32 Pages « < 18 19 20 21 22 > »
> Logan 1.5 dCi E5, Feature sau problema?
Ampt
post 30 Apr 2012, 23:11
Post #571
Sincer nu, motorul merge rotund și nu sesizez nici o întrerupere !
bella
post 1 May 2012, 08:00
Post #572
TRACTORIST INCEPATOR
QUOTE(bobo77 @ 30 Apr 2012, 22:06)
Nu o sa bage la fel de rece ca la cielo niciodata asta sa-ti fie clar.
Inteleg dar totusi, parca diferenta este prea mare in conditiile in care la Cielo nu am schimbat nimic la partea de AC si la vanzare avea 9 ani si 150k Km.
Logan Laureate 1.5dCi-75Cp 2011 - PH-xx-XXX
post 1 May 2012, 10:00
Post #573
QUOTE(bella @ 30 Apr 2012, 21:53)
Ce parere aveti?
Ca ar trebui sa te duci la aia de la garantii sa le expui problema
bloodem
post 1 May 2012, 10:14
Post #574
Astazi am facut un drum de vreo 60 km. Inainte de a pleca, am ascultat in parcare si intr-adevar cupleaza/decupleaza compresorul la un interval de 10 - 20s. Am turat motorul, la fel face. Si in timpul mersului, desi nu mai e atat de evident, se poate sesiza ca problema persista. Maine dimineata ma prezint la service. Am dat jumatate de miliard pe masina asta cu un singur scop: sa am aer conditionat. Sa nu indrazneasca sa-mi spuna ca "asa face toate" ca musc ! smile.gif
Renault Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6 Iulie 2018
Crickets! Crickets! They're everywhere!!!
cristic1982
Post #575
Compresorul de AC, este de tip cilindree fixa (Calsonic sau Valeo) si pentru atunci cand presiunea in sistem este mare el decupleaza ambreiajul lui, la relanti fiind cel mai evident. Aceasta fenomen se numeste ciclaj si este un feature al acestui tip de compresoare.
Compresorul "mai" vechi de pe logan (Sanden) era de tip cilindree variabila si pentru a mentine presiunea constanta nu avea nevoie sa decupleze.
La compresoarele cu cilindree fixa, conteaza sa nu fie resimtite in masina cuplarile si decuplarile AC-ului.
Legat de partea cu racitul aerului, consider ca ar trebui sa iti verifice cineva instalatia...
PS. pentru carcotasi, acealasi tip de compresor e utilizat pe scara larga de catre VW, dar acolo fiind vorba de o marca germana, e considerat normal cand se face ciclajul tongue.gif
bloodem
post 1 May 2012, 10:16
Post #576
Deci... sa nu mai merg la service? Adica, stai sa inteleg. E normal sa stai langa masina, la ralanti si sa auzi "pocnituri" din 15 in 15 secunde? radmasa.gif
This post has been edited by bloodem: 1 May 2012, 10:16
cristic1982
post 1 May 2012, 10:22
Post #577
Eu spun, ca fenomenul este normal, atat timp cat este un compresor cu cilindree fixa. Pentru a mentine presiunea in circuit are nevoie sa cicleze (cupleze/decupleze). Pocniturile de care vorbesti sunt aceleasi pe care le auzeai si cu vechile compresoare, dar doar cand le cuplai si decuplai de la buton.
Nu spun ca sunt de acord cu acest tip de compresor...
Acesta e compresorul asteptat cu mare interes de anumiti membri ai forumului, pentru ca va elimina problemele celuilalt... bineinteles acum vor spune ca e Dacie si ...
This post has been edited by cristic1982: 1 May 2012, 10:25
bloodem
post 1 May 2012, 10:27
Post #578
QUOTE(cristic1982 @ 1 May 2012, 10:22)
Ce probleme avea celalalt?
cristic1982
post 1 May 2012, 10:30
Post #579
Cred ca exista un topic pentru asta:
http://www.daciaclub.ro/Aer-conditionat-zg...6039-s1860.html
Bine, pe o masina din 2004 (logan) pe care o detin in familie nu am experimentat aceasta problema, dar poate sunt un caz fericit.
bloodem
post 1 May 2012, 10:49
Post #580
A, bine, treaba cu AC-ul zgomotos o cunosc. Am sesizat-o si pe Clio. Si tu spui ca pe acest tip "nou" de compresor nu ar trebui sa se mai manifeste asa?
Leo0608
post 1 May 2012, 11:15
Post #581
logan pentru? 200x - X XX XXX
PaulT
post 1 May 2012, 11:47
Post #582
QUOTE(bloodem @ 1 May 2012, 10:16)
Da, e absolut normal in cazul in care nu este compresor cu cilindree variabila. Nu vad ce e de ras in asta... Daca nu face fata intr-adevar e o problema de service, altfel nu ai de ce sa treci pe acolo (adica sa te duci doar pentru cuplare/decuplare).
testike
post 1 May 2012, 12:19
Post #583
cristic1982
post 1 May 2012, 12:23
Post #584
QUOTE(bloodem @ 1 May 2012, 10:49)
Nu stiu daca elimina aceasta "problema", pentru ca eu n-am intalnit-o pana acum. Tot, ce am condus din gama Dacia/Renault avea un zgomot al AC-ului similar cu cel de pe alte marci pe care le-am condus (Opel, Daewoo, Fiat, Seat, Audi, VW).
Cat despre puterea de racire a AC-ului, daca tu crezi ca nu raceste suficient, asta poti incerca sa verifici la service.
bloodem
post 1 May 2012, 12:30
Post #585
Nu cred ca e cazul momentan. Sa vad la vara, pe 35 - 40 grade cum se descurca.
Sincer, dupa 10 minute de mers, nu prea pot sa tin mana in dreptul aeratoarelor ca imi ingheata. Cam ce temperatura ar trebui sa aiba aerul in interiorul aeratoarelor? 6 - 8 grade ?
Ampt
post 1 May 2012, 12:31
Post #586
După un drum până la Carrefour Militari și un intermezzo scurt până la Km.36, nu de alta, dar să se bucure și filtrul de particule de sărbătoarea de astăzi, la întoarcere, când am intrat în Bucuresti am oprit preț de o țigară pe care am fumat-o afară, lângă mașină.
Motorul funcționa, A.C de asemenea, loc retras fără gălăgie, dar sincer nu am auzit nici un fel de click-clack, deși mai aveam un pic si deschideam și capota să fiu sigur că nu-mi joacă auzul feste !
În concluzie, la mine nu face nici un fel de zgomot !
P.S Înainte să plec a pornit și GMV-ul pe treapta a II-a !
post 1 May 2012, 12:34
Post #587
Intrarea in suprasarcina a compresorului de pe logan, ala cu cilindree variabila, era data nu de compresorul defectuos ci de racirea insuficienta (condensorul insuficient) si izolarea termica defectuoasa a habitaclului.
Compresorul cu cilindree fixa nu e un compresor mai bun, e un compresor mai ieftin.
Cu aceasta ocazie rog ca discutiile despre zgomotul AC-lui sa se desfasoare pe topicul special.
bloodem
post 1 May 2012, 13:05
Post #588
Totusi o sa fac un drum la service maine, sa imi spuna si cei de acolo daca e sau nu normal sa se auda click-clack din 15 in 15 secunde. sleep.gif
Ampt
post 1 May 2012, 13:14
Post #589
Ar fi fost frumos dacă am fi putut merge împreună și să ne spună care dintre ele funcționează corect ! wink.gif
bloodem
post 1 May 2012, 13:22
Post #590
post 1 May 2012, 22:18
Post #591
QUOTE(cristic1982 @ 1 May 2012, 11:22)
Asta ajuta la depasiri, ca oricum nu se dezactiva cu pedala la fund.
P-A-C-O
post 3 May 2012, 22:54
Post #592
What you see is what you get!
QUOTE(bloodem @ 1 May 2012, 14:05)
cu un update de soft se revolva "problema" in cazul tau
QUOTE(IRONICK @ 1 May 2012, 23:18)
cat de sigur esti de ceea ce spui?
QUOTE(cristic1982 @ 1 May 2012, 11:14)
pai si ala Sanden cum tinea bre presiunea constanta ca eu habar n-am sad.gif
cica, compresoarele cu cilindree fixa nu trebuie sa cupleze si sa decupleze deloc in functionare wink.gif
PS: vezi ca lumea pe aici il stie de "geometrie fixa" p'asta Calsonic Kansei laugh.gif ... cre'ca e de bine (dpdv economii) vad ca e pus si pe gama Samsung / Renault http://www.calsonickansei.co.jp/news/2011/pdf/060210.pdf blush.gif
n-ai cum sa le simti p'alea ca incepe masina sa vibreze de la GMV; cu planu' asta eco nici macar nu se mai chinuie baietii de la Valeo sa echilibreze paletii, cu economia de timp pe care o fac, au productie dubla 64.gif
This post has been edited by P-A-C-O: 3 May 2012, 23:06
post 3 May 2012, 22:57
Post #593
QUOTE(P-A-C-O @ 3 May 2012, 23:54)
in cazul mpi am stat cu leptocul pe mai multe masini si nici urma de dezactivare in caz de sarcina mare
mariuscond
post 4 May 2012, 08:20
Post #594
Membru incomod
QUOTE(IRONICK @ 3 May 2012, 22:57)
in cazul mpi ... nici urma de dezactivare in caz de sarcina mare
Nici la dizăl nu se dezactiveaza...
dacia Logan dizăl - B52
mk2
post 4 May 2012, 09:46
Post #595
La a mea se dezactiveaza cateodata, dar destul de rar si mai mult la plecarea de pe loc (treapta 1 si 2).
Dacia Logan 1.5 dci 2006 Laureate - BxxXXX
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
evisceratum
post 4 May 2012, 10:10
Post #596
Confirm si eu comportamentul compresorului de AC. Eu il simt in relanti cind stau la semafor, se simte ca un rateu de la motor. Prima oara cind a pornit GMV-ul pe viteza 2 am crezut ca a oprit unul cu RABA linga mine. E super zgomotos si vibreaza toata masina.
Nu am probleme de racire deocamdata, dar avind MCV trebuie sa dau viteza de ventilator pe 2-3 ca sa se simta racoarea in masina pe drumuri scurte prin oras.
Avind in vedere ca pina acuma de 7500km nu am vazut niciodata 4 linii la temperatura, acuma vara nu voi vedea garantat cu AC pornit si GMV prin oras. Asteptam toamna.
Dacia & Renault MCV 2011 & Megane2001 1.5 DCI 90CP & 1.6l 16v
MCV 1.5DCI 90cp E5
post 4 May 2012, 10:14
Post #597
Pe scurt arunci fumigena si pleci!
This post has been edited by IRONICK: 4 May 2012, 10:14
P-A-C-O
post 4 May 2012, 15:55
Post #598
nu inteleg la ce te referi?
cat de greu este sa-ti dai seama ca este destul de grav daca acest compresor de AC se activeaza / dezactiveaza / activeaza.... in trafic?
sa o luam babeste: la VW de ce nu "cicleaza"?
This post has been edited by P-A-C-O: 4 May 2012, 15:56
post 4 May 2012, 16:02
Post #599
nu ma refeream la tine
P-A-C-O
post 4 May 2012, 16:23
Post #600
aaaaa, fumigena.... pai zi bre asa
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 09:39
