5 Pages  1 2 3 > »
> Reglaj motor
vecinuu
post 17 Mar 2012, 19:12
Ma scuzati daca am postat unde nu trebuie....am o problema cu dacia mea....am dat carburatoru jos, l-am curatat, am reglat culbutorii 0.15 mm admisie, 0.20 mm evacuare, am schimbat fisele cu fise tesla , acele fise albastre si bujiile. Problema mea este ca de cand am facut toate astea, am pus carburatorul pe masina si nu-i mai pot regla relantiul, inchid clapeta de tot si am relantiu de 1500 ture. Daca strang surubu de amestec prea mult incepe sa se balbaie, daca il desfac prea mult, incepe iar sa se balbaie, daca-l ajustez am relantiu stabil de 1500 ture. Inainte cand desfaceam surubu mai de tot, tot asa mergea. Daca il strangeam prea mult, murea motorul. Nu stiu ce sa-i fac...precizez ca am pus economizator sub talpa carburatorului...sa fie asta cauza?Conteaza ordinea garniturilor de sub talpa? Ca nu cred ca le-am pus in aceeasi ordine. Avansul este reglat cu metoda cu semnul pe volanta. Motorul trage foarte bine, nu ingatuie....Sa fie nivelul? Conteaza daca e prea mare?
Dacia 1310 break 1989 - 2-VL-8962
nikuniku
post 17 Mar 2012, 19:26
vecinuu vezi furtunu cu diuza=posibil fisurat/diuza lipsa--se inlocuieste/pune diuza
poate trage aer fals pe la talpa carburatorului=deformata de la caldura/strangere---se indreapta talpa lui pe smirghel(daca nu stii nu te baga ca-l poti strica rau)sau intre garnituri pui silicon de garnituri
furtunu de la servofrana posibil fisurat---se inlocuieste
sau nu ai pus toate piesele in carburator---al mai desfaci o data si vezi ce lipseste
opel zafira f75 1.6-16valve
vecinuu
post 17 Mar 2012, 21:44
QUOTE(nikuniku @ 17 Mar 2012, 20:26)
stiu cum sta treaba cu dacia...doar ca nu mi s-a mai intamplat niciodata asa ceva...cel cu diuza are diuza, furtunu de la servofrana nu e fisurat...piese in carburator nu am uitat pentru ca imi ramaneau. Daca scot saiba de cupru de la surubul de relantiu si-l strang fara ea surubu imi moare motorul...ramane treaba cu aeru fals, specific ca am carburatorul cam denivelat sa zic asa laugh.gif am pus 2 carnituri, plus silicon rosu sa etanseze bine. Doua garnituri aveam demult, nu poate fi asta
This post has been edited by vecinuu: 17 Mar 2012, 21:47
Kanutza_77
post 18 Mar 2012, 12:13
Vezi sa nu traga aer fals pe la talpa si mai verifica odata carburatorul!
dacia 1310 Break 1993 - Ag 01 Jxg
PH-06-BOA
post 18 Mar 2012, 13:04
Dar cine ti-a spus tie, ca la suportul jiclorului de relanti, se pune saiba? E normal sa fie mare si sa nu-l poti regla, de indata ce varful conic al jiclorului nu ajunge sa etanseze pe scaunul lui, benzina trecand pe langa el atat cat se poate. Scoate tampenia de acolo, strange normal surubul la maxim, da ceva mai mult din clapeta ca sa poti mentine motorul in mers, dupa care reduci din clapeta cate putin pana la minimul de rotatii, reglezi din surubul de amestec maximul, iar reduci din clapeta, si asa pana inchizi clapeta cat se poate si relantiul e asigurat doar din cel de amestec. Daca slabind de surubul-suport al jiclorului de relanti, creste turatia, trebuie sa mai maresti putin gaura jiclorului, pana cand la slabirea lui, motorul nu mai creste in turatie, ci scade. Cum? O sarma oteloasa de pe un cablu, care sa intre exact pe gaura jiclorului, o turtesti putin cu un ciocan, dupa care ii faci laturile taioase. Nu trebuie sa exagerezi cu latitul, si bagi pe gaura jiclorului, rotind de ele ajustezi putin cate putin si faci proba, pana cand la slabirea surubului, se mai mareste foarte putin, turatia.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
Kanutza_77
post 18 Mar 2012, 15:06
Am mai intalnit ca jiclorul sa fie facut atat de prost incat conicitatea si alezajul lui defapt sa fie cu totul alte forme geometrice!
This post has been edited by Kanutza_77: 18 Mar 2012, 15:07
vecinuu
post 18 Mar 2012, 19:18
Am schimbat carburatorul astazi, l-am curatat , l-am montat...toate bune si frumoase, motorul mergea perfect dar dintr-o data a inceput sa mearga urat si motorul in loc sa se tureze cand desfac surubul de relanti, da sa moara. O fi din cauza ca am lucrat duminica biggrin.gif
Kanutza_77
post 18 Mar 2012, 23:35
Te referi la jiclorul de ralanti? Daca da este normal ca atunci cand il desfaci, amestecul sa fie mult prea sarac si sa mearga neregulat!
Daca te referi la reglaj. si a mers bine o perioda,poate s-a infundat din nou....zic si eu
This post has been edited by Kanutza_77: 18 Mar 2012, 23:41
vecinuu
post 19 Mar 2012, 09:39
Pai se manifesta cam ciudat...daca las putin desfacut surubu face ca naiba...eu stiam ca daca il desfac, se tureaza motorul pentru ca.i vine mai multa benzina, benzina nu mai trece prin jigler...si mai are o chestie foarte ciudata cu carburatorul asta...daca nu este putin socul tras , pe la 2000rpm se balbaie motorul, adica parca ar merge intrerupt...cred ca voi scoate acel economizor de sub talppa carburatorului, poate de aceea nu reusesc sa reglez deloc motorul, foarte ciudat se comporta
PH-06-BOA
post 20 Mar 2012, 22:01
Nu e sarac amestecul cand desfaci, ci bogat, ca trece multa benzina pe langa el, si e normal sa moara motorul. Regleaza iar din cel de combustie, sau fa-i cateva capace cu mana, turat, sa se desfunde ceva.
Asa e, sunt si deformate si aiurea la gauri, de aceea nu recomand schimbarea celor vechi.
Kanutza_77
post 20 Mar 2012, 22:13
Ups! greseala mea! prea bogat,nu prea sarac:P
vecinuu
post 21 Mar 2012, 15:53
am incercat, fara niciun rezultat...o sa-l dau jos si-o sa-l curat din nou, poate asa merge...o sa dau si acel economizor jos. O sa va comunic rezultatele
vecinuu
post 24 Mar 2012, 17:10
l-am curatat, am schimbat jigloarele, acelasi rezultat. Motorul nu merge regulat la relanti, mai scuipa rateuri pe esapament. in ture merge bine, nu are nicio treaba....corpul de carburator scrie pe el ca e 32irm2a, nu am mai intalnit acest model. Cel vechi era un 32irm2am. Cel vechi are o buza rupta, de aceea nu-l pun, poate acesta are vreo gaura de progresiune ceva infundata , altfel nu-mi explic
This post has been edited by vecinuu: 24 Mar 2012, 17:12
dacia98
post 24 Mar 2012, 20:14
salut,
eu te sfatuiesc sa te uiti la avansul vacuumatic si la platini...
bafta
Dacia dacia 98 berlina - -----------------
vecinuu
post 24 Mar 2012, 22:33
am aprindere electronica, avansul vaccumatic functioneaza corect. Daca era sa fie din avansul vaccumatic, cand scoteam furtunul de vaccum dintre carrburator si capsula vaccumatica mersul motorului trebuia sa fie rotund. Oricat de mic sau mare as avea avansul static, motorul tot un mers neregulat are. Ceva ciudat tot pe la jiglerul de relanti e, pe la carburator, nicidecum restul. Asta e parerea mea.
sebymesteru
post 24 Mar 2012, 23:42
Membru rigid
Salut,de curiozitate,cum porneste la rece? greu,usor? La mine cand porneste greu la rece si merge neregulat in ralanti stiu ca trebuie sa-mi reglez culbutorii,e chestie probata deja de cateva ori. Recent,am patit-o ca nu mai tinea ralanti-ul nici pe benzina nici pe gaz si pornea f greu. Bobina de inductie a fost inculpatul de data asta. tongue.gif
This post has been edited by sebymesteru: 24 Mar 2012, 23:43
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
vecinuu
post 25 Mar 2012, 07:24
Porneste foarte usor masina, cu soc, fara soc chiar si iarna...eu nu am sesizat nici-o diferenta la pornire nici la -15 grade. Cu pornirea nu am probleme si n-am avut niciodata, scanteie da bine, culbutorii i-am reglat dar a inceput unu sa bata, s-ar putea de acolo sa fie buba, sa nu-l fi strans atat de bine si s-o fi desfacut. O sa ma uit si la asta. Mersi mult pentru raspunsul tau. Astazi cred ca voi face o filmare si o voi posta aici sa va arat eu la ce ma refer
25 Mar 2012, 10:23:
Cum se adauga un video aici? Daca uploadez cum uploadez poze imi da eroarea "Upload failed. You are not permitted to upload a file with that file extension."
25 Mar 2012, 10:27:
Eu tot din carburator cred ca e ceva pentru ca masina s-a comportat perfect primele 20 min dupa reglarea culbutorilor, avansului, curatarea carburatorului, schimbarea fiselor cu fise tesla, bujiile. NU stiu ce sa mai cred
25 Mar 2012, 16:14:
Am mers mai devreme cu ea spre surprinderea mea am vazut ca masina fara putin soc se balbaie cand bagi piciorul brusc.
This post has been edited by vecinuu: 25 Mar 2012, 15:14
post 25 Mar 2012, 16:36
Urca-l pe youtube, si pune linkul.
vecinuu
post 25 Mar 2012, 17:44
&feature=youtu.be uitati si video-ul care l-am promis, multumesc Maho.
vecinuu
post 30 Mar 2012, 10:07
Nu ma poate ajuta nimeni?
nikuniku
post 30 Mar 2012, 11:15
ia incearca sa mergi/pornesti/reglezi fara prostia aia rosie de pe bobina de inductie,chestie patita de mine cu o dacie,la care proprietaru pusese o aprindere electronica identica ca a ta,cica este noua,pornea ok dar dupa 20-30 minute gata se oprea motoru sau se scutura de cadea tot prafu/noroiu de pe caroserie,dupa ce am facut legaturile originale mergea motoru de nui venea sa creada
mishujkl
post 30 Mar 2012, 12:42
scoate pe rand fiecare fisa din bujie si vezi daca se simte ceva schimbat in mersul motorului.
am patit sa-mi mearga intrerupt la relanti si bine in ture, cand nu lucra o bujie corespunzator. (proband bujia direct de la bobina, trei scantei erau intre electrodul central si cel de masa, iar una intre electrodul central si izolatia de ceramica).
vecinuu
post 30 Mar 2012, 13:00
QUOTE(mishujkl @ 30 Mar 2012, 13:42)
in ture merge si a mea bine, chiar foarte bine...trage pana la 6000 frumos fara zguduieli. Am sa schimb fiecare bujie in parte sa vad cum sta treaba, se poate sa fie asta cu toate ca sunt noi. Imi e cam scarba sa scot fisele ca ies foarte greu astea tesla. Am rezolvat treaba cu pusu in nas schimband jiglorul acela tip eprubeta si cel care il tine. O sa va spun cum se manifesta.
ct_71_ccl
post 30 Mar 2012, 13:18
ct_71_ccl
QUOTE(vecinuu @ 30 Mar 2012, 14:00)
salut vecinuule!
ce ai rezolvat?aceaiasi prbl la masina fratelui meu.carb reglat la stand ,avansuri reglate ok,platini-bujii la fel
culbutorii la fel.ciudat ca nu vrea sa mearga rotund la relantiu.ma gindesc la supape - poate au calamina depusa si nu mai inchid cum tebuie.scrie aici cum si daca ai rezolvat cu rateurile din esapament!spor!
dacia,renault logan,clio 1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009 - ct 72 ccl,ct 71 ccl
vecinuu
post 30 Mar 2012, 13:38
QUOTE(ct_71_ccl @ 30 Mar 2012, 14:18)
salut vecinuule!
Hai sa-ti spun cum sta treaba...calamina nu are pentru ca primele 10 minute dupa ce am schimbat fise, bujii, am reglat culbutorii a mers perfect, deci mergea constant totul...pe esapament se auzea constant , nu dadea niciun rateu, nimic nimic. Eu cred ca dau bujiile jos si vad despre ce e vorba, cand scot cate o fisa se simte cum scade turatia la fel la fiecare bujie, nu e nicio diferenta. Nu stiu ce sa zic, o sa mai verific odata bujiile, daca tot face, verific culbutorii. Daca nici atunci nu merge nu stiu ce pot spune. Incerc sa iau carburatorul de la cineva dupa masina si-l pun. O sa postez tot ce fac...
post 30 Mar 2012, 13:56
Poate mi se pare mie, dar parca-ti "bate" putin si fulia pompei de apa ? Asa mi s-a parut, dupa palele ventilatorului. Daca scade turatia cand scoti cate-o bujie (fisa), inseamna ca-s in regula toate, n-are rost sa umbli la ele. Avansul e ok ?
P.S. Nu mai citati complet postul precedent, ca va luati avertisment !
vecinuu
post 30 Mar 2012, 15:50
e ok, l-am reglat dupa aprinderea electronica cu semnul pe volanta. Oricum, oricat de mic sau mare l-as da tot merge neregulat.
This post has been edited by vecinuu: 30 Mar 2012, 15:51
vertical1
post 2 Apr 2012, 13:15
Verifica furtunul care vine de la servo la galeria de admisie(Asta daca ai servo frana).
Problema ta e de la cantitatea de aer din amestecul carburant.
Vezi si reglajul de aer de la carburator e un surub lateral dreapta cand te uiti di partea dreapa a masinii,chiar in partea de jos a carburatorului.
Apoi verifica si duza de la furtunul ce intra in carburator dinspre galerie.
Mult succes !
Dacia 1300 1982 - B 35 MSC
vecinuu
post 2 Apr 2012, 17:37
Am verificat furtunul cu diuza, surubul de amestec, furtunul de la servo, l-am si scos si-am astupat gaura si tot la fel face...
vecinuu
post 4 Apr 2012, 21:21
uitati de ce motorul meu nu mergea rotund de nicio culoare. Eu cred ca ma duc si-i dau la vanzator cu ele in cap, nu au nici 100 km . Bujia a fost la pistonul 2 , celelalte erau intacte numai asta era asa, nu stiu ce s-a intamplat. Am luat un set brisk, le-am pus si merge perfect
4 Apr 2012, 22:25:
sa fie amestecu prea sarac? ca au o tenta spre alb asa bujiile. Masina trage de rupe, nu stiu ce sa zic.
This post has been edited by vecinuu: 4 Apr 2012, 21:25
5 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 14:56
