Nivel temperatura motor trece de 4 linii functie, de consumatori (masa imperfecta la TdB/sasiu-motor)
#271
escobar |
#272
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 27 March 06 ![]() |
aceiasi problema o am si eu cand merg multi consumatori sare in 6 linute
sa o duc la doctor sa ii puna masa aceia sau merge si asa si nu e problema? |
Laureate 1.4 plus
- x xx xxx
Adrian78 |
#273
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Poți să o duci la doctor, poți să îi pui masa aceea și poți să mergi și așa, dar parcă normal e să arate 4 linii dacă așa a fost proiectată mașina, nu?
Logan Laureate
1.6
Dany_Ar |
#274
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 10 January 07 From: Arad ![]() |
O singura data mi-a trecut nivelul peste 4 linii si atunci am tractat vreo 5 km un golf4 .
Iar dupa aia am lasat masina jumatate de ora sa stea si cand am demarat aveam iar 6 linii si pana la urma treaba am rezolvato dand drumu la maxim la aer cald ca sa mai iasa aerul cald de la motor. E de incercat si varianta cu aerul cald dat la maxim ! |
Dacia Logan 1.4
Volvo S80
- Ar-55-ROD
tedy |
#275
![]() Membru Indoctrinat Loganist Group: Members Posts: 580 Joined: 7 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Mai ales vara cand sunt 60 de grade la asfalt.....
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
nova_invicta |
#276
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 258 Joined: 24 July 07 ![]() |
am si eu aceiasi problema cand dau drumu la dezaburire luneta am citit topicul asta si nu sunt lamurit daca sa ma duc la service sau sa pun un fir de masa suplimentar . multumesc
logan 1.4 mpi
2006 preferance S.P.Q.R
XanRO |
#277
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 16 May 06 From: Bucuresti ![]() |
Am pus si eu azi un cablu de masa intre surubul de la joja si cel de pe stalpul stg.
Astept sa vad daca s-a rezolvat problema. L.E.:Dupa 50Km de mers prin Bucuresti bara la bara a stat doar in 4 liniute, deci tind sa cred ca a fost de efect modificarea. This post has been edited by XanRO: 7 Dec 2007, 19:07 |
Logan Laureate 1.6
- B-XX-XXX
C@talin |
#278
QUOTE(Dany_Ar @ 24 Oct 2007, 11:51) O singura data mi-a trecut nivelul peste 4 linii si atunci am tractat vreo 5 km un golf4 . Iar dupa aia am lasat masina jumatate de ora sa stea si cand am demarat aveam iar 6 linii si pana la urma treaba am rezolvato dand drumu la maxim la aer cald ca sa mai iasa aerul cald de la motor. E de incercat si varianta cu aerul cald dat la maxim ! ajuta mai mult sa dai drumu la AC ca pornea si electroventilatoru ![]() |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Giurisici Fabian |
#279
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 ![]() |
cum am montat eu tresele
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Andy_ACS |
#280
Pana la urma - cei care ati montat fire suplimentare de masa - mai aveti probleme cu mai multe liniute la temperatura si resetare cb?
Pentru a realiza suplimentarea masei de ce trebuie atatea fire? (am vazut cate 3 in poze). De ce nu se pune un singur fir de la borna de (-) la caroserie? Bafta! |
recki27 |
#281
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 7 December 07 ![]() |
care sunt sigurantele pentru ventilatorul de racire(cred ca merge numai o treapta de viteza)?
am AC. MULTUMESC |
je_design |
#282
Membru autentic Group: Members Posts: 425 Joined: 27 August 06 ![]() |
am patit si eu faza cu 6 liniute. la mine se manifesta asa: drum greu, pe care pot merge numai cu tr. 1, merg vreo 10 min si se aprind 6 liniute, dar nu raman aprinse mai mult de 10 secunde si se sting, ramanand 4. in situatia de mai sus aveam farurile pornite, casetofonul si dezaburirea. Am incercat azi dimineata la relanti sa vad ce se intampla. Dupa aproximativ 10 minute s-a pornit motoventilatorul, ramanand aprinse 4 liniute, apoi am accelerat pana la 1500 ture , tot 4 linii, iar cand am aprins faza lunga+dezaburire+casetofon+proiectoare a sarit la 6 linii, si oscila intre 6 si 4 linii (cam 10 -15 sec. raman aprinse 6). Ce e de facut in cazul meu? merci mult! s-auzim numai de bine!
Laureat plus
daciafan |
#283
QUOTE(je_design @ 20 Aug 2008, 06:53) am patit si eu faza cu 6 liniute. la mine se manifesta asa: drum greu, pe care pot merge numai cu tr. 1, merg vreo 10 min si se aprind 6 liniute, dar nu raman aprinse mai mult de 10 secunde si se sting, ramanand 4. in situatia de mai sus aveam farurile pornite, casetofonul si dezaburirea. Am incercat azi dimineata la relanti sa vad ce se intampla. Dupa aproximativ 10 minute s-a pornit motoventilatorul, ramanand aprinse 4 liniute, apoi am accelerat pana la 1500 ture , tot 4 linii, iar cand am aprins faza lunga+dezaburire+casetofon+proiectoare a sarit la 6 linii, si oscila intre 6 si 4 linii (cam 10 -15 sec. raman aprinse 6). Ce e de facut in cazul meu? merci mult! s-auzim numai de bine! loganul meu a prezentat fix aceleasi simptome si dupa vreo 2 saptamani mi-a cazut bateria, nu stiu daca are vreo legatura sau nu am inlocuit bateria si acum simptomele au disparut cu desavarsire |
je_design |
#284
bateria nu mi-a facut figuri niciodata, are doar 2 ani. oare sa fie masa imperfecta?
L.E. oare are legatura ca am mers cu viteza foarte mica? am verificat lichidul de racire si e aproape de maxim, capacul este strans. ce naiba? This post has been edited by je_design: 20 Aug 2008, 11:35 |
Laureat plus
bobo77 |
#285
QUOTE(je_design @ 20 Aug 2008, 07:53) Dupa aproximativ 10 minute s-a pornit motoventilatorul, ramanand aprinse 4 liniute, apoi am accelerat pana la 1500 ture , tot 4 linii, iar cand am aprins faza lunga+dezaburire+casetofon+proiectoare a sarit la 6 linii, si oscila intre 6 si 4 linii (cam 10 -15 sec. raman aprinse 6). Ce e de facut in cazul meu? merci mult! s-auzim numai de bine! Pentru inceput incearca cu masa suplimentara(cauta in topic si gasesti detaliat cum) si vezi daca mai face. This post has been edited by bobo77: 20 Aug 2008, 14:53 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
je_design |
#286
am facut un mic test: la relanti am urmarit cand porneste motoventilatorul, a pornit cam dupa 10 minute. dupa ce s-a oprit am aprins farurile, proiectoarele, casetofonul si dezaburirea si au aparut 6 liniute, dar motoventilatorul nu a pornit. sting toti consumatorii, revine la 4 liniute si dupa inca 5 minute porneste iar termocupla. de aici deduc ca la 6 linii nu porneste fiindca temperatura e normala si displayul pavelelor de temp. e eronat. bine zic?
Laureat plus
#287
bine zici. E dovada ca e o problema de masa.
je_design |
#288
ce ma nelinisteste pe mine este faptul ca apar 6 liniute numai cand stau pe loc sau circul cu vit. 1. daca e problema de masa nu ar trebui sa apara si la alte viteze?
21 Aug 2008, 06:54: oare de ce apare dintr-o data masa insuficienta? s-au oxidat ceva contacte? sau e asa din fabrica? This post has been edited by je_design: 21 Aug 2008, 06:54 |
Laureat plus
vijelie |
#289
Mie imi face figura asta de cand am primit masina (e de la firma), avea ce-i drept cateva mii de km la bord. Bine, mai nou, la drum intins, raman numai 2 pavele din cele 4 regulamentare. Cand intru in aglomeratie (mers "la pas") si mai aprind cate una-alta, hopa 6 pavele.
Duster
2011 Laureate dCi
je_design |
#290
bun, am reusit sa "reproduc" circumstantele in care se aprind 6 liniute. de fiecare data cand am 4 linii si merg cu 1-a, aprind faruri+casetofon+dezaburire si apar 6 linii. daca sting farurile sau dezaburirea revine iar la 4. cand ma duc in service le zic sa imi traga si mie un fir la masa.
Laureat plus
bobo77 |
#291
Si ei se vor grabi sa-ti traga masa suplimentara...fa-ti tu nu astepta sa-ti faca in service ca nu-ti vor face.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
je_design |
#292
io nu ma bag, daca masina e in garantie nu au decat sa isi prinda unghiile in ea. oricum se pare ca o sa ma duc mult mai repede in service pentru treburi mai importante - posibile scurgeri de ulei la distributie http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1499268
Laureat plus
GabyT |
#293
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 641 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(bobo77 @ 21 Aug 2008, 21:33) Si ei se vor grabi sa-ti traga masa suplimentara...fa-ti tu nu astepta sa-ti faca in service ca nu-ti vor face. Mai nou se pare ca a ajuns si la "urechile" fabricii problemele legate de impamantarea ineficienta. Ultima data cand am fost in garantie cu masina si am adus vorba de firele de impamantare suplimentare s-au oferit ![]() ![]() Acum nu stiu daca era "un gest comercial" determinat de multele mele belele cu bolidu' si care se va repeta la urmatoarea vizita in service, insa mie oamenii mi s-au parut "pregatiti" cu solutia. ![]() Deocamdata ma declar multumit de firele suplimentare puse de mine, fenomenul de "6 pavele" disparand definitiv; o singura data mi s-a mai resetat totusi CB... ![]() |
Scala / 2003 Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006 MIO C520 |
cataline |
#294
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 9 February 06 From: Bucuresti ![]() |
Da da, au ajuns sa stie de problema dupa ce am ajuns eu in service si au trimis comisie de la Pitesti sa cerceteze masina. Dupa alte nu stiu cate zile au venit si cu solutia si au anuntat si service-urile
Ambition 1.6
- B-xx-XXX Logan 1.6 Ambition, dec 2005
cristy90 |
#295
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 5 October 08 From: CONSTANTA ![]() |
saL
![]() din cate am citit pe aici am aceeasi problema ca si driverx ( si ca multi alltii ![]() ![]() This post has been edited by cristy90: 10 Nov 2008, 22:14 |
EX DACIA
AMBITION 1.6 MPI 2006
- CT xx BCI
#296
cristy90 |
#297
nici eu nu mai am aceasta problema
EX DACIA
- CT xx BCI
Vod00 |
#298
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 12 September 08 ![]() |
La mine azi am observat ca nu a vrut nici in ruptul capului sa treaca peste 2 liniute desi am facut un drum de circa 60 km..cu viteza de peste 100-110...afara erau 4-5 grade celsius, chiar daca erau curentii de aer rece ma gandesc ca totusi ar fi trebuit sa urce la 4 liniute, nu? Pentru un timp f. scurt am vazut ca urcase la 4 liniute dar a coborat la 2 iar...
Ce e posibil sa se fi stricat? |
2005/1.6 MPI
DomnulK |
#299
termostatul
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Vod00 |
#300
Este cel de deasupra senzorului de turatie? Sau unde e?
Un pret estimativ, sa stiu de ce sa ma pregatesc.. |
2005/1.6 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 23:45 |
