16 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Nivel temperatura motor trece de 4 linii functie, de consumatori (masa imperfecta la TdB/sasiu-motor)
post 13 Apr 2007, 10:22
Post #241
Dar nu o fi mai buna o masa suplimentara direct la demaror? Trasa de la baterie?
mario1980
post 13 Apr 2007, 10:37
Post #242
@tedy Nu, cablul nu este deloc scurt, iti dai seama ca balansul motorului este de maxim 1-2 cm. Prima data cind l-am pus era mai lung, dar si caderea de tensiune era mai mare putin, aproape 60mV (cu consumatorii enuntati intr-un post anterior, porniti).
Este putin cam subtire, eu am facut treaba asta mai mult de proba, si preventiv, sa zic asa. Este facuta de citeva luni, cred, si dupa cum vezi inca nu s-a rupt...
@Klaus Eu am vrut sa evit diferenta de potential, intre caroserie si motor, nu am urmarit neaparat sa imbunatatesc drastic (si nici nu este loc de asa ceva) pornirea.
Daca punem un cablu mai gros direct intre baterie si motor:
1 este nevoie sa fie putin mai lung (caderi de tensiune cu atit mai mari, nu zic ca sint si f. importante)
2 nu rezolva problema diferentei de potential intre cele 2 mase.
3 deja este unul, am putea poate sa-l inlocuim cu unul mai gros
Trebuie sa va mai spun ca eu am in general si niste pitici pe creier, in legatura cu eficienta, asa ca nu as pune nici 10g in plus pe masina daca se poate smile.gif
Bafta!
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
marafetu_80
post 1 May 2007, 06:12
Post #243
ZKR Power
Am studiat de atunci foarte bine problema cu temperatura, iar problema a recidivat in sensul ca aproape a fiert , GMV-ul nici cand sa porneasca sau mai bine spus porneste cand are chef, mai exact dupa ce a ajuns la 9 liniute temperatura, am oprit motorul ,am deschis capota iar ventilatorul mort, am pus contactul si a pornit ,dupa ce am luat contactul a mers bine mersi in continuare, eu banuiesc releul (siguranta), eventual un contact imperfect.
Daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde este releul sau siguranta de la GMV(grup moto-ventilator), mentionez ca e model 2005 cu U-ul ala de plastic in jurul acumulatorului sau o alta idee ca sa-mi pot remedia problema ca este chiar enervanta faza.
Va multumesc.
This post has been edited by marafetu_80: 1 May 2007, 06:17
ZKR Egee 1.6MPI 2005/Preference
Beau ,beau , nu ma face sticla!!!!!!!!
post 1 May 2007, 13:21
Post #244
Eu as banui sonda.
marafetu_80
post 8 May 2007, 05:11
Post #245
ZKR Power
Domnule Klaus daca puteti posta o poza cu pozitionarea sondei sau macar pe unde este pozitionata in doua cuvinte , ca nu as vrea sa pierd timp cu distinsii ingineri din service care au menirea de a scoate omu' din fire.
Va multumesc.
radioman
post 8 May 2007, 08:39
Post #246
membru D'ala mare
Pe chiulasa in partea dreapta cum deschizi capota (inspre cutia de viteze)
This post has been edited by radioman: 8 May 2007, 08:40
Skoda Octavia 3 VW Polo V 2017/2019 - CT-xx-HIT
[COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
post 8 May 2007, 09:57
Post #247
Cred ca imaginea de la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=618494 e destul de sugestiva.
marafetu_80
post 9 May 2007, 05:14
Post #248
ZKR Power
Multumesc D-le Klaus, am scos mufa de la sonda de temperatura de vreo doua ori si ce am observat este ca a inceput sa porneasca cand trebuie GMV-ul ,oricum o sa fiu atent la acest fenomen.
Inca o intrebare catre domnul Klaus daca scot in timpul functionarii mufa de la sonda termica teoretic ar trebui sa porneasca GMV-ul?
Va multumesc.
driverx
post 18 May 2007, 09:44
Post #249
--- Membru cu ralanti ---
Noah, sa vedeti pomul meu de craciun. Din pacate de ceva zile imi tot indica 6 liniute. La inceput m-am speriat, dar dupa vreo 2 zile m-am prins ca treaba asta o face doar seara cand SIGUR am minim farurile aprinse. Aseara, cand era pornita si dezaburirea, mai mult pe 6 liniute statea. Ca sa nu mai zic ca sporadic pornea GMV-ul, dupa un moment se oprea, dar el tot la 6 liniute statea. Atunci mi-am dat seama ca sunt mari sanse sa imi fac griji degeaba, deoarece motorul merge perfect, desi nu acelasi lucru se poate zice si despre afisare.
Azi dimineata mi-am propus sa pun "on tape" toata faza. M-am pregatit minutios (radmasa.gif), am lasat motorul la relantiu sa fiu sigur ca apa e calda calda (totusi, am facut asta dupa un drum de ceva km). Am inceput sa ma joc cu consumatorii (dezaburire, faruri faza lunga/scurta) si am inceput sa reproduc faza aproape fara probleme. Cateodata se mai racea apa si atunci nu mai puteam reproduce, dar daca mai astepti cateva minute...iar merge smecheria.
Asa ca, am inregistrat. Fiti atenti la 4 lucruri:
- indicator temp apa
- cei doi martori de la faruri
- martor dezaburire.
Acuma intrebarea mea este: Masa motor sau masa bord? Sa merg la hahalelele astea sau imi fac eu totusi (masina este in garantie, deja are alarma pusa de mine, deci NU mai am chef de luat in gura cu ei).
Mitsubishi Lancer 2008
cataline
post 18 May 2007, 09:58
Post #250
Iti recomand sa te duci in service ca stiu ei ce sa schimbe (sper ca au trimis o directiva ceva) si daca nu stiu le zici sa sune la uzina si ii lamuresc aia ce sa schimbe. Daca nu vrei nici asa, schimba cablul de masa de la baterie, care se imparte in 2.
L.E. Ar mai fi si sonda de apa, ca au schimbat si aia la mine, pentru siguranta.
This post has been edited by cataline: 18 May 2007, 09:59
Logan Ambition 1.6 2005 - B-xx-XXX
Logan 1.6 Ambition, dec 2005
mario1980
post 18 May 2007, 09:59
Post #251
@driverx
Sint 2 posibilitati, ori nu ai citit cu atentie ultimele 2 pagini, ori eu nu m-am exprimat clar. Incearca sa pui o sirma intre motor si caroserie, ca cea din pozele puse de mine, si vezi daca mai face.
Succes!
This post has been edited by mario1980: 18 May 2007, 10:00
driverx
post 18 May 2007, 10:03
Post #252
Am citit. Thanks. Dar eu stiu de ce am intrebat asta, desi am uitat sa mai specific ceva ca sa va fie si voua mai clar de ce am intrebat. Rabla mea e tare sensibila si la puneri scurte a contactului ceea ce duce cateodata la resetarea CB-ului. Asta am uitat sa specific, si din cauza acestei probleme inca oscilez intre cele doua mese biggrin.gif
mario1980
post 18 May 2007, 10:22
Post #253
La (aproape) toate Logan-urile se intimpla ca daca pui si iei repede contactul sa se reseteze CB-ul. Roaga pe cineva sa urmareasca bordul cind are 6 liniute, si pune tu, temporar, cu minuta, o sirma intre motor si caroserie, si poate ne comunici si noua rezultatul...
Numai bine!
Scuze de dubla postare, daca cineva binevoieste, se poate sterge acest post. Multumesc de intelegere!
This post has been edited by mario1980: 18 May 2007, 10:25
mario1980
post 18 May 2007, 10:23
Post #254
La (aproape) toate Logan-urile se intimpla ca daca pui si iei repede contactul sa se reseteze CB-ul. Roaga pe cineva sa urmareasca bordul cind are 6 liniute, si pune tu, temporar, cu minuta, o sirma intre motor si caroserie, si poate ne comunici si noua rezultatul... Adica, daca revine la 4 linii, sau nu.
Numai bine!
driverx
Post #255
OK. Cred ca ceva de genul asta am sa fac...
Cam ce sectiune trebuie sa aiba sarma? Also, unde e masa originala a masinii? Pana acum cateva zile mergea perfect, poate n-au pus astia masa ca lumea cand mi-au re-montat masina.....
cataline
post 18 May 2007, 10:31
Post #256
Mai stiu o persoana care si-a reparat masina la un service Dacia (inlocuit radiatoare, indreptat capota) si a inceput si a lui sa se duca in 6 linii, desi pana atunci nu facea. Si apoi inca un drum in service sa-i schimbe sonda si firul de masa, si pana acum nici o problema.
This post has been edited by cataline: 18 May 2007, 10:32
mario1980
Post #257
Daca pui ceva permanent, sa fie cel putin de 4mm, cablul. Daca doar pentru diagnosticare, poate fi orice sirma, caci va atenua diferenta de potential, intre sasiu si motor. Nici subtire si lunga sa nu fie, caci altfel o pui degeaba.
Masa originala ovezi daca pornesti de la borna - a bateriei, de unde pleaca 2 cabluri, unul mai subtire catre caroserie, si unul mai gros care pleaca spre motor. Incearca de asemenea sa mai stringi putin suruburile de prindere, mai ales a cablului mai subtire.
driverx
post 20 May 2007, 17:10
Post #258
Este prea subtire, dar e tot ce am gasit in casa. O sa iau cablu ca lumea, o sa iau papuci pentru a fi totul ca la carte, frumos biggrin.gif. Nu cred ca ma complic sa merg in servis pentru problema asta, asa ca fac eu cablu ca lumea, si la revizia care usor usor se apropie, o sa il dau jos.
AlinI
post 21 May 2007, 14:26
Post #259
Nd 4 Spd 4 Life
driverx cand m-am uitat la filmuletul cu bordul tau parca l-am vazut pe al meu... EXACT la fel.. identic... inclusiv timeingul... biggrin.gif. si crede-ma ca am petrecut ceva timp prin service-uri, inclusiv schimbat sonda de temp... problema este cat se poate de clara... cablul de masa...
Subaru Impreza 2.0 Hatchback 2009
'06 Dacia Logan 1.6 mpi
Whishlist Honda S2000
driverx
post 21 May 2007, 14:31
Post #260
QUOTE(AlinI @ 21 May 2007, 15:26)
Eu nu stiu ce sa fac. Problema am eliminat-o, dar ma deranjeaza rau pe procesor ca am eliminat efectele, nu cauza. Ce ma deranjeaza este ca a inceput dintr-o data sa se manifeste, si foarte ferm. Nu e nevoie de nu stiu ce alinieri ale planetelor, temperaturi in 15 si 16.5 grade celsius ca sa se manifeste. Pur si simplu, fara masa mea suplimentara, fac ceea ce fac in film si se vede rezultatul.
M-am gandit la alta solutie. Sa imi fabric alta masa si sa inlocuiesc Y-ul original al masinii. Partea proasta este ca nu prea am access la cutia de viteze, decat daca dau jos scutul, si n-am chef de prostii dinastea....
mario1980
post 21 May 2007, 17:11
Post #261
Sfatul meu este sa inlocuiesti, daca vrei musai sa inlocuiesti ceva, cablul scurt care duce de la baterie spre caroserie, si nu pe cel gros. Cel mai probabil s-au oxidat suprafetele de contact intre cablu si papuci, sau intre papuci si prinderea pe caroserie. Intii de toate desfa, curata, si pune niste vaselina cind le montezi la loc.
La cablul mare care duce curentul demarorului nu te-as sfatui sa umbli, pentru ca pe el cade cea mai mica din cele 2 tensiuni parazite, si daca el ar fi bolnav, nici electromotorul n-ar mai invirti ca la inceput, ceea ce nu cred ca este cazul.
Eu sint de parere ca dupa ce faci operatia de mai sus, sa lasi totusi, cablul suplimentar, pentru ca:
- oricum este o diferenta de potential intre motor si sasiu (cu consumatorii porniti), oricit de bune ar fi cablurile in configuratia originala,
- ai o imbunatatire -nu sustin ca este semnificativa, dar certa- a incarcarii bateriei, mai ales la relanti, plus o cale in plus pentru curentul demarorului, care s-ar putea ca iarna, pe ger, sa faca diferenta intre a porni sau nu, intr-o dimineata.
- este o solutie mai fiabila, care te scuteste sigur de o eventuala alta revenire a anomaliei.
- nu te costa mai nimic sa o faci profesionist si sa o montezi
Eu cind am avut drum prin service (cu AC-ul smile.gif ), nu mi-a zis nimeni nimic, cu toate ca aveam masa suplimentara, si chiar in zona pe unde se incarca instalatia de AC, alarma, scaune incalzite, "caschetofon" +boxe schimbate, termometru montat, deschidere electrica portbagaj, iar sirmele atirnau de sub plansa de bord, ca ma mir ca nu le-a agatat cu picioarele...
This post has been edited by mario1980: 21 May 2007, 17:23
KilleR82
post 29 May 2007, 11:54
Post #262
Mai baieti, mie mi-i si groaza sa mai citesc pe la topicul de probleme... mai devreme sau mai tarziu tot ma confrunt cu cate una semnalata de voi sad.gif
Glumesc, e bine ca se discuta problemele aici, sa stii cum sa tratezi o problema care deja a aparut.
Revenind la subiect, oare aceasta legatura de masa intre motor si caroserie ar rezolva complet problemele?
O sa incerc inainte sa curat cu WD40 borna [ - ] a bateriei si contactele aferente, sa ma asigur ca nu sunt oxizi in zona...
Ar fi si alte locuri in care sa verific contactele?
Daca nu rezolv nimic, incepe sa ma tenteze ideea cablului suplimentar de masa...
Baietii din service imi sunt relativ "simpatici" , dar nu ma duc inca la ei, daca pot rezolva singur treaba asta.
driverx, filmuletul tau parca a fost facut pe masina mea...
Renault Megane mk2 ph2 2008 1.6 16v K4M Euro4 Privilege (2008-) + GPL
Dacia Duster 4x4 mk1 ph2 2015 1.6 16v K4M Euro5 Laureate (2015-)
driverx
post 29 May 2007, 11:56
Post #263
Daca vrei o sa iti fac o masa dinaia faina, sa arate ca de fabrica. Inca nu am gasit papusi seriosi, decat prea subtiri. Mie o sa imi fac sigur.
KilleR82
post 29 May 2007, 12:00
Post #264
Mersi de suport, colegul meu de suferinta biggrin.gif, daca pot sa te ajut cu papucii aia electrici o sa o fac (poate gasesc eu ceva wink.gif ), dar numa in weekend, ca saptamana asta ii de groaza la servici.
Eventual iti dau un PM cu nr meu de tel. si mai povestim.
later edit.... ca sa nu mai creez un post nou
Acuma in pauza de masa pe o ploaie serioasa, drum de doar 1-2 km, la sfarsit, cand motorul era caldutz, din cauza ca mergeau faruri, proiectoare, stop de ceata, dezaburire, iara a facut faza... cand operam dezaburirea isi revenea... super enervant, desi sunt constient ca motorul isi gestioneaza bine GMV si injectia, doar afisajul e de bai... trebuie sa o rezolv, ca ma dispera sad.gif
This post has been edited by KilleR82: 29 May 2007, 13:01
GabyT
post 29 Jun 2007, 21:16
Post #265
Desi (inca) nu se comporta ca un "pom de craciun", poate pentru ca este mai noua (noiembrie 2006) si dorind sa preintampin un asemenea deznodamant, dar si pentru ca ma enerveaza la culme autoresetarea calculatorului (problema care, desi diminuata dupa vizita in service, persista la punerea si luarea rapida a contactului), m-am hotarat sa suplimentez si eu masa Loganiciului.
Multumesc pe acesta cale pentru informatiile si imaginile postate (in special de mario1980 si driverx). cheers.gif
Urmand exemplul colegilor, am masurat caderile de tensiune ce apar intre motor si caroserie inainte si dupa efectuarea modificarii, cu si fara consumatori :
INAINTE -fara consumatori : 20 mV / cu consumatori : 204 mV;
DUPA -fara consumatori : 6 mV / cu consumatori : 45 mV;
DUPA montarea firului suplimentar de masa la baterie, valorile intre baterie si motor au fost : -fara consumatori : 10 mV / cu consumatori : 25 mV;
Pentru cei interesati de o asemenea modificare, sper ca pozele sa va ajute.
This post has been edited by GabyT: 29 Jun 2007, 21:18
Dacia Solenza Scala / 2003
Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006
MIO C520
Adrian78
post 29 Jul 2007, 13:12
Post #266
Bineînțeles că am, mai nou, și problema asta. Ceva e ciudat însă - legătura dintre 6 liniuțe și temperatura exterioară. Deci:
1. - circulat pe centură și împrejurimi
- viteză între 50 și 100 km/h
- A/C pornit, treapta 3 ventilator habitaclu, casetofon pornit, lumini de drum și atât
- aprox. ora 14, aprox. 35-38 grade la umbra
- temperatura apa - 6 liniute permanent (de cateva ori chiar si 9 liniute)
2. - același drum, viteză
- A/C pornit, treapta 2 ventilator habitaclu, casetofon pornit, lumini de drum și proiectoare
- aprox. ora 23, aprox. 26-30 grade?
- temperatura apa - 4 liniute permanent
Păreri? Și care e legătura între temperatura exterioară și masa deficitară?
Logan Laureate 1.6 gri perla
mario1980
post 29 Jul 2007, 21:41
Post #267
Ca prima parere, curata contactele cablului de masa dintre baterie si caroserie. Iti recomand sa pui si masa suplimentara, chiar daca se rezolva problema.
Legaturile cu temperatura exterioara pot fi:
-poate ventilatorul radiatorului a pornit mai des ziua
-poate bateria nu-ti era incarcata complet, ceea ce a determinat un curent de incarcare al alternatorului, mai mare. Diferenta de potential intre motor/caroserie creste cu marirea curentului de incarcare al alternatorului, la fel ca si cresterea numarului de consumatori
-la cald rezistentele metalelor cresc, deci si de-aici o crestere a caderilor de tensiune pe cablurile de masa
-temperatura din habitaclu este foarte probabil ca are o influenta asupra interpretarii tensiunilor pe senzorul de temperatura. Asta cred ca este cel mai putin semnificativ dintre toate cauzele posibile.
Probabil a fost un concurs de factori. Banuiesc ca racirea motorului este buna, nu ai radiator murdar, sau aer in lichidul de racire, sau alta cauza care sa-ti fi cauzat chiar ridicarea temperaturii apei.
Adrian78
post 29 Jul 2007, 21:52
Post #268
Multumesc pentru raspunsuri. Cauza 1 se exclude. Asa cum am spus, am mers tot timpul cu A/C pornit, deci automat min. treapta 1 a GMV pornita. Poate sa fie ceilalti factori.
Radiatorul este foarte curat, apa circula, GMV-ul merge ... dar nu sunt impacat deloc cand vad constant 6 liniute la apa (aprox. 30 min cat am mers). Sper ca temperatura reala sa fie in parametrii normali. Of, of ...
mario1980
post 30 Jul 2007, 09:19
Post #269
Nu stiu daca chiar putem exclude cauza 1. Ventilatorul nu prea porneste cind masina merge cu viteza si temperatura aerului este mai mica, chiar daca ai AC cuplat. Ma insel eu?
Stii ce ai de facut, lasa of-of-urile pentru babe...
Cyrusmddd
post 25 Aug 2007, 15:07
Post #270
Ma scuzati ca postez aici, dar citind postul am observat niste poze dintr-un manual cu tot felul de date legate de logan. As vrea sa stiu de unde se poate procura? sau daca il aveti careva in format electronic?
Dacia Logan 2005 1.4 MPI
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 03:23
