal, potentat poate de prea mult agent de racire, cum zicea Klaus.
In ce priveste eficienta, acum, cand e foarte cald, face fata cam la limita. Parerea asta poate e influentata si de faptul ca evit jetul direct de aer rece si prefer sa il directionez cumva sa nu bata direct spre mine, ca sa nu se lase cu ochi umflati sau mai stiu eu ce. Oricum, cu ventilatia in pozitia 3 se reduce temperatura la un nivel acceptabil, chiar daca soarele bate direct pe bord. Nu se compara ca eficienta cu un aer conditionat normal, din ala de perete, dar ceva treaba face.
This post has been edited by JORJ: 29 Jul 2005, 13:57
Dacia Logan Laureate 1.4 Perla - B -XX - XXX
Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept
Nu claxonez decat daca e absolut necesar
Folosesc proiectoarele doar cand e ceata
Anakin
post 29 Jul 2005, 21:13
Post #131
Daca a stat masina in soare,fie si 20-30 min,se lasa putin geamurile deschise si se da ventilatorul pe 3.In ~2 min iese caldura si aerul e din ce in ce mai rece,se trece pe 2,se inchid geamurile si dupa ce se face si mai rece se trece pe 1.Eu unul asa fac si sunt foarte multumit(am plafonul izolat,geamurile fumurii si tevile de a/c izolate si instalatia un pic 'tunata').Conteaza mult acele aspecte 'minore' din paranteza.Daca ar fi fost si parbrizul cumva facut sa nu mai aiba efectul ala de sera,nu ar mai fi fost deloc plasticele incinse in masina dupa ce ar fi stat si toata ziua in soare.
This post has been edited by Anakin: 29 Jul 2005, 21:14
Forta sa fie cu voi
Fire
post 30 Jul 2005, 12:05
Post #132
Instalatia de A/C "tunata" in ce sens?
Logan Ambition - B XX RHS
"Pai sa studiem problema sa gasim pe cineva"
catalin1paul
post 30 Jul 2005, 12:58
Post #133
Aceiasi intrebare o am si eu ca si "Fire" , Instalatie de AC tunata...?
Dezvolta te rog subiectul...
Logan Laureat 1.4 - B12XXX
Sa nu uitam!!! "TRAIM IN ROMANIA"
AIX
post 30 Jul 2005, 13:48
Post #134
quite a regular
Probabil a izolat tevile..
Mich@el
post 31 Jul 2005, 05:34
Post #135
membru fara frane
Cu siguranta.Alt tuning nu ai ce face la AC.
Logan Laureate 1.4 - TM-Marine Blue 2005
Fire
post 31 Jul 2005, 12:49
Post #136
"Si tevile de a/c izolate si instalatia un pic 'tunata' "
Mich@el
post 1 Aug 2005, 01:11
Post #137
membru fara frane
Da,ar putea fi conductele de plastic suplimentare pentru AC la pasagerii din spate.Dar hai sa nu o mai dam la ghici,poate ne lamureste declarantul,daca nu e secret. ph34r.gif
catalin1paul
post 1 Aug 2005, 07:33
Post #138
Iata ce am gasit in manualul de service de la Cielo referitor la AC
[attachmentid=12328]
din ce am inteles parametrii de functionare sunt cam la fel cu cei ai Loganului
dydycom
post 1 Aug 2005, 22:11
Post #139
daca exista vointa, orice se poate
am intrebat si eu in stg si in dreapta printre cunoscutii si ,,,,se pare ca la calculul instalatiei s-au luat in calcul toate aspectele si ca interventia de orice forma..ar putea pune in pericol siguranta instalatei.asa ca aveti grija
laguna 2.0 dci cva 2008 privilege
Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709
AND
post 3 Aug 2005, 19:20
Post #140
Mie imi raceste foarte bine mersi. A stat masina in soare 3 zile , si m-am suit in ea , am lasat A/C - ul pe 2 timp de 60 secunde ..si am plecat la drum bine mersi.
Ceva ciudat mi s-a intamplat la semafor. Am dat sa plec insa parca motorul nu mai avea putere de loc! Am apasat la capat ambreajul ca sa turez mai bine motorul insa nimic! Nici nu vroia sa se tureze! Asa ca am plecat incet incet , pana am schimbat a doua si si-a dat drumu la loc . Nici acum nu stiu ce naiba s-a intamplat ..poate am fost eu bou cumva si n-am jucat ca lumea ambreajul fiind luat prin surprindere..dar ma indoiesc huh.gif
Dacia Logan 1.4 Laureate - B - xx - xxx
Audi's 5.9 TDI V12 - Worlds most powerful production diesel!
Mich@el
post 3 Aug 2005, 21:07
Post #141
membru fara frane
Datorita cailor putini pe care ii avem,din acestia mai pleaca si la AC,puterea scade simtitor,mai ales la plecarea de pe loc.Asta e herghelia cu care defilam. laugh.gif
Ar mai fi ceva,nu mai e masina cu carburator de care am tras majoritatea pana acum.Acum debitul de benzina e analizat,calculat,dozat,etc,nu mai e acceleratia directa a la carburator.
AND
post 3 Aug 2005, 21:12
Post #142
Pai e prima oara cand a pornit asa greu ... am reusit de mai multe ori sa obtin un demaraj bun chiar si cu a/c-ul cuplat.
Mich@el
post 3 Aug 2005, 21:17
Post #143
membru fara frane
O fi fost benzina...o fi fost ceva de la computer de nu a lasat pompa de injectie sa bage dupa ce i-o fi comunicat ceva catalizatorul...cine stie ca masinile din ziua de azi sunt mai complexe,putea la fel de bine sa fie si covorasul incurcat in pedale...sa fie bine de acum incolo excl.gif
Mano
post 4 Aug 2005, 07:19
Post #144
Am izolat si eu tevile dar nu am simtit o diferenta semnificativa. E adevarat ca nu am masurat temperatura la iesirea aerului nici inainte nici dupa. In orice caz daca nu ajuta (oricum traseul e scurt si pierderile nu sunt mari) nu cred ca are cum sa dauneze. blush.gif
PS: De fapt ajuta psihologic in sensul ca am facut tot ce se putea pentru a imbunatati AC ul (evident fara a ne gandi la schimbarea vreunei componente) biggrin.gif
This post has been edited by Mano: 4 Aug 2005, 07:24
Dacia Logan Ambition - IS xx xxx
body
post 4 Aug 2005, 07:35
Post #145
Sa va zic si eu , chiar daca nu am Logan cam cum e cu aerul si credeti-ma pt ca lucrez in zone adevarat "fierbinti" adica Peninsula Arabiei unde temp la umbra ajung si la 50 grade.
Ideea e ca in momentul in care te sui in masina dai drumul la motor , apoi la aer si lasi usile deschise cam un minut pt evacuarea aerului incins care exista in masina sau pe instalatie !
O sa vedeti ca apoi se raceste mult mai repede . Alta chestie la aer e ca din timp in timp sa opriti aerul si sa lasati numai ventilarea pentru uscarea filtrelor .
Sambata de exeplu la Constanta in masina (am termometru verificat) aveam 53,8 grade!!!!!!!!
Afara era parfum , desi era destul de cald si acolo!S-a racit cam dupa 10 minute ( eram cu Matizul)!
Multa bafta
Mitsubishi/Suzuki Lancer/SX4 - PH-72-BVR PH-77-MMR 2007/2008
body cu lancer si nevasta cu suzuki sx4
Kramer
post 4 Aug 2005, 08:02
Post #146
QUOTE(AND @ 3 Aug 2005, 21:20)
Pai daca a stat 3 zile in soare, nu putea fi decat aproape de unul din poli. (probabil polul nord) In acest caz cred si eu ca a racit cum trebuie! smile.gif
djvibecmc
post 5 Aug 2005, 01:05
Post #147
Upgrade
Ce a zis body.. scrie si in manualul de utlizare al Loganului...eu zic sa cititi mai atent. Bafta
bigman
post 5 Aug 2005, 06:45
Post #148
QUOTE(klaus @ 10 May 2005, 11:13)
Asta cu Bi-zonalul e tare rau de tot...
E tare Klaus ,dar vrei sa-ti spun care e diferenta intre AC si Climatronic bi-zone.
Cred ca pot sa-mi dau cu parerea ,am o SuperNova Clima si un PASSAT Highline ,nou noutz ,cu climatronic bi-zonal.
Daca in nova se face frig cu dureri de masele si nu stii cum sa-l mai reglezi sa nu te bata in ochi la climatronic se schimba calimera ,e un vis.
Pericolul este atunci cind cobori ca ti se cam face rau la schimbarea de temperatura.
Concluzie , ambele raciri sunt bune pentru dat racoare , dar finetea face diferenta si banii platiti pe masina cool.gif
VW PASSAT 2.0 TDI - CL xx xxx
Ca romanii sa fie mereu ocupati,le-a dat Dumnezeu DACIA.
PASSAT TDI rulz
post 5 Aug 2005, 06:58
Post #149
Adevaru' e ca eu direct la necunoasterea climatronicului m-am referit... Din categoria sulei si prefecturei...
QUOTE(klaus @ 10 May 2005, 15:13)
Adica vreau sa zic ca oameni care fac presa auto de multi ani (ma refer in speta la cei de la AMS, redactori sefi etc) numesc climatizarea bizona, si nu bi-zona, sau bi-zonala cum ar fi de fapt corect.
Adica, pentru cine nu intelege, masinile prospere au o climatizare zimbrizona, cu zimbri sau cu bizoni...
PS: desi nu pare, stiam care e deosebirea intre AC simplu si climatronic... Mai cititi si voi ce am mai zis pe alte topice ca poate o sa aveti niste revelatii
Ce placere deosebita are lumea sa dea citate partiale... Era o treaba prin scrisoarea I-a a lui Eminescu cu lustru...
PPS: Dar as fi extrem de curios sa dai mai multe detalii cu ce controleaza climatronicul in plus, cum se poate transforma AC-ul in climatronic, ce diferente de constructie este intre ele etc...Niste chestii din astea tehnice... Ia sa vedem, cum stam la datu' cu parerea...
Xplode
post 5 Aug 2005, 16:46
Post #150
Am izolat si eu teava de tur de la AC, ce-i drept nu am izolat-o complet ci am lasat zone de "scurgere" a condensului si nici izoprenul nu l-am strans complet ci am lasat 1-2 mm tot pt condens, dar o mare diferenta nu am simtit. Singura a fost ca habitaclul s-a racit mai repede parca. Am mai lasat guri de aerisire ca mi-e frica la iarna sa nu inghete ceva pe acolo...oricum daca ma gandesc bine cred ca o sa scot izoprenul atunci sa nu bubuie tevile. Oricum cert e ca in momentul in care te obisnuiesti cu temperatura nu ti se mai pare asa de frig in masina. Oricum e un pic mai bine dar nu muuuuuuult.
Off-topic: In schimb am izolat conductele de jos de la bord si la alea este o diferenta ca de la cer la pamant. izoprenul este usor caldut. In rest nu se mai degaja caldura.
Bun si izoprenul asta la ceva.
Dacia Logan Laureat - B-77-xxx
Logan=Renult vs Logan=Dacia
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 16:50
