155 Pages « < 140 141 142 143 144 > »
> Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
bgdrenault
post 15 Mar 2024, 11:06
Post #4231
bgd
acuma totusi de ce vrei neaparat?
Am avut Octavia cu acesta functie si functiona cand dorea
Chiar nu stiu dupa ce criterii
Si la Renault am functia asta, si fumul care l "vede " el nu i totuna cu fumul meu
This post has been edited by bgdrenault: 15 Mar 2024, 11:07
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
YRX
post 15 Mar 2024, 11:28
Post #4232
Am luat-o ca pe un sport... am incercat sa inteleg mai bine cum functioneaza si cum pot sa ocolesc pretul ala nesimtit. Intr-adevar, nimeni nu si-a prea batut capul cu el, nici pe forum-urile de afara si de aia a ramas cam nedocumentat. Acum, la pret de bascula fata ma gandesc de doua ori daca il cumpar.
Marksman, m-a intrigat ca pe cablaj am +12V pe semnal. M-am gandit ca senzorul trebuie sa faca ceva cu el. Inversand polaritatea 2 cu 3 ar cam face.
La ala nou LIN-ul stiu ca trebuie sa trimita cerere si senzorul raspunde. Acum, asta e normal sa-mi genereze "open circuit or short to plus".
marksman
post 15 Mar 2024, 11:29
Post #4233
Post mortem nihil est
@bgd: Așa era și la mine la Passat. Senzorul ăla a fost cu probleme de când am luat mașina, era singura goangă la diagnoză. Am vrut să-l schimb, dar era lucrul dracului, cu scos ștergătoarele, scos plasticele de sub ele și contorsionări de mână demne de ginecologie ca să scoți drăcia aia de senzor. Am renunțat.
@YRX: dacă ai vreme de săpat pe net, sigur se găsește cum anume trebuie să fie semnalul la senzorul original, poate chiar ce anume iese din BCM către J255. Mai trebuie găsit cum și ce se comunică pe LIN și faci un adaptor biggrin.gif
This post has been edited by marksman: 15 Mar 2024, 11:35
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
bgdrenault
post 15 Mar 2024, 11:47
Post #4234
bgd
la octavia era ok la diagnoza, deci nu aparea defect
dar ciudat, in trafic bara la bara nu pornea niciodata, desi daca deschideai geamul era irespirabil, la diesel cu fum dat chiar in spoiler, iarasi nu.....
Ma trezeam cu el pornit uneori, desi mie nu imi parea ca sunt prin zone ciudate, poluate
This post has been edited by bgdrenault: 15 Mar 2024, 11:47
YRX
post 15 Mar 2024, 11:56
Post #4235
Aia e, ca n-am gasit mai nimic despre ele. M-am uitat si la alea Arduino, dar e diferenta constructiva.
Culme este ca exista aftermarket - Hella si AIC care sustin ca sunt compatibile cu toate. Evident, AIC l-am testat si eu si nu e, mint cu nerusinare.
psychoo
post 15 Mar 2024, 12:22
Post #4236
Ma gandesc ca ai exclus problemele electrice ale instalatiei...daca firul de comunicare nu ajunge pana la ECU poti sa pui orice senzor si nu va merge smile.gif
YRX
post 15 Mar 2024, 13:53
Post #4237
Pare in regula, n-am scurturi intre fire, masa e buna, +12 este, +12 pe pinul 3 dupa contact pare ca e cineva la capatul celalalt. N-am desfacut panoul de clima.
post 15 Mar 2024, 14:13
Post #4238
QUOTE(YRX @ 15 Mar 2024, 10:55)
[attachmentid=1628156971]
YRX
post 15 Mar 2024, 14:46
Post #4239
Asa ca astea close-up ies cam naspa, plus ca veneam dupa lipit 3 papuci minusculi cu pistolul, ca letconul a decedat la plastice. Strange tu cu bratul 1/2 suruburi la ceas...
Data viitoare in Vitan adu-mi aminte sa iau papuci, toate dimensiunile, sa-mi fac cabluri de test.
post 15 Mar 2024, 15:10
Post #4240
Deci ai confirmat ca este pe digital.
Intreb saptamana viitoare.
post 7 Apr 2024, 22:32
Post #4241
Scriu la tine. Am facut un experiment, ca de mult tineam.
Tot ce este Logan, Sandero, MCV, .. ca este 1 2 sau 3, au pe amortizoarele spate in partea de sus niste bucse de tot rasul. Nu se gasesc nici ca piese de rezerva si nu intodeauna amortizoarele vin echipate cu ele. Si chiar daca vin, sunt foarte tari.
Am cautat in gradina lu' reno si am gasit ca tot ce este Cilo, Captur, Zoe etc merge si pe Dacia.
Sunt mult mai moi si au forma care trebuie. Cu ele se castiga mai mult la confort, cat se pierde la raspuns.
S-a dus senzatia aia deranjanta de la orice pietricica.
SACHS 802 579
SACHS 802 580
LEMFÖRDER 36035 01
Eu am pus Lemforder, asta a fost pe stoc.
This post has been edited by IRONICK: 7 Apr 2024, 22:33
YRX
post 8 Apr 2024, 06:16
Post #4242
Astea sunt bucsele din capul amortizorului?
Parca cand am schimbat amortizoarele au venit cu cele noi (Monroe), dar am refolosit si ceva de la cele vechi, ca nu se potrivea. Si ce, tu zici ca erau prea tari si alea de Renault sunt mai moi?
post 8 Apr 2024, 08:54
Post #4243
Da, alea doua mici.
Tot ce este concurenta pe aceeasi solutie, au forma ca in postul anterior.
YRX
post 18 Apr 2024, 16:59
Post #4244
De ceva timp ma sacaia Touareg-ul cu un mesaj "Check brake lights". Random, fara nici o legatura cu nimic, urla ca tampitu'. La Touareg (nu stiu daca si la restul VAG-urilor) iti sare inima din piept cand da vreun mesaj, se lumineaza tot displayul si are si un beep foarte strident, zici ca e alarma antiaeriana. Bine, ca tedeist cu DPF, pana citesti ce zice, te gandesti numai la turbina si limp mode... cand colo, ba a ramas fara lichid de parbriz, ba nu stiu ce bec.
De vreo doua ori am coborat nevasta sa se uite la becuri - toate se aprindeau - ma gandesc la vreo mufa, la contactorul de frana etc. Dupa cateva minute disparea alarma.
Am avut putin timp si am zis sa investighez. VCDS pe ea si da-i si cauta. Printr-un calculator (central convenience sau instrument cluster) am gasit eroarea - bec dreapta - intermitent.
Becurile sunt niste ciudatenii, 21/4 W, sunt diferite de cele 21/5 W cum au toate masinile normale. Le scot pe ambele, filamentele vizual bune, mufele fara cusur. Zic, hai sa le schimb, ca tot aveam un set pe stoc si daca mai face e de pe la contactor, ECU, EGR, MAF... biggrin.gif
De vreo saptamana nu s-a mai scandalizat si azi mi-am adus aminte sa masor becurile vechi.
Bec 1 - 3,5 - 0,7 ohmi - asta era cel raportat
Bec 2 - 3,8 - 1,3 ohmi
Evident ca le-am masurat reci, doar pentru comparatie. Becurile calde au mai mult. Ma oftic ca n-am masurat unul nou. Filamentele se aprind bine mersi.
This post has been edited by YRX: 18 Apr 2024, 16:59
psychoo
post 18 Apr 2024, 18:03
Post #4245
Deci nu doar la ford e designul asta.
Aceeasi ton audio de eroare pentru: engine fault, lichid parbriz pe terminate, bec de rezerva motorina aprins, bec frana ars, etc
Cum am avut limp mode cand am luat-o de la un cot de furtun aer fisurat, urmat de un drum de 200km in limp mode fortat de imprejurari, cam tresar la acel sunet si ii urez de bine zgarcitului care a zis ca e ok un singur ton de apel pt orice warning sau fault.
Singurele avertizari diferite sunt la centuri si usi deschise in timpul mersului...
YRX
post 18 Apr 2024, 19:53
Post #4246
Daa, e si un beeep lung si strident, dupa el te astepti la pistoane iesite prin capota. E acelasi pentru frana de mana, bec, lichid de parbriz, engine workshop, rezervor gol (cu toate ca mai ai 20 de litri). Te si ia prin surprindere.
Pai si la Ford tot Bosch/Continental/Lear face electronica, deci acelasi principiu. De fiecare data iau piciorul din acceleratie. Asta m-a determinat sa iau masuri cu becurile.
Inca o chestie, numai VCDS-ul a gasit eroarea, Delphi nu, deci am gasit-o pe BCM, pe care Delphi nu il citeste.
This post has been edited by YRX: 18 Apr 2024, 19:56
Agrig
post 18 Apr 2024, 20:30
Post #4247
Principiul este, dezvoltatorii tot aia or fi inca cerintele sint date de VW deci asa au vazut la altii si au zis ca asa vor si ei.
Numa la japonezi e sedinta pe companie ca sa setezi un sunet!
La nemti concureza goarna de la locomotiva. radmasa.gif sa auda si al mai surd!
Nelson Mandela
post 19 Apr 2024, 08:43
Post #4248
e un singur buzzer, ai vrea cate 8 pentru functii diferite?
YRX
post 19 Apr 2024, 09:24
Post #4249
Pe acelasi buzzer poti folosi tonalitati si modele diferite de sunete. Cel putin, la avertizarile minore, lasi dracului un clinchet de clopotel mai discret.
In alta ordine de idei, am cumparat si bratele superioare fata si rulmentii de sarcina pentru amortizoare fata. De fapt tampoane de cauciuc, ca amortizorul este fix, nu se roteste. Gata, am toata suspensia fata, trebuie sa ma apuc de ea, incep tratamentul cu wd40 pe suruburi.
O sa studiez pe la Muttley cu aliniera rotilor, treaba cu sforile, o sa urmeze si geometrie serioasa, dar as face-o dupa ce schimb si bratele inferioare spate si tendoanele. Sa o fac pentru ambele punti odata.
post 19 Apr 2024, 10:03
Post #4250
QUOTE(einstein1984 @ 19 Apr 2024, 08:43)
S-au facut jocuri intregi cu un singur buzzer.
Uite, asta e din 1978
https://www.youtube.com/watch?v=Rv77zsqJUe8
post 19 Apr 2024, 10:48
Post #4251
alea sunt tonuri la frecvente diferite pe un difuzor, buzzeru e ca un claxon, primeste 12V si e on sau off, nu lucreaza cu semnal.
post 19 Apr 2024, 11:19
Post #4252
buzzerul este o lamela piezo
poate mai nou au pus difuzor si un generator de sunete (pentru sunete mai calde)
This post has been edited by IRONICK: 19 Apr 2024, 11:34
Agrig
post 19 Apr 2024, 11:31
Post #4253
Sa vedeti ce sunete si modulatii au scos cu buzerele piezo...vedeti doar detectoarele radar, tot cu piezo sint facute.
Unele pot fi modulate.
Nelson Mandela
post 19 Apr 2024, 11:44
Post #4254
gen faimosul Tededem de DAF
YRX
post 19 Apr 2024, 11:47
Post #4255
053.gif Dati-l in ma-sa de buzzer sau difuzor, ca tot aia e, m-am referit la difuzorul ala piezo din instrumente.
In anul in care a intrat Einstein la gradinita am avut ceas Levis cu 7 melodii, asa ca se poate avea tonalitati si patternuri diferite petru alarme. Dar asa a fost gandirea in automotive si cu asta defilam, noroc ca am displayul mare color si scie si ce vrea, numai ca trebuie sa fii rapid la citit ca dispare repede.
This post has been edited by YRX: 19 Apr 2024, 11:51
post 19 Apr 2024, 11:52
Post #4256
Daca si la camionul tau de 50 000 de euro au facut reducere de costuri, ce sa-i faci?
post 19 Apr 2024, 11:57
Post #4257
Difuzorul necesita amplificare, piezo, nu.
Abia dupa aparitia telefoanelor mobile smart s-au dezvoltat in masa difuzoarele care pot sa scoata dBuri multe.
In anii 200x abia daca stiau cei din auto de asta.
This post has been edited by IRONICK: 19 Apr 2024, 11:58
wolfin
post 19 Apr 2024, 12:05
Post #4258
Haha
parca prin 2000 de abia aparusera sunetele polifonice la mobile.
This post has been edited by wolfin: 19 Apr 2024, 12:06
post 19 Apr 2024, 12:10
Post #4259
QUOTE(wolfin @ 19 Apr 2024, 13:05)
Deci cam astea erau solutiile tehnice la momentul respectiv.
psychoo
post 19 Apr 2024, 12:46
Post #4260
La mine e gandit cu curu si avertismentul de lichid de parbriz...imi da avertizare fix dupa vreo 20-30 secunde cat sa nu mai am chef sa fac cale intoarsa.
Si nu, nu e vorba de nivel la limita, si cu rezervorul gol am testat. Efectiv da avertizarea dupa un anumit timp, din soft gandit cu curul.
Ca daca imi dadea avertizarea in primele 10 secunde de la pornire le crestea costul de productie...fmcc
Edit: cred ca dupa 1 minut da avertizarea totusi, exact cand sunt iesit din gang si ma ambalez sa ajung la viteza de "croaziera"
M.as fi bucurat sa dea fix cand pun contactul, ca ma dau jos si fac plinul. Dar as face cu nervii sa ma bazaie la fiecare 30 minute. Fordul ma lasa in pace dupa ce ii dau ok la primul, nu ma streseaza inutil
This post has been edited by psychoo: 19 Apr 2024, 19:57
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 14:22
