16 Pages « < 12 13 14 15 16 >
> Nivel temperatura motor trece de 4 linii functie, de consumatori (masa imperfecta la TdB/sasiu-motor)
mikey_gtx
post 16 May 2011, 18:51
Post #391
klax, iarta-ma, nu am avut rabdare sa citesc tot topicul. cu masa tabloului de bord cum stai?
klax
post 21 May 2011, 21:19
Post #392
Nu stiu ce sa zic. Vorbim de masa din spatele ceasurilor? A fost curatata odata cand era masina in garantie si cam atat. In rest nu s-a umblat. Pana la urma voi pune si firul suplimentar de pe motor pe caroserie si daca problema persista mai testez sa vedem.
Dacia Logan 2007 / 1.6 16v - BC-85-BSL
www.depanarecalculatoare.ro
Sc0rpi0N
post 7 Jun 2011, 09:12
Post #393
salut!...vineri si duminica la mers exterior si tras putin de masina la niste depasiri 3500-4000 mi'o urcat apa la 6 linii in bord, dupa care am lasat'o mai moale si mi'o revenit la 4 linii si vineri si duminica la fel...ce banuiesc io ca ar' fi ii ventilatoru care de cand am luat masina in 2009(sh) nu am auzit nici o data se mearga(msina ii dci 70 cai+resoftata)
Dacia Logan 2006 Laureate 1.5DCI
cristic1982
post 7 Jun 2011, 09:15
Post #394
E bine ca e resoftata...
Daca nici cu AC-ul cuplat nu porneste GMV-ul, vezi sa nu fie stricat sau sa nu fie din resoftarea aia minune.
Sc0rpi0N
post 7 Jun 2011, 10:53
Post #395
poi nu am AC...si nu cred ca de la resoftare nu ar' mai porni ventilatoru...si oricum masina ii resoftata de vreo 3 saptamani si ventilatoru nu l-am auzit nici o data sa mearga...maine merg la mecanic si vede el care ii problema
Lord Hades
post 7 Jun 2011, 14:58
Post #396
Memento Mori
QUOTE(Sc0rpi0N @ 7 Jun 2011, 11:53)
ventilatorul pe diesel nu o sa il auzi tu in veci mergand, este acoperit de zgomotul produs de motor. In schimb, daca intradevar nu porneste niciodata, in oras pe caldurilea astea iti fierbe apa imediat. Daca nu fierbe, inseamna ca ventilatorul lucreaza. Nici eu nu l-am auzit mergand vreodata, dar l-am vazut biggrin.gif
cristic1982
post 7 Jun 2011, 15:09
Post #397
GMV-ul se aude la relanti, indiferent ca este diesel sau benzina...
Daca el functioneaza si voi nu-l auziti, inseamna ca este foarte bine insonorizat sloganul tongue.gif
This post has been edited by cristic1982: 7 Jun 2011, 15:10
vi_escu
post 7 Jun 2011, 15:30
Post #398
Membru somnambul
Sau echilibrata elicea. Pe prima treapta la mine se aude doar cu motorul oprit.
This post has been edited by vi_escu: 7 Jun 2011, 15:33
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
post 7 Jun 2011, 15:31
Post #399
QUOTE(cristic1982 @ 7 Jun 2011, 15:09)
Mai degraba vizite la orl ...
P-A-C-O
post 7 Jun 2011, 18:13
Post #400
What you see is what you get!
QUOTE(Sc0rpi0N @ 7 Jun 2011, 09:12)
jos in stg sub tabloul de sigurante este o clema care deschide capota --> USE IT OR LOSE IT! sleep.gif
QUOTE(IRONICK @ 7 Jun 2011, 15:31)
Sc0rpi0N
post 7 Jun 2011, 21:44
Post #401
degeaba nici nu l-am auzit si nici nu l-am vazut nici o data la dimineata merg la mecanic si o zis ca imi verfica el daca merge sau nu ventilatoru...si era sa uit daca ii stricat termostatu mai imi baga caldura masina?
8 Jun 2011, 11:49:
dupa cum am banuit ca nu merge ventilatoru asa o si fost ventilatoru nu era legat, era facuta ceva improvizatie(asa ii cand cumperi masina sh) acuma merge in sfarsit:)
This post has been edited by Sc0rpi0N: 8 Jun 2011, 10:49
Lord Hades
post 9 Jun 2011, 14:38
Post #402
Memento Mori
QUOTE(cristic1982 @ 7 Jun 2011, 16:09)
Te contrazic, la diesel nu se aude, e acoperit de zgomotul motorului. E extrem de silentios (ventilatorul). Totusi, ce ma nelamureste pe mine: am observat la unele sloganuri cu MPI ca dupa oprirea motorlui ventilatorul continua sa mearga pana raceste apa din radiator (presupun ca de asta merge). Ei bine, la a mea nu s-a intamplat niciodata sa aud ventilatorul mergand dupa orirea motorului.
cristic1982
post 9 Jun 2011, 14:42
Post #403
De fapt asta se intampla numai la modelele pe benzina, si chiar se aude GMV-ul la relenti la diesel...
vi_escu
post 9 Jun 2011, 15:47
Post #404
Membru somnambul
De fapt asta se intampla la toate.
bloodem
post 9 Jun 2011, 17:20
Post #405
QUOTE(Lord Hades @ 9 Jun 2011, 14:38)
Nici la a mea! Intotdeauna am presupus ca Dieselul fiind mai rece de felul lui, nu are nevoie de racirea suplimentara... In fine, cert este ca niciodata nu a pornit ventilatorul dupa oprirea motorului, nici macar dupa un drum de 1000 km pe temperaturi de 40 grade.
Renault Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6 Iulie 2018
Crickets! Crickets! They're everywhere!!!
StefanT
post 9 Jun 2011, 17:24
Post #406
STF - Special Tactical Force
EU STIU CA, mai exista un soi de termocupla pe radiator care suplimenteaza sonda de temperatura care ofera informatii catre ECU. Aceasta termocupla are rolul de a porni ELV cand motorul este oprit, daca este cazul. Deschide la 92 de grade si inchide la 82.
Aceasta termocupla mai are prostul obicei de a se defecta.
Ce am expus mai sus nu este o informatie 100% sigura, ci 90%
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
Lord Hades
post 9 Jun 2011, 17:36
Post #407
Memento Mori
QUOTE(cristic1982 @ 9 Jun 2011, 15:42)
poate doar daca merge pe treapta 2. Daca pornesc AC, porneste automat si GMV, dar tot nu aud ventilatorul, si din cate stiu eu nu sunt deloc tare de urechi biggrin.gif
zfmflorin
post 9 Jun 2011, 19:34
Post #408
QUOTE(bloodem @ 9 Jun 2011, 17:20)
Ca sa adaug si eu la cele spuse, de cand am masina nu am auzit/vazut ventilatorul functionand, desi m-am dat jos special dupa ce am uracat Oituzul sa vad lucrul acesta. Mai mult de 4 linii nu au existat la temp. "apei" si acolo sper sa ramna.
Hyundai Tucson Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022 - BV 29 --H
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
post 10 Jun 2011, 00:08
Post #409
QUOTE(StefanT @ 9 Jun 2011, 18:24)
Eu cred ca de fapt e sigura 10% si nesigura 90%.
Ai vazut tu acea termocupla?
mikey_gtx
post 10 Jun 2011, 00:26
Post #410
confirm ce spune klaus. acea 'termocupla' e un senzor de temperatura si e unul singur pe intreg circuitul de racire al motorului.
This post has been edited by mikey_gtx: 10 Jun 2011, 00:28
StefanT
post 10 Jun 2011, 06:39
Post #411
OK, atunci scuze.
La Megane aveam ceea ce se numea Comutator temperatura ventilator radiator
http://autokarma.ro/Produse.aspx?TipautoId...sProdPeGrupe=1&
This post has been edited by StefanT: 10 Jun 2011, 06:39
Fan Reno 53379
mikey_gtx
post 10 Jun 2011, 10:44
Post #412
o fi pus si pe logan pe K4M, desi sunt slabe sanse, la cat cost reduction s-a aplicat.
Lord Hades
post 10 Jun 2011, 12:09
Post #413
Memento Mori
QUOTE(mikey_gtx @ 10 Jun 2011, 11:44)
Ce cost reduction stimabile? Masina nu e facuta pe acest principiu, e doar "gandita" de ingineri mai mult sau mai putin repetenti ...
Si, ca sa te citez: "directie asistata de antebrat si aer conditionat de deschiderea geamului." Unde vezi tu cost reduction aici? Pur si simplu nu s-au gandit ca se poate si altfel ...
mikey_gtx
post 10 Jun 2011, 16:37
Post #414
poftim? vrei sa insinuezi ca loganul nu e gandita ca masina low-cost?
Lord Hades
post 13 Jun 2011, 08:30
Post #415
Memento Mori
Ba e, eram si eu putin ironic ... Totusi o masina care atinge 10.000 euro nu prea mai e low cost. E clar ploitica de marketing, una destul de reusita as putea spune. Pe acelasi segment de pret, gasim masini mai aratoase si poate mai confortabile. Dar dacia castiga mult pe partea de intretinere, cel putin asa m-au convins pe mine (aveam in vederi Clio, Fabia, Aveo ...)
jelly
post 13 Jun 2011, 08:48
Post #416
Din cate stiu masinile pana la 15000 de euro sunt considerate low cost.
Sc0rpi0N
post 13 Jun 2011, 19:12
Post #417
din cate stiu io la loganuriile dci nu mai sta pornit ventilatoru dupa ce ai oprit motoru...si confirm si io ca nu se aude ventilatoru cu motoru pornit, l-am vazut mergand da nici vorba sa il aud
Brainie
post 23 Aug 2011, 10:42
Post #418
Am avut si eu o problema legata de racire si am ramas cu unele suspiciuni. Deci rog ajutor de la cine stie ceva in plus.
Problema sta asa: am avut ambreiajul rupt (da, rupt, nu uzat, exfoliat, zgariat, ci rupt; discul, nu cablul; de ce ? nu stiu, nu am gasit o explicatie rezonabila). M-am dus ca omul in service (nu in reteaua Dacia), l-au inlocuit cu totul. La prima deplasare, in miezul zilei, canicula, AC pornit de la inceput, la vreo 10 min dupa plecare (plecare deci cu motorul rece) vad la bord 6 linii la temperatura. La semafor creste la 9 linii, se aprinde si becul rosu, plec de la semafor, si pana sa opresc pe dreapta se stinge becul rosu, si apoi mergand constant mai mult ajung la 4 linii. La fel in continuare: la mers incet si opriri se incingea, la mers mai rapid si constant se racea. Buuuun, hai la service-ul cu ambreiajul sa vedem ce s-a-ntamplat. Prima reactie: nu e domne' nicio legatura intre ambreiaj si racire, nu a umblat nimeni la racire. Eu: poate ati scos vreo mufa, poate nu mai face contact undeva (asta cu voce tare), poate ati inlocuit vreun senzor ceva (asta in gand). I se aprinde un beculet mecanicului, si zice: hai sa vedem. Pornesc la relanti pe loc, o mai tureaza el din cablu, se aprind 2 linii la bord, apoi 4 apoi foarte scurt 2 si iar 4, apoi 6. Ventilatorul mort si ingropat. Da el un telefon (la electricianul service-ului) intreaba ceva si zice: cred ca am inversat 2 mufe care sunt la fel (le scosese ca sa aiba loc sa lucreze si le-a pus invers). Cu motorul mergand le inverseaza si porneste brusc ventilatorul. Cateva probe tot pe loc, pornea si se oprea ventilatorul, dar liniutele au ramas tot 4 de-acum inainte. Asta a fost problema, mai poftiti pe la noi, nu ezitati sa veniti daca mai sunt probleme, bla bla bla. Fac proba in mers printre blocuri, cu viteza mica, cu AC, cu lumini aprinse, stationari la semafor. Se auzea ventilatorul pornind si oprindu-se, liniutele la bord lipite la 4. Ce mi s-a parut ciudat:
1- dupa oprirea motorului nu a mai pornit ventilatorul niciodata (de cand cu evenimentele; anterior pornea uneori, nu intotdeauna)
2- se aude pregnant de la sofer pornirea si oprirea vetilatorului (in mers, la viteza mica; la viteza mai mare nu am remarcat);
Imi este teama ca merge numai pe treapta II (mesterii din service nu erau prea convinsi ca Loganul are 2 trepte de viteza la ventilator). Cum as putea sa-mi dau seama pe ce treapta este ?
M-am uitat la cele 2 mufe inversate si situatia se prezinta asa: o mufa este verde, are 2 papuci, intra in ea 3 fire, 2 verzi + 1 maro, pe mansonul de protectie al firelor e un cod: 0763030. La momentul actual (cu ventilatorul functionand), mufa verde intra undeva catre butucul (axul) ventilatorului. A doua mufa (identica la forma cu prima) este neagra, intra 2 fire in ea (verde + maro), si se cupleaza pe carcasa ventilatorului catre farul stanga (cutia de rezistente a GMV). Configuratia asta de fire nu se regaste exact asa in schema electrica din manual, dar nu mi se pare o deosebire esentiala. Am comparat cu un Logan din 2004, si asta avea firele exact ca in schema. Probabil ca au schimbat intre timp manunchiurile de fire.
Citind pe aici am mai facut urmatoarele verificari:
- in cutia de sigurante de langa acumulator m-am uitat la sigurante; toate par in regula
- am incercat sa identific releele care comanda ventilatorul prin rezistente sau direct; nu am reusit
- am pornit motorul si am scos in diverse situatii (imediat dupa pornire,dupa ce s-a incalzit, in timp ce ventilatorul statea si in timp ce ventilatorul se invartea) mufa senzorului de temperatura de pe chiulasa (asta cred ca ar fi singurul senzor de pe capatul chiulasei inspre aripa stanga); in nicio situatie nu s-a modificat starea ventilatorului ca urmare a cuplarii / decuplarii acestei mufe.
- in timp ce ventilatorul era deja pornit apasam si butonul AC; nicio modificare in turatia ventilatorului
Constatare generala cat am stat la verificare cu motorul pornit (20-30 min): cu sau fara AC temperatura a stat cuminte la 4 liniute; ventilatorul pornea/se oprea si pastra 4 liniute, evident mai des cu AC pornit.
In mers am 4 liniute constant (si la mers incet in panta accentuata si lunga, si la mers pe autostrada). Dar dupa ce opresc motorul (ventilatorul n-a pornit niciodata dupa oprire), la repornire (dupa 5-15 min) vad de multe ori 6 liniute, dupa care ventilatorul isi face treaba si revine rapid la 4 liniute.
Deci:
1) Pot sa fiu sigur ca aceea care merge e treapta a II-a ?
2) Cum verific de ce nu merge treapta I ? Nestiind care e releul pentru tr. I, pot doar sa le iau pe rand (sunt numai 7, 5 mai inguste si 2 mai patratoase), sa le leg la 12 V (calculatorul comanda releele la 12 V ???) si sa vad daca anclanseaza. Cum verific rezistentele de pe carcasa ventilatorului nu-mi dau sema, ca nu prea e loc acolo si nu se vede nimic (pentru bagat sondele de la un ohmmetru/multimetru, de exemplu). Se poate demonta in vreun fel cutia respectiva ?
Daca ajung la concluzia ca un releu nu merge, il iau cu mine ca model si ma duc la magazin. Dar cu rezistentele cum fac ? Adica cum se schimba / demonteaza ? S-or gasi pe la magazine, sau doar in reteaua Dacia ?
Atasez o poza cu cutia de siguante si relee. Poate stie cineva care e releul pentru tr. I. Dupa schema electrica le stiu pe ambele (pag. 1544 din manual), dar nu pot sa le identific in cutie, fiindca nu e scris nimic pe acolo.
Ex Dacia 1310 Li ; Ex Logan ABS+ 1.6 MPI 2007
Brainie
post 24 Aug 2011, 19:45
Post #419
Chiar nimic ???
sobolan
post 24 Aug 2011, 23:25
Post #420
membru paros...
GMV-ul are 2 trepte la loganul cu AC(cel putin).....pune-l pe ddt2k si da-i test la viteza 1 si apoi la 2....atunci o sa clarifici !
daca merge doar pe 2 e dusa siguranta termica a gmv-ului si nu e pericol,totul e sa mearga !
colectionar de fiare vechi...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 15:26
