12 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Golf. Das Auto., mk5 ne-TDI
l@u
post 5 Dec 2013, 08:44
Post #121
piticu' nu ma lasat si am testat si eu, merge fara probleme, dracu asta de pd se pune in ghenuchi dar nu renunta, nu vibreaza nu da semne sa moara ! biggrin.gif
dan22y
post 5 Dec 2013, 08:51
Post #122
Pai e si normal ca merge PD-ul, ca doar ce a iesit din rodaj...
R M 8 - B
StefanT
post 5 Dec 2013, 08:54
Post #123
STF - Special Tactical Force
QUOTE(l@u @ 5 Dec 2013, 09:44)
Poate e mai scurta treapta a 6-a la tine.
Daca eu in treapta a 5-a am 1000 rpm la 50 kmph, intr-a 6-a cat ar trebui sa am? 950 rpm?
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
l@u
post 5 Dec 2013, 09:07
Post #124
dupa cum vezi si la mine are aprox. 950rpm intr-a 6-a .
StefanT
post 5 Dec 2013, 09:17
Post #125
Deci intre 5 si 6 e diferenta de 50 rpm la tine. Vorba lui argon, e degeaba smile.gif
Fan Reno 53379
cj98czh
post 5 Dec 2013, 09:22
Post #126
Membru de la Cluj ...
QUOTE(l@u @ 4 Dec 2013, 21:14)
se poate, dar cu o masina !
QUOTE(l@u @ 5 Dec 2013, 08:44)
QUOTE(l@u @ 5 Dec 2013, 09:07)
Mda ... si la 145-150 ai 3000 rpm .... exact cat are si Meganul meu in 5 tr., sincer nu inteleg rostul tr. 6 la Passat ... doar ca am mai mult de schimbat ... si nu vb. in necunostinta de cauza ...
In rest este adevarat ... dai 6 la 90 km/h si nu te mai intereseaza ce deal ai de urcat ... merge fara probleme ... la Laguna in schimb tr. 6 este mai mult de mentinere a vitezie ... ca suflu nu are ...
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
Ov
post 5 Dec 2013, 09:39
Post #127
nu mersul constant subturat strica motorul, ci acceleratia cand motorul e subturat wink.gif
mergeti cu un DSG sa vedeti cum sta frumos cu a 5-a sau a 6-a la 50 (mers constant) wink.gif
Dacia 1300 1972
post 5 Dec 2013, 09:54
Post #128
Asta dacă dezactivezi senzorul de mers subturat.
Andy_ACS
post 5 Dec 2013, 09:59
Post #129
Yes, I'm not!
Conceptul de 'subturat' nu e legat numai de turatia efectiva, ci si de sarcina motorului.
Ex: La 1500 RPM in 6 mers constant pe plat nu e subturata, insa la 1500 RPM in momentul in care calci acceleratia puternic se poate vorbi de subturare.
Cutiile tip DSG au mai multe imputuri, nu numai turatia, in urma analizei acestor imputuri decid daca e nevoie sau nu sa schimbe viteza.
post 5 Dec 2013, 10:08
Post #130
QUOTE(Markos @ 5 Dec 2013, 10:54)
Ai zis ca te pui cu burta pe carte. Nu se vede. E vorba de senzorul de calitatea mersului subturat.
post 5 Dec 2013, 10:13
Post #131
l@u
post 5 Dec 2013, 10:14
Post #132
QUOTE(cj98czh @ 5 Dec 2013, 09:22)
la passat acelasi motor de 131 cp, cu cutie in 5 la 150km/h ai 3000rpm in tr. 5 cu 285Nm, iar la cea in 6 la 150km/h ai tot 3000rpm. dar 310NM, aici e diferenta.
QUOTE(Markos @ 5 Dec 2013, 09:54)
Shush
post 5 Dec 2013, 10:34
Post #133
٩(Ś̯Ś)۶
Eu am dat o data a 6-a la un Logan de 1.4 pe la 100 la ora. Masina s-a oprit brusc, cred ca nu avea destula putere motorul sa duca in treapta respectiva la o viteza asa mica sad.gif
post 5 Dec 2013, 10:37
Post #134
Aici nu se vorbeste despre ascutitori. La primele modele de logan cu 6 trepte, aceasta nu era prinsa in fisieul hartii de injectie. N-a mai incaput. Calculatorul, saracul, n-a stiut ce decizie sa ia.
This post has been edited by corbex: 5 Dec 2013, 10:39
post 5 Dec 2013, 10:40
Post #135
QUOTE(StefanT @ 5 Dec 2013, 08:54)
La 50 kmph, intr-a 6-a cat ar trebui sa am?
Stefane, in cazul unei cutii de viteze, de ce crezi ca vorbim de rapoarte? Sau de demultipicare? Daca la 100 ai 1800 rpm si la 150 ai 2700, care crezi ca-i raspunsul la intrebarea ta? Aritmetica ce spune?
Vezi, d-aia am zis sa faci masuratori din 50 in 50: ca sa nu ne incurcam in regula de 3 simpla.
StefanT
post 5 Dec 2013, 10:56
Post #136
QUOTE(Ov @ 5 Dec 2013, 10:39)
Un DSG de care zici tu are 7 trepte, iar treapta a 6-a este intre 4 si 5 de la o cutie manuala, pt ca ultima, respectiv a 7-a, are tot cam 1500 la 90-100 kmph.
Si da, sunt de acord ca mersul la turatii scazute nu afecteaza atata timp cat sarcina la care este supus motorul nu e mare, ci doar trebuie sa mentina.
5 Dec 2013, 11:58:
QUOTE(cdadan @ 5 Dec 2013, 11:40)
Perfect de acord, daca ai sa observi nu am aplicat nicaieri regula de 3 simpla fata de altii, tocmai din acest considerent. Insa la Laguna, in treapta a6-a, ai sub 800 rpm la 50 kmph si eu doar atat am vrut sa sustin. Punct.
This post has been edited by StefanT: 5 Dec 2013, 10:58
Fan Reno 53379
hitman1234
post 5 Dec 2013, 10:58
Post #137
Bringing secsi back
aceste discutii ma plictiseste
te bagi la aux in ala? ca trebuie sa demontezi juma de masina, nu de alta.. sleep.gif
bemfe vewe .
"Cearta pe net ca e ca paraolimpiada: chiar daca castigi, tot handicapat esti." Nalodaniel
StefanT
post 5 Dec 2013, 11:04
Post #138
Hitman, nu. Pentru ca deocamdata am mp3 si oricum 510-le care e in plan are cititor de SD.
Fan Reno 53379
hitman1234
post 5 Dec 2013, 11:19
Post #139
Bringing secsi back
marturisesc ca ma mananca,dar pe la primavara. poate pana atunci ma decid si pe unde scot mufa huh.gif
bemfe vewe .
cj98czh
post 5 Dec 2013, 11:26
Post #140
QUOTE(l@u @ 5 Dec 2013, 10:14)
Din punctul meu de vedere este un mare fasss ... ca de aia este tr. 6 sa ai o turatie mai scazuta ... cu ce ma incalzeste daca sta la aceleasi ture ca si unul un 5 tr. ?
Stii foarte bine ca daca schimbi din 5 in 6 la 145-150 ... turatia scade extrem de putin ...
l@u
post 5 Dec 2013, 11:29
Post #141
la vw a 6-a e pentru cuplu nu pentru economie !
mircea_aq
post 5 Dec 2013, 11:37
Post #142
Te incalzeste pe viraje de viteza medie, acolo unde la o cutie in 5 trepte ai doar a treia - care poate fi prea violenta pentru acel viraj sau a patra - care se poate dovedi insuficient de scurta si nu o sa-ti placa cum va trage la iesire din curba.
In aceeasi logica DSG7 are aproximativ aceeasi turatie in treapta a-VIIa ca manuala in 6, in ultima treapta de viteza.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
post 5 Dec 2013, 11:46
Post #143
QUOTE(StefanT @ 5 Dec 2013, 10:56)
StefanT
post 5 Dec 2013, 11:51
Post #144
Fan Reno 53379
dan22y
post 5 Dec 2013, 11:54
Post #145
QUOTE(hitman1234 @ 5 Dec 2013, 10:58)
R M 8 - B
Babaq139QMB2
post 5 Dec 2013, 11:56
Post #146
QUOTE(Solon @ 4 Dec 2013, 19:44)
Ok, in afara de consum si trepte de viteza mai face ceva masina asta?
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
Ov
post 5 Dec 2013, 11:57
Post #147
QUOTE(hitman1234 @ 5 Dec 2013, 11:19)
pentru puturosi
Dacia 1300 1972
hitman1234
post 5 Dec 2013, 12:05
Post #148
Bringing secsi back
pai io vreau cu rca ca tin muzca in ifon si-mi fac playlist in fonctie de stare..cu ce ma ajuta ala?
bemfe vewe .
Ov
post 5 Dec 2013, 12:07
Post #149
cu ce vrei tu??
butonul ala (care se pune in locul unui buton fals, acolo unde e ala de ASR/ESP) are sub capac o mufa jack stereo mama
This post has been edited by Ov: 5 Dec 2013, 12:10
Dacia 1300 1972
Shush
post 5 Dec 2013, 12:28
Post #150
٩(Ś̯Ś)۶
Eu am la Leon aux d-asta din fabrica si indiferent ce cablu am folosit, ce player sau ce format audio se aude destul de prost.
Cel mai ok a fost cu niste flac-uri pe telefon printr-un cablu d-ala gros, dar tot se auzeau prost la volum mare. CD-ul e sfant biggrin.gif
This post has been edited by Shush: 5 Dec 2013, 12:35
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 00:27
