5 Pages < 1 2 3 4 > »
> BLANA MOTOR PE SLZ-E BUNA?MERITA?
SYL
post 27 Apr 2004, 18:17
doc
Montarea mochetei pe lateral eu zic ca e un lucru bun, mai reduce zgomotul provenit din spate.
In plus da un aspect mai placut; arata a portbagaj de masina, nu de utilitara (cu tabla aia care se vede pe lateral).
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
rad0
post 28 Apr 2004, 06:51
nu prea vad folosinta la mocheta din porbagaj.....insa o blana la motor..da; problema este vara , (pentru ca ,chiar daca , cum spunea bogdan_o, opreste transferul de caldura din afara), ce ne facem cu transferul de caldura din interior spre exterior recte de la motor in afara, pt ca motorul se incalzeste mult mai puternic decat capota icon_twisted.gif icon_twisted.gif , si automat vara acul la apa va creste mai repede sau va treb sa stam cu AC pornit ....nu de cald ci de frica sa nu sara acul la apa prin bord biggrin.gif
Make my day...
aviasol
post 28 Apr 2004, 07:17
se gaseste pana la urma blana pt slz?
VW GOLF V 1.9 TDI 2006 - WTX
galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional !
jhr
post 28 Apr 2004, 18:06
inca nu dar o monitorizez de aproape, cand apare va spun eu, merg aproape saptamanal acolo( am drum pe aproape...)
AUDI A6 2006,2.7 TDI QUATTRO, 180 CP TIPTRONIC - bo1xxx
www.horiaroman.com
marcellino
post 4 May 2004, 11:31
de-o fi blana sau alta bucurosi le-om pune pe toate...
...blana sau nu, de cand cu incalzirea globala uite avem si in mai calduri de august si problema principala la auto nu e frigul cat caldura si mai ales disiparea ei. crede cineva ca se justifica sa-ti supraincalzesti motorul, aprinderea etc etc doar ca sa auzi mai putin motorul cand oricum rulajul prin gropi dar chiar si pe bitumul de pe autostrazi poate fi destul de zgomotos la o adica. poate numai cei cu cauciuce superuzate adica netede sa scape si numai acolo s-ar justifica. iarna la fel aceiasi problema. solenza se incalzeste relativ repede si chiar din mers cum indica si cartea (ca sa nu facem dilatari bruste la carcasa) asa ca nici macar acolo blana nu se justifica...
:!: :idea:
pe zi ce trece adevarul e tot mai comercial, legea tot mai ipocrita si oamenii platesc tot mai mult pentru ele... la fel ca pentru orice prostie!
bogdan_o
post 4 May 2004, 20:47
Transferul de caldura nu este chiar atat de mult impiedicat de blana aia. Daca stai sa te gandesti vara cand nu poti sa pui mana pe tabla capotei de incinsa ce este de la soare si pleci la drum, crezi ca in compartimentul motor e mai frig? Blana aia nu izoleaza ermetic motorul, nici nu are cum. Nu pateste nimic masina daca ii pui blana.
Rad0, nu stiu cum vrei sa racesti tu motorul dand drumul la A/C. Dimpotriva, cu A/C pornit se incinge mult mai repede, de-aia masinile cu A/C au radiatoare si ventilatoare mai mari decat cele fara A/C.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Liviu
post 4 May 2004, 21:04
expat naiv
Iar trebuie sa zic .. a X-a oara ...
Motorul de DSN/SLZ/BERLINA (caci astea ne intereseaza) NU SE RACESTE CU AER .... el se raceste CU APA/ANTIGEL. Acesta (antigelul) se raceste cu aer prin intermediul RADIATORULUI.
Deci (urasc cuvantul asta) daca luam un motor de DSN si in bagam intr-o camera perfect izolata termic dar radiatorul il punem intr-un frigider, motorul va rula la o temperatura foarte scazuta .... acum extrapoland ... daca luam 100.000 de "blanuri" de capota si le punem pe masina dar NU OBTURAM IN NICI UN FEL FLUXUL DE AER PRIN RADIATOR motorul va functiona LA FEL (adica IDENTIC) ca si cand NU AR AVEA BLANURILE respective. Singura diferenta sesizabila va fi sunetul perceput din exterior/habitaclu ....
Daca cineva nu este de acord cu ce am scris eu mai sus este rugat sa ridice doua degete !!! 022.gif
sod
post 4 May 2004, 23:32
eu nu ridic nici un deget, sunt perfect de acord cu ce ai spus tu. Problema apare nu la motor ci la tot felul de tevi si furtune de pe sub capota. Temperatura sub capota sunt convins ca se mareste semnificativ in cazul unei blanitze de alea. De aici si scurtarea vietii pentru diferitele cauciucuri de pe acolo, care si asa sunt proaste. La fel aceasta incalzire va scadea randamnetul instalatiei AC. Dar, oricum, ce zic eu aici nu trebuie privite ca probleme majore; tot ce vreau sa subliniez e ca o blana de asta are efecte secundare negative, oricat de mici ar fi ele.
Ovidiu asta a vostru din vitan pare un vanzator tipic de bazar smile.gif). Ma indoiesc ca se fabrica oficial o blana pentro solenza de export. Nu cred ca accepta nimeni o masina care de noua vine cu improvizatii. Ar mai lipsi doar sa se livreze si cu boneta de aia de piele si ochelari ca la pilotii automobilelor de acum un secol si ceva. Deci cand acel celebru Ovidiu cu prelata galbena spune ca sunt in lucru in fabrica vrea sa spuna ca sunt in lucru in ceva garaj obscur smile.gif)
Renault Megane Estate Privilege dCI - B-xx-GNU
bogdan_o
post 6 May 2004, 15:16
Blana de DSN se face intr-adevar in vre-un atelier, dar asta nu are importanta. Nici eu nu cred ca alea de export au blana pe ele, dar nici asta nu conteaza. Ce conteaza e ca o groaza de masini din tari cu apa calda (copyright Marty) au asa ceva si nu s-a intamplat nimic cu ele.
SYL
post 8 May 2004, 13:26
doc
Inclusiv Renault; ..Clio (Symbol) ...
johnsws
post 2 Sep 2004, 14:20
am vorbit la SC MINET SA ramnicu valcea, deoarece pe situl lor se lauda ca fac printre altele si blanuri d'astea de capota, chiar au poza cu o blana de capota dar de alta masina...de solenza inca nu fac...asa mi-au raspuns. imi trece prin cap ca daca ne-am strange mai multi doritori am putea sa dam o comanda, poate pentru mai multe "blanuri " s-or apuca sa faca...de fapt cred ca pot sa dau telefon sa intreb, dar mai sunt doritori?
opel astra 2006 classic
JohnDoe
post 2 Sep 2004, 14:52
Unregistered
Da, de exemplu eu sunt doritor de asa ceva; dar sa le faca ca lumea; adica sa fie aiba gaurile alea de prindere prin dreptul elementelor de prindere din capota si eventual sa aiba o forma dupa capota; ma refer la scobiturile din capota si nu in ultimul rand sa aiba un pret competitiv, ca daca or cere pea ea cat nu face, atunci mai bine lipsa.
johnsws
post 2 Sep 2004, 15:14
deci contabilizam pana acum 2 blanuri...
ceva detalii la www.minet.ro sau mai direct http://www.minet.ro/Ro/Produse/auto.htm
toto
post 2 Sep 2004, 16:21
Destul de fost membru
ceva vesti noi?
la ovidiu a adus blanuri de solnite?
Honda CIVIC 5D 1.8 Sport M/T - '07
romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
SGN_1310
post 3 Sep 2004, 15:50
sgn_1310
la berlina se potriveste?! stie cineva?!
Dacia 1310 - B-xx-XSK
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
bogdan_o
post 3 Sep 2004, 21:00
La berlina exista blana care se pune pe pick-up-ul diesel. Partea proasta e ca merge numai pt berlinele model zambetul lui Iliescu din cauza nervurilor si a formei capotei.
SGN_1310
post 4 Sep 2004, 06:33
sgn_1310
unde ai vazut ma?! zi'mi shi mie ce mama zmeilor ca in targ dadeau aia din umeri.
Agitatorul sef!
bogdan_o
post 4 Sep 2004, 11:07
Am vazut pe pick-up-urile diesel. Du-te la orice show-room sau deschide capota oricarui pick-up diesel si o sa vezi ca au blana de motor. In targ nu m-am uitat dupa asa ceva, ca nu m-a interesat. Dar daca vrei sa-ti iei, da un telefon al magazinul de pe Mihai Bravu si intreaba-i cat costa si daca au pe stoc.
toto
post 6 Sep 2004, 13:27
contabilizam...3 blanuri... :mrgreen:
florinc
post 7 Sep 2004, 20:22
Blana de papuc e posibil sa nu se potriveaca din cauza gaurii din capota pe care o are.
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
bogdan_o
post 7 Sep 2004, 23:37
Florine, lasa gaura aia. Si-asa, cat la suta din zgomot poate iesi prin ea? La o adica improvizezi ceva. Nu se potriveste din cauza de nervuri diferite. Merge pusa pe variantele de berlina care au capota model nou. Ca asa si mie mi-a dat prin cap sa pun blana de DSN (chiar daca avea gaura dar din cauza nervurilor nu am putut.
John, in ce priveste blanurile, plusez si eu. Deci 4 pana acum.
tye
post 8 Sep 2004, 11:07
"Blana" motor solenza? Ma bag si eu ! Total = 5 pana acum.
Cu mentiunea: sa vina ca o "manusa" pe capota !
Dacia Solenza 2003 Scala
Signed: TYE
Vlad Georgescu
post 8 Sep 2004, 23:40
/----\ <--- Logan
Si eu vreau pisla si blana de SLZ! Dar sa fie special facute pentru SLZ.
Volțvagăn Glonț 2080 Tdi Quad BiTurbo DSG 8 - -
Maf
post 9 Sep 2004, 08:45
Ma bag si eu la o "blana"! Total = 7
Dacia Solenza Clima - B-00-XXX
johnsws
post 9 Sep 2004, 13:33
vesti proaste! am vorbit la minet si mi-au zis ca nu fac. pentru solenza ei livreaza materialul la o firma din pitesti. trebuie sa dau eu de firma aia dar zilele astea stau f rau cu timpul. sad.gif am vorbit si cu ovidiu din vitan si spera sa aduca si el . cred ca era mai usor s-a punem blana de urs sau de gaina ca era mai usor de obtinut biggrin.gif
da oricum nu ma las asa usor batut. io zic ca intr-o luna cel tarziu rezolvam;), numai sa stiu ca am pe ce ma baza, ca de una singura nu te baga nimeni in seama.
toto
post 10 Sep 2004, 15:42
cam cand zicea ovidiu ca aduce?
le ia de la firma asta de care spui si tu?
Marty
post 10 Sep 2004, 15:52
Membru cu privire de ansamblu
Blana de gaina..... :rad sub masa:
B31AYZ
post 10 Sep 2004, 16:17
Salut ,
Ma intereseaza si pe mine sa puna la o D1300. Am ceva sanse sau trebuie sa-mi fac artizanal ?
DACIA 1300 din 1980 - B31AYZ
cetatzeanu
post 27 Sep 2004, 15:20
Salut ,
Salut.
Eu am avut pusa pe capota novei vreo 2 ani.
N-am observat NICI-O schimbare in functionarea motorului.
Nici macar nu pot spune ca izola cine stie ce - sa nu uitam ca nu acopera toata capota si ca nervurile raman neacoperite. Dar daca vrei neaparat sa-ti pui blana la 1300 de ce nu-ti faci singur ? Cumperi pasla - cred ca merge cu suport de mocheta - , o tai pe masura si ti-o lipesti cu ce vrei tu; ai deja suficiente sugestii mai sus.
solenza confort AC --------- - ----------
ghinion de nesansa, suntem romani.
geo.meg
post 4 Oct 2004, 20:19
QUOTE(Maf @ 9 Sep 2004, 10:45)
Contati si pe mine = 8 !!!!
Renault Megane Sedan 2.1 -Expression
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:40
