25 Pages « < 12 13 14 15 16 > »
> 1988 Nissan Patrol GR y60, undeva intre masina si camion
SiloS
post 16 May 2019, 15:15
Post #391
Gangester
Stati ca m-ati blocat!
Aro cu motor M30 ???? M30-ul e un motor recunoscut ca fiind greu (cat un V8 M60), gurmand, si extraordinar de fiabil.
Bertone Freeclimber ? Nici nu am auzit de asa ceva. Cu motor M20 ??? Nici nu vreau sa imi imaginez cum rasuna M20-ul in limitare in padure, aruncand namolul spre cer...
Sunt niste combinatii cel putin interesante, la fel cum "in zilele noastre" intalnim Patroale cu motorul M57D30.
In ceea ce priveste masina din topic, am cautat sa ii montez sonda de nivel ulei, dar singurele modele pe care le-am gasit erau cu plutitorul montat intr-un perete orizontal (ca in tavan, la fel cum am si la BMW E30).
Ar trebui gasit si montat un senzor de nivel ulei intr-unul dintre cei doi pereti laterali ai baii de ulei.
Conectat la un bec.
Cand nivelul din baie scade la valoarea setata de tine (acolo unde iti montezi sonda), se va aprinde un bec mare si rosu pe bord.
Idei pentru sonde ? Sunt dispus sa dau jos baia de ulei si sa ii aduc modificarea, mai ales ca ultima oara cand am dat-o jos nu am montat-o cum trebuie (am 2 suruburi ce nu se infileteaza, unul langa celalalt) si tot pierde ulei...
Dupa iesirea asta mi-a mai venit o idee. In pompa a fost umblat: debit si avans. Turbina a fost reconditionata. Evacuarea este libera. Si totusi, in sarcina si turatie, ea tot scoate fum negru.
Asa ca vreau sa umblu la tija de la wastegate sa ii maresc putin presiunea...
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1988 Nissan Patrol Y60
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
1999 FIAT ARCA AMERICA 403
cristic1982
post 16 May 2019, 15:23
Post #392
Fum scoate când amestecul este bogat. => Ori ai puțin aer (turbo), ori ai mult carburant (debit de injecție)
16 May 2019, 15:25:
Sau așa este reglat
This post has been edited by cristic1982: 16 May 2019, 15:25
post 17 May 2019, 07:02
Post #393
pai daca a "tunat"pompa evident ca are motorina in plus.
Aroul ala a fost facut pentru o firma de securitate germana, pazeau aeroporturi and shit. Un coleg a adus motoarele din germania...
Ov
post 17 May 2019, 08:23
Post #394
QUOTE(SiloS @ 16 May 2019, 15:15)
greu??
M30 cica are vreo 145 de kile. Ala de "brasov" are 480 laugh.gif ce-i drept cu cutie si reductor, dar pe alea le ridic singur, pe rand, de pe jos, deci adunate cred ca au maxim 50-60 de kile
defapt asta era si motivul pt care mai toate stateau cracanate de fata, ca era atat de greu incat toca totul
Dacia 1300 1972
post 17 May 2019, 08:35
Post #395
Ala de brasov nu crapa sasiul?
Ov
post 17 May 2019, 08:43
Post #396
Dacia 1300 1972
SiloS
post 26 May 2019, 11:20
Post #397
Gangester
Dumnezeul mamii lor de ceasuri suplimentare!
Le-am sucit intre ele, acum am pus pe stalp presiunea in TURBO si TEMPERATURA APA.
In bord mi-au ramas TEMPERATURA ULEI si PRESIUNE ULEI.
Ceasul de temperatura apa e foarte sensibil la voltaj. Trebuie sa ii trag un "+" permanent de pe baterie . Cum e montat acum, ( "+" de la contact, "-" pe caroserie pe care o imparte cu altcineva ) am bagat de seama ca isi schimba valoarea in functie de consumatori. Cu aeroterma pornita fierbe apa, cu pozitiile aprinse nu se mai incalzeste motorul. radmasa.gif
Cat despre reductia pentru sonda de presiune ulei, sa mai astepte....
Weekendul asta am facut o mica excursie pana la Soveja. Am plecat Vineri seara, via Focsani. La orele 22.oo am ajuns intr-o poiana unde am urcat cu SPAN, fiind pe ploaie si incaltat cu AT-urile.
Sambata am vizitat statiunea, mi se pare ca este o ruina comunista.
Plimbarea a continuat catre Lepsa, pe absolut cel mai prost drum asfaltat pe care am mers in viata mea! Atat de prost, incat nu cred ca o masina mica il poate parcurge.
Lepsa - Targu Secuiesc - Pasul Oituz - Onesti - Buzau. Asfaltul ca in palma, de recomandat pentru mers la plimbare cu o masina sport.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
vis-a-vis
post 26 May 2019, 11:33
Post #398
DaciaClubber
QUOTE(SiloS @ 26 May 2019, 12:20)
Crezi că s-a mai cheltuit vreun ban după 90 acolo?
Oricum, ai respirat cel mai curat aer din sud-estul Europei... (așa se laudă)
Nu ai văzut că e închis circulației publice?
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
Agrig
post 26 May 2019, 12:12
Post #399
Indicatoarele de bord ale auto sint facute sa functioneze intr`un domeniu larg de tensiune, de pe la 12Vdc la 15Vdc sint tensiuni intilnite in exploararea masinii.
In general folosesc o schema in punte care este insensibila la schimbarea tensiunii de alimentare.
Deoarece ai 2 manifestari diferite , o data scade, o data creste,acolo mai repede ai problema de cablaj, cel mai probabil o masa proasta, motor caroserie, baterie caroserie, ceva de genul ala, pare a influenta direct sonda de masura.
Despre drum, daca e ca acolo unde ai facut foto, un Logan merge fara probleme, doar ceva atentie din partea soferului.
Nelson Mandela
BN64FLO
post 26 May 2019, 13:54
Post #400
Depinde si de tipul aparatului de masura...cel putin la dacie erau doua bobine care se resping in functie de nivelul de tensiune din bobina mobila, plusurile fiind comune, diferind minusurile, si sondele fiind unele rezistive. Deci daca scade valoarea tensiune de pe firul de +, scade pe ambele bobine, neinfluentand masurarea...mai degraba o masa proasta o poate influenta...dar, repet, depinde de prinzipiul de masurare al instrumentului
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
ProfiBv
post 26 May 2019, 14:36
Post #401
Dupa atatea ploi , este normal sa-si arate *verdeata* toate conexiunile oxidate sau slabite.
Frumos tractoras SiloS. Distractie placuta.
Renault Grand Scenic 3 2010 / 1,5dci 110cp / EDC - Bv
Drumuri bune și RESPECT !
clamba
post 26 May 2019, 15:49
Post #402
QUOTE(SiloS @ 26 May 2019, 11:20)
Drumul intre Soveja și Lepșa e închis circulației publice, vreo 2 poduri au plecat la niște inundații prin 2005 dacă nu mă înșel, cam atunci când s-a dezafectat și un pod feroviar puțin mai jos de Focșani.
Iar drumul spre Tg Secuiesc e proaspăt asfaltat, deși a mai alunecat de vreo 2 ori pe lângă Greșu.
Renault Megane 3 Sport Tourer K9K 836 2013
ex Renault Twingo D4F 702 2002
ex Corsa C Z14XEP 2005
b06fcn
post 26 May 2019, 19:12
Post #403
DOCTOR
Mi se pare mie sau a inceput iar rugina pe la pasajul rotii stanga spate? Alea sunt urme de noroi sau crapaturi/rugina? Misto masina, oricum...
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
ProfiBv
post 26 May 2019, 19:24
Post #404
QUOTE(b06fcn @ 26 May 2019, 20:12)
Invidiosule 04.gif ... ce mai conteaza.
Cand vedem si zecarul tau in ipostazele astea *de mistret* ?
This post has been edited by ProfiBv: 26 May 2019, 19:24
b06fcn
post 26 May 2019, 19:32
Post #405
DOCTOR
In ipostaze din astea asa, hardcore, nu cred, ca nu e facut zecarul pentru asa ceva...nu am apucat sa-l termin de reparat ca sa iau ITP-ul, asa ca sta in curte si asteapta...
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Opel Corsa 1.3 CDTI
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
sobolan
post 26 May 2019, 21:01
Post #406
membru paros...
Un 243 cu motor Peugeot 2.5TD facea asa ceva aproape zi de zi.....10-le e mai firav din cauza motorului desi poate si ala destule.
colectionar de fiare vechi...
SiloS
post 8 Jun 2019, 19:20
Post #407
Gangester
La ultima iesire s-a intamplat sa mi se rupa una dintre curelele de la alternator/pompa de apa. Stiam de ele ca sunt obosite; planul era sa schimb curelele in acelasi timp cu distributia.
Sa zicem ca asta a fost picatura care a umplut paharul, asa ca am facut comanda si am inlocuit:
- curea servo directie
- curele alternator/pompa de apa
- curea distributie + role
- pompa de apa.
- am profitat de ocazie (radiatorul dat jos) si l-am cositorit la o imbinare, pe unde "plangea" cand se incalzea motorul.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
sobolan
post 9 Jun 2019, 21:15
Post #408
membru paros...
aia e curea Dayco(aia data jos) ...dintele pozat e un fel de indicator de uzura,ai sa vezi ca si aia noua are atele alea mai proeminente pe unul din dinti daca e tot dayco,inteligenta treaba,americanii astia is dati naibii biggrin.gif .....is curios ce cuplu are piulita de la rola intinzatoare,sare de 5 nm ?
ai ulei pe bloc,trebuia sa verifici simeringul de sub rola vibrochenului....uleiul ajuns pe curea de distributie e mai periculos decat o curea uzata in general...
This post has been edited by sobolan: 9 Jun 2019, 21:18
SiloS
post 24 Jun 2019, 11:51
Post #409
Gangester
Intre timp s-au intamplat multe.
S-a stricat cilindrul receptor de la ambreiaj; m-a lasat masina in drum. Noroc ca eram pe asfalt si am ajuns acasa fara probleme. L-am schimbat: TRW - 150 Ron.
Am finalizat cutia pentru roof-rack. Consuma mai mult, dar merita. Acum exista un loc special pentru carbuni, lemne, copertina, copertina si alte acarate.
Am reusit sa montez folie pe geamurile din spate. Diferenta este mare!
Am montat si niste jaluzele pentru geamurile fata.
Efectul insumat al foliei ( cu ponderea cea mai mare ), al cutiei de pe plafon, paturilor pliante si al jaluzelelor fac mersul cu masina pe timp de vara chiar acceptabil!
Am confectionat un dus mobil dintr-un furtun si un robinet. Bidoanele de apa le aveam.
Am mai facut 2 iesiri cu masina intre timp, una la munte prin zona Vrancei si cealalta prin Dobrogea "cu finalizare" la Vadu.
S-a stricat si alternatorul, nu mai incarca asa cum mi-as dori. Azi il dau jos...
This post has been edited by SiloS: 24 Jun 2019, 11:57
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
Agrig
post 24 Jun 2019, 12:04
Post #410
Pune`i tipul, daca`i Mitsu gasesti regulator pe la 150-160 lei.
Trebuie desfacut complet sa schimbi regulatorul.
24 Jun 2019, 12:08:
Trebuie desfacut complet sa schimbi regulatorul sau periile.
Al fel si pentru punte.
This post has been edited by Agrig: 24 Jun 2019, 12:08
Nelson Mandela
post 24 Jun 2019, 13:22
Post #411
doar 100A? wtf, e minuscul.
tatabobu
post 24 Jun 2019, 13:34
Post #412
membru
Si cam cata electronica si electrica ai vazut la magaoaia aia sa aiba nevoie de unul mai mare?
DACIA 1300 1995
post 24 Jun 2019, 13:36
Post #413
are sarcina "hotel" mare si nevoie de o baterie mare pentru demarorul mare care posrneste greu un motor mare si uzat.
tatabobu
post 24 Jun 2019, 13:38
Post #414
membru
Exact. Si asa cum alternatorul de dacie de 36 de amperi facea fata bateriei pe care acum o incarci cu unul de 100 - 110, asa si asta face fata unei baterii pe care acum ai incarca-o cu unul dublu - triplu. Stii foarte bine ca nu se dimensioneaza incarcarea pentru pornit - mers un km - oprit, sau pentru invartit 20 de secunde cand normalul e 3-8.
DACIA 1300 1995
post 24 Jun 2019, 13:44
Post #415
De acord cu tine, ca era dimensionat bine cand era noua, dar la cum o foloseste acum (parca si a doua baterie) poate ar fi cazul de un 150 A macar, pana si loganurile au.
Ala de Dacie era asa subdimensionat ca vazusem o carte care zicea ca daca aprinzi faruri de ceata sa mergi cu a 2 -a si nu a 3a ca sa aiba turatie sa incarce.....
SiloS
post 24 Jun 2019, 18:28
Post #416
Gangester
Stai sa aduc in ecuatie ceva nou:
- in cazul trolierilor, raman fara baterie! Troliul consuma foarte mult curent.
- nu am a 2a baterie, dar am de gand sa o montez ( la anul )
- nu am electronica ( de fapt, cat curent consuma dieselul cand merge ? ), dar noaptea folosesc cu incredere proiectoarele. 6 x 55W = 330 W . 330 / 12 = 27.5 A . DOAR PROIECTOARELE !!!
- cel mai mare consumator este ELECTROVENTILATORUL. Nu am idee de consumul lui, stiu doar ca are nevoie de cablu GROS.
Acestea fiind spuse, da, si eu ma gandesc la un alternator mai puternic. Ar fi o idee buna. Dar ce ma fac cu pompa de vacuum?
Nu-mi ramane decat sa il repar pe asta si, pe viitor, sa mai pun inca unul - daca vreau ceva forta.
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
Agrig
post 24 Jun 2019, 19:02
Post #417
Alternatorul din foto e de Y61.
Are ala ceva electronica dar nu ceva deosebit, gen Logan, ma rog.
Motoarele`s in 6L 2,8l, alea pornesc la sfert iarna.
Nu demarorul este sarcina mare la un motor de acel gen, cele 6 bujii incandescente sint!
Pina nu ajunge apa pe la 40C nu le deconecteaza si trag pe la 60-70Adc dar deja motorul merge si face fata alternatorul.
In esenta nu`i nevoie de ceva ma mult pe masina aia, pentru troliu...nu face fata nici unu de 250Adc.
Daca`i acelasi tip de alternator trebuie desfacut cu grija si caldura pe rulmentul spate, un ciocan de lipit de 200W este necesar si aproape suficient, 300 e si mai bun.
This post has been edited by Agrig: 24 Jun 2019, 19:04
Nelson Mandela
ProfiBv
post 24 Jun 2019, 20:04
Post #418
QUOTE(SiloS @ 24 Jun 2019, 19:28)
... il repar pe asta si, pe viitor, sa mai pun inca unul - daca vreau ceva forta.
Tu trebuie sa ai grija sa ai baterie buna de pornit motorul.Dupa pornire alternatorul tau duce tot ce ai tu pe masina.
100Amperi x 12Volti fac cam 1200 Wati minim pentru ca el incarca spre 13,8 V la capacitate maxima.
Ce-ti recomand eu este sa separi proiectoarele cate doua ,pe un buton si releu aferent , sa eviti sa le aprinzi pe toate in acelasi timp . La cele superiore merita efortul financiar sa treci pe o bara led si injumatatesti si consumul , relee cabluri, butoane....
https://www.google.com/search?q=bara+led&ne...iw=1366&bih=636
Electroventilatorul suge curent mai mare la pornire si apoi functie de puterea lui....x Amperi.
Zi ce scrie pe el , nu poate fi de speriat consumul?
Daca nu gasesti alt alternator mai mare si *moca* eu zic sa-l repari pe ala . Vezi putin si santurile lasate de carbuni pe colectorul la rotor !!! Poti scapa doar cu carbuni noi , la dimensiune....asta doar un meserias cu atelier poate stabili .
Si atentie , cel mai mare consumator de curent pe o masina este demarorul nu altceva. Pentru scurt timp , dar suge spre 150A si pentru asta trebuie sa ai baterie nu alternator.
24 Jun 2019, 21:08:
https://www.autokarma.ro/piese-auto-origina...inal=23100vb310
in cel mai rau caz
This post has been edited by ProfiBv: 24 Jun 2019, 20:08
Agrig
post 24 Jun 2019, 21:27
Post #419
Eu cred ca e o gluma pretul acela!
https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Gener...a8HDk:rk:2:pf:0
https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Gener...675.c100623.m-1
Totusi alea sint de Y61, colegul are Y60, nu stiu daca sint compatibile.
Nelson Mandela
post 25 Jun 2019, 07:56
Post #420
Un coleg a pus alternator de sprinter pe un opel omega.... Cat d egreu sa fie?
P.S face 100A la 6000 de ture ale lui (probabil 2000 rpm motor), la ralenti face cam o treime din asta, deci daca stai cu proiectoarele pornite sa cobori din masina, esti f la limita. Deci decat sa repari pe asta, cauta ceva mai mare daca incape (eventual alt suport si curea mai lunga), gasesti ceva de duba la 150-180 A. si apoi baterie suplimentara+separator pentru troliu.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th May 2025 - 09:52
