Aprindere electronica
radu_ |
#7681
Membru autentic Group: Members Posts: 230 Joined: 6 August 07 From: ARAD ![]() |
Mercedes-Benz
c200
1995
- /////AMG
Kiraly |
#7682
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 921 Joined: 21 May 10 ![]() |
tu-mi zici mie ca am bazait?nu am nimic nici la 4000de ture.si nu este nici un condensator la bobina.numai la alternator
1310 Li
- BH 90 PUP sufli in jigler pui o sarma si gata!!!
Siconi |
#7683
Parazitii nu dauneaza doar calitatii sunetului in autoturism, ci si bunei functionari a unor aparate digitale mai sensibile care nu dispun de sistem de filtrare, fie el si primitiv cu o bobina si doi condensatori.
Poti avea condensatori de deparazitare atat pe alternator cat si pe delco si unde mai vreti voi; acestia au o valoare care sa satisfaca filtrarea cu fise rezistive, caz in care exista mai putini paraziti si cu influente mai slabe. Crescand numarul si intensitatea parazitilor, condensatorii clasici "dedicati" clasei auto nu mai fac fata. Cine spune ca nu are nici un fel de paraziti fie are un player mai putin sensibil si, probabil, mult mai bine filtrat pe alimentare si iesiri audio, fie urechea nu-l ajuta. Oricum, nu acest aspect este singurul din cauza caruia nu se recomanda fise din Cu litat, fara rezistenta interna proprie sau cat mai aproape de zero ohmi reali. Ii rog pe cei mai in tema ca mine sa faca prelegerea asta ca sa nu par eu mai destept. Faptul ca eu detin si folosesc un astfel de set de fise nu contravine celor sustinute mai sus, ci face parte dintr-un set de teste. Numai bine. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
Kiraly |
#7684
si care este cauza de nu se recomanda atunci?ca nu s-a explicat inca.in afara de parazitii.
1310 Li
krapcarasu |
#7685
QUOTE(Siconi @ 20 Mar 2011, 19:45) Parazitii nu dauneaza doar calitatii sunetului in autoturism, ci si bunei functionari a unor aparate digitale mai sensibile cam asta ar fi influenta de la fise nerezistive, sunt paraziti radio (unde) de care nu prea scapi cu filtrari, putem filtra insa pe cei dati de alternator si bobina, care cum a spus radu dau sunetul parazit variabil cu turatia |
Megane 1.4 16 v
- sv
Tudor Badescu |
#7686
Parazitii produsi de sistemele de aprindere nedeparazitate afecteaza de exemplu functionarea televizoarelor pe raza de zeci de metri,mai ales daca receptioneaza pe antena clasica.La fel si receptia posturilor de radio pe unde medii si lungi.Ce vina au alti cetateni ca trecem noi pe strada lor cu paraziti cu tot? Ideea e sa fie 5...10 kohm de la bobina pana la bujie,eventual max.15 kohm. Rezistenta poate fi doar pe fisa centrala,de exemplu.
1310,
krapcarasu |
#7687
daca vrem neaparat deparazitare radio in loc de fise rezistive se poate pune rotor rezistiv- bosch are 5 kohmi-, sau bujii cu rezistenta
Megane 1.4 16 v
- sv
aditza579 |
#7688
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
Salut. Ce am sfatuiti sa iau ca aprindere "electronica" de la gotronic, cea cu senzor sau cea cu chestia aia de inlocuieste platina? Ca bujii pentru performanta de care ar trebui sa iau, sa fie mai calde. Merci
1610
RS '99
krapcarasu |
#7689
AT 011 cu senzor
zii ce motor ai sa-ti recomandam bujii |
Megane 1.4 16 v
- sv
aditza579 |
#7690
QUOTE(krapcarasu @ 21 Mar 2011, 20:38) Pai motorul va fi 1.6, inca nu este. Ma gandeam la Bosh sau Ngk. Vreau ceva mai bune, adica nu ma zgarcesc sa dau 25 lei pe bucata dar sa stiu ca merg. O sa iau cu senzor. Merci 21 Mar 2011, 20:45: Scuze ca ma repet, dar tu zici AT 011 cu senzor 012 sau AT 011 o dau cu senzor. Scuze inca odata This post has been edited by aditza579: 21 Mar 2011, 20:45 |
1610
RS '99
krapcarasu |
#7691
at 011 cu senzor 011(ala care se pune in loc deplatina)
pune bujii ngk bp6hs |
Megane 1.4 16 v
- sv
Siconi |
#7692
Cea mai stralucita alegere BOSCH !!!
![]() Toata lumea fuge de ele, tu pe alea le cauti. Mai bine NGK sau, daca tot zici ca nu te zgarcesti, cauta DENSO (alea made in Japan, nu pe vapor prin Taiwan) si vei fi super-multumit si tu si masina ta. Bafta. La capitolul aprindere electronica, aia cu senzor e exact aceeasi care are "chestia aia de inlocuieste platina". "Chestia aia" este exact senzorul in sine. Daca iti cumperi asa ceva, faci o alegere inteleapta pe drept. Numai bine si multa bafta. 21 Mar 2011, 21:21: Fiindca tot te repeti, AT011+senzor e exact ce ai nevoie. AT012 este pentru alt tip de delco, gen VW sau Oltcit. Sistemul 011 este creat special pentru DACIA! This post has been edited by Siconi: 21 Mar 2011, 21:21 |
Mercury
Minel |
#7693
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
aditza579 |
#7694
Da
![]() 21 Mar 2011, 21:24: Da acum m-am uitat si am vazut ca ala 012 e mai complex fiind pe delco BOSCH This post has been edited by aditza579: 21 Mar 2011, 21:24 |
1610
RS '99
surube |
#7695
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 November 09 ![]() |
1.5 dci
2006 Unde dragoste nu e nimic nu e /
gotronic |
#7696
AT011 este si simpla fara senzor (functioneaza cu platina), si cu senzor 011 iar senzorul 012 nu este pentru delcoul de Dacie (fizic). Senzorul 012 este pentru delcouri bosch (care au avansul vacumatic prin rotirea platoului cu tot cu platini , nu ca la Dacie numai platina mobila), sau motociclete IJ, Jawa, MZ, CZ, Nipru (mt10-36) , BMW boxer, Motoguzzi...
Electronica este aceeasi, forma si sistemul de prindere este altul. (vezi mai jos diferentele): http://gotronic.ro/discutii/index.php?topic=67.0 Attached thumbnail(s) Platou_20Jawa_20350.jpg ( Size: 572.88k ) Number of downloads: 971 Delcou_20Bosch_20cu_20Platina_20si_20Senzor_20012.jpg ( Size: 338.52k ) Number of downloads: 1023 DSC00520.jpg ( Size: 472.48k ) Number of downloads: 991 Delcou_20Dacia_20cu_20platina_20sau_20senzor.jpg ( Size: 508.57k ) Number of downloads: 956 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
#7697
Numai pe mobra nu ai probat
gotronic |
#7698
Eu am avut si Mobra 50 S si Hoinar, Mobra 50S am tinut-o vreo 4 ani si am facut cam 10.000Km/an, dar n-am schimbat platina niciodata si aveam magnetou Marelli (care se zicea ca sunt proaste), Hoinarul l-am tinut cam 2 ani si am facut cam tot atat pe an, iarasi nu am schimbat nici o platina , doar reglaje ca la carte. Insa putini regleaza cum trebuie, si ca sa mearga bine trebuie sa nu ai ambielajul "terminat" , altfel este normal sa fie "varza" aprindera. O porneam "la sfert" si la cei 40.000Km "la bord". Este drept ca cilindrul l-am schimbat odata (asa am vrut eu nu ca trebuia) iar segmentii si pistoanele de cateva ori (tot nu trebuia), dar imi placea sa "toarca" la relanti si sa traga motorul bine la turatii mici. In plus era placerea mea sa "mesteresc" la ea. Mergeam cu ea la Liceu si o parcam langa masina directorului in curtea scolii.
2020 Iulie
Kiraly |
#7699
acuma vreau sa imi iau un simson...dar sunt in dilema ca vecinul meu are un hoinar in stare buna sa spunem.nu a fost pornita de cateva ani. ce ma sfatuiesti Gotronic?
1310 Li
gotronic |
#7700
Nu te sfatuiesc sa ei nici unul din ele. Asta pentru simplu motiv ca nu prea mai gasesti piese de schimb pentru nici una. Si de stricat sigur se strica ceva, daca nu acum, in viitorul apropiat sigur. Daca simpsonul este in stare buna, eu as opta pentru el, ai putere mai mare, este in 4 timp, se strica un pic mai greu decat hoinarul, iar daca vrei sa-l restaurezi, are valoare mai mare. Dar de tine depinde ce vrei sa faci cu el.
LE. Eu atat Mobra 50S cat si Hoinarul, le-am avut cumparate din magazin (noi noute). Rodajul l-am facut personal ca la carte si de accea nu am avut nici probleme cu ele. La mana a 2-a nu stii ce cumperi si ce este in motor sau cum au fost exploatate pana acum, este "loterie" curata sa iei ceva bun. This post has been edited by gotronic: 8 Apr 2011, 06:11 |
2020 Iulie
krapcarasu |
#7701
depinde cat vrei sa tii motocicleta, pt termen lung iti recomand simsonul, fiind in 4 timpi tine mai mult setul, poti pune cilindru piston si segmenti de skoda
8 Apr 2011, 10:20: daca e trecut pe 12V poti adapta gotronic cu senzor 012 This post has been edited by krapcarasu: 8 Apr 2011, 09:20 |
Megane 1.4 16 v
- sv
G I M |
#7702
Gotronic, am si eu o intrebare, ai studiat cumva delcoul de la skoda120L? Ma intreba un proprietar daca exista aprindere cu senzor pentru aceasta masina, a vazut la mine si a ramas surprins, a zis ca si-ar dori si el asa ceva.
Una
d'aia
gotronic |
#7703
Da, se poate pune AT011 cu senzor 012CW (sensul acelor de ceasornic), trebuie un pic fazat delcoul sa nu dea scanteia pe marginea pipei (adica trebuie mutat un pic senzorul intr-o parte, dar nu la toate, multi merg cu ele fara nici o "fazare")
Intra pe forum la Skoda sa vezi cati au si cat de multumiti sunt, si cum au facut ei. |
2020 Iulie
#7704
QUOTE(gotronic @ 7 Apr 2011, 21:04) Eu am avut si Mobra 50 S si Hoinar, Mobra 50S am tinut-o vreo 4 ani si am facut cam 10.000Km/an, dar n-am schimbat platina niciodata si aveam magnetou Marelli (care se zicea ca sunt proaste), Hoinarul l-am tinut cam 2 ani si am facut cam tot atat pe an, iarasi nu am schimbat nici o platina , doar reglaje ca la carte. Insa putini regleaza cum trebuie, si ca sa mearga bine trebuie sa nu ai ambielajul "terminat" , altfel este normal sa fie "varza" aprindera. O porneam "la sfert" si la cei 40.000Km "la bord". Este drept ca cilindrul l-am schimbat odata (asa am vrut eu nu ca trebuia) iar segmentii si pistoanele de cateva ori (tot nu trebuia), dar imi placea sa "toarca" la relanti si sa traga motorul bine la turatii mici. In plus era placerea mea sa "mesteresc" la ea. Mergeam cu ea la Liceu si o parcam langa masina directorului in curtea scolii. ![]() ![]() A mea are peste 100.000 de km ![]() ![]() |
G I M |
#7705
Pai daca merge, zi-mi un pret sa-i spun omului.
This post has been edited by Neagu Ionut: 8 Apr 2011, 22:34 |
Una
d'aia
gotronic |
#7706
Ai PM, aici numai discutii tehnice.!
2020 Iulie
xzibit_ex2005 |
#7707
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 16 January 10 ![]() |
Salut. am si eu o dacie nova 99 cu motorul 1600 in stare buna avand cam 50 000km pe care de curand l-am refacut si i-am pus chiulasa de 1400+ carburator si galerie de 1400, am pus la talpa si economizoul de 2 lei care se gaseste mai peste tot pt amestec, am capacul DELCO DUDUCO lulea la fel, fisele nustiu ce firma sunt dar am dat 17 lei pe ele acum 2 ani.
am achizitionat si aprinderea cu senzor gotronic, am montato. la inceput eram un pic dezamagit pt ca nu mergea motorul tocmai ok. Am facut reglajele mentionate pe forum la carburator, am reglat avansul si distante ca in brosura gotronic , pana la urma m-am uitat la scanteia bobinei cu care era venita daciuta mea din fabrica si era ff slaba, aveam alta bobina prin garaj tot de dacie asemanatoare, habar nu am ce e cu ea dar masurata da valoari mari fata de aia de pe masina. am schimbato si merge fenomenal , nu a mers dacia mea niciodata asa bine, Dimineata tras socul si lasat imediat jos , accelereaza constant si frumos fara intreruperi, doar ca in primul minut de functionare nu tine la relanti moare la rece, totusi comparativ cu vechea configuratie nu statea la relanti nici in jumatate de ora fara soc. Ce imbunatatiri/reglaje imi recomandati sa ii mai fac, mai ales bobina ca nu stiu ce e cu ea, am gasit-o intr-o masina, arata fix ca aia de am avuto originala pe dacie doar ca mai noua, am pus sa dea scanteie la masa si da lejer 1 cm si. |
nova
1999 gt
krapcarasu |
#7708
pune bujii ngk bp6hs, o qlasa de 1600 cu inaltimea redusa prin rectificare, fise tesla
Megane 1.4 16 v
- sv
xzibit_ex2005 |
#7709
chiulasa am avut de 1600,am pus de 1400 pt. ca am gasit una buna, nu am nevoie de supape mai mari si nici putere , vreau doar sa mearga ok, bujii dupa lungi cautari am gasit bujii reci sinterom 14np 21 si merg ff ok, o sa le schimb cu ngk sau cu specificatia lui Gotronic-EQ.
Fisele tesla cam ce pret si daca se gasesc usor? |
nova
1999 gt
08_skk |
#7710
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 25 February 11 ![]() |
fise tesla gasesti la 25-30 ron
1300>>1310
1980(7)??? pot sa schimb tot in viata cand ma ia flama....
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th May 2025 - 22:44 |
