516 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Impreza WRX SW 2002, ...si Ignis Sport 2004
post 6 Sep 2014, 11:04
Post #211
Chiar daca furtunul e intact, are o supapa de sens pe el, verific-o. Sau membrana din taragotul ala in care intre furtunul de la galerie, sparta.
This post has been edited by argon: 6 Sep 2014, 11:05
post 6 Sep 2014, 16:40
Post #212
QUOTE(dizzy @ 6 Sep 2014, 05:08)
Daca obturez furtunul afecteaza cu ceva restul?
Frana ar merge mai greu dar ar merge, nu?
In afara de frana, altceva nu afecteaza. O sa ai frana ca la vechea dacie ...
4x4
post 6 Sep 2014, 21:27
Post #213
Übermensch
Parerea mea e sa nu umbli la ICV, nu are nici o treaba.
Vezi ca Swiftu deschide diferit clapeta de acceleratie in functie de turatie, asa e gandit in mod retard softu.
Gen:
La o apasare a pedale de 30% la 2000 de ture deschide clapeta 20% pe cand la 5000 o deschide 40%.
Ai nevoie de soft. Neaparat de la cineva care are experienta cu swiftu, sunt complicate hartile de aprindere nu mai zic de cele de la VVT-I.
EVO-urile 8 si 9 sunt cunsocute pentru problema asta, cine stie sa le fenteze softu e posibil sa stie ce sa faca si la a ta.
This post has been edited by 4x4: 6 Sep 2014, 21:34
W S S
Attere Dominatum!
post 6 Sep 2014, 21:34
Post #214
QUOTE(4x4 @ 6 Sep 2014, 21:27)
Gen:
sa nu mai vorbim de valvematic, valvelift, valvetronic, camtronic, ...
MihaiD
post 6 Sep 2014, 22:36
Post #215
google is your friend, la EVO/STI valva se numeste ISCV, si este responsabila de rev hang(baietii din linkul de mai de jos rescriu tabela din ecu responsabila de controlul ISCV):
http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...5-evo-8-9s.html
L.E.: ca tot am timp de goagle, uite si niste baeti cu bmw-uri cum au fixat problema - au infundat furtunu' de la ICV biggrin.gif : http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...karound-finally!
This post has been edited by MihaiD: 6 Sep 2014, 22:59
Renault Megane R26 2008 - XX-xx-xxx
4x4
post 7 Sep 2014, 09:35
Post #216
Übermensch
This post has been edited by 4x4: 7 Sep 2014, 09:38
W S S
Attere Dominatum!
post 7 Sep 2014, 10:52
Post #217
Cel mai sanatos e sa nu ai BMW.
post 7 Sep 2014, 11:14
Post #218
MihaiD
post 7 Sep 2014, 14:09
Post #219
Muttley, aia arata a valva EVAP (google it), de obicei IAC este montat pe throttle body. Ar mai fi o optiune, sa nu ai IAC, si relanti-ul sa fie reglat direct din clapeta...
MihaiD
post 7 Sep 2014, 19:10
Post #220
Mda, nu cred ca are IAC, am gasit manualul de service la versiunea anterioara de Stift si nu are:
http://www.swiftowners.co.uk/uploads/RS416_Swift_Manual.pdf - pag.59 si 71...
Electric throttle body is not equipped with IAC valve for idle speed control. Idle speed control is done by the throttle actuator (6) which opens/closes the throttle valve.
In cazul asta, succes la re-mapare sad.gif ...
This post has been edited by MihaiD: 7 Sep 2014, 19:11
post 7 Sep 2014, 20:53
Post #221
QUOTE(MihaiD @ 7 Sep 2014, 15:09)
Apai nu-i musai sa aiva nici clapeta.
post 8 Sep 2014, 15:44
Post #222
Colierul e clar ca-i american, lucru de calitate, dar furtunul ala tot copt, nu intra pe garantie?
MuciX
post 12 Sep 2014, 11:17
Post #223
sunt un om bun
Ca tot vorbea doftoru de liftoff oversteer
linc
LE: Ist tanpit, ai zis ca n-are IAC. doh.gif
This post has been edited by MuciX: 12 Sep 2014, 11:31
b76bgaarh
post 12 Sep 2014, 11:20
Post #224
ai fost pe noul circuit?
b76bgaarh
post 12 Sep 2014, 15:42
Post #225
QUOTE(alexniculescu @ 11 Sep 2014, 00:13)
@Motor Park Romania
<span class='edit'>11 Sep 2014, 12:21:</span>
credeam ca ejti tu in pozele astea.
This post has been edited by b76bgaarh: 12 Sep 2014, 15:42
kum
post 22 Sep 2014, 19:40
Post #226
Banat
Laguna 2.0T 2006 - GL-15-...
kum
post 22 Sep 2014, 21:33
Post #227
Banat
Nu mai cauta, ca e vai de pla lui saracu' sad.gif E in tratamente...
kum
post 22 Sep 2014, 22:06
Post #228
Banat
andri1940
post 10 Oct 2014, 23:37
Post #229
Cu ambreiajul calcat ar avea sens comportamentul masinii pentru a face un fel de "rev-matching" la retrogradare.
Dar daca face si cu masina in viteza, cred ca are de-a face mai mult cu emisiile. Oricum treaba e din soft.
This post has been edited by andri1940: 11 Oct 2014, 00:23
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
post 11 Oct 2014, 00:50
Post #230
QUOTE(Muttley @ 10 Oct 2014, 20:47)
Vreau sa inteleg ce face, ca atunci cand ajung la resoftare sa stiu exact ce se cauta. Simplificat: if TPS=0, then Throttle at 11%. Nu ma pricep, am zis si eu din burta, ca-mi pare logic. Asa ar fi ideal! Pardon, NORMAL...
Tare mi-e ca la resoftare n-o sa vorbiti de if-uri si alte trebi efective de programare.
Am dubii ca pe-acolo, in afara de cod compilat se mai gaseste si altceva.
Ca o sa-ti schimbe hartile, si ca alea includ si asa ceva ca si comportament, posibil.
Da' cod efectiv, "comenteaza if-ul asta tu-i mama lui" chiar nu cred.
Doar daca schimbi ECU-ul cu unul programabil, si gasesti un fra entuziast fara viata personala, sa-ti scrie codul de la 0. Da' pana-l termina, masinile o sa fie ca-n "The Jetsons", si probabil nu vrei sa astepti atat.
Vorbeste cu vreunul care face resoftari si afla clar ce poate si ce nu poate face, sa stii mai clar pe ce te bazezi.
post 11 Oct 2014, 12:05
Post #231
QUOTE(Muttley @ 11 Oct 2014, 09:57)
Si ala nu poate fi reconvertit la cod logic?
Teoretic. Practic, iese un cod de-ti vine sa te iei cu mainile de cap. Asta daca exista un decompilator, ca par egzamplu aia de mai butoneaza de-astea pe la mine prin sat, continental (fost siemens VDO) folosesc o versiune proprie de limbaj de programare.
Pe forumul suzuki, un baiat cu SX4 a fost la ei si cica-i spuneau aia ca la anumite regimuri i-au imbogatit amestecu', ca nu stiu ce. Asta-mi suna a cod logic...
Iar mie imi suna mai degraba a harta diferita.
///GHOST
post 11 Oct 2014, 22:58
Post #232
I love my FluFlu
Condu un Evo 9, dupa ce termini cu el o sa faci matanii in fata Swiftului .
Renault Fluence 2013 dci Dynamique
///GHOST
post 11 Oct 2014, 23:15
Post #233
I love my FluFlu
Evo 9 sufera de chestiile care nu.ti plac tie (mai mult ca sigur sunt si altele, nu cunosc ca nu le prea am eu cu mecanica), in plus fata de asta, masina e facuta sa foloseasca puterea in cel mai violent mod posibil...cel putin asa era aranjata cea cu care am mers eu. Cum a spus cineva, nu sunt probleme ci features. Asa ca daca ai ocazia sa mergi cu vreun drac de Evo, Swiftul o sa ti se para copilas dupaia.
Oricum masinuta e smechera rau si are acel ceva de te atrage. Presupun ca din cauza asta ti s.a pus pata pe ea. Daca vrei facem schimb tongue.gif
dr_mKe
post 11 Oct 2014, 23:57
Post #234
Membru cu stetoscop
Trebuia sa-ti fi luat un Prestij ca al meu. Se apropie de 250.000 km și n-a sughitat motorul până acum tongue.gif
Dacă vrei, ți-l vând și-i iei motorul, îl transplantezi în Știft și iese un hibrid belea tongue.gif
This post has been edited by dr_mKe: 11 Oct 2014, 23:57
post 12 Oct 2014, 10:37
Post #235
Reno n-ar fi de acord sa cedeze tehnologia unor marci dubioase
mars
post 12 Oct 2014, 11:19
Post #236
meow or never
Treaba asta cu turatia care nu scade imediat am vazut-o si la un Opel Astra 1.6 din 2013. Cam doua secunde ramane intepenita, dupa ce nu mai accelerez, si abia apoi incepe sa scada usor. Poate e ceva de bine smile.gif.
Mercedes-AMG A 35 (2023)
mars
post 12 Oct 2014, 16:20
Post #237
meow or never
Dracu' stie, o accelera mai lin... La Renault n-am, scade instant.
Wolfman
post 12 Oct 2014, 17:16
Post #238
The Fastest
E de bine, ca ramai in zona de cuplu cand schimbi, ce-i asa greu de inteles?
This post has been edited by Wolfman: 12 Oct 2014, 17:16
Opel MOKKA X 1.4 T 2019
"Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
Wolfman
post 12 Oct 2014, 20:02
Post #239
The Fastest
Fabricantul s-o fi gandit la soferi normali nu la schumacher wannabe biggrin.gif.
post 12 Oct 2014, 20:04
Post #240
Da' soferii normali n-au nevoie de frana de motor?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 00:13
