Montare conducte aer cald
C@talin |
#271
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
l@u |
#272
Sa inteleg ca vine aer si pe acolo si pe unde trebuie sa vina default la picioare?
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
C@talin |
#273
da logic vine prin spatele bordului la pedalier si pasager fata da vreu sa stiu cei cu gaursa aia din spatele comenzi de climatizare asa mare prin care iese aer cand e pus pe picioare .E sau nu ptr conducte spate
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
adiya |
#274
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Pai sunt doua gauri nu e doar una. Acea membrana care trebuie indepartata are pe mijloc o gaura de cca 10mm diametru pe unde vine ceva aer; probabil ca aia ai simtit.
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
C@talin |
#275
Da am gasit membrana,poate fac si eu cum am citit pe aici la un co-forumist ca sia pus nite furtunuri ca sa nu mai cumpere tevile speciale
![]() This post has been edited by C@talin: 28 Jun 2007, 20:25 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
cucurel |
#276
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 7 December 04 From: Alba Iulia ![]() |
Salutare tuturor !
Poate mai intereseaza pe cineva .... acesta este raspunsul primit de la Vocea Clientului la intrebarea mea referitoare la conductele de aer cald pe MCV: "Buna ziua, Stimate domnule ...., Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o apeland la serviciile noastre. Referitor la solicitarea dumneavoastra privind gradul de echipare a autoturismelor Logan, va comunicam faptul ca reperul conducta distributie caldura locuri spate face parte din gradul de echipare a versiunilor Logan diesel dotate cu instalatie de aer conditionat. Reteaua autorizata Dacia nu executa operatia de montare a acestor conducte. Ramanem deschisi in continuare pentru orice solicitari si sugestii in legatura cu produsele si serviciile oferite de firma noastra. Ne puteti contacta la adresa de e-email vocea.clientului@daciagroup.com sau folosind formularul de contact de pe site-ul www.dacia.ro, ori la numarul de telefon 0248 500 000, fax 0248 500 076, de luni pana vineri intre orele 8-20 si sambata intre orele 8-16 . Ne puteti scrie si prin posta, la adresa: Automobile Dacia SA - Vocea Clientului Dacia, str. Uzinei nr. 1, Mioveni, jud. Arges, cod 115400. Cu stima, Analist Servicii Client, Angelica Necsulescu" |
Logan MCV
2007, Laureate, 1.6 16v
adiya |
#277
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
drbzn |
#278
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 15 June 06 From: braila ![]() |
Am reusit sa fac si eu rost de conductele in cauza si azi am purces la montarea lor, tinind cont de sfaturile din acest topic. Dar, faza de tot risul, e ca dupa ce m-am chinuit sa decupez capacele pe dedesupt (mentionez ca am ridicat blocul comenzilor de aer ca sa am acces mai usor), cind aproape sa termin decuparea am observat ca o gura din cele doua se cam clatina. La inceput m-am cam speriat pentru ca am crezut ca in timpul operatiunii de decupare am fisurat cumva carcasa blocului cu ventilatorul. Insa dupa o studiere mai indeaproape a problemei am observat ca gura respectiva se misca pe un fel de sina. Atunci din curiozitate am desfacut surubul dintre cele doua guri de aer pentru conductele din spate. si..............
SURPRIZA FRATE. M-am chinuit ca fraieru pe dedesupt cind cele doua guri se detaseaza in lateral pe un fel de sina. Cu ele date jos operatiunea de indepartare a capacelor e "floare la ureche". Mentionez ca la detasarea pentru prima data a gurilor trebuie sa impingeti putin mai tare in lateral (dupa ce ati dat jos surubul dintre cele doua guri) deoarece gurile respective sunt prinse pe una din laturi de corpul cu ventilatorul cu o foita subtire de plastic (ca un fel de sigiliu) care cedeaza usor si care pentru una din guri eu l-am rupt cind ma chinuiam sa decupez capacele pe dedesupt. Cind remontati gurile va sfatuiesc sa dati cu putin silicon pe partea cu care vin pe corpul ventilatorului pentru a evita pierderea de aer prin acea zona. Spor la treaba! This post has been edited by drbzn: 5 Sep 2007, 21:27 |
2006 ambition 1,5 dCI
unEL |
#279
![]() Loganist cu multi km. Group: Members Posts: 724 Joined: 5 August 07 From: in ultimul loc unde ai cautat ![]() |
QUOTE(drbzn @ 5 Sep 2007, 22:24) Am reusit sa fac si eu rost de conductele in cauza si azi am purces la montarea lor, tinind cont de sfaturile din acest topic. Dar, faza de tot risul, e ca dupa ce m-am chinuit sa decupez capacele pe dedesupt (mentionez ca am ridicat blocul comenzilor de aer ca sa am acces mai usor), cind aproape sa termin decuparea am observat ca o gura din cele doua se cam clatina. La inceput m-am cam speriat pentru ca am crezut ca in timpul operatiunii de decupare am fisurat cumva carcasa blocului cu ventilatorul. Insa dupa o studiere mai indeaproape a problemei am observat ca gura respectiva se misca pe un fel de sina. Atunci din curiozitate am desfacut surubul dintre cele doua guri de aer pentru conductele din spate. si.............. SURPRIZA FRATE. M-am chinuit ca fraieru pe dedesupt cind cele doua guri se detaseaza in lateral pe un fel de sina. Cu ele date jos operatiunea de indepartare a capacelor e "floare la ureche". Mentionez ca la detasarea pentru prima data a gurilor trebuie sa impingeti putin mai tare in lateral (dupa ce ati dat jos surubul dintre cele doua guri) deoarece gurile respective sunt prinse pe una din laturi de corpul cu ventilatorul cu o foita subtire de plastic (ca un fel de sigiliu) care cedeaza usor si care pentru una din guri eu l-am rupt cind ma chinuiam sa decupez capacele pe dedesupt. Cind remontati gurile va sfatuiesc sa dati cu putin silicon pe partea cu care vin pe corpul ventilatorului pentru a evita pierderea de aer prin acea zona. Spor la treaba! Sa inteleg ca daca desfaci acel surub nu mai e nevoie sa slabesti suruburile de la control climatizare ?? Daca poti pune o poza cu surubul bucuclash si poza mai de ansamblu. Ca daca e asa o fac pe aia cu furtunul ca nu mai dau jos toate cele si nici bani nu mai dau .... 2 gauri in mocheta sub scaun, si modelat pe sub consola de la schimbator. |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
- CT 31 ___ Led & sound tuning.
drbzn |
#280
Panoul de control climatizare se misca usor din locul lui (se da consola centrala si se desfac 2 suruburi). Operatiunea asta tot trebuie sa o faci ca sa poti avea acces usor la acel surub. Avantajul e ca nu te mai chinui sa tai capacele pe pozitie.
nova_invicta |
#281
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 258 Joined: 24 July 07 ![]() |
interesant topic se gasesc mai usor acum adica in targ sau la reprezentanta?
logan 1.4 mpi
2006 preferance S.P.Q.R
tkx |
#282
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
Astazi m-am uitat la Loganul (Preferance dCI din mai 2007) unui coleg de servici si are conducte din fabrica. O sa ma uit si la al meu. Poate are chiar daca nu e diesel.
![]() This post has been edited by tkx: 10 Oct 2007, 17:55 |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
l@u |
#283
Daca e Laureate-ul din semnatura sigur nu are.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
bobo77 |
#284
La ce pret se mai vind conductele prin targ? se mai gasesc?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Alexroit |
#285
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 18 June 07 ![]() |
Buna tuturor, am si eu nevoie de sprijin in obtinerea conductelor astea buclucase...... ma poate ajuta cineva?
Nu raman dator , promit. |
sonykel |
#286
![]() Actualmente Ing. Group: Members Posts: 1.281 Joined: 30 June 05 From: Constanta ![]() |
am aflat si eu ca doar mcv-urile disel vin cu conducte montate...
are cinvea coduri si poze cu imbracamintea conductelor??? am inteles ca la mcv sunt altfel ca distribuie caldura si ptr locurile din randu 2 are cineva codurile |
Logan MCV
2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine
- CT-87-SNK Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume |
Alexroit |
#287
Codurile nu-s o problema, eu le am dar degeaba ptr ca nu prea ajuta .
Uite codurile : 6001548047 = Imbracaminte conducte 6001547204 = conducta incalzire spate stg 6001547203 = conducta incalzire spate dr. |
#288
![]() - Group: Members Posts: 22.695 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Nu este chiar asa de usor. Doar imbracamintea se potriveste pentru mcv de 7 locuri. In rest totul este diferit. Sunt 5 elemente, nu 2.
sonykel |
#289
ironick pls ma poti ajuta cu coduri... da este un mcv cu 7locuri varianta laureate 1.6 16v...
Logan MCV
speed_fane |
#290
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
al meu a venit cu aceste conducte din fabrica, am un diselache din mai 2007
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
#291
6001 549 347 - conducta stanga 28Euro
6001 549 346 - conducta dreapta 28Euro 6001 549 349 - coducta intermediara stanga 56Euro 6001 549 348 - coducta intermediara dreapta 56Euro 6001 549 350 - conducta iesire spate centrala 25Euro |
sonykel |
#292
ironick mersi de coduri dar oare unde pot vedea cum vin montate aceste conducte? de exemplu vreau sa rabates canapeau si sa pun ceva bagaje sa zicem nu cumva conductele ssunt expuse in cazul acesta???
This post has been edited by sonykel: 5 Nov 2007, 11:42 |
Logan MCV
#293
Alexroit |
#294
Cu scuzele de rigoare am uitat sa fac precizarea ca eu am codurile ptr berlina nu ptr mcv.
Ironick a fost mai atent si dupa cum vad a si exemplificat. Cu respect |
sonykel |
#295
dap c-am inteleg...
mersi mult... daca mai am nelamuriri te mai stresez putin ![]() |
Logan MCV
#296
Alea din interior sunt de berlina. Prelungirile vin pe langa tunelul central.
alexgame |
#297
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 4 November 07 From: Galati ![]() |
Stie cineva prin Galati daca se gasesc astfel de conducte?(nu la dealeri)Si daca a luat cineva pana acum sa zica si pretul.
Multumesc! |
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
2005 Preference 1.4/2008 1.8
- GL ** GAM/GL ** MGM
#298
Nu te opreste nimeni sa pui furtun de aspirator in loc de conducte si sa iesi mai ieftin ...
This post has been edited by IRONICK: 6 Nov 2007, 14:30 |
han_1.6 mpi |
#299
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti ![]() |
sau sarpe din ala pentru izolat cablurile electrice.
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
tkx |
#300
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 03:50 |
