244 Pages « < 70 71 72 73 74 > »
> Ce îmbunătățiri ați făcut DSN-urile voastre?, topic universal pentru îmbunătățiri.
Relu_GTT
post 22 Apr 2010, 17:19
Post #2131
nu-i o problema rugina ca se pot si lipi nu neaparat sa faci gauri, dar ar arata urat cu asa ceva
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
and_rei
post 22 Apr 2010, 21:11
Post #2132
Membru multumit de fosta lui SupeRNova
rugina se curata dar zic eu ca ar arata groaznic.de solenza e alta treaba biggrin.gif
Renault Megane 2.1 Silver 2005
"Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
Maskatu
post 25 Apr 2010, 10:34
Post #2133
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Astazi am mai umblat putin la masina si am reusit sa montez avertizorul pentru lumini aprinse. Mai exact am legat plusul pe pozitii, si minusul pe contactul de la usa. Daca uit pozitiile/ faza scurta/lunga aprinsa, si deschid usa, buzzerul se activeaza si declanseaza un semnal acustic, nu foarte enervant dar util......
Am mai reusit in sfarsit sa leg firul de la martorul "usi deschise", pe care il am la tabloul de logan. Am legat firul tot la contactul usii de la sofer, iar cand usa este deschisa, martorul se aprinde. Pe langa asta am mai constatat ceva foarte util ce am mai discutat cu colegii de forum. Se pare ca am avut dreptate. Este suficient sa fi legat firul pentru usi deschise la un SINGUR contact, pentru ca atunci cand deschid usa din dreapta, hayonul sau capota, martorul sa se aprinda.
Mai exact nu trebuie tras firul la toti contactii, ci la unul singur, pentru ca toti contactii sunt legati la uce decodor si atunci cand un contact se "activeaza" adica este pe pozitia de inchis (usi deschise), acesta transmite semnalul la toti contactii. Drept urmare cand am ridicat hayonul, am deschis usa din dreapta sau capota, martorul SE APRINDEA, cu toate ca am tras fir decat la contactul usii sofer.
Am reusit sa trag si un cablu de un metru tot de la contactul usii sofer, in spate spre stalpul central pentru viitorul contact ce il voi monta la usa stanga spate, pentru ca atunci cand deschis usa spate sa se aprinda lumina. Sa nu fiu conditionat doar de usile din fata. Evident voi trage inca un fir si de la usa fata spre usa spate.
djasu82
post 25 Apr 2010, 10:46
Post #2134
MEMBRU DACIA CLUB
mai bine legai un releu de la sistemul de alarma si inchidea tot ce e legat de lumini iar cand activai alarma pac se aprindea.
Maskatu
post 25 Apr 2010, 10:53
Post #2135
Logan 0.9 TCE
neah... mai bine un simplu buzzer, conectat unde trebuie. Oricum trebuia sa umblu la contactul usii, sa ma leg de el pentru viitorul contact spate si pentru martorul usi deschise.
cristi87
post 25 Apr 2010, 16:11
Post #2136
fa-te viteaz knd esti singur in masina...nu chinui si p altii
am imbunatatit-o si eu cu putin azot in roti.....masina parca e mai inalta..smile.gif)
RENAULT Megane 2.2 1.6 16v 82Kw 2007 - Unknown..yet
[COLOR=blue][SIZE=7]omul este dator sa sculte, nu sa si creada....
Maskatu
post 26 Apr 2010, 08:36
Post #2137
Logan 0.9 TCE
Sti ca aerul are in compozitie 78% azot, nu? biggrin.gif Si pentru ca azotul bagat in roti sa fie cat mai dens, trebuie sa faci mai multe presiuni cu azot.
Are cineva idee, la logan martorul pentru usi deschise este legat la un singur contact? Sau are o conexiune mai speciala, adica prin alte contacte sau cu relee adaugate...?
x_dadu
post 26 Apr 2010, 10:33
Post #2138
am facut si eu o micro-imbunatatire ca sa zic asa biggrin.gif. Ma stresa absenta preciziei ceasului original din bord, preferam sa nu-l vad deloc aprins decat sa ma induca in eroare mereu. I-am schimbat evident quartul cu un altul ce l-am recuperat de pe o placa de baza. Se poate recupera si din orice ceas ce merge cu baterie, functie de el, si precizia este mai buna/proasta. Acum este clar mai buna wink.gif. De scos se scoate efectiv tragand de el, nu are nicio clema, nimic. O poza pentru cine nu stie cum arata ceasul, si ce am modificat.
This post has been edited by x_dadu: 26 Apr 2010, 10:36
Dacia Sandero Stepway 2021 Confort
djasu82
post 26 Apr 2010, 13:26
Post #2139
MEMBRU DACIA CLUB
frecventa la coarta trebuie sa fie identica altfel bate aiurea... Pentru a afisa corect sicu precizie mare se recomanda ca acel coart sa fie termostatat.
This post has been edited by djasu82: 26 Apr 2010, 13:27
x_dadu
post 26 Apr 2010, 13:37
Post #2140
binenteles ca de aceeasi valoare, 32768Hz (32,768KHz). Sa nu o dam in extrema cealalta, cristale termostatate nu am vazut decat in statii radio dealea militare, toate ceasurile care le avem si cu care ne intalnim au cristal normal, numai ca acel cristal de quart poate fi de rahat sau poate fi bun.
djasu82
post 26 Apr 2010, 19:01
Post #2141
MEMBRU DACIA CLUB
ca si tie mare greutate sa faci dintr-un tranzistor un generator de temperatura controlata si prins de quart. Asa ai precizie.
danciusergiu84
post 27 Apr 2010, 08:44
Post #2142
si cine calibreaza montajul?
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Maskatu
post 27 Apr 2010, 08:51
Post #2143
Logan 0.9 TCE
Am demontat pentru moment buzzerul si a ramas legat de usa sofer, doar firul martor usi deschise. Sunt multumit pentru ca uce este destept, si nu trebuie sa trag cablu la toate usile/capota/hayon. A fost suficient sa trag cablu la usa sofer, astfel incat daca se deschide orice alta usa, martorul se va aprinde.
In viitorul apropiat urmeaza contacti la usile din SPATE. Daca un pasager va deschide usa spate, lumina se va aprinde in interior, nu ca in prezent, sa se aprinda doar la usile din fata. Deja am tras cablurile pentru contactii spate, mai exact un cablu de la contactul fata stanga pentru viitorul contact spate stanga , si la fel si pentru dreapta.
Mai am doar de dat gaurile pentru contacti. Contactii ii am deja dar cred ca voi pune tot de daewoo cum am pus si pe fata, mai exact contacti de daewoo matiz.
danciusergiu84
post 27 Apr 2010, 09:04
Post #2144
pai asa sunt legati de fapt contacti de la usi - toti impreuna, ca sa aprinda plafoniera/ele la oricare usa deschisa sau haion, bine stiu ca la tine ai contacte doar la usile fata + haion, la mine sunt la toate 4 + haion, cand am dat jos mocheta sub ea marginea pragurilor am vazut un fir negru ce lega toti cei 5 contacti, unul merge pe undeva pe sub bancheta spate si in portbagaj pentru contact haion si te poti lega la el pentru usile spate daca dai de el undeva pe stanga sub bancheta unde se termina mocheta, firul intra pe sub spatarul banchetei
restromania
post 27 Apr 2010, 23:51
Post #2145
salutare!
djasu, ai pomenit aici de un montaj care corecteaza semnalul dat de sonda lambda si ca astfel se imbunatateste consumul. ai mai facut ceva cu acest montaj? vreun rezultat?
si mai am o intrebare pentru cei care se pricep. cine stie cum este implementat fizic pilotul automat la masinile dotate cu aceasta optiune. ma bate gandul sa fac si eu unul, dar vrea sa caut un mod de a dezactiva acest mecanism in cazul in care microcontrolerul se arde sau se intrerupe vreun fir ceva. cum au rezolvat altii aceasta problema? stie cineva?
multumesc
Dacia Super Nova Clima 2001 - GL-88-SRG
djasu82
post 28 Apr 2010, 17:02
Post #2146
MEMBRU DACIA CLUB
montajul nu l-am facut pt mine ci pt mai multi amici si mere foarte bine urmeaza si eu sa-l aplic.
De pilot automat nu stiu doar daca se interpune un montaj intre calculator si motorasul pas cu pas.
B_i_t_z_a
post 28 Apr 2010, 17:13
Post #2147
Deoarece la topicul piese auto\bujii nu imi raspunde nimeni,intreb aici...urmeaza sa imi schimb maine dimineatza bujiile stock cu unele Ngk BKR6EZ,sunt cele mai bune pret\calitate?Daca da...cam care ar fi pasi premergatori schimbarii,si daca nu merita,astept sfaturi!Mersi mult
This post has been edited by B_i_t_z_a: 28 Apr 2010, 17:14
Dacia SuperNova 2003 Clima - BH-85-BIT
SERGIULICA04FUX
post 28 Apr 2010, 17:31
Post #2148
si eu am ngk da cu 4 electrozi si sun excelente
28 Apr 2010, 17:58:
am facut o mica imbunatatire la SN meu adica am pus contacti la usile spate, si o toba luata de la calin_UKU tongue.gif tongue.gif
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 28 Apr 2010, 17:58
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
BoR
post 28 Apr 2010, 18:06
Post #2149
QUOTE(Maskatu @ 25 Apr 2010, 10:34)
Din cate stiu,utilitatea acestui martor consta in faptul ca-ti indica atunci cand cineva nu a inchis bine usa,aceasta ramanand ''la prima treapta''.In cazul Supernovei nu cred ca se aplica,deoarece contactul de la usa se realizeaza abia cand aceasta este deschisa cativa cm.
Referitor la averizorul pentru lumini aprinse,am montat de vreo 2 ani si este super util.Insa nu-mi place ca atunci cand actioneaza se aude un tiuit continuu puternic,mi-ar placea sa fie intermitent.Stie cineva ce se poate face pentru a fi sunetul intermitent?
Maskatu
post 28 Apr 2010, 18:48
Post #2150
Logan 0.9 TCE
@Bitza: eu am bkr6ez de 2 luni. Am dat 18 lei/buc. Sunt bujii calitative, cel putin in comparatie cu eyquem. Sa zicem ca la +3000 ture se simte o diferenta fata de bujiile stock, si masina trage mai bine. In orice caz stiu sigur ca acum motorul ruleaza cu bujii de calitate foarte buna si merge mai rotund.
Dupa mine se merita investitia, sti ca pui un lucru de calitate. Nu au nimic special la montaj, se monteaza la fel ca si celelalte.
@Sergiu: Au iesit bine contactii. Sper ca in maxim o luna sa ii montez si eu, mai exact sa dau gaurile, pentru ca firele deja le-am tras. Tu tot asa ai tras cablurile? Unul de la contactul stanga fata si unul de la contactul dreapta fata?
O sa caut sa mai gasesc 2 contacti de matiz pentru ca cei de dacie sunt prosti iar iarna am avut probleme cu ei. Peste noapte inghetau si nu mai iesea mustucul ala.
@Bor: ai dreptate. O sa fac niste teste. Oricum la usile din fata nu mai am contactii originali ci unii de matiz, care cred ca sunt mai mici.
SERGIULICA04FUX
post 28 Apr 2010, 19:35
Post #2151
da asa am facut am tras sin fata din fiecare parte fire pt contacti,iti recomand sa faci gaurile cum le-am facut eu fiindca am vazut la cineva la o solenza ca a inercat sa le faca sub opritorul de la usa si nu a reusit sa dea gaura.
28 Apr 2010, 19:36:
apropo am vazut si contacti de matiz da mie u imi plac mi se par prea mari
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 28 Apr 2010, 19:36
Maskatu
post 28 Apr 2010, 20:16
Post #2152
Logan 0.9 TCE
Nu sunt mari deloc... sunt la fel ca cei de la dacie, singura diferenta este ca o surubul de prindere o sa il strangi un pic intr-o parte, gaura fiind mai jos cu 2-3 mm. Dar dupa ce il strangi intra pe pozitie. Pe langa asta cei de matiz au protectie de cauciuc peste tot, si iarna chiar daca curge apa pe ei si ingheata, butonasul din interior tot functioneaza, nu ca panaramele astea care ingheata si dupa 2 luni nu mai fac contact pentru ca se largeste arcul !! Eu am dat 10 lei pe 2 contacti de matiz, de la un magazin mic de piese daewoo de pe grivitei.
Daca poti zilele astea sa pui 2-3 poze facute cu o camera, si din dreptul contactilor sau sa imi zici la ce distanga fata de opritor ai dat gaurile sa stiu sigur.
SERGIULICA04FUX
post 28 Apr 2010, 20:31
Post #2153
numai vineri o sa pot pune poze facute cu aparatul foto ca atunci ma duc acasa. am dat gaurile cam la 8-10 cm deasupra opritorului.
Al3x_AOL
post 28 Apr 2010, 23:31
Post #2154
- vopsit interiorul la faruri
-probat un eleron de Clima...mai trebuie putin finisat vopsit si e bun de pus pe masina
-pus prelungiri la bari
Dacia Logan 2006 Ambition - AG 20 MCA
RaZzVAN
post 1 May 2010, 18:59
Post #2155
ce voiam sa va intreb..o evacuare asezata cam cati cai poate da in plus ? si cam cat ar face ? rolleyes.gif oricum fuge si asa simplistica de rupe..dar n-ar strica ceva caiuti in plus smile.gif) macar pana la 150 la ora...ca mai mult nu duce..zbori de pe sosea cu SN smile.gif
# PS: revin cu inca o intrebare. Pentru a o vopsi coplet cam la ce costuri se ridica ? deci vopsea simpla fara antifonare si alte chestii. salve. si mc.
This post has been edited by RaZzVAN: 1 May 2010, 19:02
dacia super nova clima 2002
[IMG]http://img151.imageshack.us/img151/852/31682344.jpg[/IMG]
SERGIULICA04FUX
post 1 May 2010, 20:45
Post #2156
pt masky si scuze de inatarziere
Fishy
post 1 May 2010, 21:27
Post #2157
Ce nevoie ai de mai mult de 150 la ora cu supernova?
In mod normal motorul asa cum este duce peste 170 chiar.
Nici la mine nu vrea sa ia mai mult de 150. I-am dat de curiozitate cand am facut un drum in afara bucurestiului ca sa vad cat duce.
Are limitator cumva?; ca pur si simplu ramane lipita la 150....
Dacia SuperNova Rapsoide 2001
RaZzVAN
post 2 May 2010, 02:15
Post #2158
Limitator nu cred ca are..insa la ce drumuri proaste avem la noi in tara e de asteptat sa te rastorni la 150 smile.gif) cel putin in Moldova..in sud merge sa ii dai..eu am merg cu 150 si mai ducea..dar am zis sa nu o fortez prea tare.. nu se tinea loganu de mine smile.gif)
Maskatu
post 2 May 2010, 07:41
Post #2159
Logan 0.9 TCE
@SERGIULICA04FUX: multumesc pentru poze
@Al3x_AOL: va arata mult mai bine cu eleronul... dupa mine cel mai reusit lucru ca si aspect la masina este eleronul, parca ii da alta forma masinii.... lucrul nasol este ca trebuie sa schimbi sticla pe dreapta de la stop. Si cred ca se va vedea diferenta, deci va trebui sa le schimbi pe ambele. Nu mai tin minte daca se gaseste separat de cumparat sticla fara corpul stopului. Un stop nou costa 80 de ron, dar poate gasesti la dezmembrari doar sticlele (care nu sunt sticle ci plastice biggrin.gif)
@RaZzVAN: arata superb masina... mai rar o super nova fara rugina si atat de impecabila. Pacat, mare pacat ca ai lipit mizeriile alea pe capota, aripa si usita rezervor. Sper sa nu te superi dar nu le vad in primul rand rostul pentru ca sunt pilite la misto si in al doilea rand strica tot aspectul masinii. Ai face un mare bine daca le-ai da jos!
@RaZzVAN: poti sa prinzi si 160-170 fara modificari. Catalin uku daca nu ma insel a reusit sa o aduca la 85-90 de cat dar asta cu multe sute (mii?) de euro investiti. "Caii" in plus aduc dupa sine, modificari necesare, cum ar fi frane, suspensii, rigidizarea caroseriei. Dupa mine nu se merita astfel de modificari doar de dragul de a avea cai putere in plus. Super nova este o conserva cu motor de renault si atat.... Eu unul ma simt in "siguranta" la maxim 100-120. De acolo daca ii dai talpa esti donator de organe direct.
SERGIULICA04FUX
post 2 May 2010, 07:48
Post #2160
cu placere masky. sticla separat este si costa vreo 25 de ron din cate imi aduc aminte, ca eu am luat-o anul trecut.
si inca o mica imbunatatire:lumina in portbagaj
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 10:42
