5 Pages « < 2 3 4 5 >
> Releu semnalizare cu figuri
i96nds
post 3 Jan 2015, 23:56
Post #91
Stefan
danygaro, sa verifici si releul FLASH - ce se afla tot pe acolo pe sub volan, pe lanaga cel de semnalizare. Si acesta e implicat in aprinderea becurilor de semnalizare, sper sa nu iti fi aparut condens in el !
Stefan
danygaro
post 5 Jan 2015, 14:29
Post #92
Multumesc mult de tot pentru sfaturi.
Ca s-a "mai inmuiat" un pic gerul, am constatat ca semnalizarea tot cam face figuri. Cand merge, cand nu merge (aceleasi simptome - țăcăne sacadat mai repede decat normal, si nu se aprinde nimic pe partea dreapta). Cred ca releul este obosit, imi amintesc ca acum vreo 4-5 ani l-am mai resuscitat odata, prin curatare. A mers pana ...acum. Vad eu. Bine ca stiu unde este buba.
Si ca veni vorba, i96nds, sa stii ca si acolo am o mica problema, la releul flash.
Faza e atunci cand actioneaz inchiderea centralizata de pe cheia masinii, farurile nu se emai aprind. Am remarcat acest lucru de ceva vreme. Ai dreptate. Ceva s-a intamplat si cu releul flash.
Cu ceva vreme am fost la un ateleir de electrica auto, avand o problema la alarma (firma care mi-a montat alarma a dat faliment, nu am mai dat de ea). Cei de la atelier i-au dat de cap problemei, dar cam cu ... poticneli.
Stiu ca atunci mi-au schimbat niste diode, dar au bâjbâit ceva.
Atunci nu am verificat si modul de functionare al inchiderii centralizate prin actionarea butonului de pe cheie. Am fost multumit ca i-au venit de hac alarmei si mergea OK.
In acest context, apar 4 intrebari cu privire la acest releu.
1. Si l-au oprit cei de atelierul auto ? Doar traim in Romania. Probabil.
2. S-a defectat pur si simplu? Posibil.
3. Nu i-au mai facut legaturile, nemontandu-i acel conector ? Contacte oxidate. Se prea poate.
4. L-au pus in locul celui defect de la semnalizare (daca s-o potrivi) ... putin probabil. Nu stiu daca sunt identice.
Chiar ma duc sa vad care este situatia. Poate constat ca locasul respectiv este ”știrb”.
E cam frig ...vad eu. Va tin la curent cu ...constatarea.
This post has been edited by danygaro: 5 Jan 2015, 14:33
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
Tavy84
post 5 Jan 2015, 17:19
Post #93
Va salut baieti, imi poate spune si mie cineva care ar fi rezolvarea la problema care o am?, cand inchid masina din cheie nu se mai aprind avariile de 2 ori asa cum o facea inainte, cand deschid masina din cheie avariile se aprind 1 data asa cum facea de obicei. Semnalizarea imi merge ok pe tote partile, cand inchid masina din alarma semnalizarile functioneaza perfect. De ce nu am semnal luminos la inchiderea din cheia masinii?. A mai patit careva asa ceva? Sa fie de la vre-un contact de caroserie ori e ceva la releul flash. Ma gandesc ca releul e ok daca semnalizarea imi merge ok. Va multumesc.
Dacia Solenza Clima 2003
danygaro
post 5 Jan 2015, 18:06
Post #94
Dar din alarma cum se aprind becurile, cand apesi butonul deschidere/inchidere ?
Desigur, daca ai montata.
This post has been edited by danygaro: 5 Jan 2015, 18:06
Tavy84
post 5 Jan 2015, 20:02
Post #95
Da..., daca folosesc telecomanda alarmei, semnalizarea inchiderii respectiv deschiderii functioneaza ok, daca folosesc inchiderea centralizata din fabrica adica aia de pe cheia masinii, cand inchid masina nu imi semnalizeaza semnalizatoarele, masina se inchide fara sa ma semnalizeze, daca vreau sa o deschid atunci semnalizatoarele se aprind o data asa cum face de obicei cand deschid masina. E ceva ce mie imi scapa si totul a inceput de cand a plouat prima data in Bucuresti iar apoi a dat inghetul. Ideea este ca nici atunci cand merg mult cu masina si se usuca ce e de uscat nu isi revine.
cris06
post 6 Jan 2015, 00:05
Post #96
Mester
Releul flash nu primeste comanda de la inchidere. Vezi ce e cu releul ala. Daca colegii au gasit umezeala in acet releu, la masinile lor, e clar ca face probleme. Nu are nicio legatura alarma cu acest releu. Doar iesirile spre becurile de semnalizare sunt comune.
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
velceani
post 6 Jan 2015, 09:03
Post #97
care ereleaul flash? o poza ar fi de ajutor..
am aceleasi probleme, face pe nebunul... nu mai aprinde semnalele nici la inchidere, nici la deschidere...
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
edy99
post 6 Jan 2015, 20:20
Post #98
tavi, vezi ca nu iti mai merg intrerupatoarele de la usi, si uce detecteaza o usa deschisa si nu aprinde avariile
l.e. a nu se incurca cu releul de semnalizare-avarii
This post has been edited by edy99: 6 Jan 2015, 21:54
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
marius80_eugen
post 6 Jan 2015, 21:34
Post #99
Releul flash este primul care se oxideaza in acea zona . Eu l-am scos definitiv si chiar daca nu mai face din semnal , nu ma deranjeaza pt ca el facea numai la comanda inchiderii centralizate, iar cand folosesc alarma tot se aprind semnalizarile .
Releul flash NU are legatura cu semnalizarea sau avaria , sunt relee diferite , cel putin la Scala !
velceani
post 7 Jan 2015, 10:26
Post #100
bine bine, dar care e? In cartea de piese nu apare... e cel de semnalizare, temporizare, si altele cica intermediare (de asta e??)
apropos, am cerut la magazine unul si nu stie nimeni de asa ceva smile.gif) toti imi raspund: ce e ala?? ce face? are solenza asa ceva?....
This post has been edited by velceani: 7 Jan 2015, 10:29
bogdanmardare
post 7 Jan 2015, 12:04
Post #101
Un membru
Releele din habitaclu la Solenza:
6 - releu flash
7 - temporizare stergatoare
8 - semnalizare
9 - avertizor limita de viteza, lipseste.
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
velceani
post 7 Jan 2015, 12:15
Post #102
diseara il iau la puricat.. sper sa fie reparabil.
This post has been edited by velceani: 7 Jan 2015, 12:16
bogdanmardare
post 7 Jan 2015, 14:20
Post #103
Un membru
Daca cureti contactele, ar fi ideal sa folosesti o coala de hartie de imprimanta pusa in 2, in loc de smirghel. Este suficient de abraziva cat sa curete oxizii fara sa "traumatizeze" pastila.
velceani
post 8 Jan 2015, 08:34
Post #104
se pare ca dupa 12 ani rugina si-a pus amprenta pe releu.
Era oxidat aprope complet, si lamela de face contact era aproape inexistenta (nu inteleg de ce e asa subtire) am curatat bine, am inlocuit lamela aia cu o simpla tabla si merge ca nou...
Sper sa nu agate... am inchis si deschis masina de cel putin zece ori si merge fara probleme, nu incalzeste, nu face probleme. Sa ma astept la vreo problema in timp?
psychoo
post 8 Jan 2015, 11:20
Post #105
Va oxida mai repede. Contactele releului au o pulbere de platina sau aur pentru a preveni oxidarea.
Sfatul meu este sa cumperi un releu nou si sa il inlocuiesti complet, ca sa te tina inca 12 ani.
velceani
post 8 Jan 2015, 12:01
Post #106
sa fim seriosi, ce sa aiva, nu au nimic e cupru... si cum am zis, placuta de la capsarea pe placa groasa nici nu mai exista... nu mai e deloc, s-a facut praf, rugina, cum vrei sa ii zici.
Nu s-au oxidat contactele sau mai stiu eu ce.. la asta ma gandesc si eu ca o sa oxideze repede, dar o sa acopar releele cu o punga ceva sa nu mai intre apa. numai sa nu faca condens.
Schimbarea cu unul nou e ce mai buna varianta.. pana atunci merge si tabla gasesc gratis oriunde smile.gif
bygy007
post 8 Jan 2015, 16:06
Post #107
vezi ca tabla aia nu este tabla chioara este un aliaj de cupru elastic care asigura presiune de contact , in timp tabla se va indoi si nu va mai face contact
din subteranele Bucurestiului
george_scala_2004
post 8 Jan 2015, 18:53
Post #108
QUOTE(velceani @ 8 Jan 2015, 12:01)
greu de gasit si cam scump fata de unul normal...
- Antonio Gramsci.
danygaro
post 8 Jan 2015, 19:45
Post #109
Pana la urma a gasit cineva un releu "de origine", identic cu cel cu care a venit masina din fabrica?
Am cautat cu ceva vreme in urma, nu foarte intens, recunosc, si unul identic nu am gasit.
Un vanzator mi-a spus ca merge si cel cu 4 picioruse. In plus, am vazut la o SLZ cu ceva vreme in urma, semnalizarea functionand intr-un ritm mai alert decat normal. Prcatic, frecventa de stingere/aprindere a becurilor era mai mare decat cea obisnuita. Clipea mai repede, sa n-o mai lungesc. Cine stie ce releu de ...aspirator avea ... tongue.gif
This post has been edited by danygaro: 8 Jan 2015, 19:50
george_scala_2004
post 8 Jan 2015, 20:19
Post #110
oare cel de logan s-o potrivi? rolleyes.gif rugaciune.gif nedumerire.gif oops...am uitat ca semnalizarea e incorporata in uch... slap.gif doh.gif
This post has been edited by george_scala_2004: 8 Jan 2015, 20:21
- Antonio Gramsci.
maru
post 8 Jan 2015, 21:03
Post #111
Rromania..da leand uof cios
ati discutat atat de mult la capitolu` asta cu releul ca si eu care sunt praf cu buleftrica am inceput sa mai prind ceva rolleyes.gif
poate incercati sa dezbateti si alte subiecte sa mai invatam cate ceva icon_mrgreen.gif
Dacia 1310 Break 2003
Zambeste, maine poate fi mai rau !
psychoo
post 8 Jan 2015, 21:42
Post #112
danygaro, eu am UCH si daca mi se arde un bec imi palpaie mai repede semnalizarea pe partea unde se afla becul lipsa/ars. Poate asta ai observat in trafic.
augustin87r
post 9 Jan 2015, 17:51
Post #113
Releul flash nu are legatura cu semnalizarea. Eu nu il mai am pt ca a ruginit complet si nu am mai avut ce ii mai face.
Releele de semnalizare clipesc cum trebuie indiferent daca sunt de origine sau nu. Nu scot pe piata rebuturi. Daca ii vezi pe multi cu semnalizare hyperflash inseamna ca au un bec ars...
Releu original: http://www.bonmarc.ro/electricitate-auto/r...orig-546610-eld
Nu fac reclama....
danygaro
post 9 Jan 2015, 17:59
Post #114
Multumesc Augustine. Bine ca se mai gasesc. Nu se poate sa nu mai aiba astai aprin magazine. Eventual sa il aduca la comanda.
Nu mi se aprinde nici un bec pe partea dreapta, deci becurile sunt bune. Mi se aprinde doar martorul din bord (sageata verde).
Pentru care vor sa invete si sa-si largesca orizonturile tehnice, forumul asta este ...imens. Cine stapaneste acest topic, este invitat sa le acceseze pe toate celelalte, fara niciun fel de restrictie. Si daca termina cu SLZ, sa treaca si la celelalte modele. Are balta peste. Succes !!!
This post has been edited by danygaro: 9 Jan 2015, 18:12
neacsugabrie
post 9 Jan 2015, 19:03
Post #115
N-ai incercat inca cu alt releu?! Aproape ca-s convins ca e din maneta.
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
danygaro
post 11 Jan 2015, 21:53
Post #116
Am fost azi (duminica) la vreo 4 magazine mai amarate, si n-am gasit unul identic cu cel original. Intr-un loc, mi-au aratat un releu cu trei picioare, dar era ceva mai mare, nu stiu daca incapea in locasul lui. Mai caut ... . wink.gif
Recitind informatiile din acest topic, am revazut si anumite fotogafii postate. La mine unul dintre cele 4 relee lipseste, din cele 4 sunt doar 3. Asa au toate SLZ Confort din 2003 ??? Sau mi l-au speriat meseriasii ???
Lipsa este ori al doilea ori al treilea (depinde de unde privesti). Temporizarea merge, semnalizarea asa si asa, limitarea de viteza ...nu stiu, dar aprindere faruri la actionareqa inchiderii din cheie ...NU. Deci cred ca este releul flash. Am senzatia ca mi l-au speriat ordinarii aia de electricieni, la ultima interventie. Sa-i iubesc ....in gura. mad.gif
This post has been edited by danygaro: 11 Jan 2015, 22:07
edy99
post 11 Jan 2015, 22:45
Post #117
limitarea aia de viteza, nu cred ca e pe nici o Solenza
daca nu gasesti releu flash, pui 2 relee normale, legate prin 2 diode
oricum e foarte scump
p.s. am eu unul
This post has been edited by edy99: 11 Jan 2015, 22:47
100% adrenaline
neacsugabrie
post 14 Jan 2015, 13:46
Post #118
Cere de Cielo,se potriveste.
danygaro
post 14 Jan 2015, 21:28
Post #119
Neavand prea mult timp la dispozitie, am luat ce am gasit momentan. Nu imi inspira mare incredere, recunosc, dar voi vedea. Maine, poimaine, ii fac proba si ma lamuresc.
Tousi, am asa un "feeling", ca buba ar fi la blocul de lumini. Am mai patit asa ceva, oarecum asemanator, acum vreo 4-5 ani. S-a rezolvat la un electrician priceput, care mi l-a curatat, si a mers OK. Vad acum ce si cum va fi.
Sper sa nu fiu nevoit sa cumpar un nou bloc de lumini. Se mai gaseste, cam cat costa ???
Totusi asta de l-am cumparat este mai mare decat cel original. Sper sa incapa acolo in locas.
neacsugabrie, spui ca releul de Cielo se potriveste ? Am vazut acolo pe forum, parca cineva dadaea si codul lui. Vad eu.
This post has been edited by danygaro: 14 Jan 2015, 21:32
cris06
post 14 Jan 2015, 23:53
Post #120
Mester
Eu recomandam releu de semnalizare de Cielo. Pe codul pe care l-am scris nu se mai gaseste nou. Se gasesc la dezmembrari dar sunt foarte bune (in special releul electromagnetic din interior). Merge si asta de Malvina dar nu stiu cat. Daca nu incape in spatiul disponibil din soclu poti adapta niste papuci cu fire prelungitoare. Dar, asta implica putina mestereala...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 10:07
