6 Pages < 1 2 3 4 > »
> Internet prin cablu TV
mil
post 12 Nov 2004, 17:24
ocupat
am citti ca s-a pus hinghereala pe provideri sa taie dc++ si in ro...unde nu s-a taiat ,providerii sunt obligati sa furnizeze autoritatilor cine sta si cat si ce cara...va dau un link, daca nu ma credeti...
asa ca trebuie gasite masuri alternative...ftp-uri, retele locale.
x x - x
I Bog te veselit!
viulian
post 12 Nov 2004, 18:00
Que ?
Am refuzat RDS-ul sa mai vina.. dupa ce am semnat contractul cu ei, au venit dupa cam o luna jumate (sa zicem o luna si zece zile). Cand eu nu eram acasa..
Si am incercat sa mai dau de ei, dar nimic. Si atunci i-am lasat in pace si m-au mai sunat iar dupa vreo luna. Si le-am zis pas.
Astept sa apara Evolva in zona.
Dacia 1310S - CT-26-VID
paulp
post 12 Nov 2004, 18:29
Bagator de seama!
Eu tocmai am trecut pe RDS, dupa experienta neplacuta cu retelele de cartier...
Acum intr-adevar vad si eu ce inseamna sa ai net de viteza... si telefon.
La mine a durat apropae 2 saptamini pina au venit, dar am inteles ca de fapt toata intirzierea a fost datorita faptului ca nu aveau suficiente modemuri noi... (informatie primita de la cineva din interior... de incredere).
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
costi
post 12 Nov 2004, 18:32
Sa speram ca vinzarea anuntata a RDS va imbunatati serviciile si concurenta.
Eu am net de cartier nelimitat (100 Mbps) cu 10 USD si chiar merge, cu unele exceptii cind le taie cablul!
This post has been edited by costi: 12 Nov 2004, 18:33
DSN/SLZ
gaston
post 12 Nov 2004, 18:35
Eu am RDS cu abonament de 29$ pe luna, la care modemul este gratis, prin cablu. Viteza maxima 256 kbps. Mi-au bagat si telefon acum si am 300 minute gratuit in Romtelecom si 3000 min in RDS Tel. Totul la 29$ pe luna. Downloadul cam merge cu 30KB/s. Problema este ca merge cam prost. Adica pingul pe Gateway seara este de 40ms. Dimineata merge la 10-20. Daca esti gamer este destul de nasol. Si chestia cu pingul pe gateway e nasoala. Au zgomote pe retea, le mai pica, si pana repara innebunesti ca ii doare undeva de tine, pt ca au monopol. Per total nu sunt multumit. Mai sta cineva in Militari si are problemele astea????
Renault Megane II Sedan 2005 1.5 dCi
In politics stupidity is not a handicap
viulian
post 12 Nov 2004, 19:12
Que ?
QUOTE(gaston @ 12 Nov 2004, 18:35)
DA! Li se desincronizeaza modemu in draci, pingul la google e de vreo 300-400ms (ceea ce mi se pare enorm, inca putin si ajunge a dialup) si poti sa stai si zile fara sa nu te bage in seama.
Asta stiu ca mai au altii in bloc si urla pe chatul local de innebunesc.
Asa ca am zis pas.
Stiti cum m-am gandit ? De ce sa dau 15$ si sa ma enervez _pe banii mei_ ? Mai bine nu dau si basta!
Ake
post 12 Nov 2004, 19:53
Morderator
Revin la problema anterioara, ca sa nu deschid un topic nou.
NOTA: serviciul tehnic (telefonic) RDS se ocupa numai de configurarea modemului. deci nu m-au ajutat cu nimic.
Problema mea:
de fappt sunt doua probleme diferite-
1. Nu reusesc sa fac IE sa iasa pe net pe placa de retea. Mereu incearca sa iasa pe conexiunile Dialup. NU pot sterge conexiunile dialup deoarece am uitat parola la ele !
Deci cum pot sa setez IE astfel incat sa iasa cand pe Dialup cand pe placa de retea?
Ping-ul la orice adresa net functioneaza.
2. Am doua locatii cu RDSlink. In una din ele, acelasi calculator, ping la orice adresa imi intoarce Requested Timeout. Unde e buba? Am vreo sansa sa iasa IE pe net in cazul asta?
Multumesc
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
Alex2k4
post 12 Nov 2004, 21:36
Pai...
Cand faci conexiunea din network setings > network conection wizard acolo ii bifezi ca primesti internet prin Lan si o sa isi ia el automat. (asta la setarile placii de retea)
Sau...la Tools in IE bifezi >Internet Options>Connection bifezi : Never dial a conection ca sa nu-ti tot apara fereastra de dial cand vrei sa folosesti IE.
Sper ca iti foloseste.
Dacia 1310 Li - B-xx-KIR
Dacia 1310 Li - 2000
Alex2k4
post 12 Nov 2004, 21:40
La ala cu ping-ul care nu ajunge verifica daca ai pus bine gateway-ul si apoi daca merge ping dar nu ai internet verifica daca ai setat bine dns-urile.
Parca astia la RDS cand te conectezi prima data se memoreaza MAC-ul placii de retea asa ca daca o schimbi dupa trebuie sa suni la ei sa modifice pe server.
Nu sunt sigur...la Astral asa faceau.
Hope that helps.
Ake
post 12 Nov 2004, 22:05
Morderator
QUOTE(Alex2k4 @ 12 Nov 2004, 21:36)
OK works TXS!
Pai am schimbat vreo cinci placi! Ar fi trebuit sa-mi spuna ei chestia asta ca nu sunt Mafalda sa ghicesc. Oricum n-a mers nici pe prima. Personal cred ca e bulit modemul, dar n-am cum sa-i conving, ei spun ca de la ei se vede bine.
Valentine
post 12 Nov 2004, 22:32
Old Timer
QUOTE(mil @ 12 Nov 2004, 18:24)
Nu au voie sa faca asa ceva. Asta este un zvon lansat ca de obicei de glumeti care n-au ce sa faca sa mai panicheze oamenii. Imi amintesc ca anul trecut cineva a bagat groaza in regie cand a pus pe dc++ si pe mirc diverse linkuri cu site-uri care pareau oficiale (reuters, cnn) in care se spunea ca a doua zi o mare ofensiva contra pirateriei in Romania coordonata de FBI se va desfasura in campusul din Regie cunoscut pentru asta. Incredibil ce a putut sa fie in seara aia in camin, fiecare nu mai stia cum sa stearga si sa formateze hardurile biggrin.gif biggrin.gif
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
Valentine
post 12 Nov 2004, 22:35
Old Timer
QUOTE(Ake @ 12 Nov 2004, 23:05)
Este bulit modemul sigur daca ai facut schimbarea cum trebuie. Merge foarte bine si pe o alta placa de retea. Trebuie sa il scoti din priza pentru 2-3 secunde, si sa il repornesti, si isi ia singur mac-ul. Daca nu ii scoti alimentarea modemului dupa ce ai schimbat placa de retea poti sa consideri ca nu ai facut cum trebuie, deci nu e modemul neaparat bulit smile.gif
Ford Focus 2009
zamolxes
post 13 Nov 2004, 01:05
Mare atentie cu schimbatul mai multor placi de retea. In general ISP-ul are filtrare pe adresa MAC a placii de retea. Daca ai apucat sa trimiti un pachet cu una din placi si ti-a inregistrat adresa MAC trebuie sa astepti sa expire (din cate stiu, in general cam 30 de minute) sau sa dai telefon sa le spui sa reseteze conexiunea lor.
Ca metoda rapida de testare:
ping in gateway - daca nu raspunde atunci reverifica setarile de retea
Start->Run->cmd->arp -a
Asta ar trebui sa listeze adresa MAC a gw. Daca este altceva in afara de o adresa valida inseamna ca e o eroare la conexiune. Daca nu se afla nimic, atunci nu poti comunica pana cand nu o obtii.
Daca mai ai probleme da-mi un MP si o sa incerc sa te ajut.
Ford Mondeo Ghia 2L 2003 Full Options - B-77-BLD
Si uite asa se duc noptile..albe
mil
post 13 Nov 2004, 03:35
ocupat
cum spui tu valentine...uite ce spun altii:
Inchide-ti din firewall tot ce e INCOMING. Mai nou se scaneaza share-ul de pe DC++ si vine de la providerul de net
citatie catre cel care tien serverul ca la data de la ora de userul tz avea in share aplicatia X si filmul Y si ca se anuntza autoritatea in domeniu.
Preventiv noi am inchis din server tot ce e p2p
x x - x
I Bog te veselit!
Valentine
post 13 Nov 2004, 07:59
Old Timer
QUOTE(mil @ 13 Nov 2004, 04:35)
Asa cum am zis mai sus este o gluma. Aia nu au voie sa iti scaneze tie ce ai pe hard-disk, este ilegal fara mandat. Crezi ca daca era asa de simplu nu eliminau astia p2p pe dc++ in state direct?!! Crezi ca nu se stie ca in Regie sunt mii de filme, ca de acolo se porneste totul in Rom (n-are nimeni extern suficient de tare, decat RoEdu, si in mare tot ce se trage la noi pe dc++ se trage de la RoEdu pe metro). Daca chiar se facea ceva se incepea acolo.
Sa fim seriosi, si sa nu mai speriem lumea aiurea. Zvonurile astea sunt lansate de 1) glumeti (si pica multi in plasa) 2) ISP-urile care sunt lacome si vor cat mai putin trafic pe reteaua lor.
PS Din pacate nu mai am linkurile sa vezi ce au reusit sa faca unii de au bagat panica in Regie anul trecut. Poate le gasesc ...
Ford Focus 2009
mil
post 13 Nov 2004, 22:11
ocupat
obosim repede...pornesti de la o premisa gresita, inf. vin din interiorul unui ISP si sunt destul de sigure....nu vin de pe net sau de pe fun.ro
deci aici in Fr se baga spaima in oameni pe bune...adica proces care se termina fie despagubiri, fie puscarie. Exista o modalitate sa se bage peste ISP-isti folosind legea dreptului de autor...si daca aici se poate...o sa o poata face si in Ro...P2P se taie la fel de simplu ca lumina cand treci prin proxy-ul ISP-istului...vor impune ISP-istilor sa filtreze P2P altfel le inchid sandramaua si o sa vezi ca se termina;
aici chestia asta a inceput din 2002, cand explodat kazzaa in reteaua scolii (ca tot faci vorbire RoEduNet) s-a taiat tot de p2p pana si realplayer-ul...ma intrebam cand o incepe in Ro...uite ca a a inceput
aici nu impun ISP-istilor sa taie...in schimb le impun sa le furnizeze date complete (se poate...se poate) ...insa sa nu crezi ca aici lumea nu fura, fura...procenul celor pedepsiti e infim...dar pe pagina 8 din echiv. Chip... citim lunar pe cine au mai condamnat....
This post has been edited by mil: 13 Nov 2004, 22:15
x x - x
I Bog te veselit!
Valentine
post 13 Nov 2004, 22:34
Old Timer
QUOTE(mil @ 13 Nov 2004, 23:11)
Daca tot a inceput in 2002, de curiozitate uita-te pe toate serverele mari de dc++ (sa nu mai vorbim de bittorrent, sau alti clienti) sa vezi cati francezi sunt. Cati americani, etc. Este imposibil sa puna capat retelelor p2p legal smile.gif De indata ce inchid una, apare alta (alt tip de p2p) pentru ca oamenii sunt foarte inventivi. Corect spus se baga spaima, pentru ca din punct de vedere legal daca era posibil se inchideau de mult toate smile.gif
Mie greu sa cred ca informatiile pe care le ai tu sunt viabile. Mai greu sa ajunga informatii in Franta despre ceva asa de mare, si sa nu ajunga in Ro wink.gif In plus te cam contrazici pentru ca in primul post ai spus
" am citti ca s-a pus hinghereala pe provideri sa taie dc++ si in ro...unde nu s-a taiat ,providerii sunt obligati sa furnizeze autoritatilor cine sta si cat si ce cara...va dau un link, daca nu ma credeti...
asa ca trebuie gasite masuri alternative...ftp-uri, retele locale. "
Acuma zici ca sunt de fapt din interiorul unui ISP. Cum e pana la urma? (da-ne linkul smile.gif ).
PS In plus nici nu vor sa le inchida pentru ca astfel se popularizeaza anumite filme. Sunt unii care isi iau DVD-ul dupa ce au vazut filmul in divx. Vor sa mai diminueze un pic, dar in nici un caz sa le inchida smile.gif
This post has been edited by Valentine: 13 Nov 2004, 22:35
Ford Focus 2009
viulian
post 13 Nov 2004, 23:46
Que ?
QUOTE(Valentine @ 13 Nov 2004, 22:34)
TRU!
Cand a cazut audiogalaxy, napster era in ascensiune. Cand a cazut naspter, kazaa era in ascensiune. Cand a cazut kazaa, dc++ si emule ii luau locul.. Acum vad ca se misca treaba cu bittorent, deci probabil dc++ sau emule vor trebui sa plece la un moment dat..
Marty
post 14 Nov 2004, 00:10
Membru cu privire de ansamblu
viulian, faci o mica confuzie! Napsterul a fost primul si a fost urmat de Audiogalaxy, Gnotella si altele.
Valentine
post 14 Nov 2004, 01:39
Old Timer
QUOTE(Marty @ 14 Nov 2004, 01:10)
Ai dreptate Marty smile.gif si ideea ca pe masura ce mor unele, cele care ies dupa parca sunt si mult mai bune (viteza de transfer, cautare, etc.) biggrin.gif ...
Ford Focus 2009
viulian
post 14 Nov 2004, 01:40
Que ?
Cand eram in camin, cu aaaani in urma, Napsterul si Gnutella nu erau deloc la "moda" - ci Audiogalaxy caci rrrrupea. Si le-am pus in odinea preferintelor..
QUOTE(Marty @ 14 Nov 2004, 00:10)
This post has been edited by viulian: 14 Nov 2004, 01:42
Marty
post 14 Nov 2004, 12:12
QUOTE(viulian @ 14 Nov 2004, 02:40)
Normal, cind a aparut Audiogalaxy, lu' Napster ii batea coliva-n piept de citeva luni bune.
huaihai
post 14 Nov 2004, 13:09
QUOTE(mil @ 12 Nov 2004, 17:24)
Nici nu este prea greu sa vada fisierele care sunt in share.
Vezi:
http://aidounix.com/?LogP2P.fr
Lucian123
post 15 Nov 2004, 09:04
La RDS viteza este de 256 kbps sau de 128. Depinde ce tip de modem va cumparti.
DACIA LOGAN Laureate 1.4 Rosu - B40XXX
mil
post 15 Nov 2004, 10:57
ocupat
valentine, am postat in citat tot ce era mai important de la link-ul respectiv. cat despre faptul ca nu au ajuns inca la ISP-ul tau...ai dreptate...o gramada de firme din buc folosesc soft ilegal, lege avem, pedepse exista...insa nu au patit-o toate. In cazul p2p prima etapa de hinghereala a ISP a inceput...poate ca au luat clientii mai importanti sau pe cei mai mici (de unde si explicatia ca nu au ajuns inca la voi). Nu s-a impus taierea p2p, doar info...si oamenii mai grijulii au zis ca mai bine taie p2p cu totul. Altii pot sa nu avertizeze clientii si sa furnizeze in continuare servicii (ca aici), urmand ca facturi sau citatii sa iti vina in cutia de scrisori clientilor lor.
RoEduNet e o retea educationala, publica, facuta cu bani de la stat si gestionata de MEC. Tre ca un cat de mic director din minister sa i se puna pata, sa dea un telefon si adio p2p in Regie.
Si ca sa va dau un exemplu de cum selectau baietii victimele care faceau pirataj, acum 4 ani in RO: importatorii de CD-uri si distribuitorii care faceau semi-gros erau obligati sa furnizeze fisierele cu vanzarile catre clientii lor mari si mici. Cine cumpara mai multe CD-R lunar, pe ala il calcau.
x x - x
I Bog te veselit!
Valentine
post 15 Nov 2004, 17:34
Old Timer
QUOTE(mil @ 15 Nov 2004, 11:57)
Mil, stai de la ce se scrie intr-un link pe net (ti-am spus ca unii au facut acu' un an sa para un link extrem da extrem de real ca vine FBI si Ministerul peste ei in Regie de s-au kkt toti pe ei biggrin.gif) si de la citez
QUOTE(mil @ 13 Nov 2004)
la asta e o cale lunga ... deci cum e pana la urma, sunt sau nu informatii de pe net? smile.gif
Ford Focus 2009
mil
post 15 Nov 2004, 17:57
ocupat
punct lovit, ce vroiam sa spun cu: nu vin de pe net...adica, nu fac parte dintr-un flux de stiri anonim si impersonal...vin de la persoane pe care le stiu serioase...insa cum ne aflam in tari diferite, comunicatia are loc pe net, asa ca din punct de vedere tehnic ai dreptate...ele vin de pe net. si cum discutia a avut loc pe un forum, are un link.
x x - x
I Bog te veselit!
Valentine
post 15 Nov 2004, 18:13
Old Timer
eu in continuare ma indoiesc puternic de acesta "contra-ofensiva" impotriva p2p in general, daramite in Romania. nu exista nimic oficial, toate sunt zvonuri, de fapt toate astea sunt discutii prin care se spera sa se mai sperie un pic userii. nu cred ca a existat pana acuma vre-un caz de persoana fizica, anchetata ca a downloadat un film pe calculatorul de acasa ... in lume.
ca downloadezi la firma, ca downloadezi la facultate, etc. asta e partea a II-a. dar acasa nu cred ca exista un astfel de caz ...
Ford Focus 2009
mil
post 15 Nov 2004, 18:29
ocupat
deci au intrat peste unul in casa...i-au gasit 3 filme pe hard=> amenda
au desfacut corespondenta a altora 2...au gasit n CD-uri in pachet=>inchisoare
si toate aceste incalcari ale intimitatii garantate de constitutia Fr, au avut loc cu mandat emis in urma unor info. incontestabile...trist dar adevarat.
x x - x
I Bog te veselit!
Valentine
post 15 Nov 2004, 18:37
Old Timer
QUOTE(mil @ 15 Nov 2004, 19:29)
Scuza-ma, dar este cam bullshit ce spui tu acolo. Vreau si eu linkuri ceva sa vad asta concret (presa, ceva credibil).
Si inca ceva: daca descind la mine si gasesc 3 filme pe hard care este problema? Poate sunt divx-uri, backup-uri la DVD-uri care le-am cumparat din magazin. Si poate DVD-urile alea le-am pierdut, s-au stricat, au fost busite, etc. eu tot am dat banii pe ele. Sa fim seriosi ...
Ford Focus 2009
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 11:17
