Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Bullix |
#241
![]() Solnitzar fidel Group: Members Posts: 655 Joined: 21 June 07 From: Bucuresti ![]() |
Dacia / Dacia
1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI
1989 / 2004 Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
b51run |
#242
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 22 July 11 ![]() |
QUOTE(b51run @ 22 Jul 2011, 14:36) salutare am si eu o problema si nu mi dau seama de la ce ar putea fi.cand se incalzeste motorul face ca si cum nu ar mai avea benzina adica ,nu se mai tureaza dar sta la relanti . O opresc o las sa se raceasca si isi revine evident pana se incalzeste. Aveti idee de la ce ar putea fii? 76. Scuze ca nu am pus numarul la inceput This post has been edited by b51run: 24 Jul 2011, 21:01 |
- b51run
ANIELA77 |
#243
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 9 October 07 ![]() |
77.
Solenza mea, Scala, an de fabricatie 2004, 41.ooo km, are urmatoarea problema: La momentul bracarii volanului ( pe loc sau in curbe) se aude un vajait de parca ar freca metal pe metal. In plus, daca accelerez chiar si usor intr-un viraj, se aude un pacanit care dispare in momentul indreptarii volanului. Ce sa fie oare? Planetarele sau bieleta? |
DACIA SOLENZA
SCALA
- B 88 DEL
shake |
#244
77. verifica lichidul de la servo directie
D
S
shade4free |
#245
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... ![]() |
77. Poate fi si cureaua slabita,verifica si asta
scala
gabislz |
#246
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 11 December 08 ![]() |
77.Verifica rulmentii de la directie, care sunt sub amortizoarele fata .
solenza +
renault11GTL
1985
- is-xxx
para06 |
#247
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 898 Joined: 14 March 10 From: CONSTANTA ![]() |
78: Cand calc frana sau folosese semnalizare stanga , se aprinde foarte usor martorul de la lampa de ceata din spate ... Ce poate fii?
Si si in momentul in care am semnalizare stanga , becul de la poziti din spate pulseaza intermitent cu semnalizarea |
SOLENZA
- CT92PAR
MANUVIU |
#248
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 17 June 10 From: Suceava - Suceava ![]() |
78. ai un scurt la mufa de la tripla. asa era si la mine pana am dat-o jos si am curat pe acolo. se facuse un fel de oxidare intre pini ,de la condens cred.
Solenza Confort 1.4 MPI 14xxxx km
- SV-10-XXX
para06 |
#249
tripla fiind mufa de la stop nu ?
ca daca e ceva pe la ceasurile de bord nu ma apuc sa desfac.. This post has been edited by para06: 28 Jul 2011, 22:43 |
SOLENZA
- CT92PAR
4x4 |
#250
Vezi pe la stop, colegul zice bine, exact asa am patit eu la papuc.
W
S
S Attere Dominatum!
avrelln |
#251
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 28 February 11 From: bucuresti ![]() |
78.aproape sigur e mufa de la tripla spate stanga...la fel am patit si eu, cand dadeam semnal stanga se aprindea ceatza, cand puneam frana, se aprindea si semnal stanga...scoate si curata bine mufa aia de acolo...asteptem rasp cu rezolvarea....drumuri bune
dacia/BMW
solenza/525 i
2004 1.9D/1992 2.5 i
- if-77-nla/if-40-aln "Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
para06 |
#252
78 : Am scos mufa , nu am avut ce curata acolo
![]() pot sa ma decalar multumit dar nu prea .. am bazait vreo 2minute semnalizarea si frana dar tot mi sa aprins odata ceata .. This post has been edited by para06: 29 Jul 2011, 10:46 Attached thumbnail(s) DSCF5036.JPG ( Size: 1.89mb ) Number of downloads: 561 DSCF5037.JPG ( Size: 1.88mb ) Number of downloads: 565 DSCF5038.JPG ( Size: 1.92mb ) Number of downloads: 543 |
SOLENZA
- CT92PAR
gabyu |
#253
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi ![]() |
78. curata putin pinii de pe tripla acolo unde intra mufa, apoi departeazai putin stanga dreapta , si incearca sa gasesti o pozitie favorabila, pune avarii si uitate daca se aprinde ceva, eu de exemplu tin mufa de la tripla de pe dreapta putin scoasa e aproape intrata de tot doar ca nu a facut click-ul ala
2004 Scala
adi09 |
#254
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 19 February 11 ![]() |
79. Zgomot ciudat spate dreapta ci-o fi, amortizorul il am bun ce ar putea sa fie vro bucsa ceva aveti ideie
This post has been edited by adi09: 30 Jul 2011, 13:11 |
solenza/confort
crick |
#255
78.Pinul de la firul negru(masa) se vede ca s-a incins si s-a format zgura pe el.Am vazut ca se intampla la multe masini din gama Dacia -Renault(aceiasi conectica) cea ce inseamna ca acel pin(mama-tata) nu face fata la suma curentilor becurilor din tripla si se incinge.Cu ajutorul a doua perechi de papuci auto mama-tata si patru papuci cu gaura de 4 + 4 autofiletante de montanti de rigips se poate realiza o masa suplimentara mult mai zdravana.Este bine ca toti sa verifice daca au aceasta problema pentru ca este destul de raspandita, astfel: noaptea se aprinde pozitia apoi se porneste avaria si se urmareste daca becurile de pozitie scad in intensitate la clipirea becurilor galbene.Cu cat scaderea becurilor de pozitie este mai intensa ,cu atat pinul respectiv este mai oxidat si se incinge mai mult.In atentia celor cu lampi fumurii si au aceasta problema,vizibilitatea semnalizarii este undeva spre 0!
Sper ca pozele sunt destul de clare: Attached thumbnail(s) Imag1.jpg ( Size: 267.05k ) Number of downloads: 484 Imag2.jpg ( Size: 258.45k ) Number of downloads: 464 Imag3.jpg ( Size: 278.35k ) Number of downloads: 96 Imag4.jpg ( Size: 360.56k ) Number of downloads: 133 Imag5.jpg ( Size: 334.23k ) Number of downloads: 100 Imag6.jpg ( Size: 371.38k ) Number of downloads: 97 |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Poky |
#256
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 8 January 08 From: Iasi ![]() |
80. Are ceva daca deconectez alternatorul si merg doar cu bateria pe o anumita distanta?
![]() Vreau sa-mi repar singur alternatorul si nu il pot scoate in fata blocului. Ar fi o distanta de 5 kilometri, deci nu cred ca se descarca bateria. Ar mai ramane doar alte efecte neplacute si nestiute de mine. This post has been edited by Poky: 30 Jul 2011, 18:27 |
2003 scala
Diabolique |
#257
![]() Membru Group: Members Posts: 146 Joined: 27 February 08 ![]() |
81. Am o problema cel putin ciudata. am condens in portbagaj sub mocheta in dreapta catre bancheta deasupra rezervorului de benzina. Ma poate ajuta careva cu vreun sfat cum sa scap de asa ceva?
Nu curge apa inauntru, am verificat si etansat cu un nou cheder, si am dat cu silicon la geam. am stat in portbagaj in timp ce ploua. nimic nu intra de la ploaie. si apa e doar pe o anumita portiune, exact cat tine rezervorul. |
Logan 1.4 mpi
2006 ambition
- hd-85-nba
corbex |
#258
80. Daca nu lasi capetele firelor sa atinga de ceva, n-are nici pe dracu. Deconecteaza toti consumatorii inutili.
2005, cheala
cpg |
#259
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 1 August 11 From: bucuresti ![]() |
82. Model clima 1.4 2003. Motorul nu merge rotund. Pierde putere in treptele superioare si se "balbaie" foarte rau. Abia reusesc sa o urc de la 80 la 100.
Cu ce incep verificarea? Am curatat acum un an injectoarele. Le mai curat inca o data? |
clima
bogdanelkva |
#260
82.Pompa de benzina,filtrul de benzina...eventual verificat presiunea in rampa de injectie.
ford
focus facelift tot cu benzina
Sir Andrew |
#261
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati ![]() |
83. De o buna perioada de timp se aude un "clipocit" in zona bordului, stanga. Inainte se auzea un carait ca niste purici in boxe insa de o bucata de timp se aude ciudat ca un clipocit de apa. Zgomotul vine de undeva din stanga bordului, aproape in dreptul gurii de ventilatie spre tabloul electric. Ma gandesc sa nu fie ceva circuite electrice in neregula pe acolo... a mai patit cineva?
This post has been edited by Sir Andrew: 1 Aug 2011, 19:59 |
2011/Prestige/1,6 16v
Iulikk |
#262
QUOTE(crick @ 30 Jul 2011, 12:38) 78.Pinul [...] Chiar azi m-am uitat si am observat ca si la mine cade intensitatea luminii de la pozitie cand e pornita avaria. Multumesc pentru poze. Ma voi apuca si eu de bricolat cat de curand. EDIT: zi-mi, te rog, ai dat gaura in tablita aia de la stop pentru a prinde firul, sau gaura era deja data? Eu am desfacut doar o data stopul, pentru a schimba toate becurile din el, asta acum 2 ani... nu mai tin minte cum arata ![]() http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627739835 This post has been edited by Iulikk: 1 Aug 2011, 20:27 |
Autoturism
visiniu
cu roti
MANUVIU |
#263
80. Nu are nimic , dar iti omori bateria si oricum nu vei parcurge mai mult de 1 km pe curentul din baterie.
- SV-10-XXX
corbex |
#264
80. Era vorba de bateria de la masina, nu cea de la ceas.
This post has been edited by corbex: 1 Aug 2011, 21:23 |
2005, cheala
shake |
#265
80. eu am mers ~25 km , din pipera pana in militari pe baterie , si cu bassu in functiune si cu luminile aprinse
D
S
razvaneta |
#266
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 8 March 10 From: macin jud. Tulcea ![]() |
84. am o problema cu pedala de ambreiaj mai exact cu plasticul acela alb din capatul pedalei unde se prinde sufa de la cablul de abreiaj (este rupt) se poate gasi separat sau numai cu tot cu pedala de ambreiaj. montajul se efectueaza greu sau as putea sa ma descurc in regie proprie. ce ustensile mi-ar fi de folos. mentionez ca am cautat pe toate topicurile vis a vis de aceasta problema dar nu am gasit raspunsul complet. banuiesc ca s-a rupt ori datorita frecarii excesive , ori datorita cablului care s-a gripat . astept cu interes informatii . multumesc anticipat si drumuri bune !!!
2004 prima
- tl03eta
para06 |
#267
85 : weekendu viitor plec la munte si ma gandeam sa iau jantele de la kangoo sa le pun la solenza , deoarece am cauciucuri noi pe ele:D
jantele de la kangoo sunt tot pe 14 , aceleasi cauciucuri ca la solenza am pe ele , credeti ca s-ar potrivi ? |
SOLENZA
- CT92PAR
Iulikk |
#268
85. In principiu da... cu inele de centrare. Solenza are gaura de centrare de 57.1, renault canguu are 60.1 sau ceva de genu.
This post has been edited by Iulikk: 4 Aug 2011, 21:28 |
Autoturism
visiniu
cu roti
para06 |
#269
85 , ah deci daca le pun direct nu o sa fie bine
SOLENZA
- CT92PAR
Iulikk |
#270
85. Nu prea. Volanul masinii va face ca vibratorul unei femei.
Autoturism
visiniu
cu roti
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th June 2025 - 06:01 |
