4 Pages  1 2 3 > »
> termometru
bendix
post 15 Oct 2005, 13:59
Mi-am cumparat un termometru din Praktiker. Din acela care are doi senzori (interior si exterior) si o alarma pentru inghet.
Intrebarea mea este, unde s-ar putea monta senzorul exterior (ca sa nu-l bata soarele, sa nu fie in apropierea motorului, sa nu fie stropit de noroi, etc) ?
A mai montat cineva un astfel de senzor la Logan ?, si daca da, m-ar ajuta mult daca imi spune ce traseu a folosit pentru fir.
P.S. Am dar search pentru cuvantul "termometru" la sectiunea Logan si nu am mai gasit un subiect asemanator. Daca totusi s-a mai discutat, va rog sa ma scuzati.
Dacia Logan Ambiance - 2005 - TM10### , alb arctic
In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
ovidiusoft
post 15 Oct 2005, 14:01
Membru de sub patura
Ce zici de exemplu sub roata de rezerva? Pe interior, lipit de tabla. E protejat si este destul de aproape de "mediul exterior".
Dacia Logan Ambitios 1.6MPI-8V promotia 2005
aici ar veni semnatura, nu?
gap
post 15 Oct 2005, 14:17
cat ai dat pe el?, cat de lung e firul cu senzori ?
LGN 1.6 Laureate
2george
post 15 Oct 2005, 15:00
Eu am citi pe undeva pe forum ca se poate monta in oglinda exterioara.
Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie!
ovidiusoft
post 15 Oct 2005, 15:59
Presupun ca oglinda exterioara nu se "califica" pentru ca e din plastic negru si expusa la soare se incinge foarte tare...
post 15 Oct 2005, 16:04
De principiu senzorul de temperatura la masinile dotate cu asa ceva este montat in oglinda dreapta, in partea inferioara a ei
tarzy
post 15 Oct 2005, 16:30
aroist
@bendix
interesanta treaba, cat a costat mantocaria?
asteptam noi info (pozele sunt binevenite) despre montare
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
Danco
post 15 Oct 2005, 18:39
La stalpul usii, intre balamale, atunci cand usa se inchide il acopera. Cred ca e spatiu destul. Asa e mai mult la exterior decat la interior si nici nu bate nimic in el.
--------------- Logan Ambition - ---------------
Vorbind ai pierdut privilegiul de a parea intelept!
gallax
post 15 Oct 2005, 22:49
La alte masini e in bara, in fata...
Opel Corsa 1.5DTI - :)
Jack Daniel's
post 16 Oct 2005, 17:59
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Intre usi langa balama l-am pus eu pe DSN si a functionat cu succes metoda .
Multi membri, putini oameni!
danchitu86
post 16 Oct 2005, 18:40
Membru cu BRB
QUOTE(big2003 @ 16 Oct 2005, 18:59)
Cred ca e cel mai usor sa tragi firul asa. Ca sa ajungi in bara din fata sau oriunde afara din masina tre sa gasesti/dai o gaura, iar daca masina e noua nu prea iti convine.
Logan 1.4 MPI Albastru Marin 2005 Laureate
People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
Mario_b
post 16 Oct 2005, 19:09
Membru Simplu
'05 Dacia Logan 1,6 Ambition - MBM
War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<---
bendix
post 16 Oct 2005, 19:21
Multumesc tuturor pentru sfaturi ! Voi incerca sa il montez definitiv saptamana asta. Deocamdata l-am pus doar provizoriu in fata la bord langa parbriz si arata temperatura corect numai cand nu bate soarele sad.gif E clar ca trebuie pus intr-un loc ferit.
Din pacate nu am deocamdata aparat foto digital, dar voi incerca sa-l descriu: Are afisaj albastru si arata temperatura cu o zecimala. Exista doua butoane la vedere, unul schimba senzorii (IN si OUT) altul aprinde afisajul pentru a se putea face citirea pe timp de noapte. Mai exista un buton ascuns de unde se poate trece de pe grade Celsius pe grade Fahrenheit (sper ca am scris corect smile.gif). Firul pentru senzorul exterior are aproximativ 2 m. Se spune ca are si alarma de inghet dar nu l-am incercat in congelator sa vad cum merge wink.gif.
Eu am cumparat dispozitivul acum o luna din Praktiker Timisoara (sper sa se mai gaseasca, pe atunci erau multe) si m-a costat cam 200 si ceva de mii de lei vechi. Mi-am adus aminte de el si as vrea sa-l montez acuma cand au anuntat meteorologii ca vine iarna unsure.gif
This post has been edited by bendix: 16 Oct 2005, 19:27
bendix
post 19 Oct 2005, 18:50
m terminat montarea termometrului. Cel mai greu a fost sa gasesc un "canal" prin care sa trag firul de la bord pana in fata. Intr-un sfarsit am reusit sa-l trag pe langa manunchiul gros de cable.(Mai exista acolo din fabrica un fir ratacit care nu este strans in manunchiul mare cu banda izolanta). Am mai avut o incercare nereusita de a-l trage pe langa cablul de reglare faruri.
Senzorul exterior am vrut initial sa il pun sub capota, chiar in fata la imbinare (m-am gandit ca aici va fi curent de aer). Insa influenta temperaturii motorului era prea mare (diferente de pana la 10 grade). Pana la urma l-am pus in spatele plachetei de numar fata. Chiar si aici se simte caldura motorului, cand merg in vitezele inferioare sau la relanti, dar eroarea este de numai 3 grade. Recomand celor care doresc precizie la masurarea temperaturii sa puna senzorul exterior la placheta numarului din spate. Eu nu-l mai mut, caci mi-e lene smile.gif
Termometrul l-am fixat cu banda dublu adeziva "Bizon", chiar sub aeratorul din stanga. Firul care duce spre senzorul extern iese din stanga corpului termometrului, este la vedere aprox 8 cm, dupa care intra pe sub capacul corpului de sigurante. Partea de fir aflata la vedere e vizibila numai cand se deschide usa. (Asta fiindca nu am vrut sa gauresc bordul). Cam asta este.
gap
post 19 Oct 2005, 22:17
daca puneai senzorul in portbagaj crezi ca era diferenta mare fata de exterior? ca teoretic in portbagaj ar putea fi aproape la fel de frig ca afara.
LGN 1.6 Laureate
bendix
post 20 Oct 2005, 08:50
Da. Termometrul merge cu baterii. Daca nu ma insel, doua baterii AAA.
Nu am facut proba cu senzorul exterior in portbagaj. Eu insa nu as recomanda. Pe un sofer il intereseaza temperaturile de inghet. E posibil ca tocmai acestea sa nu fie afisate acolo. (diin cauza inertiei termice mai ridicate din spatiile inchise)
This post has been edited by bendix: 20 Oct 2005, 08:53
post 20 Oct 2005, 10:20
Eu cred ca, pornind de la ideea lui ovidiusoft, un loc foarte propice ar fi sub roata de rezerva, dar afara, pe dedesubt (nu in interiorul portbagajului), mai departe de teava de esapament.
Stefan.A
post 20 Oct 2005, 10:38
Nu cred ca degeaba mare majoritate a constructorilor il pun pe oglinda dreapta.
In spate sub roata poate sa ajunga la el apa/zapada si canci acuratete.
La fel intre radiator si numar fata - caldura de la radiator si curent rece de aer din fata la viteze mari.
Poate merge in "compartimentul rece", unde e motorul stergator parbriz?
bendix
post 21 Oct 2005, 07:31
QUOTE(klaus @ 20 Oct 2005, 10:20)
Da, acolo ar merge. Senzorul este protejat de o capsula de plastic asa ca ar rezista la noroi. Nu stiu insa cat de usor putem trage fir pana acolo.
Crede-ma, nu merge. In fata am facut tot felul de probe. Oriunde l-ai pune se simte influenta motorului. Cel mai bine este unde l-am fixat eu, la numar. Doar aici, la viteze de peste 30-40 km/h caldura de la motor nu se simte.
P.S. Am uitat sa spun ceva important in legatura cu termometrul. Nu am schema electrica a dispozitivului, dar mai mult ca sigur exista un traductor care "citeste" rezistivitatea ansamblului senzor exterior+fir si pe baza acesteia afiseaza temperatura. Asa ca nu este indicat sa prelungiti firul pana la senzor, sau sa il faceti mai scurt.
This post has been edited by bendix: 21 Oct 2005, 07:37
cristianf
post 21 Oct 2005, 14:16
Nu vreau sa par retard insa pentru cei care vor sa isi puna termometru cel mai bine ar fi sa cumpere unul la care senzorul sa fie fara fir (radio) si asa senzorul poate fi pus fara probleme. Un exemplu in acest sens sunt termometrele pentru camera care au senzor fara fir. Un astfel de dispozitiv cu fir insa poate fi gasit si la Carrefor. Costa aproximativ 265.000 lei vechi. Termometru cu sensor fara fir se gaseste de regula la magazine mari acolo unde se vand ceasuri mai scumpe. Odata firma Garmin facea asa ceva insa acum se gasesc de la Casio. Eu am vazut in Ploiesti la magazinul Omnia (Winmarkt) unul micut pt masina cu ecran luminat pt noapte la 1.200.000. Senzorul functiona la 200 metri. Suficient pt un Logan.
Dacia Logan - PH XX XXX
jkno
post 21 Oct 2005, 14:42
Sfortza fie cu voi!
QUOTE(cristianf @ 21 Oct 2005, 14:16)
Unul cu sistem radio m-ar interesa si pe mine. cool.gif Momentan am unul tip breloc din URSS, agatat in dreapta de parasolar, cu bi-metal. Dar fiind inauntru e clar ca nu pot vedea temperatura de afara. mellow.gif
Dacia Logan Logan Laureate 1.6 2004
Words are not enough...
avathan
post 24 Oct 2005, 15:50
eu.
hmm intreb si eu...
daca in loc de termometrul ala electronic s-ar pune unul gen ABTIIPILD undeva pe oglinda sau parbriz ? gen cele de acvarii care sunt SUBTIRI cat o coala,din plastic...
acum nu stiu daca sunt gradate mult sub 0 grade ...
fara fire fara afisaj electornic...e 50.000 ROL
ca vad mai jos ca nu ati inteles ce ziceam...
This post has been edited by avathan: 25 Oct 2005, 13:18
a Rosu 1800 - @
unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
danchitu86
post 24 Oct 2005, 19:51
Membru cu BRB
QUOTE(avathan @ 24 Oct 2005, 16:50)
hmm intreb si eu...
daca in loc de termometrul ala electronic s-ar pune unul cen abtipild undeva pe oglinda sau parbriz ? gen cele de acvarii care sunt subtiri cat o coala,din plastic...
Mi-am cumparat si eu unul din acela prezenat mai sus la 250.000 de la praktiker si pe instructiuni scria ca se lipeste pe geam senzorul exterior.
Eu l-am tras pana in fata radiatorului, undeva sub fantele acelea pe unde intra aerul la el. M-am gandit ca ventilatorul masinii ma va ajuta tragand aerul de pe el - cand merg arata ok, cand stau la stop vreo 5+... sa vad la iarna cum evolueaza. Oricum nu imi va trebui in Bucuresti si inainte sa pornesc motorul tot ma uit la el.
bendix
post 1 Nov 2005, 20:10
am reusit sa fac o poza :
DFA
post 2 Nov 2005, 11:12
moderator://DC/Logan
QUOTE(bendix @ 1 Nov 2005, 21:10)
Văd că se numește Ice Mariner, poți să ne spui un cod de model, să știm și noi ce să căutam (modelul o fi pe spate, sau pe ambalaj).
Merci!
ex Logan I 1.5
Ake
post 2 Nov 2005, 11:15
Morderator
scrie ICE Warner. si mai simplu ar fi sa spui de unde l-ai luat si cu cat.
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
DFA
post 2 Nov 2005, 11:34
QUOTE(Ake @ 2 Nov 2005, 12:15)
L-a luat de la Praktiker Timișoara și a dat vreo 200 de mii!
ex Logan I 1.5
mafiosso_LODAN
post 2 Nov 2005, 12:17
La alea wireless m-am gandit si eu de mult timp (la un moment dat vindeam astfel de dispozitive) dar au un dezavantaj major: senzorul exterior este destul de mare.
Si daca stau bine si ma gandesc nici cel de interior nu e tocmai mic si de aici apare problema amplasarii lor.
Tin sa precizez ca am vazut cam 20-30 de modele si toate aveau senzorul destul de mare ( e adevarat ca doar de la doua firme TCM si General Electrics).
Imi place asta cumparat de bendix.
Renault Megane/Laguna 3 2005/2013 - xxxxx
bendix
post 2 Nov 2005, 13:17
Asa e, scrie Ice warner (avertizor de inghet). Daca temperatura senzorului exterior ajunge la 0 grade incepe sa cante ca un greier pana in momentul in care apesi un buton.
Eu am aruncat ambalajul, nu mai stiu exact ce tip este si fiind prins cu banda dublu adeziva, nu mai vreau sa-l dau jos pana ma lasa bateria. Dar cred ca poza este foarte concludenta. Daca mergeti la Praktiker si il mai au pe stoc il veti recunoaste in mod sigur.
Eu m-am chinuit mult cu trasul firului pentru senzorul exterior pana la numarul din fata. Daca ar fi sa mai fac treaba asta acum pe vreme rece 182.gif, cred ca mai degraba as opta pentru un termometru wireless, chiar daca e mai scump.
P.S. marimea senzorului exterior este cam cat unghia. Am vazut ca cineva a amintit despre recomandarea fabricantului de a se pune pe geam. Eu acolo l-am pus prima data si nu e in regula. Cand bate soarele arata complet aiurea, poate ajunge la 40 de grade.
This post has been edited by bendix: 2 Nov 2005, 13:20
JAC
post 2 Nov 2005, 13:31
am si eu o intrebare... poate pentru unii imbecila...! la ce te-ajuta sa stii care e temperatura? (afara/inauntru).....banuiesc ca, si daca ar fi -30 grade celsius si trebuie sa pleci cu masina tot ai pleca....(cel putin au asa as face).... bineinteles daca ar porni... smile.gif
Dacia Logan Laureate 1.4 MPI 82CP aprilie 2005 - JAC
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 01:18
