Set motor nou?
Set motor nou?
tyka |
#91
Membru autentic Group: Members Posts: 356 Joined: 22 February 04 From: slobozia ![]() |
tyka |
#92
dacati intra ulei an filtru e clar ai segmenti cocsati sau sparti. :?
OCEBE |
#93
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati ![]() |
ptr tyka
QUOTE 2-300 km un litru de ulei.Io zic ca nui problema n-am vazut, dar am citit (de aia am pus si citatul); altminteri, pentru un motor in 4 timpi, cum sa nu fie problema 1 litru ulei la 2-300 km? |
1300 Am avut o DACIA 1300
tyka |
#94
mie asa ami mananca si mai si pierde pe la palir prin spate,cred ca sa cenzuratiut semeringu.
lenco500 |
#95
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 26 February 04 From: oradea ![]() |
:oops: fac in jur de 2-250km numai in oras, intre doua complectari , da nu pun mai mult de 200ml de ulei ,
tyka |
#96
e bineeeeeee. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
lenco500 |
#97
:oops: MERSI, CE ZICETI VOI DE UNDE IMI APARE ULEI PE BUJIE LA PISTONUL 4, CARE AR FI CAUZA CA TOTDEAUNA AM PROBLEME NUMAI CU ACEL PISTON. SE ULEIAZA BINE BUJIA SE COCSIFICA SI GATA, IAR TREBUIE CURATATA DUPA CARE MERGE O VREME IAR.
tyka |
#98
ai segmenti aliniati.sau supapa nuti anchide bine.
lenco500 |
#99
:oops: si asta ce inseamna segmentat sau mai rau?
tyka |
#100
daca ai aliniati segmenti anseamna ca ai camasa ovala si cred ca trebuie sa schimbi camasa sau setu,se poate ca mecanicu care a bagat setu sa nu fii pus bine segmenti.
lenco500 |
#101
:oops: ok ,am sa va spun cind aflu care era baiul
mosoru |
#102
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 24 January 04 From: craiova ![]() |
Poate ma lumineaza si pe mine cineva cu drumul uleiului spre filtru de aer la dacia
- DJ-02-TWW
AC |
#103
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 569 Joined: 11 March 04 From: Iasi ![]() |
Nu exista un asemenea "drum" al uleiului spre filtrul de aer in cazul daciilor!
1310 TX
mosoru |
#104
Pai cineva mai inainte se plingea ca a gasit ulei in filtrul de aer.
- DJ-02-TWW
AC |
#105
QUOTE Pai cineva mai inainte se plingea ca a gasit ulei in filtrul de aer. Sincer sa fiu nu am am mai auzit de aceasta problema decat in cazul Oltcit-urilor atunci cand in baie este nivelul prea mare! |
1310 TX
marius-gabriel |
#106
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI ![]() |
Mie mi-e de altceva...
Sa nu-i fi aruncat ulei pe la simeringul de la distributie si sa-l fi aspirat filtrul.Sau poate din scut... Oricum acolo e ventilatorul asa ca... ...e doar o teorie.. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
AC |
#107
Intradevar, mi se pare o explicatie foarte plauzibila!
1310 TX
mosoru |
#108
Eu cred ca este doar o teorie.Peste simeringul de distributie este un capac daca nu ma insel si cit ulei sa curga ca sa-l arunce fulia si sa-l traga filtrul de aer apoi,nu,nu,este numai o teorie,credeti-ma :!:
- DJ-02-TWW
OCEBE |
#109
daca scapa semeringul de la distributie, mult din uleiul scapat, datorita sensului de rotatie a arborelui "se depune" pe semiaripa dreapta, deci pe partea filtrului de aer; daca tot a ajuns pe semiaripa, cat mai are pana sa-l "aspire" filtrul ? poate parea SF, da' mai stii?
tyka |
#110
nu cred chestia asta,asta doar daca ati curge la greu.
paulp |
#111
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
si atunci de ce sufletul meu aveam ulei si-n c*r cind era bulit semeringul de la distributie. Picta cureaua alternatorului intr-o veselie pe capota
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
mosoru |
#112
Probabil acel simering era bulit in sensul ca nu mai era,dar la Nova cred ca este alta poveste(ai Nova,nu?),nu cumva are filtrul de aer chiar pe carburator? si nu cumva circuitul de recuperare al gazelor se termina chiar in filtrul de aer?
- DJ-02-TWW
paulp |
#113
Filtrul e pe carburator, dar circuitul de recuperare e normal, din T in galeria de admisie.
Eu nu am gasit ulei in filtru, dar pe capota avea la greu. Si semeringul era dar era uzat, iar uleiul era bine-merci angrenat de fulie si plimbat pe cureaua alterantorului peste tot. |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
mosoru |
#114
La 1300 circuitul de recirculare duce o parte din gaze in carburator si o parte in colectorul de admisie prin duza calibrata de pe furtun,in general la toate masinile cu carburator gazele se ramifica in felul acesta si cred ca nici Nova nu face exceptie.
- DJ-02-TWW
whitesorcerer12 |
#115
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 667 Joined: 15 February 04 From: Bucuresti ![]() |
am si io o intrebare pe aicea....
daca masina ciupeste nitzel, dar nitrel de tot, sa zicem 1-2 mm pe joja de ulei, la cateva sute, dar numai dupa ce uleiul respectiv implineste minim!!! 1000 km, asta ce se inseamna? setu e nou, are 10000! treaba asta poate avea vreo legatura cu pornirea grea de asta iarna? nu scoate fum albastru, merge rotund..etc! |
MEGANE
BICORP 115 CP RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS |
mosoru |
#116
Orice motor indiferent cit de nou este maninca ulei,mai exact il arde,problema este cit arde la 1000 km,in general la motoarele care au simeringuri pe supape se accepta in consum max de 250 ml la 1000 km iar cele fara simeringuri pe supape daca ard mai putin de 1000(o mie)ml la 1000 km este in regula.
In privinta masinii tale,eu zic ca nu maninca ulei,joja are 2 zone fiecare dintre ele reprezinta 1 litru,fa si tu socoteala si pot sa te asigur ca pornirea grea din aceasta iarna are alte cauze. |
- DJ-02-TWW
whitesorcerer12 |
#117
dupa socoteala mea e vorba de 100-200 de ml..dar totusi si inainte sa fac motorul am avut aceeasi problema, de fapt de aiai l-am si facut, a fost cumva gratis...
in fine, voiam insa sa zic ca am avut un break din '99 care mergea numa cu ulei romanesc cate 10000, a avut 6 schimburi in 80-90 de mii de km1 ma crezi ca nu lipsea de pe joja nici macar un singur gram intre schimburi? cat de jegos era motorul nu mai conteaza, dar totusi!!!! si eu am bagat si 2+2, si liqui molly (inclusiv de ala cu molibden).. efectul se vedea la presiune, dar de mancat tot papa.. insa numai dupa primii 1000-1500(ASTIA SUNT KM CU NOUL ULEI, SPER CA S-A INTELES, NU KM MOTORULUI!!) DE CE NU MANANCA DIN MOM IN CARE II FAC SCHIMBUL SI BAG ULEIUL CEL NOU??? DE CE TRE SA MERG 1000 CU ULEIUL SI DUPA AIA SCADE? nivelul il masor in aceeasi pozotie, ca am loc de parcare fix, asa ca poate nu e exact, dar e raportat la aceeasi pozitie a masinii de fiecare data! imi poti da o explicatzie pt asta? |
MEGANE
FULL OPTIONS |
tyka |
#118
ati mananca ulei.Ori ai semerigurile dela supape uzate[de caldura]?ia verifica.
whitesorcerer12 |
#119
cum verific??
in motor la propriu nu m-am bagat pana acum!!! ce-mi recomanzi sa fac exact?? |
MEGANE
FULL OPTIONS |
tyka |
#120
ATUNCI LASAL asa si le shimbi cand umbli an el.E complicata chestia.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 17:49 |
