Releu semnalizare cu figuri
claudiucondrea |
#61
Membru autentic Group: Members Posts: 212 Joined: 23 December 08 From: constanta ![]() |
- ct 06 sgy
#62
poate ai probleme cu soclul releului intra usor in soclu? incearca sa incerci sa mai stringi cu o surubelnita subtire soclul , acolo sint ca niste papuci auto, eventual sa indoi un pic picioatele releului
ideea sa vezi de unde este sigur si acolo sa actionezi Attached thumbnail(s) 654259955336702783749586_2456088_700_700.jpg ( Size: 53.69k ) Number of downloads: 763 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
claudiucondrea |
#63
nu intra nici usor, nici greu, am apasat pe el in timp ce era blocat pe aprins, l-am mai scos si l-am bagat din nou, problema persista...
- ct 06 sgy
alexandrusiri |
#64
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 830 Joined: 18 December 07 From: iasi ![]() |
nu poate fi si de la releul de flash?cel care aprinde semnalizarile cand blochezi sau deblochezi masina din butonul de pe cheie? zic si eu.
Lodgy 1.5 dci 107 cp
2013
- IS-54-SIR
#65
posibil si de acolo pe avarii merge?
m-am jucat si eu cu unul dasta inainte si daca nu ma insel pina nu ii asiguri curentul a 2 becuri nu functioneaza 42W |
2024
ionik_e4 |
#66
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 370 Joined: 17 February 11 From: Constanta ![]() |
Tatutu,schimba releul...eu am schimbat 3,unul defect din fabrica,unul care a murit dupa o saptamana si asta care functioneaza de 4 luni
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
claudiucondrea |
#67
am ascultat sfatul si l-am schimbat acum doua saptamani. de atunci nicio problema.
- ct 06 sgy
cosstti |
#68
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 26 April 11 ![]() |
Am aceeasi problema: semnalizarea lucreaza greu iar pe avarii clipoceste de doua trei ori si ramane aprinsa, alteori nici nu mai clipoceste.
Pana acum nu am gasit decat relee de semnalizare model lung, eu am din cel scurt. Mai caut zilele astea, stie cineva din Iasi unde as putea gasi releu de semnalizare model scurt? |
sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw.
2o11
- is xx xxx
ionik_e4 |
#69
Poti cumpara si lung ca nu are nimic,dar probeaza-l in fata magazinului sa nu ai surprize...eu am cumparat unul defect si nu l-am mai putut schimba
Daewoo
Matiz
- CT 11 KTC
velceani |
#70
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges ![]() |
Salut,
ma bag si eu in seama aici, poate un coleg mai destept ca mine, sa ma lumineze.. Am o problema la semnalizare de genu... semnalizare stanga/dreapta buna, mai incepe cateodata sa o ia la galop, dar rar si aici cred ca e de vina un bec, partea tare e cand pun avariile.. I-mi merge numai dreapta si stanga nu, iar daca pun avaria si semnal stang in acelasi timp merg amandoua (ca si avarie normala). Buba e la vreun bec, releu sau buton de avarii? |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
velceani |
#71
ma baieti, nimeni nu a avut o problema ca a mea?
Logan 2
talibanu |
#72
![]() Membru Talibanez Group: Members Posts: 337 Joined: 15 November 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(velceani @ 14 Oct 2013, 09:11) Salut, Am o problema la semnalizare de genu... semnalizare stanga/dreapta buna, mai incepe cateodata sa o ia la galop Salut, Ceva asemanator patesc si eu...dar doar cand este frig afara, temperaturi de sub 10 grade, sau iarna....la mine este de la releul de semnalizare, cred ca "ingheata" contactele, nu stiu ce se intampla in el ![]() ![]() ![]() |
Super Nova Clima
- BZ 02 DSS
Iulikk |
#73
Un releu costa 20 de lei. Schimbati-l si vedeti daca mai face figuri, desi nu cred. Si la mine o lua la galop semnalizarea... iar inainte sa isi dea duhul de tot, ramanea blocata pe pozitia "pornit", adica becurile de semnalizare ramaneau aprinse, inclusiv pe avarie.
Autoturism
visiniu
cu roti
talibanu |
#74
QUOTE(Iulikk @ 23 Oct 2013, 19:07) Un releu costa 20 de lei. Schimbati-l si vedeti daca mai face figuri, desi nu cred. Si la mine o lua la galop semnalizarea... iar inainte sa isi dea duhul de tot, ramanea blocata pe pozitia "pornit", adica becurile de semnalizare ramaneau aprinse, inclusiv pe avarie. La mine o ia la galop numai cand este temperatura foarte scazuta afara, aproape de 0 grade, si iarna....in rest functioneaza foarte bine....cu prima ocazie, cand va veni iarna si va face figuri, o sa il schimb, sa vedem efectul ![]() This post has been edited by talibanu: 23 Oct 2013, 19:12 |
Super Nova Clima
- BZ 02 DSS
Danut 88 |
#75
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni ![]() |
Imi face si mie probleme butonul de avarie. Merge ce merge, iar la un moment dat functioneaza doar partea stanga; daca il tin cumva un pic apasat se aprinde si pe dreapta. Dar nu ii dau foarte mare importanta.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
cosstti |
#76
Cred ca releul este vinovat in toata chestiunea. Am avut probleme cu releul care cand vroia sa semnalizeze, cand nu vroia.
Nu mai stiu exact ce i-am facut, dar l-am desfacut, i-am scurtat din arc putin, parca am indoit o lamela si apoi a functionat corespunzator. Posibil sa mai fie si niste contacte proaste la piciorusele care ce baga in soclu, pot fi rasucite putin. |
2o11
- is xx xxx
velceani |
#77
multumesc de sugestii.. o sa imi fac timp sa il desfac sa vad ce si cum..
Daca nu vrea o sa il schimb.. vad ca nu mai face figuri deocamdata. Daca ma gandesc bine s-ar putea sa fie si o problema la rece sau cand ploua, la umiditate ==> contact imperfect undeva |
Logan 2
danygaro |
#78
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 529 Joined: 19 October 04 ![]() |
Resuscitez acest topic cu o problema similara.
De vreo 2-3 zile de cand a venit gerul, am sesizat ca la actionarea manetei de semnalizare pe partea dreapta, releul țăcăne sacadat, mai repede decat normal, si cam ...atat. Becurile de semnalizare de pe partea dreapta a masinii nu se aprind. Pe partea stanga, totul este normal. Avaria functioneaza normal. Alarma ... la fel. Problema apare doar pe partea de semnalizare. Mentionez ca la tripla spate, totul este OK, este bine ”infipta” cupla respectiva in acel soclu. La releu sa fie buba ??? Gerul napraznic sa fi cauzat ... functionarea anormala ? Orice sfat este binevenit. Se mai gasesc relee de semnalizare identice ca cel de pe masina (cu 3 picioruse) ? |
2003 - Confort - Lot refuzat la export
- CT-96-PIX Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat, Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala. |
maru |
#79
![]() Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 ![]() |
cand se incalzeste in habitaclu mai face ?
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
danygaro |
#80
Nu prea stiu. Am facut doar drumuri foarte scurte, de maxim 5-8 minute.
Desi am dat caldura la maxim, nu s-a facut prea cald in masina. Nu avea cand ... ![]() |
augustin87r |
#81
Problema este de la ger. Si mie imi face la fel. Puteti scoate si reintroduce si mufele de la triple ca poate or fi oxidat.
Releu identic nu stiu daca se mai gaseste, dar se gaseste releu echivalent. Eu am unul de rezerva de la Malvina (firma romaneasca). A costat 25 de lei. Ca gabarit e mai mare decat cel original. Merge bine si se poate servisa in caz ca se defecteaza (i se poate schimba releul propriu-zis). |
Solenza Clima
aysmen89 |
#82
Membru autentic Group: Members Posts: 241 Joined: 26 April 08 ![]() |
Si eu am probleme cu releul de semnalizare.
Ce firma recomandati? Malvina sau Metaplast?Sau alta firma mai O.K. Multumesc |
Solenza Scala
cris06 |
#83
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
Unul de Cielo. Daca gasesti la dezmembrari releu cu carcasa verde e perfect. N-are moarte!
Daewoo
- IS.06.---
aysmen89 |
#84
Multumesc pentru raspuns, nu stiam ca se potriveste de Cielo, chiar am un unchi care are un Cielo din 1996 GL pe care nu il mai foloseste.
Ai idee unde e pozitionat releul la Cielo? Merci |
Solenza Scala
cris06 |
#85
In stanga volanului, jos, este capacul tabloului de sigurante. Releul se afla in coltul din stg sus in acel tablou. Are codul 96312545 -DECO. Daca e Cielo corean sigur asta-i releul. E mai mare (dublu) ca marime fata de SLZ dar e mult mai bun. Bafta!
Daewoo
- IS.06.---
augustin87r |
#86
Pt cei care nu au Cielo, eu zic ca Malvina e lucrat bine. Metaplast nu am vazut, dar banuiesc ca e la fel...
Solenza Clima
cris06 |
#87
Se potrivesc, in principiu toate releele cu 3 terminale (electronice). Sunt foarte bune cele de VW-Audi, Opel etc. Se gasesc la dezmembrari sau targuri la preturi modice.
Cele romanesti, majoritatea se fac, inca, cu tranzistoare. |
Daewoo
- IS.06.---
danygaro |
#88
Multumesc pentru ponturi.
Il voi demonta si merg cu el la magazine. Voi cauta in principiu unul similar. Multumesc pentru sfaturi ! Dar daca se confirma si problema este de la ger ![]() Voi vedea. Va spun cum o rezolv pana la urma. This post has been edited by danygaro: 3 Jan 2015, 12:51 |
Maskatu |
#89
De la -10...-15*C in jos, este posibil ca anumite echipamente electrice/electronice sa nu mai functioneze corespunzator. Mai ales un releu.
0.9 TCE - 2019
neacsugabrie |
#90
Am avut si eu problema asemanatoare si nu a fost din releu.S-a dovedit a fi din blocul de lumini,mai precis o lamela era indoita si un pic oxidata.Am demontat blocul de lumini (nu-i foarte greu) si l-am curatat,am pozitionat lamelele si merge.Incerca cu un alt releu iar daca probleme persista demonteaza blocul de lumini.Gasesti pe net tutorial pentru Logan.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 03:30 |
