46 Pages « < 42 43 44 45 46 >
> Instalatie GPL
tavi_dacia1100
post 29 Apr 2013, 18:17
Post #1291
Are cineva idee unde gasesc asa ceva in stare buna (adica sa functioneze bine)? (vaporizator GPL Landi Renzo care sa mearga pe instalatia de pe masina - pt. carburator, din 2002)
This post has been edited by tavi_dacia1100: 29 Apr 2013, 18:23
Dacia 1100 / 1300 1968, 1969, 1970 - CJ .. ...
b44dvl
post 30 Apr 2013, 22:39
Post #1292
Membru cu 1300
Am rezolvat si revizia la gaz biggrin.gif era foarte foarte multa pilitura de fier in filtru ala... dar el in sinea lui nu parea foarte murdar... de unde este fizic acea pilitura ? De la butelie sau din gaz?
Am constat la reglaj ca aveam foarte mult gaz si daia consumu era asa mare.. am micsorat debitul de gazu si acum merge cum trebuie, frumos si rotund, sa vedem daca scade si consumu smile.gif oricum sunt multimit de cum porneste cum trage si merge biggrin.gif
This post has been edited by b44dvl: 30 Apr 2013, 22:41
Dacia 1300 din 1976 - B 44 DvL
Bad Mojo Mother Fucker
alinworm
post 5 Jul 2013, 06:42
Post #1293
am alta problema cu instalatia! miroase puternic a gaz si se pare ca mirosul vine din portbagaj! Un centru service GPL bun prin Bucuresti ?Cand am schimbat filtrul am fost la un service de pe prelungirea ghencea dar nu am fost tocmai multumit de cum lucreaza dar dc nu am alta solutie le mai fac o vizita!
Dacia/Skoda 1300/Octavia 1977/2004 - BZ77UAP
DACIOARA 1310
Minel
post 5 Jul 2013, 07:00
Post #1294
Pauard bai Remat Nord
Cu o pensula subtire ( apa si sapun ) .. ca sa ai acces la conducte ... in special la imbinari ....verifica atent cu motor pornit ...
Uneori .. la mine , fac pt linistea mea astfel de verificari ...
Bafta !
Mandru posesor de Dacia
Filip
post 2 Aug 2013, 16:54
Post #1295
Forumist
Salutare dragi colegi utilizatori de GPL. smile.gif La dacie 1310 carburator, am instalație Marini nouă (de aproape o lună) - și pompa de benzina dacă are o lună jumate și mi s-a spart membrana (cred eu de la mers neamorsat). Mie mi-au instalat electrovalva la benzină înainte de pompă, și pe gaz pompa merge pe uscat.
Cum e mai bine să fie montată electrovalva: înainte sau după pompa de benzină? Dacă e înainte ca în cazul meu, se duce membrana. Dacă e după, mă gândesc de la presiune ce bagă pompa în electrovalvă, să nu se ducă electrovalva, sau să-mi rupă furtunul de benzină, că aia e și mai grav. Aș dori și eu să știu care-i soluția optimă, și p-aia o pun în aplicare.
Fara Dacie viata e pustiu.
B17XGG
post 2 Aug 2013, 18:32
Post #1296
Electrovalva pt benzina se pune NUMAI dupa pompa de benzina Intre refularea pompei si carburator. Astfel eventualitatea defectarii pompei va fi minima. Ar trebui sa te duci la "desteptii" care au facut montajul si sa le ceri inlocuirea pompei de benzina pe cheltuiala lor, in cadrul garantiei pe care au acordat-o.
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
bygy007
post 2 Aug 2013, 20:12
Post #1297
radmasa.gif io cind am bagat gazu masina nu a mai vazut benzina decit iarna si la seringa (este vorba de vechea dacie)
din subteranele Bucurestiului
val2011
post 2 Aug 2013, 20:53
Post #1298
QUOTE(bygy007 @ 2 Aug 2013, 20:12)
dacie 1310 1999 - bz..
Filip
post 2 Aug 2013, 22:54
Post #1299
Forumist
QUOTE(bygy007 @ 2 Aug 2013, 21:12)
Io nu sunt doctor să mă joc cu seringi. Am dat banu`, tre să meargă pe benzină și pe gaz la fel de bine. tongue.gif smile.gif
Nayr4m
post 1 Nov 2013, 09:01
Post #1300
Salut am si eu o nelamurire.
Am instalatie de GPL pe dacie cu injectie, cu rezervorul de 55 l ... problema este ca atunci cand fac plinul imi intra doar 38 l ...normal ar trebui sa intre 80% deci cam 44 l ....de unde atata diferenta ?
Dacia 1310 Berlina 2002 - BR-90-NAY
bygy007
post 1 Nov 2013, 10:48
Post #1301
poate nu este asezat corespunzator
Nayr4m
post 1 Nov 2013, 12:11
Post #1302
QUOTE(bygy007 @ 1 Nov 2013, 10:48)
Cine ?
adyytzu
post 1 Nov 2013, 14:58
Post #1303
Rezervorul
Dacia / Opel; 1310 / Vectra; 1998 L / 1998 B; - LZD / ULV
Nayr4m
post 2 Nov 2013, 09:53
Post #1304
QUOTE(Nayr4m @ 1 Nov 2013, 12:11)
Cine ?
QUOTE(adyytzu @ 1 Nov 2013, 14:58)
Rezervorul
Adica acul ala din spate de la rezervor..ca eu acolo trebuie sa ma uit la nivelul gazului
bygy007
post 2 Nov 2013, 17:12
Post #1305
nu , rezervorul , trebuie sa aibe o anumita pozitie
B17XGG
post 2 Nov 2013, 18:47
Post #1306
Pozitia corecta este conditionata (la marea majoritate a rezervoarelor ) de unghiul de 30 grd. sexag. cuprins intre axa casetei multivalvei (linia imaginara ce trece prin centrul casetei si axa rezervorului cilindric) si podeaua portbagajului (sa-i zicem "orizontala").
Pozitia corecta se obtine prin ajustarea corespunzatoare a pozitiei unghiulare rotind rezervorul pe suportul sau (se slabesc chingile si apoi se restrang).
This post has been edited by B17XGG: 2 Nov 2013, 18:50
PH-06-BOA
post 8 Nov 2013, 12:47
Post #1307
La plin, e o supapa de blocare a alimentarii, cand plutitorul urca la maxim. Daca pozitia buteliei nu e corecta, aia e. Dar de unde sti ca atunci cand ai alimentat cu 38, nu mai aveai nimic in ea, ca ma indoiesc c-ar fi fost pusa gresit?
Legat de pompa, c-ar rupe furtunul la presiune mare, nu sti cum functioneaza pompa! Cama de pe axul cu came, actioneaza coada (parghia) pompei, cand trage din rezervor (valva pusa inainte, a facut sa creasca mult vacuumul in membrane, rupandu-le), si refularea (impingerea catre carburator) se face sub actiunea arcului de sub membrane, deci, cam cat ai impinge cu limba. Ce presiune sa faca acel arc? Ar mai tine cuiul poanto, la o presiune imaginata de tine, care ar sparge un furtun? Pusa valva dupa pompa, membranele stau umede tot timpul, iar returul fiind mic la gaura, se protejeaza si cama, parghia fiind mult timp suspendata de presiunea creata dupa pompa, arcul stand comprimat datorita debitului mic prin retur. Deci , parghia pompei, nu atinge mereu cama, decat cand reuseste sa se descarce prin retur, putin din benzina dintre pompa si electrovalva.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
razvan_78
post 25 Jan 2014, 09:45
Post #1308
Am si eu o intrebare, ca din ce am tot citit pe forumuri nu m-a lamurit nimeni. La o supernova daca pun un carton in fata radiatorului pe timp de iarna ma ajuta treaba aceasta in incalzirea motorului mult mai repede pe timp de iarna si implicit trecere de pe benzina pe gaz sa se faca mai rapid. Va multumesc!
dacia supernova 2003 - db100von
B17XGG
post 25 Jan 2014, 13:43
Post #1309
Este valabil la orice masina cu conditia de a obtura radiatorul numai atat cat este necesar si sa urmaresti termometrul din bord.
tynn
post 12 Feb 2014, 13:07
Post #1310
Am si eu una problema pe GPL, de ieri a inceput sa se opreasca la cald, practic nu mai tine relantiul, asta din senin, fara sa umblu pe la ea. Motorul e pe injectie, dar n-are nicio legatura cu asta, deoarece pe benzina functioneaza normal. Am incercat sa mai dau drumul la debit de pe furtun, sa mai slabesc surubul de relanti de pe vaporizator, chiar si cel de membrana, dar degeaba, moare la relanti. Banuiesc ca problema e din vaporizator, altfel mergea prost si pana sa se incalzeasca. Ce dracu', sa se fi dus membrana sau o fi vreun orificiu infundat in el?
This post has been edited by tynn: 12 Feb 2014, 13:07
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
giuscam
post 14 Feb 2014, 15:26
Post #1311
Nu stiu ce instalatie ai dar obligatoriu trebuie sa fie un filtru sau chiar doua pe instalatie linga vaporizator, posibil sa fie infundate [desfa-le si le curata]
dacia berlina 1999 - vs 03 vlk
tynn
post 14 Feb 2014, 15:54
Post #1312
Instalatia e Stefanelli, dar n-are nicio treaba cu filtrul, e unul singur ( gen pahar decantor, cu element filtrant de hartie) si l-am curatat acum cateva luni. Cand e infundat merge prost si la rece, mai ales la pornire vine gazul mai greu si merge putin balbait cateva secunde. Stiu de mult timp cum se manifesta cand e filtrul infundat...Asta e o problema cu care nu m-am mai confruntat in cei 12-13 ani de cand merg pe GPL.
Astept alte pareri !
giuscam
post 17 Feb 2014, 11:08
Post #1313
Boa imi poti explica si mie unde se pune acea diuza de care se tot vorbeste atit, ce diametru trebuie sa aibe diuza, dar gaura ei [am cautat tot topicu asta si nu am gasit, ma scuzi daca te fac sa te repeti]
giuscam
post 21 Feb 2014, 09:20
Post #1314
Nici o parere nimic
ilie.claudiu90
post 21 Feb 2014, 22:38
Post #1315
vreau sa va intreb si eu ceva legat de instalatia de gpl marini,cand am luat masina de la fostul proprietar avea dop in fata la filtrul de aer,si mergea bine,dar am observat ca imi consuma in jur de 11 in afara si cam 13 in oras,ceea ce mi se pare mult,daca ii scot dopul din fata,nu mai pot regla gpl-ul,momentan surubul de mers in sarcina este strans la maxim,daca scot dopul,oricat l-as desface ,si oricat as desface robinetul de pe furtunul ce duce la carburator masina nu se tureaza bine,am curatat filtrul de gaz si era super super plin de pilitura dar mersul nu s-a imbunatatit,precizez ca am incercat sa reglez gpl-ul cu dopul scos dupa metoda domnului boa
dacia 1310Li 2000 - ct10lyd
CLM
post 26 Feb 2014, 08:51
Post #1316
Cine imi poate explica (sau link catre un topic) cum se fac conexiunile pt GPL la Dacia pe injectie... se pare ca difera de modelul pe carburator.
Audi A4 B5
nikuniku
post 26 Feb 2014, 08:55
Post #1317
nu-i mai simplu la un service GPL ?
vorbesti cu un meserias si-ti face masina la tine acasa
opel zafira f75 1.6-16valve
giuscam
post 1 Mar 2014, 18:19
Post #1318
Sunt dezamagit
nikuniku
post 1 Mar 2014, 19:02
Post #1319
de ce?
in viata nu le poti face chiar pe toate,fiecare stie sa faca o anume meserie/profesie
cum si tu ai o meserie si castigi bani de pe urma ei asa si baietii de la GPL
si cu gazu nu este de gluma daca nu stii ce si cum sa-l montezi
nimeni nu ar vrea sa pateasca asa ceva
This post has been edited by nikuniku: 1 Mar 2014, 19:06
giuscam
post 2 Mar 2014, 07:42
Post #1320
Cred ca ma confuzi, eu am instalatia montata, omologata tot tacimu, am intrebat numai de acea diuza care se pune pe furtun [care e acel furtun si ce gaura trebuie sa aibe diuza].Dar se pare ca nu vrea sa spuna nimeni ce rol are acea diuza si unde se monteaza.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:32
