Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
dacia_slk |
#1411
![]() If I'm not back in five minutes... wait longer! Group: Members Posts: 544 Joined: 13 November 09 From: Milky Way ![]() |
SLK
55 AMG That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis." |
diaconuliviu |
#1412
Sau cu 4-8 ron iei tiuitoare gata facuta, s-a discutat de ea pe la "faruri uitate aprinse". Am avut pe faruri una, pe semnalizare alta.
Corsa
CT-93-YUX |
#1413
![]() Membru Group: Members Posts: 155 Joined: 30 June 10 From: Medgidia ![]() |
Salutare!
Vreau sa fac cand deschid oricare usa din fata sa mi se aprinda avariile, am un releu de semnalizare, contactii de la usa i-am curatat sunt buni(ele imi cupleaza/decupleaza minusul[masa] releului) pana aici e totul ok, acum ma cam incurc putin la circuitul becurilor. Firu de plus care duce la toate 4 becuri de semnalizare se ia din butonul de avarii? Va rog frumos o explicatie cat mai amanuntita va rog. Mentionez ca am o Dacie 1300 fabricata in 1973. Multumesc frumos! |
1300,
anul fabricatiei: 1973
- CT-93-YUX
B-58-PTM |
#1414
Membru autentic Group: Members Posts: 848 Joined: 15 December 08 ![]() |
nu ai treaba cu butonu de avarii, te duci la maneta de semnalizare si te legi de firele alea 2 de acolo
Clio III
Siconi |
#1415
Pai explica-i omului si cum face el treaba asta...
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
B-58-PTM |
#1416
poi de exemplu alarmele de obicei la dacia se conecteaza la papucii dupa maneta de semnalizare (eu am 2 papuci liberi)
Clio III
CT-93-YUX |
#1417
Si firele din papucii aceea liberi unde le pun pe releu? Le unesc si le pun pe pinul C al releului de semnalizare?
1300,
- CT-93-YUX
iuliano_smile |
#1418
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Iei 2 diode 1n4001 pe care le pui cu semnul acela - de pe ele catre maneta. Capatul celalalt il unesti si il pui la releu.
Solenza si o Berlina Furioasa
CT-93-YUX |
#1419
O sa-i pun 1n4007 pt ca din astea am la indemana.
Va multumesc frumos! Revin cu rezultate! 15 Jul 2010, 11:50: Dar diodele acestea rezista la consumul celor 4 becuri de semnalizare? This post has been edited by CT-93-YUX: 15 Jul 2010, 11:50 |
1300,
- CT-93-YUX
iuliano_smile |
#1420
Mai bine pune 2 relee...sau incearca si cu alea...da cred ca o sa se incinga
CT-93-YUX |
#1421
Diode am gasit ceva mai mari care rezista la 3A, dar spre norocul meu idiot releul este defect. Cand o sa cumpar releu sau il repar pe acesta o sa ma apuc de treaba si revin cu rezultatul.
Multumesc! 15 Jul 2010, 21:20: Vreau sa construiesc schema atasata, intrebare: Rl ce este? amanunte despre el daca se poate. Multumesc! This post has been edited by CT-93-YUX: 15 Jul 2010, 21:20 Attached thumbnail(s) releu_semnalizare.jpg ( Size: 37.97k ) Number of downloads: 882 |
1300,
- CT-93-YUX
iuliano_smile |
#1422
Releu. Asa se deseneaza releele
CT-93-YUX |
#1423
Pot adapta un releu normal? Am unul ca in poza.
This post has been edited by CT-93-YUX: 15 Jul 2010, 21:51 |
1300,
- CT-93-YUX
#1424
aveti grija cu diodele alea 1N ca rezista doar la 1 amper , ori 2 becuri de semnalizare ia un curent de 3A 21W+21W/14V= 3 deci si 3A sint la limita , undeva peste 5A ar fi ok
de releu merge orice releu cu bobina de 12V si curent suportat de contacte de minim 10A This post has been edited by bygy007: 15 Jul 2010, 22:14 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
CT-93-YUX |
#1425
Ca diode o sa folosesc BY398
1300,
- CT-93-YUX
#1426
nu iti trebuiesc diode rapide , ca nu lucreaza la frecvente de Khz , tie iti trebuie simpla , daca tot vrei sa le folosesti pune cite 2 in paralel
2024
Siconi |
#1427
QUOTE(CT-93-YUX @ 15 Jul 2010, 22:44) Mai bine folosesti BY500 ca sunt ieftine si tin la 6A !!! QUOTE(bygy007 @ 15 Jul 2010, 23:24) nu iti trebuiesc diode rapide , ca nu lucreaza la frecvente de Khz , tie iti trebuie simpla , daca tot vrei sa le folosesti pune cite 2 in paralel De ce sa nu puna rapide? Cu ce il incurca? Pretul?! E sensibil de egal fata de celelalte (cel putin la sursa mea de achizitie). Daca pui 2 in paralel nu castigi prea mult, ba din contra, tinand cont de teoria relativitatii, cele doua diode nu se vor deschide niciodata la fel si nici in acelasi moment, ceea ce s-ar putea traduce printr-o scadere a tensiunii dupa ele la mai mult decat cei 0.65V cat ia jonctiunea A-K. Fa un test, dar mai bine pui ce am scris mai sus si esti sigur ca nu tine masina cat tin diodele alea (daca nu se face scurt pe ele cumva). Spor la treaba. |
Mercury
#1428
nu am zis ca nu se pot folosi (mai ales daca sint moka)
2024
Siconi |
#1429
Mercury
CT-93-YUX |
#1430
Pana la urma daca pun cate 4 diode 1n4007 in paralel merge? Pentru ca am o groaza pe acasa. BY398 am doar 2 bucati, magazin de componente electronice nu am pe aici.
1300,
- CT-93-YUX
Tudor Badescu |
#1431
Ar merge,dar e necesara egalarea temperaturilor lor prin legarea tuturor terminalelor de aceeasi polaritate intr-un singur loc prin cositorire,cam egale ca lungime.In plus trebuie verificat ca au cam aceeasi cadere de tensiune la un curent de circa 1A(inseriidu-le de exemplu la 12V cu un bec auto de 10W)Toate caderile de tensiune sa se incadreze intr-un interval de sub 0,1V,altfel cea mai mare parte din curent trece prin dioda cu o cadere de tensiune mai mica.Pentru siguranta as pune in paralel 6-7 diode,daca zici ca ai destule.Vor rezista la cele 4 becuri de avarii pentru ca merg cu pauze.
This post has been edited by Tudor Badescu: 17 Jul 2010, 12:57 |
1310,
CT-93-YUX |
#1432
Inca o intrebare:
Eu la masina am un bord facut de tata cu 2 ceasuri de microbuz vechi acolo jos in fata manetei de viteze, sub casetofon, si acolo indica apa, ulei, benzina, semnalizari, marsalier si toate cele, sus in bordul normal imi indica doar kilometraju', in rest nimic altceva. Pe bordul normal de 1300 pot adapta un turometru? |
1300,
- CT-93-YUX
Siconi |
#1433
Mercury
CT-93-YUX |
#1434
Maine sau poimaine am drum in Constanta si iau de acolo BY500 si pun cate una pe fiecare ramura si gata, fara prea multe complicatii.
Va multumesc mult pt ajutor! ![]() |
1300,
- CT-93-YUX
#1435
QUOTE(CT-93-YUX @ 18 Jul 2010, 08:56) ar merge o instalatie de fata , buna si un bord model mai nou , dar daca vrei sa pui turometru merge , dar trebuie sa-i gasesti locul , in rest e simplu This post has been edited by bygy007: 18 Jul 2010, 14:09 |
2024
gabriel19 |
#1436
![]() ex Dacia 1310 (first love) actual Opel Astra (tunning in progres Group: Members Posts: 96 Joined: 6 February 09 From: PH ( Patria Hotilor ) ![]() |
Salutare! Cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema electrica? Am vazut la un a4 ca dupa ce opreste luminile mai raman aprinse cam 30 sec apoi se sting imediat.
ex Dacia
1310,
actual Opel Astra, ex PH 47 BAN, ex DB 08 CAO
- actual PH 46ABI downgrade from 47 to 46
iubirea-i ca o floare...te pisi pe ea si creste mare |
CT-93-YUX |
#1437
Cauta in primele pagini al acestui topic.
1300,
- CT-93-YUX
Siconi |
#1438
Mai complicat e sa faci lumina sa se stinga "fade" (progresiv, cum spui tu), decat sa se stinga brusc. oricum, ai nevoie de un releu sau faci comanda direct pe releele de far, daca le ai montate (nu la toate modelele s-a montat asa ceva din fabrica). Cand folosesti relee, aprinderea/stingerea nu se poate executa DECAT brusc, fara "fade" sau alte minuni (practic e un intrerupator comandat electric/electronic).
19 Jul 2010, 15:14: Si, crede-ma, vei fi nevoit sa folosesti relee la ce curenti "papa" un bec de far; ar merge o varianta si cu tranzistoare de putere, dar la curentii aia te costa cat 20 de relee, iar tu ai nevoie de 2, cel mult 4 daca e ochelarista Dacia ta. This post has been edited by Siconi: 19 Jul 2010, 15:14 |
Mercury
CT-93-YUX |
#1439
Am fost azi in Constanta si am luat 2 diode BY500 si am luat si un buzzer cu care m-am gandit sa fac avertizare sonora in caz ca uit sa sting luminile.
Dupa ce termin de construit releul revin cu rezultate. 20 Jul 2010, 12:43: Am construit releul de semnalizare, dar intampin o problema: becurile se aprind/sting ft repede. Unde am gresit? This post has been edited by CT-93-YUX: 20 Jul 2010, 12:43 |
1300,
- CT-93-YUX
#1440
rx aia de nichelina ai pus-o?
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 20:13 |
