31 Pages « < 30 31
> O pata de ulei (probabil), Pe capota si pe la pompa ABS
drakuxxx
post 10 Sep 2013, 15:02
Post #911
Ok. La naiba, a 2-a oara cand schimb distributia fara sa fie la termen.
Opel Zafira 2006, 1.9
Kojak
post 10 Sep 2013, 19:35
Post #912
QUOTE(drakuxxx @ 10 Sep 2013, 14:58)
Intrebarea este daca se poate schimba doar pompa de apa sau este nevoie sa schimb si distributia. Distributia nu are decat 25000 de km si de aceea nu as dori sa o schimb.
Multumesc.
QUOTE(XanRO @ 10 Sep 2013, 15:49)
NU.
Ca sa schimbi pompa de apa trebuie data jos distributia si nu ti-o mai pune nimeni la loc.
Ba ti-o schimba (exclus in reprezentante), da' NU e recomandat s-o pui tot p-aia odata ce ai dat-o jos si ai detensionat-o. Ptr. un 85lei-100lei cat e (doar) o curea Gates de origine, in reprezentanta, n-are rost sa risti. Cumperi una bucata pompa de apa (de preferat Hepu), 3l de antigel concentrat si 2l de apa distilata si o curea de distributie. La aia de accesorii, nu-i bai daca o dai jos si o pui la loc, merge ca-n filme. La fel, intinzatoru' si rolele de la accesorii, nu te legi de ele sa le schimbi.
La reprezentanta cred ca te duce pe la un 800lei toata afacerea.
This post has been edited by Kojak: 10 Sep 2013, 19:39
Dacia Logan 2006
drakuxxx
post 11 Sep 2013, 08:40
Post #913
Am intrebat la diferite serviceuri si toata operatiunea distributie cu pompa de apa, curea de accesorii si manopera in jur de 800 de lei. Cureaua de accesorii ar cam trebui ca are 110.000 km.
gcgeorgescu
post 17 Jun 2014, 19:50
Post #914
Intre timp am schimbat tot ce se poate schimba. Pinion aemeringe, suroabe, extra siliconari. Punionul de la distributie, parca am zis, sa dat baia de oloi jos, etc.
In final se unge un pic dupa vro 500km, doar fulia mare de jos, doar putin.
Am renuntat la alte interventii si am bagat o solutie stop like wynns si gata. Ce o vrea Dumnezeu. Cred ca in toamna am sa o vand. Si gata cu dacia. Supernova a fost dumnezeul daciilor, fata de logan. Bine ca e la cumnata-miu sa putem merge la mare fara stres.
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
punktnet
post 25 Jun 2014, 08:12
Post #915
Tehnic
Daca tot ai ulei poate sa fie placa de inchidere a arborelui cotit. Au fost unele serii proaste din fabrica si scapa la imbinarea cu blocul motor.
In functie de provenienta pieselor noi, unele vin cu garnitura, altele fara.
La orice piesa care vine cu garnitura nu trebuie dat cu nimic altceva (solutii de etansare). Daca placa noua vine fara garnitura, se da numai cu Loctite 518 la montare.
Dacia Power 2022
Diesel Power
gcgeorgescu
post 27 Feb 2015, 21:55
Post #916
Revin dupa mult timp fara probleme. Pana la urma am rezolvat cu distributia si cu uleiul , dar am o pata intrun loc unde nu vine de la distributie. Dar nici de sus nu pica, e uscat am verificat . Daca ar fi de la îmbinarea baii de ulei cu motorul ar pica jos , nu si pe motor. Ciudat, daca avetii idee? Tot ce se poate sa fie si de când am schimbat uleiul ultima oara? dar de 3000 nu se usca???!!!! Pun si o poza.
P.S. In poza da impresia ca vine de la sonda aceia. Dar in jurul ei e uscat. Nu se poate vedea de conducta.
This post has been edited by gcgeorgescu: 27 Feb 2015, 21:57
lostone
post 2 Mar 2015, 14:14
Post #917
Am observat o scurgere de ulei la motor, nu am timp sa merg in service acum. Imi puteti spune de la ce credeti ca e si cum s-ar rezolva?
(Masina e laureate benzina 1.4)
This post has been edited by lostone: 2 Mar 2015, 14:15
logan laureat 2004
Kojak
post 2 Mar 2015, 21:37
Post #918
Nu se vede nimic, sau n-ai facut unde trebuie poza, dar daca te referi la zona de sub filtrul de ulei pe care am incercuit-o, stai lax, acolo e ulei de motor scurs din filtrul vechi de ulei cand a fost desurubat ptr. a fi schimbat.
N-ai nici o treaba, daca la pata aia te referi.
This post has been edited by Kojak: 2 Mar 2015, 21:38
Dacia Logan 2006
lostone
post 2 Mar 2015, 22:40
Post #919
Salut. Nu acolo jos, ci unde am desenat sageata.
logan laureat 2004
Kojak
post 2 Mar 2015, 23:18
Post #920
In cazul asta, ar fi bine sa-ti arunci un ochi aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=68937&st=0
Dacia Logan 2006
leu_box
post 7 Oct 2015, 23:23
Post #921
buna.am un logan 1,4 an 2006,+gpl.masina merge bine.doar caci de 2 luni de zile,pierd ulei.am vazut caci am ulei in filtru de aer.un 1 pe saptamana cam trebuie sa adaug.am adaugat si aditivi.am fost pe la diferiti mecanici.toti ziceu caci manca ulei.fumul este normal.as dori sa aflu si alte pareri.multumesc.
dacia LOGAN 2008 full - ar-12-zif
sorin1983
post 12 Jan 2016, 10:51
Post #922
cum vad fara sa demolez masina daca pinionul buclucas e de sinterom? biggrin.gif
YRX
post 12 Jan 2016, 14:52
Post #923
N-ai cum, nici nu cred ca are vreun marcaj al producatorului, decat cele Renault.
Asa arata pinionul - http://www.okazii.ro/alte-piese-auto/pinio...-mpi-a113964821
post 18 Jan 2016, 21:02
Post #924
Daca ai ulei in filtrul de aer, ce treaba sa aiba pinionul de la distributie?
Numai căci din oct.2015 o fi schimbat ceva segmenti, simeringuri,...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 21:51
