Boxe solenza
Boxe solenza
silverboy3 |
#241
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 16 November 06 ![]() |
DACIA SOLENZA
RAPSODIE
BV 86 VDM |
#242
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 11 April 07 ![]() |
salut...
boxle de la vieta cum sunt?..cele de 4x6"?? se aude ceva? sunt scumpe k p site-ul de la vitea nu dau preturile..si de ce intreb de ele....sunt singurele care se potrivesc in suportul de boxe de pe spate.?! |
2004, 1.4 Mpi
- BV 86 VDM
marius80_eugen |
#243
NU , nu sunt singurele . Mai cauta ca se pot baga si altele in acele locasuri , chiar si altele compatibile sau cu adaptoare . Nu uitati ca acolo este totusi plastic , iar plasticul poate fi prelucrat putin . Cauta totusi alta marca ... DLS , MacAudio , Pioneer , JBL , ...
Reno / de toate
2003 - 2017
B-53-SDP |
#244
![]() 1.6 16v E5 + GPL Group: Members Posts: 489 Joined: 12 March 06 ![]() |
Oameni buni mai intreb inca O DATA : ce parere aveti de boxele ALPINE TYPE-S ?
Sunt bune, are cineva pe masina asa ceva ? http://www.alpine.ro/content/cms/index.php?p=2335&details=1 http://www.alpine.ro/content/cms/index.php?p=2333&details=1 Pote de data asta citeste cineva si postul meu. ![]() |
Laureat 1.6 16v E5+ GPL On the street, drive safely and reponsibly and wear the seatbelt !
marius80_eugen |
#245
Parerea mea este sa cauti un sistem cu woofer + twetere + filtre , pe 13 cm , pe la 2,3 mil te-ai incadra si se vor auzi diabolic de bine fata de ... ce vrei tu sa-ti cumperi . Tot cu sensibilitate mare , peste 92 dB, tot pe la 35 - 40 w rms !
Reno / de toate
2003 - 2017
B-53-SDP |
#246
QUOTE(marius80_eugen @ 19 Apr 2007, 22:13) Parerea mea este sa cauti un sistem cu woofer + twetere + filtre , pe 13 cm , pe la 2,3 mil te-ai incadra si se vor auzi diabolic de bine fata de ... ce vrei tu sa-ti cumperi . Tot cu sensibilitate mare , peste 92 dB, tot pe la 35 - 40 w rms ! Pai da-mi si mie o idee ca sincer m-am uitat da tot de am gasit in varianta asta erau mai scumpe decat imi spui tu. |
wind |
#247
Membru autentic Group: Members Posts: 630 Joined: 19 January 07 From: bucuresti ![]() |
daca am un HU cu iesire preout-uri (2V) , pot sa leg direct un subwoofer micut (putere nominala: 240 W RMS
putere maxima: 480 W impedanta: 4 Ohm ) sau fara amplificare nu fac nimic .... |
2004 Scala
bolek_bolek |
#248
Membru autentic Group: Members Posts: 309 Joined: 14 June 06 From: Bucurestii din deal ![]() |
Fara amplificator separat nu faci nimic.Pe iesirea aia de pre-out nu scoate nici 0.1W. Ia-tu un amplif separat, preferabil cu filtru in el, si regleaza-l sa treaca numai bassul (LF).
slz
$K@|@_04
- Numar inmatriculare Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi... |
marius80_eugen |
#249
Iesirile pre=out-uri NU sunt amplificate deloc ! Ele sunt facute pentru ca de la ele sa dai semnal la statie , iar acea subwoofer micut , la 240 w nu e deloc mic si fara un amplificator nu faci nimic ! Baga ceva poze detalitate ale sub-ului si vedem cam cat are cu adevarat si ce-ti trebuie !
Reno / de toate
2003 - 2017
wind |
#250
pai trebuie vreo 4 mil
![]() alta data .... |
2004 Scala
wind |
#251
daca imi cumpar un HU fara iesire pre out mai pot sa instalez sub+amplificare vreodata ?
2004 Scala
bolek_bolek |
#252
Da. O sa folosesti iesirea de boxe, si o legi la intrarea de Hi-Level a amplifului.
slz
$K@|@_04
wind |
#253
pai si boxe si subwfr pe acelasi canal ?
2004 Scala
bolek_bolek |
#254
Nu chiar...o sa legi intrarea de amplif si boxele impreuna pe acelasi canal, si nu e nici o problema, numai sa reglezi din amplif sensibilitatea la minim, ca sa nu iti distorsioneze ampliful, pentru ca e destul de mare semnalul la bornele boxelor.
slz
$K@|@_04
wind |
#255
pai daca se poate si asa de ce s;au mai facut HU cu iesire separata pre out ?
2004 Scala
marius80_eugen |
#256
1. Nu toate HU au iesiri RCA ( sau altfel de mufe patentate ) neamplificate . In cazul asta se poate lua semnalul din cel de difuzoare spate sau fata , se trece printr-un filtru HI-LOW ( filtru trece-jos ) care scade puterea semnalului de la 20-25 w la 1 - 4 w si daca acel filtru este si de calitate scade si distorsiunile .
2. HU care au iesiri RCA inseamna ca stiu sa si lucreze cu ele si au optiuni pentru aceste iesiri , care se pot configura pentru iesire / intrare semnal neamplificat . Semnalul care intra in amplificatorul pentru sub-woofer este tot un semnal de la difuzoare , doar ca el este trecut printr-un filtru LPF ( LOW PASS FILTER ) , adica la statie si woofer se vor duce numai anumite frecvente lasate de acel filtru din HU si statie . 3. Nu orice RCA din spate este pentru woofer , deci cititi cu atentie manualul ! Daca se folosesc RCA-urile pentru statie la difuzoare si woofer este bine ca firele cu semnal amplificat direct de HU sa fie deconectate . iulian222x - bine ar fi sa te gandesti tu bine cam ce vrei sa auzi in masina , cat ai vrea sa investesti , ce ai vrea sa iasa , ce merita amplificat si ce nu si daca chiar ai nevoie de woofer pt masina ta . Bine ar fi sa cumparati HU cu iesiri cat mai multe pe RCA , pentru ca pe viitor sa nu aveti probleme cu conectarea statiilor si a altor device-uri . Pot exista HU care sa se auda perfect , dar care sa fie urate ca design , altele care arata super cu luminite si beculete , dar se aud oribil , altele care se aud bine , arata bine , dar nu corespund cerintelor din punct de vedere al conectivitatii . Totul este ca atucni cand il cumperi sa pui bine in cumpana avantajele si dezavantajele anumitor modele ! This post has been edited by marius80_eugen: 24 Apr 2007, 23:53 |
Reno / de toate
2003 - 2017
mark`` |
#257
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.826 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures ![]() |
Eu am montat un cdplayer roadstar pe masina dar mi se pare mie sau nu, dar nu se aude basul calumea cum ar trebui. Am pe fata 2 boxe de 13" JVC si pe spate cele stoc + 2 tweetere. Ei la ce ma gandesc eu: o fi de bai CDplayeru? care e cam vechi ce-i drept dar are mp3 deci n uchiar chiar vechi, sau ar fi altceva si anume la mine sunt facute legaturile firelor intre cdplayer si boxe prin mufe RCA. Se poate sa reduca puterea basului aceste mufe? Eu zic ca nu are nici o treaba si ramane cdplayeru` vinovatu?
Spring
2023
marius80_eugen |
#258
In primul rand sper ca tweterele pe-ai pus pe fata . Apoi daca nu prepari usile fata nu vei avea nici macar medii in ele , dar bas ... Lucreaza putin cu faderul si balansul si vezi daca poti trece prin toate difuzoarele pe rand fara sa se auda altele , ca nu cumva sa fi legat gresit semnalele la difuzoare . La difuzoarele stock de pe spate nu stiu la ce bas te astepti , pentru ca la marimea lor , puterea si spatiul imens din portbagaj nu au ce incinta sa aiba . Daca ai fi pus niste ovale de 6 x 9 in polita de vre-o 35 - 40 w rms mai spuneam , dar asa , nu poti cauta decat claritate si nu bas .
Reno / de toate
2003 - 2017
mark`` |
#259
Observ ca tweeterele sunt legate pe spate, acolo sunt defapt si asamblate. E vreo problema?
Spring
2023
marius80_eugen |
#260
E uite sunt calm ... deci cum sunt asamblate tweterele pe spate ?
Daca te referi ca difuzoarele de pe spate au twetere incorporate , asta nu inseamna nimic si alea nu se pun la socoteala . Daca te referi la alte twetere , incearca sa le muti pe fata , pentru ca de acolo trebuie " sa vina" inaltele . |
Reno / de toate
2003 - 2017
nh1980ro |
#261
Pentru ca sa simti bass-ul iti trebuie difuzoare cu diametru mare pentru frecvente joase si filtre.
Mufele RCA sunt foarte bune si nu au nici o problema cu semnalul. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
mark`` |
#262
Mariuse eu cand ridic haionul vad sub boxele din spate alt rand de fire legate la cele ale boxelor, deci cred ca sunt tweeterele, iar acestea sunt montate separat nu fac parte din boxa. Dar e problema? Ca le schimb daca e.
Spring
2023
marius80_eugen |
#263
Tweterele trebuie sa le ai in fata , astfel incat vocea si "scena" trebuie sa vina din fata si nu din spate . Este de ajuns ca difuzoarele stock nu au pic de bas in ele , la tine mai vin si inaltele tot din spate . Portbagajul il poti folosi drept incinta pentru difuzoare ovale de 6 x 9 , adica mari , pentru ca cele mai mici in diametru nu pot reda bine frecventele joase .
Reno / de toate
2003 - 2017
mark`` |
#264
Vreau sa revitalizez un pic topicul asta si cu ocazia asta va intreb pe voi: Cum imi dau seama daca am legat bine semnalele la boxe? Adica daca am pus bine + si - la boxe? Ca daca le pun intr-un fel si apoi le inversez tot asa se aude!
Spring
2023
wind |
#265
pai mufele de la solenza arata in felul urmator I- si cea mare e plus , cea mica minus.
Daca ai taiat mufele pe fata : violet + ; gri - pe spate maro + bej - sau fa testul cu bateria |
2004 Scala
mark`` |
#266
Pai stati un pic ca eu nu am casul original de solenza ca am un Sony si aici sunt alte fire pe care din pacate nu scrie nimic de pozitiv sau negativ si deci nu stiu care sunt. Ma refeream daca nu cumva e vre-o diferenta la sunet sau ceva dupa care iti poti da seama!
Spring
2023
wind |
#267
daca e schimbata polaritatea ar trebui sa se auda aiurea. sincer eu nu am observat nici o diferenta.
Daca tot vb de boxe week trecut mi-am instalat o pereche de boxe DLS Clasic 225(50 RMS) cu filtre(pt inalte/joase) de 13 cm pe fata si sunt tare dezamagit de sunet. Cred ca mai bine se auzeau cele originale. Ca sa nu mai spun cat am decupat pt instalare (a disparut de tot protectia de plastic a boxei si spatele si partea de sus), asa ca ma astept la ceva apa de acum incolo(voi cum ati rezolvat problema???) inaltele sunt ok, usa nu vibreaza dar nu am bass mai deloc. HU e un Sony GT212. Astept si eu o parere, daca nu ne vedem cu ele la bursa ![]() |
2004 Scala
mark`` |
#268
Ori sunt slabe boxele ori ai polaritatea schimbata, adica gresita. La mine asa a fost si nu aveam bas deloc, pana a venit un prieten care se pricepea la electronica si mi-a spus ca vezi schima intre ele forele la o boxa. Ca prin minune boxele au prins viata si am un bas de ma scoate afara din masina
Spring
2023
wind |
#269
o sa mai incerc dar nu cred ca e de la fire. cat de slabe sa fie boxele ? in magazin sunt 180 ron cam asa.
This post has been edited by iulian222x: 22 Sep 2007, 15:43 |
2004 Scala
birkof |
#270
![]() birkof Group: Members Posts: 184 Joined: 14 August 07 ![]() |
Ce inseamna sa prepari usile? Pe fata ... am de gand sa le inlocuiesc si eu pe cele stock si mi-e frica ca nu cumva sa-mi faca apa de ploaie de petrecanie
Solenza 1,4 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 23:39 |
