7 Pages  1 2 3 > »
> reglare frane
dadu221
post 19 Apr 2004, 09:44
1).. cineva mi-a spus ca pe fata , cand ridici masina pe cric si invarti roata e normal sa se auda un zgomot usor de frecare (a placutelor pe discul de frana cred) si mi-a explicat omu` ceva de genul ca pe fata placutele nu se indeparteaza perfect cand iei piciorul de pe frana ci sunt indepartate de nu shtiu ce .. ceva de genul ca discul de frana ar avea un fel de deformare sau galma care face asta. E adevarat ?? Omul respectiv mi-a facut franele simerg destul de bine acum iar pe lasata din mers pe liber nu pare a fi infranata. Pe spate am inteles ca nu se intampla la fel si ca nu trebui esa frece. Inca o explicatie ar fi lamuritoare , cred smile.gif
2) cand verifici daca e roata infranatadupa temperatura .. opresti si pui mana: a.pe discu de frana cum am pus eu si m-am fript de m-a luat draq si au ras si curcile de mine saaaau
b. pe janta(pe partea aia cu gaurele - la d 1300)??
DSN rapsodie - - ph-22-unu 2002
Ie doar o amarata de dacie
Mae
post 19 Apr 2004, 13:00
Ca sa vezi daca e infranata merigi si vezi daca s-au incins jentile pe fata si pe spate. ideea e sa nu pui prea multa frana inainte. ca de e normal dupa ce pui mai multe frane destul de dese e normal sa fie calde. dar de regula sunt cel mult caldutze( daca folosesti frana).
dacia break 2001 injectie
Mae
post 19 Apr 2004, 13:05
nu e neaparat sa mearga infranata (adica sa se simta la mers in stil mare ca atunci e de rau).
ridica masina si vezi . daca merge destul de usor chiar daca freaca un pic dar merge usor atunci e normal. daca nu .... :?:
burn baby... burn... burn
viulian
post 19 Apr 2004, 13:11
Que ?
Da, e adevarat.. si mie mi s-a spus acelasi lucru, ca discurile 'arunca' placutele in mers normal.
Iar la invatire pe cric trebuie sa se simta putin cum placutele (de obicei noi caci atunci se testeaza de mana cum tin) freaca pe disc.
Ulterior n-ar mai trebui sa se simta.
Dacia 1310S - CT-26-VID
vlad_vulpe
post 19 Apr 2004, 14:59
de ce nu incerci sa te duci cu masina intr-o vale si sa vezi daca aluneca sau nu la vale ?
:idea:
dadu221
post 20 Apr 2004, 07:20
am incercat masina la drum drept si nu e infranata , iar placutele mi le-a schimbat omu de care spuneam care mi-a si spus faza cu frecatu`de care m-am mirat pt ca pe spate mi le-a facut altcineva si acolo nu am auzit nici un frecat . Janta nu s-a simtit calda cand am oprit chiar daca inainte imi testasem franele smile.gif Numa ca io am pus ca boul mana pe disc imediat dupa ce am oprit masina sad.gif Oricum acum am frane betoane (avnd in vedere ca nu am servo). Multzam fain de lamuriri ca acum o sa dorm mult mai linistit !
driverx
post 20 Apr 2004, 07:33
--- Membru cu ralanti ---
dadu221,
Pe spate are un arc care retrage cat de cat sabotii. Astfel poti avea roata cu 0 franare din partea sabotilor. La discuri altfel stau lucrurile.
:shock:
Mitsubishi Lancer 2008
bogdan_i
post 20 Apr 2004, 09:30
Cum se poate determina asa, ochiometric, daca s-au uzat placutele de frana? Ca io, de dumb ce sunt, era s-o patesc ieri. Mi-a troznit o data si gata, am ramas fara pic de frana in mijlocul orasului. Noroc ca eram prin Floreasca si era mai liber, ca n-am intrat in nimeni. Si la service mi-a zis ca sarise placuta pe dreapta, de uzata ce era.
Cum pot sa-mi dau seama cand se uzeaza, sa nu mi se mai intample?
RENAULT Symbol - b-45-...
northwood
post 20 Apr 2004, 09:43
Pai nu prea poti decat sa le scoti si sa te uiti la ele, asta la masinile care nu au indicator de uzura pentru placute. Eu am luat masina de 6 luni si am schimbat placutele de 2 saptamani. Nu stiam in ce stare erau cele vechi, asa ca m-am decis sa le schimb "just in case". Mai duceau vre-o 1500 de km, dar de ce sa risti cand sunt 150.000 lei setul? In afara de asta am schimbat si garniturile de etrier si am facut o aerisire a franelor.
SKARPEA MTB Galben_Gri 2009
Maxon CM 10 - Midland ML 145
dadu221
post 20 Apr 2004, 12:24
am luat eu cu 125 mii setul .. asta ca sa te oftici de pretz smile.gif si eu am schimbat garnituri etrer si chiar un cilindru smile.gif Ashaam , legat de placutze cu matror de uzura sunt parca 160 000 si poti sa te uiti la o listea orientativa de preturi pe www.latinefedacia.ro cred ca asta e adresa. Si legat de situatia cand ramai fara frane, daca nu ai frane de mana.. merge bagat in viteza si luat contactul????
viulian
post 20 Apr 2004, 13:00
Que ?
Man, NICIODATA sa nu iei contactu in mers, caci foarte probabil sa ti se blocheze volanu si nu mai apuci sa-l deblochezi decat in primu pom.
Si cred ca poti sa faci praf cutia daca iei contactu in caz de forta majora si ai viteza mare. Si mai departe nu stiu ce s-ar mai intampla smile.gif
2. Daca ramai fara frane si nu mai ai nici frana de mana, frana de motor daca iti mai intra.. sau incearca sa apropii masina de bordura si sa te hashai de ea pana te opresti (daca ai loc! si bordura!). Daca nu, la limita, propteste-te in masina parcata a unuia (sau un pom, sau ce gasesti), i-o faci pe asigurare, ti-o repari si pe ata, dar macar nu omori pe nimeni..
Oricum risti foarte multe pe chestia asta (eu am ramas fara pompa de frana si a trebuit sa merg vreo 10Km prin B. numa cu frana de mana, si am ajuns tremurand la mecanic..). Nu recomand nimanui doza de adrenalina si lipsa a controlului pe care am avut-o.. asa ca incearca te rog sa nu ramai niciodata fara frana de mana - cel putin. E critic sa mearga macar aia.
AC
post 20 Apr 2004, 13:10
viulian, crezi ca daca Doamne fereste cineva ramane fara frana mai are timp sa urmeze sfaturile pe care le dai tu la punctul 2.? ... Viteza de reactie in asemenea situatii e mult depasita de viteza evenimentelor.
Dacia 1310 TX
northwood
Sunt preturi si preturi, placute si placute. Am cautat cu azbest (stiu ca nu sunt ecologice, nu dati cu pietre), sunt pentru Renault 12, produse de Ferbe parca (nu in Romania adica).
Ov
post 20 Apr 2004, 13:21
nu ai dreptate, viulian a pus punctul pe i. Ce voia el sa zica simplificat, e ca daca ramai fara frane, faci tot posibilul sa nu calci pe cineva !!! Si nu cred ca e atat de greu de inteles si de aplicat in acele momente "critice"
Dacia 1300 1972
AC
post 20 Apr 2004, 14:27
Ov, trag concluzia ca daca apare ceva brusc in fata masinii si nu merge frana actionezi in modul urmator:
daca nici asta nu se poate:
daca intr-un final nici asta nu da rezultate cred ca trebuie sa:
Apoi te dai jos din masina, aprinzi o tigara si-ti spui:
Dacia 1310 TX
Mae
post 21 Apr 2004, 15:12
Mai baieti mai dar de frana de mana nu ati auzit?!
daca nu baga intr-o treapta inferioara si daca e nevoie de o frana mai puternica (in caz de urgenta) o treapta mult mai inferioara( de ex.4-2 sau 5-3) si dece nu 5-2 daca ai cutie, ambreaj, de rezerva. icon_twisted.gif :?:
Mae
post 21 Apr 2004, 15:16
yo de exemplu am o problema?
trebiue sa apas frana de mai multe ori (2 ori) ca sa functioneze in parametrii normali. altfel se opreste dar trebiue sa apas f tare. si foarte greu se blocheaza.
Am schimbat cilindrii cu totul si a fost si mai rau. cu cat se incalzea motorul mergea mai infranata. si chiar se blocau dupa vre-o 30 min.
Mae
post 21 Apr 2004, 15:17
cilindrii noi au fost mai lungi. ala micu cu vreo 5 mm. ala mare cu vre-o 3 mm. iar arcurile mai lungi.
irinel75
post 21 Apr 2004, 15:32
dragilor?
Placutele cu martor uzura..sint si pt Dacii da/??
inseamna ca aveti instalatie pt asa ceva?
as baga si eu la a mea..dar nu stiu carui bec sa ii dau sarcina asta..
la cei ce au din fabrica..ce beculetz se aprinde/?
sa fac si eu o instalatie..de asta..
RENAULT MEGANE 2 - VS-58-KNX 2006
Ov
post 21 Apr 2004, 15:46
se aprinde (!). Tot ala care se aprinde (cica) si cand nu mai ai lichid in borcan. De fapt, cred ca firele de la placute sunt aceleasi cu cel de la borcan, ca tot o masa se face cand apare buba.
Dacia 1300 1972
Devils
post 21 Apr 2004, 19:54
chestia cu luat contactu am patit-o si io...si numa' io stiu cate siruri de sudori au trecut pe spinarea mea pana am reusit sa deblochez volanul...si eram si in panta :cry: :shock:. D'alea nu mai fac ever. 053.gif
Audi - B4 - MS 03 CNP - 1994 1.9 TDI Z1 90CP
dadu221
post 22 Apr 2004, 07:08
pai cum sa se blocheze volanul ca nu il iau de tot ca din cate stiu eu prima pozitie (unde inten'ionez sa il las) este pentru deblocare volan si abia a doua pt bagat curent . io nu ma gandeam decat sa tai curentul!!!!
Mae, io am avut aceeasi problema ca si tine , trebuia sa apas super tare la fund pedala ca sa blocheze si in rest mi se infrana mai greu si chiar uneori la a doua pedala se intarea mai bine. se simtea ca am pus frana dar nu se oprea pe distanta care trebuia.ce am facut??
1. schimmbat garnituri cilidndri frana spate apoi aerisit dupa ce in prealabil am sters sabotii si butucul de pe o roata (apoi i-am smilgheeluit o tzara) pentru ca idiotu` de fostu proprietar intelesese probabil ca si pe acolo se da cu vaselina
2. pe fata un etrier scapa lichid (f putin ce e drept) pentru ca cilindrul mai avea cca 10% suprafata neruginita (deci functionabila) care isi mai facea atreaba. Cred ca nu mai e nevoie sa spun ca si aici am schimbat garniturile pt ca erau duse si inlocuit cilinru ala de la etrier (cilindru ii zice parca si nu piston ).
dupa toata treba asta am completat lichidul de frana facut o tzara de reglaj (am omis sa spun ca am pus placutze de frana noi ca una din celelalte era dusa si m-am gandit ca din mom ce tot am dat banii pe un set intreg...). Acum merge super bine si sunt cu adevarat mandreu de franele mele --atat cat poti fi de franele unei dacii 1300 . Poate tu ai servo si poate e ceva legat si de chestia asta.
viulian
post 22 Apr 2004, 10:40
Que ?
Tu cumva intrebi cum sa te opresti subit cand nu mai ai frane - sau mai generic, ce sa faci cand nu mai ai ce sa faci si iminentul da navala?
Evident ca nici un raspuns nu o sa te multumeasca.
Daca stii ca nu ai frane, atunci esti pregatit sa faci una din manevrele de mai sus.
Daca nu stii ca franele sunt ZERO si sare copilu in fatza masini - puscarie (numa daca nu esti parlamentar biggrin.gif)
Eu as recomanda tuturor sa invete sa se opreasca si cu frana de mana (adica sa-si formeze reflexul sa duca mana la frana de mana atunci cand pedala nu mai tine). In cazul meu, credeam ca stiu.. si eram convins ca daca raman vreodata fara frana, imediat am sa actionez frana de mana. Dar cand s-a intamplat prima data, am ramas intzepenit cu picioru la fund pe pedala - m-au trecut n-shpe sudori - si eram atat de panicat incat nici prin gand nu mi-a trecut si de frana de mana.
Concluzia e ca daca e sa o patesti si atunci apare si copilu in fata masinii, nu mai exista decat Superman care sa te opreasca; tu nu vei mai putea sa faci nimic.. Atunci va fi cu adevarat, prea tarziu..
Evident, nici una din solutiile in mare date de mine nu se pune - caci ele implica cumva putin timp in care sa decizi cum sa faci ca pagubele sa fie cat mai mici.
danny_nt
post 22 Apr 2004, 11:21
fac slalom printre cretini zi de zi
cea mai tare frana de motor care puteti s-o incercati e asta: cand vreti sa opriti brusc bagati in marsarier si daca nu opreste si sare naibii si cutia de viteze ...
io n-am incercat-o da daca a incercat cineva sa zica
Dacia 1300 - NT01SJU 1982
northwood
post 22 Apr 2004, 11:30
ps.\"copii nu incercati asa ceva acasa!!\"
Din fericire probabil ca nici Arnold nu ar reusi sa bage cutia in marsarier atunci cand masina se deplaseaza inainte. Pur si simplu sare, nu intra.
EvilOne
post 22 Apr 2004, 11:31
Omul ti-a zis bine. Chiar si cind iei piciorul de pe frina, placutele sint in contact cu discul permanent. Temperatura normal de lucru la discul de Dacia e cam 100 grade C. Chiar daca pornesti masina, mergi cu ea 2-3 km fara sa pui frina, opresti din frina de motor sau cu frina de mina, discurile alea tot o sa friga. Asa e frina pe disc.
Ca sa vezi daca e o roata infrinata, pui mina pe janta. Daca e calda, atunci ai probleme. Insa o roata infrinata vine impreuna cualta problema, masina trage in directia rotii infrinate.
Reno Megan Sedan (coaja) 1.6 2008
156
Devils
post 22 Apr 2004, 11:54
si care ar fi cauza infranarii? De exemplu la mine trage putin dreapta, iar la curbe imi scartiie roata din dreapta...sa fie tot din cauza placutelor (nu se departeaza sufucient) ?
AC
post 22 Apr 2004, 12:26
Dacia 1310 TX
AC
post 22 Apr 2004, 12:30
Devils, se misca greu pistonasul in etrier din cauza mizeriei si placutele nu se mai pot indeparta de disc cu usurinta.
Dacia 1310 TX
Devils
post 22 Apr 2004, 12:38
Aha, inseamna ca ma asteapta curatenia generala..smile.gif biggrin.gif. O sa verific si asta.10x
7 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 14:46
