4 Pages  1 2 3 > »
> problema caldura, caldura
danxkc
post 14 Dec 2010, 20:44
salut am si eu o problema cu caldura ...astazi cand eram in oras am vazut ca numai merge dar ciudat este ca am reparat-o acum 1 luna si a mers perfect oare de la ce sa fie?acum 1 luna tot de la aeroterma a fost cred ca a schimbat la ea carbune nu stiu sigur
stiu ca mai exista unele topicuri dar nu am gasit asa ceva frate deci ma dispera vine iarna si mie mi se farama caldura
moderator edit: caldura nu cadura
This post has been edited by Maskatu: 15 Dec 2010, 22:37
Dacia Supernova 2002 ,motor 1.4
mitzone
post 14 Dec 2010, 21:55
as zice sa-ti verifici releul de la aeroterma.
Renault Laguna III GT 4Control 2009 - -- -- --
danxkc
post 14 Dec 2010, 22:44
poti sa imi spui te rog care este acela?
danciusergiu84
post 15 Dec 2010, 00:36
aeroterma nu are releu, are doar niste rezistente de nichelina langa motor, problema poate fi de la comutatorul de pe consola, sigurante... cablaj nu prea cred... sau poate iarasi motorul are probleme
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Maskatu
post 15 Dec 2010, 08:42
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
In primul rand daca vrei sa fi ajutat invata sa te exprimi corect. Ce nu iti functioneaza? Aeroterma functioneaza, dar nu baga aer cald sau ce?
deyu_cibu
post 15 Dec 2010, 14:35
Am si eu o intrebare...De ce nu se incalzeste in masina cum se incalzea pana acuma?
Dacia Supernova 2001 - AB 04 EZJ
RomeoNica71
post 15 Dec 2010, 14:51
E frig afara frate!
Lasīnd gluma la o parte probabil ca ai lichidul de racire diluat,īnvechit,problema cu termostatul.Poti sa ai problema de la comutatorul cald-rece.Bafta.
This post has been edited by RomeoNica71: 15 Dec 2010, 15:30
Dacia SuperNova 2001 Clima - Sv-93-CRM
danxkc
post 15 Dec 2010, 16:02
pai cat de inteles sa fiu?am scris ce aveam de scris adica mi-e numai imi merge caldura pornesc masina astept sa se incalzeasca motoru si cand dau drumu la caldura nu se aude nici'un zgomot nimic caldura ciuciu data trecuta cand am avut-o farmata tot asa facea si am fost la service cu ea si mi-a umblat la aeroterma deci numai pot
RomeoNica71
post 15 Dec 2010, 18:03
Vrei sa spui ca nu merge ventilatorul(de la aeroterma)de acolo e problema daca spui ca nu se aude nimic.Daca mergi vreo 15 km nu simti ca vina caldura (fara sa pornesti aeroterma).
serviccom
post 15 Dec 2010, 18:08
QUOTE(danciusergiu84 @ 15 Dec 2010, 00:36)
Eu zic ca are releu si se afla pe panoul de sigurante habitaclu, in dreptul sigurantei aferente aerotermei.
danxkc desfa grila de aerisire din partea dreapta unde baga la piciore si vezi daca se misca mecanismele cand comuti butonul cald-rece, e posibil sa fi scapat ori cablul, ori camasa din clema aia. Eu inteleg ca motorul aerotermei functioneaza.
quick
post 15 Dec 2010, 19:10
din ce am inteles la baiat nu-i merge aeroterma adica nu se invarte motorul, in primul rand ia cartea tehnica a masini(daca ai, daca nu da un serch pe aci pt sigurante dsn si in functie de ce model ai iti da schema cu sigurante) si vezi unde i siguranta de la aeroterma, lucru usor de facut si de schimbat, daca nu-i siguranta dute la mecanic dai pace ca nu ai tu ce sa i faci, din discutile tale de pe forum am vazut ca mecanica nu-i punctul tau forte.
daca vrei mai poti sa verifici releul, mai poti sa verifici comutatoru , mai poti sa verifici cablurile ce duc la motorul aerotermei(eu acolo am o problema undeva nu imi face contac si cateodata se opreste da daca misc putin de cablurile care merg pe langa consola centrala la eroterma isi da drumu) mai poti desface toata aeroterma adica capacul aerotermei si sa vezi la motor despre ce i vb unde poti masure cu aparat de masura vine curent sau nu.
This post has been edited by quick: 15 Dec 2010, 19:10
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
danxkc
post 15 Dec 2010, 20:26
romeo uite chiar asta seara am fost in oras si da asa este chiar daca dau drumu la caldura nu merge dar se simte foarte putin caldura
gabyyy26
post 15 Dec 2010, 21:48
Salut am si eu o problema cu caldura ,am model europa fara indicator de temperatura,nu imi baga caldura oricat as merge cu masina si oricat de tare ar merge aeroterma ,mentionez ca aeroterma(ventilatorul)imi functioneaza foarte bine .Alta problema este ca pe oriunde as regla sa imi bage aerul (parbriz,fata,picioare),nu are nici un efect ,aerul iese peste tot.Nu stiu ce sa mai fac ,inghet bogna pana ajung la servici.
Renault Megane 4, Megane3 2011,2018 - AG
tr04www
post 15 Dec 2010, 22:35
cred ca ai probleme cu termostatul, a ramas blocat pe deschis si de aceea nu iti baga caldura.verifica furtunele care vin de la calorifer, daca sunt calde dupa ce mergi cel putin 10 km pe frigul asta.
si cu reglarea aerului pe unde sa sufle stai linistit, asa fac toate. corpul aerotermei, nu are un sistem prea bun de a dirija fluxul aerului dupa cum doresti.
This post has been edited by tr04www: 15 Dec 2010, 22:42
Renault Talisman Intense 2016
danxkc
post 16 Dec 2010, 08:14
faza este ca se simte putin ca baga caldura pe orice treapa oare de la ce o fi
dymmy
post 16 Dec 2010, 09:35
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
TOT NU AI EXPLICAT.....CORECT
Deci...motorasul aerotermei functioneaza????....adica comutatorul merge pe treptele 1,2,3......??????
Daca nu merge...adica nu baga aer de nici un fel... atuncea e motoruul aerotermei problema......carbunii, contactele, motorul in sine.......
INCA CEVA....
La un drum de cativa kilometri 10km sa zicem.....se simte un pic de caldura in masina???....ea se simte cum intra pe ventilatie, de la viteza de deplasare a masinii!!!
DECI....MERGE AEROTERMA????....PE CELE 3 TREPTE????
UNA E AEROTERMA CARE NU BAGA AER...SI....
ALTUL E CALORIFERUL..CARE INCAZESTE MASINA.....
DECI??????
This post has been edited by dymmy: 16 Dec 2010, 09:36
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
gabyyy26
post 16 Dec 2010, 13:59
Da ventilatorul de la aeroterma merge perfect pe toate cele trei trepte chiar uimitor de bine problema este cu caldura,dupa un drum de 15 km si mai mult se simte un aer ceva mai caldut foarte vag ,in legatura cu ventilarea pe tote fantele posibile din bord indiferent de ce as alege eu am observat ca este ceva normal la supernove.Acum tind sa cred ca este de la termostat intreb si eu daca pot pt. cateva zile pana se mai incalzeste afara daca pot folosi celebrul carton din fata radiatorului pt. a contracara efectele termostatului blocat daca sunt ceva efecte adverse si unde se afla termostatul pt. al schimba ,daca este grea operatiune, mentionez ca nu sunt chiar afon in mecanica.Multumesc
danxkc
post 16 Dec 2010, 14:34
e de la motoras dupa spuse-le lui dymmy
RomeoNica71
post 16 Dec 2010, 22:41
@danxkc a trebuit sa-ti explice @dymmy ca nu-ti merge aeroterma
@gabyyy26 la tine e posibil sa fie de la comutatorul cald-rece,sau de la termostat.Daca aveai indicator de temperatura ne puteam da seama daca e de la termostat dupa cīt urca temperatura.Degeaba reglezi directia aerului,toate bat la fel.Poti sa pui carton īn fata radiatorului
gabyyy26
post 17 Dec 2010, 17:21
Da am pus carton in fata si se simte mai bine,banuiesc ca daca ii schimb termostatul se va simti mai bine diferenta.Si alta problema de care am dat aseara si pe care as vrea sa o verific este la motorul de la aeroterma.Vreau sa il dau jos si sa ii schimb carbunii si bucsele pt. ca da semne de oboseala.Acum vine intrebarea mea,stie cineva unde se afla aeroterma ,cum o dau jos,daca este greu de demontat sau daca exista un tutorial ceva pt. ca as vrea sa ma duc direct pe subiect la masina nu sa bajbai pe gerul asta.Multumesc anticipat .
serviccom
post 17 Dec 2010, 18:32
Cauta ca s-a mai vorbit, mi se pare ca gasesti si poze.
quick
post 17 Dec 2010, 22:38
gabyyy26 ai aci un topic si o poza cu areoterma desfacuta
http://www.daciaclub.ro/miros-in-habitaclu...ml#entry2010892
in principiu aeroterma se afla in compartimentul motor, trebuie sa desfaci filtrul de aer tabla din spatele filtrului de aer, vreo 4 surube(sau mai multe nu mai stiu) dupa care desfaci cutia neagra unde inauntru este motorul, o sa trebuiasca sa mai desfaci si vreo tija de la stergator pt a avea loc sa scoti cutia neagra sa ai acces la motor.
atentie acolo sa fixezi bine pe masticu ala cutia neagra cand o pui inapoi sau sa pui silicon de jur imprejur pt ca altfel este risc sa intre apa la aeroterma.
daca ai aer conditionat ie putin mai complicat.
danxkc
post 18 Dec 2010, 18:18
ce chestie astazi de dimineata pornesc masina astept sa se incalzeasca motorul intre timp curat geamurile si intru in masina incerc sa vad daca merge caldura si surpriza mergea pe urma ma duc la peco opresc motorul bag benzina platesc pornesc motorul si numai merge caldura oare ce are ?
mitzone
post 18 Dec 2010, 19:29
vezi ca ai releul blocat.
danxkc
post 18 Dec 2010, 22:21
si care este releul? adica unde se afla
serviccom
post 19 Dec 2010, 09:49
Exprima-te romaneste ca sa inteleaga tot poporul. Spui ca nu iti mai merge caldura, ce componenta e "caldura" ca sa nu mai mearga? Nu iti mai porneste aeroterma, sau nu iti mai baga caloriferul caldura, spune exact care e problema ca sa nu fim nevoiti sa ne dam cu presupusul si sa umplem paginile degeaba.
danxkc
post 19 Dec 2010, 15:10
cand pornesc aeroterma nu baga caldura
ionutz_zb
post 19 Dec 2010, 17:25
Si eu am o problema majora si nu stiu care-i problema sa nu ma duc in service auto si sa "ma jupoaie cei de acolo" k sunt tanar si nu am prea multe cunostinte in acest capitol si risc sa las masina toata iarna in fata blocului.Pornesc masina(mentionez k iam pus antigel recent) si nimic caldura...misc comutatorul de la ventilator si nimic-nu porneste,nu se aude niciun zgomot.Abia dupa ce parcurg 50km la o viteza rezonabila simt o usoara adiere calda in partea centrala a bordului iar despre dezaburirea geamurilor nici nu pot sa vorbesc de asta nu ma pot deplasa...Dati-mi un sfat,o parere ceva sa am habar atunci cand ma duc so repar si sa stiu ce piese sa caut.
This post has been edited by ionutz_zb: 19 Dec 2010, 17:26
Dacia Super Nova 2001.1,4benzina - BC-88-CFB
quick
post 19 Dec 2010, 19:08
pai citeste atent topicul asta ca s-a spus ce tre verificat cand nu iti merge motorasul de la aeroterma, sau poti sa cauti pe forum alte zeci de topicuri unde sunt oameni cu exact aceiasi problema ca a ta.
in primul rand verifica siguranta, daca ai manual la masina uitate acolo si vezi care i siguranta de la motorasul aerotermei, daca nu dai cautare pe forum dupa "sigurante dsn" si in functie de ce model de masina ai (clima, europe, etc) iti da schema de sigurante, asta ar fi prima treaba ce trebuie verificata, dupaia poate sa fie releul mai poate sa fie comutatorul cu 3 trepte care actioneaza motorul(mai putin probabil) mai poate sa fie cabluri intrerupte, mai poate sa fie motorul de la eroterma ars mai poate sa fie si perile(carbuni) de la motorul aerotermei dusi, de aci de la birou de unde iti scriu io si alti ie mai greu sa imi dau seama unde i buba la tine la masina, pt a rezolva treaba trebuie un electrician care sa masoare putin ce si cum, da in principui astea sunt piesele care actioneaza motorasul de la aerotrma
tot ce am scris aci am mai scris si cu cateva posturi mai sus.
serviccom
post 19 Dec 2010, 20:47
QUOTE(danxkc @ 19 Dec 2010, 15:10)
Daca ai drum prin rosiori, treci pe la mine si o rezolvam.
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 06:20
