50 Pages « < 33 34 35 36 37 > »
> Dacia 1310 -Green Frog, 1984
om_bland
post 11 Dec 2016, 00:26
Post #1021
Cutia care ai pus-o cu 5 trepte face zgomot in treapta 5 ? Ai scapat usor daca nu a mai trebuit modificat podul pedalier tongue.gif
dacia Berlina 1984 dacia berlina
RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
sobolan
post 11 Dec 2016, 00:37
Post #1022
membru paros...
nu,in a5a e mai silent decat in toate.....pod-ul ala pedalier e asa de lung la mine incat pot baga mana pana la cot in jurul capacului cutiei,la anul 84 e clar ca asa trebuia sa fie........si daca nu era loc faceam,se taie acolo o portiune si se resudeaza sau iei un mare ciocan si dai cu mila.....
Ideea e ca odata ce am pus cutia pe masina s-a transformat,ma pot tine si eu de masinile straine cu ea la drum lung happy.gif
QUOTE(sobolan @ 7 Dec 2016, 22:32)
La caseta de directie e un popic cu arc si pe capac vin maxim vreo 3 laine(saibe) de diferite grosimi(eu asa stiu).....a naibii ca dacia mea avea 8 radmasa.gif ,de aia trageam eu de volan ca la Raba.....ce cretin o fi facut gluma asta nu stiu....am lasat doar una goasa si doua mai subtiri,la ochi....
se pare ca n-am facut bine,m-am capatat cu un mic joc la directie,ori e popicul ala dus ori cremaliera rade la pinion......
Luni pun o caseta de directie echipata cu capete de bara si bielete tip nou....modernizez si arunc tot ce e de aruncat,nu mai repar nimic,32 de ani pe soselele patriei isi spun cuvantul biggrin.gif ...iau si puntea de pe un break si pompa de frana cu 4 tevi si limitatorul si conductele biggrin.gif
This post has been edited by sobolan: 11 Dec 2016, 02:27
colectionar de fiare vechi...
om_bland
post 11 Dec 2016, 11:36
Post #1023
Puntea sa o iei completa. ..Cilindrii de frana difera la breck ( sunt si mai mari + ca acestia nu au aerisitor pe stanga/dreapta) .
sorin105
post 11 Dec 2016, 16:02
Post #1024
Barele de ts daca vrei sa le vinzi sunt interesat,cel putin de cea de fata,ca spate am.
Cand am citit cate invenții ai facut sa pui o cutie de 5 trepte,ma cam da inapoi..
Spor la treaba,asteptăm detalii sa vedem cum funcționează in continuare cutia.
dacia 1100/1300 dacia 1410 sport(under constructione) 71/84
sobolan
post 11 Dec 2016, 16:28
Post #1025
membru paros...
QUOTE(sorin105 @ 11 Dec 2016, 17:02)
nu e nici o inventie,alte planetare(scurte ca la mine erau lungi la origine dar foloseam tot scurte,glaenzer cu adaptor),alta cutie,alt schimbator si alta bieleta CV.....asta e complicat ? huh.gif
barele nu le-as da inca,lasa-mi un timp de gandire te rog.....
Puntea o iau echipata/completa desigur....
schema vitezelor la dacia mea radmasa.gif ,nu prea inteleg eu de ce ca doar bieleta CV e noua ,la fel si articulatia din axul cautator......probabil uzuri la selector,posibil la vara sa o bijuteresc eu,ii dau capacul jos sa vad ce zace prin ea......vad eu.
Posibil ca dac-o dau la altu' sa mearga cu ea o caraie de-o ia naiba radmasa.gif .....la mine merge perfect,m-am obisnuit repede..... cool.gif
A trebuit sa tai nuca schimbatorului ca sa dau burduful patrat jos si sa-l pun pe ala cilindric de pe maneta veche.....ttebuia sa fac cumva ca sa incadrez noua maneta in peisaj,acum totul e ok,nu gasesc nuca de dacie nicaieri,trebuie sa ajung iar la remat oricum.....
am rezolvat cu cutia.....erau slabite suruburile(3) care tin maneta de planseu...lucrul noaptea in frig si pe graba,asta e......si cablul de ambreiaj era cu joc de 1cm...acum are 3mm.....cutia merge PERFECT smile.gif
This post has been edited by sobolan: 12 Dec 2016, 20:59
Adrian Frigo
post 14 Dec 2016, 00:41
Post #1026
Membru cu o tigaie de dacie
QUOTE(Adrian Frigo @ 9 Dec 2016, 01:56)
Am drum pe la Remat mâine și dacă pică vreo mască turcească,e a ta,numai să fie!
Am fost la Remat->nimic....am fost la talcioc->nimic....am fost la țară că știam că avea un consătean cu care nu m-am păciuit în vară o rablă din '74 care avea grila în cauză+un interior Franța impecabil+cutie tot Franța+stopuri Seima+faruri și semnalizări Cibie bune și....a dat-o la fier vechi,băga-mi-aș ..... !!! mad.gif mad.gif mad.gif Oricum,am dat antene să vedem de unde sare iepurele! wink.gif
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
sobolan
post 14 Dec 2016, 22:20
Post #1027
membru paros...
Azi am reusit cu mare greu sa dau volanul jos......ca sa schimb si eu bucsile alea la mitraliera.....ce chin,ce jale cu mitraliera ca era joc radial pe volan,nu mai zic,vai de mama mea,asa ceva e sport extrem.......si volanul ala nu l-am mai pus,prea incomod si subtire,am pus unul din anii 88-89 de genul......
This post has been edited by sobolan: 14 Dec 2016, 22:25
post 14 Dec 2016, 22:24
Post #1028
Mai bine cauti un volan de Renault 18
sobolan
post 14 Dec 2016, 22:27
Post #1029
membru paros...
nu am gasit prin remat nimic de renault,asta intentionam si eu....oricum modelul asta de volan e cel mai aproape de varsta ei si mi se pare cel mai bine facut volan de dacie,ai si vizibilitate ok la ceasuri,ai si "grip" calumea la mana si in caz de vreun impact ceva,Doamne fereste,nu-mi sparg coastele de plasticul ala infect cu 4 spite al naibii de dur.....
La ce-am patit azi cu mitraliera am zis ca-mi blestem zilele.....urasc rau dacia pe unele aspecte da' asta e cel mai imputit aspect al ei.....alea pe injectie au rulment in loc de bucsile alea si la articulatia cardan au cruce cu role .....
Daca reuseam s-o vand imi luam una pe injectie si nu ca-mi trebuia dar e mult mai avansata tehnologic si pana la urma aveam tot Dacie....urmeaza roti de 5,5....am anvelopele noi de 155/80,au 2000km,Tigar Sigura......daca e careva doritor sa-mi dea PM.....
This post has been edited by sobolan: 14 Dec 2016, 22:37
post 14 Dec 2016, 22:32
Post #1030
Si eu tocmai m-am descotorosit de "grosolan" smile.gif) Mi s-a pus pata pe spițarul de R12 ph2 biggrin.gif .Pana la urma,masina unde dormiteaza iarna asta ?
sobolan
post 14 Dec 2016, 22:34
Post #1031
membru paros...
cu volanul ai facut downgrade,parerea mea...masina mea nu dormiteaza,merg zi de zi cu ea,seara o bag uneori in garaj,uneori las la strada,uneori in curte,pe unde apuca......
post 14 Dec 2016, 22:37
Post #1032
Stai sa ghicesc: jante de CN ,5.5j si capacele testoasa cu antifurturile aferente ?
sobolan
post 14 Dec 2016, 22:38
Post #1033
membru paros...
om_bland
post 14 Dec 2016, 23:44
Post #1034
Apropo de daciile astea mai noi care au caseta de directie model nou ( cu cap de bara reglabil numita si pipa), stiti cumva ce alte capete de bara se potrivesc a fix pe tipul acesta de caseta, fara alte modificari... De la alte masini straine ma refer rolleyes.gif
BLUE R 19
post 15 Dec 2016, 01:04
Post #1035
Poate gasesti unul de Sport sau ca asta, erau cam de Liberta dar arata clasic si sport. La vizibilitate e mai bun al tau... Si cele de Nova primul tip arata clasic.
This post has been edited by BLUE R 19: 15 Dec 2016, 01:12
Dacia 1310 /1900
Adrian Frigo
post 15 Dec 2016, 06:01
Post #1036
QUOTE(BLUE R 19 @ 15 Dec 2016, 02:04)
Poate gasesti unul de Sport sau ca asta...]
@sobolan-Când îmi pun mintea cu ceva,greu mă las... icon_mrgreen.gif Așa că,search goes on!
Volanul de injectată nu-ți place?
Daciot convins!
post 15 Dec 2016, 12:29
Post #1037
QUOTE(Adrian Frigo @ 15 Dec 2016, 06:01)
Nu se potriveste ca aspect cu bordul lui...cele mai frumoase dupa parerea mea,au fost 1-volanul de 1300 cu "pernita",si 2- cel in 4 spite...aa,si ar mai fi cel clasic de 1300,dar nu se "pupa" ca aspect cu bordul de 1310.
BLUE R 19
post 15 Dec 2016, 13:09
Post #1038
QUOTE(om_bland @ 15 Dec 2016, 00:44)
Capetele de bara sunt ca la Nova/SN si Solenza, bieleta este mai scurta fata de Nova.
Adrian Frigo eu cred ca poti gasi volan de Liberta GTL, s-a montat mult mai extins, ca altfel era hiper-raritate si este mai mic in diametru ca la injectata. Mai cauta.
This post has been edited by BLUE R 19: 15 Dec 2016, 13:28
Dacia 1310 /1900
Adrian Frigo
post 15 Dec 2016, 14:51
Post #1039
QUOTE(DACIOTUL_97 @ 15 Dec 2016, 13:29)
Știu,dar cum pe el îl interesează mai mult funcționalitatea...
QUOTE(BLUE R 19 @ 15 Dec 2016, 14:09)
De 4 ani de când tot îl caut....dacă reușești să dai de vreunul,dă-mi te rog de știre! smile.gif
Daciot convins!
sobolan
post 15 Dec 2016, 16:48
Post #1040
membru paros...
hai sa lamurim niste aspecte smile.gif ....masina de epoca cu atestat nu are cum sa mai fie din cauza la motor+cutie......asa ca fac tot ce pot si pun pe ea tot ce e mai bun,ma axez puternic pe functionalitate/randament...urmeaza punte de breack echipata,caseta de directie model nou(difera bieletele si capetele,caseta in sine e la fel),roti de 5.5 si sistem de franare cu pompa ICP(nu incepeti si pe aici cu chestii de genul "nu-s bune" ) ......ca si aspect interior si exterior ramane asa......
Stau cu ochiu' electronic pe masina....
Si interiorul....
This post has been edited by sobolan: 15 Dec 2016, 23:50
BLUE R 19
post 16 Dec 2016, 01:06
Post #1041
Exista viata si fara atestat biggrin.gif ...placerea pe care ti-o da masina in functionare cand stii ca te poti bizui pe ea, aia conteaza...mai ales cand o cunosti in detaliu si ai strans fiecare surub cu mana ta...
Sta bine schimbatorul. Unde e bricheta ? sau ne-am lasat...piei ispita! popa.gif
Buna camera, miseii se combat cu probe.
This post has been edited by BLUE R 19: 16 Dec 2016, 01:19
Dacia 1310 /1900
sobolan
post 16 Dec 2016, 01:31
Post #1042
membru paros...
QUOTE(BLUE R 19 @ 16 Dec 2016, 02:06)
Unde e bricheta ?
de cand am 5 viteze umblu cu detector,merg mult extraurban.....avem doua logan-uri aici in GL si-s undercover,unul rosu si unul alb,neinscrptionate... mad.gif
Rabla iti da senzatia sport in ceea ce priveste soseaua,cu viteza e drum lung pana la motorul de 1600,il am in curte deja,ceea ce e nasol e ca nu are "gaura" pentru pompa de benzina fiind injectat si asta dar de generatie mai noua.....trebuie recurs la metode gen "pompa de benzina de Damas"......la vara o fac 1600 carburatie blink.gif ,ma tem ca n-or sa-l tina suportii de 1300 pe asta,vad eu ce fac....
This post has been edited by sobolan: 16 Dec 2016, 01:34
BLUE R 19
post 16 Dec 2016, 01:41
Post #1043
Dupa Logan tot te mai uiti...ce mai spui ca i-am vazut la panda pe drum judetean intr-o 1310 alba ochelarista, cu bare metalice mad.gif , sa fie vreun an, la cateva zeci de km de Pitesti...probabil respectivii erau pedepsiti radmasa.gif Stiam ca mai au "zambetu' ", Solenze dar din astea cu patru faruri...nici CN 3 nu mai vazusem.
This post has been edited by BLUE R 19: 16 Dec 2016, 01:45
Dacia 1310 /1900
sobolan
post 16 Dec 2016, 01:43
Post #1044
membru paros...
QUOTE(BLUE R 19 @ 16 Dec 2016, 02:41)
probabil respectivii erau pedepsiti disciplinar
In Tulcea o ardeau pe o dacia 1310 alba cu radar anul trecut......mai sunt....
Si o poza din remat.....MOBRA frate !!!! e completa,are rezervorul dat jos pentru reparat.......
This post has been edited by sobolan: 16 Dec 2016, 01:47
BLUE R 19
post 16 Dec 2016, 01:56
Post #1045
Asta e coincidenta curata blink.gif ...in Pitesti la Rematu' cel mare este una verde, tot in interior la pastrat.
This post has been edited by BLUE R 19: 16 Dec 2016, 02:15
Dacia 1310 /1900
Adrian Frigo
post 16 Dec 2016, 02:08
Post #1046
QUOTE(sobolan @ 16 Dec 2016, 02:43)
.. Si o poza din remat.....MOBRA frate !!!! e completa,are rezervorul dat jos pentru reparat.......
173.gif BĂĂĂĂĂ,e Mobra 50 ca a mea!!!Doar furca cu bascule față e schimbată și șaua,lipsă portbagaj.....Sobolan,nu se poate lua/vinde nimic de pe ea?Nu o vinde patronu'?Cum să duci așa ceva la Remat??? gun3.gif
This post has been edited by Adrian Frigo: 16 Dec 2016, 02:12
Daciot convins!
sobolan
post 16 Dec 2016, 02:36
Post #1047
membru paros...
Omu' e fanatic dupa "motoare",are si un harley original beton rau,un simpson,aia de cross si mai multe....deci cu vanzarea cade,ti-o zic eu la sigur sad.gif totusi risc sa-l intreb de mobra aia......o sa-ti mai fac poze cu coletia lui....are si un fiat 500 de ala vechi,functional.......e si el amator de "vechituri".....
https://www.youtube.com/watch?v=Go2aa6xBH-E
This post has been edited by sobolan: 16 Dec 2016, 03:08
b06fcn
post 16 Dec 2016, 08:32
Post #1048
DOCTOR
Ala e clip facut in Romania, masina se teren de la inceput e un M461, mai e o sportiva grafitata la minutul 2 si ceva (imi pare ca e pe Lipscani chestia aia)...
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
iustin_uap
post 16 Dec 2016, 10:36
Post #1049
Ochelariste am vazut ca mai au aia de la Politia Militara.
Ce diferit e remixul ala fata de melodia originala!
This post has been edited by iustin_uap: 16 Dec 2016, 10:37
Dacia 1300/1310 73/83
Adrian Frigo
post 16 Dec 2016, 14:15
Post #1050
QUOTE(sobolan @ 16 Dec 2016, 03:36)
Daciot convins!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 08:06
