Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
danciusergiu84 |
#1471
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
vali09 |
#1472
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 7 August 10 ![]() |
numai ca e vorba de papucu din poza.nu mai e pompa sub canapea dar o gasesc.e primi lucru maine. sper sa ne auzim cu bine
danciusergiu84 |
#1473
bafta, ti-as da vre-un pont dar nici macar nu stiu unde e rezervorul la papuc
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
vali09 |
#1474
de data asta e sub cambuza....intre rotile din spate dar un gram mai in fata...
ma descurc eu.alti au fc avioane ![]() te salut |
fara0nul |
#1475
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 8 August 10 ![]() |
Daca vrei sa scapi de catalizator ca este infundat, il dai jos iei un levier si un ciocan , il spargi si il montezi la loc.
Se face asa si la alte marci de masini si merg ca si noi. Spor la treaba!!!!........................si la batut ca ai oleaca. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1998 CL break
- BV 07 RIH
tataiedaciotul |
#1476
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti ![]() |
Pai...da-i schema!...
Scala
- B-31-PGD Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
vali09 |
#1477
da Faraonu stiu dar pana atunci tre sa aflu daca e el de vina...oricum il sparg ca la i.t.p. am prieteni
![]() la masini mai noi nu stiu daca mai merge pentru ca , , calculatorul primese informatii de la sonda sau de la alt senzor si "afla" ca se produce poluare, se aprinde un martor in bord si se trece pe regim de avarie. binenteles ca nu si la daciile noastre:)) schema la ciocan sau la ceramica tataie? =)) va salut This post has been edited by vali09: 11 Aug 2010, 13:52 |
vali09 |
#1478
ieri am spart catalizatorul fara sa il desfac cu un fier direct prin gaura xaxofonuli , facand o gaura ca si restul tevei.....a trecut de 120 la ora..pleaca mai binisor de pe loc dar relantiul tot prost e....
sonda e la locul ei....totul e un pic mai bine si sa incalzit apa ceva mai putin ca inainte. nu sunt probleme cine vrea poate sa incerce |
CT-93-YUX |
#1479
![]() Membru Group: Members Posts: 155 Joined: 30 June 10 From: Medgidia ![]() |
QUOTE(paul_p @ 7 Aug 2010, 21:48) Din schema postata rezulta ca semnalizarea nu merge decat daca ai o usa deschisa (daca e vorba de intrerupatoarele standard, care se inchid cand deschizi usa) ![]() Domle ce e atat de greu sa intelegi? Semanlizare stanga/dreapta functioneaza ok cu usile inchise, de ele nu m-am atins, montajul din schema este facut separat pt a functiona avariile la deschiderea usilor. Nu cred ca trebuie facultate ca sa intelegi. Sper ca m-am facut inteles. |
1300,
anul fabricatiei: 1973
- CT-93-YUX
Siconi |
#1480
QUOTE(danciusergiu84 @ 9 Aug 2010, 21:26) la sonda de la injectie (ECU) nu se va interveni cu nici o modificare deoarece ea furnizeaza temperatura motorului injectiei care calculeaza si dozeaza amestecul si regleaza turatia la relanti in functie de temperatura Da, e adevarat. Eu ma gandeam ca vei spune ca daca ii scoti firul nu o mai recunoaste ECU si mergi la resetare, insa Dacia nu e asa evoluata. Cat despre temperatura motorului, sonda aia ajuta la maparea avansului si a amestecului, asa este, numai ca nu are nici o legatura cu montarea ei pe teu, din acelasi motiv enuntat mai sus legat de sonda de temp.apa pentru ceasul din bord. totusi, mai bine a nu se umbla la asta pentru ECU. Asa este. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
fara0nul |
#1481
Vali cand am spus sa il demontezi nu m-am referit sa il desfaci in doua, doar sa il dai jos de pe masina si sa il spargi si merge si la masinile noi daca vrei iti dau ceva exemple: BMW seria 3, 5, 7, Audi A4, A6, A8, etc....................................................................
iar sonda lamda cand se strica iti apare in bord avarie motor si are urm simtome: - nu mai trage motorul - se ridica apa (temperatura) - scoate fum - creste consumul iar daca este la inceput de "duca" se aprinde doar in bord si daca te duci la tester iti spune si daca ai chit pe masina (la modelele noi) nu la dacia noastra cea de toate zilele!!! Am atasat o schema cum trebuie procedat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Attached File(s) ![]() |
1998 CL break
- BV 07 RIH
vali09 |
#1482
QUOTE(fara0nul @ 15 Aug 2010, 08:10) Vali cand am spus sa il demontezi nu m-am referit sa il desfaci in doua, doar sa il dai jos de pe masina si sa il spargi si merge si la masinile noi daca vrei iti dau ceva exemple: BMW seria 3, 5, 7, Audi A4, A6, A8, etc.................................................................... iar sonda lamda cand se strica iti apare in bord avarie motor si are urm simtome: - nu mai trage motorul - se ridica apa (temperatura) - scoate fum - creste consumul iar daca este la inceput de "duca" se aprinde doar in bord si daca te duci la tester iti spune si daca ai chit pe masina (la modelele noi) nu la dacia noastra cea de toate zilele!!! Am atasat o schema cum trebuie procedat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ca nu merge la unele masini mai noi am inteles si eu de pe la altii cum am inteles si de la tine ca merge...nu am zis eu din experienta ca doar nu sunt "nenea mecanicu" am zis si mai sus cum lam spart.foarte apropiat de schema ta..=)))))))) la masinile alea de care ai zis mai depinde si de an.... oricum schema ta e cea mai clara din cate am vazut pe aici..=)) ![]() am eu vrun martor in bord care sa se aprinda daca se strica sonda???? ![]() This post has been edited by vali09: 15 Aug 2010, 10:54 |
Siconi |
#1483
QUOTE(fara0nul @ 15 Aug 2010, 08:10) ................................................... iar sonda lamda cand se strica iti apare in bord avarie motor si are urm simtome: - nu mai trage motorul - se ridica apa (temperatura) - scoate fum - creste consumul iar daca este la inceput de "duca" se aprinde doar in bord si daca te duci la tester iti spune si daca ai chit pe masina (la modelele noi) nu la dacia noastra cea de toate zilele!!! Prietene, daca sonda lambda nu functioneaza, intr-adevar creste consumul (nu mai are cine sa spuna la ECU cat O2 sau combustibil se afla pe evacuare ca raport), da, scoate fum (din aceeasi cauza a raportului gresit A/F), dar NU se ridica apa mai mult decat este de obicei (este exact acelasi sistem de racire care nu are treaba cu sonda in cauza, iar daca vrei sa te legi de faptul ca papa mai mult combustibil, ideea nu este deloc adevarata ca s-a incalzi motorul mai tare, ci ca va scapa combustibil nears pe evacuare, de aceea ai acel fum) si NU se intampla sa nu traga, din contra trage mai bine dar cu consecintele de mai sus. ECU, in lipsa sondei lambda, isi ia ca referinta o valoare interna data de un circuit auxiliar din el, si anume o rezistenta de 4K7 ohmi. Aceasta rezistenta inlocuieste in "mintea" modului ECU valoarea sondei, care variaza cu cantitatea de O2 ce o strabate intr-o anumita unitate de timp, data si de temperatura si de turatia motorului. Am schimbat sonde, am facut si "smecherii" pentru a pacali ECU la acest capitol, am facut si resetari de soft atat la injectate cu E3 cat si cu E4 care au cate 2 sonde (una inainte de catalizator si celalalta dupa el). Unele sunt chiar si cu preincalzire pentru a atinge temperatura de lucru mai repede ( in jur de 300*C). Cam asa sta treaba cu sondele lambda. Puteti citi documentatie despre sonda lambda (numita in presa de specialitate LAMBDA SENSOR) si aici. 15 Aug 2010, 14:40: LE: Apropo, nu exista martor in bord pentru LAMBDA, ci doar martorul MIL (Mall-function Iluminated Lamp) sau CHECK, ambele fiind cu destinatie generica de defect, fara a enunta cauza; la modelele mai noi apare un cod de eroare pe LCD-ul din bord, dar nici ala nu e tot timpul chiar atat de exact. This post has been edited by Siconi: 15 Aug 2010, 14:40 |
Mercury
sobolan |
#1484
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
truman |
#1485
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 19 January 07 ![]() |
Salutare! Eu nu sunt un fan al muzicii la volan, dar astazi am incercat sa leg un casetofon la instalatia care exista deja, insa nu am reusit.
![]() A mai ramas un fir, poate era masa, nu ma pricep. Oricum, asta conteaza mai putin. As vrea sa stiu cum pot alimenta cu 6V niste boxe portabile, chiar daca sunt foarte mici. Ele merg si la priza si am inteles ca se pot alimenta si printr-un cablu USB. Se poate folosi asa ceva ca in poza? Attached thumbnail(s) mufa.jpg ( Size: 3.09k ) Number of downloads: 2187 |
- B85---
danciusergiu84 |
#1486
alimentarea USB e pe 12v
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
diaconuliviu |
#1487
Nu cumva +5V?
Corsa
Siconi |
#1488
la bricheta ai 12V, dar dupa acest adaptor ai 5V. Daca boxele suporta tensiuni mai mici decat cei 6V listati initial de tine, atunci e in regula.
Mercury
diaconuliviu |
#1489
Asta voiam a zice. De regula boxele nu-s asa "pretentioase" la cei 6 V.merg si la +5, numai...pe 5V USB se vehiculeaza curenti mici..
Corsa
truman |
#1490
- B85---
vali09 |
#1491
QUOTE(sobolan @ 15 Aug 2010, 15:30) si daca lireta 's' e langa litera 'x' pe tastatura , iar eu am apasat gresit , care ar fi problema? ![]() Truman: ce culoare are firul ramas.daca e negru (masa) nu e nimic pentru ca isi ia masa din antena... This post has been edited by vali09: 16 Aug 2010, 12:52 |
Siconi |
#1492
QUOTE(truman @ 16 Aug 2010, 12:32) Am legat firele si i-am pus o mufa usb si merg pe laptop, asa ca trebuie sa functioneze si cu adaptorul. Omule, NU mai face asa ceva in viata ta, daca tii la computerul tau. Nu sti niciodata cum ti se poate arde controlerul sau alimentarea pe USB!!! Nu sti nici macar ce curent absorb boxele alea. USB poate furniza cel mult 750mA la computere, si maxim 1A (adica 1000mA) la adaptoare, gen cel de mai sus. Inca nu ai dat de belea incat sa-ti smulgi parul ca te-ai jucat si nu ai luat in considerare mai multi factori... Sau... poate ai destui bani ca sa poti face cate 2-4 experimente pe zi. Este treaba ta, dar m-am simtit dator sa te avertizez. Revenind, daca deja ai avut curaj sa alimentezi direct din conectorul laptopului, sigur va functiona si din adaptor. |
Mercury
Mr_Devil83 |
#1493
pai alimentat la 5v un amplificator audio ce putere scoate? Maxim 1W pe canal in 4 ohmi. Daca are un randament de 505 inseamna ca pt o auditie "stereo" o sa aibe un consum de 4W. Daca sursa debiteaza 5W eu zic ca e ok.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
#1494
Cine doreste sa-si realizeze o statie de lipit cu afiseaj eletronic a temperaturi si cu reglaj pun pozele ... e facuta de un ungur am facut-o si eu plus inca una cu control al temperaturi prin puhs buton fara a mai regla din potentiometru si mai e una simpla o expun ultima schema asdf.
Nu are rost sa dati banii pe scule scumpe fiindca in mare sunt identice cu ce am expus eu chiar la partea de montaj plus ca astea expusa functioneaza mult mai bine . In viitorul apropiat expun pe cea cu control eletronic al temperaturi cu ajutorul unui microprocesor. Pentru oricine eletronist amator e mult mai buna o statie de lipit fata de un pistol de lipit. EU lucrez cu asa ceva din 98. Attached thumbnail(s) forrasztoallomas_ii_kapcsrajz.jpg ( Size: 306.62k ) Number of downloads: 2354 fuggoleges_panel_nyakterv.jpg ( Size: 287.5k ) Number of downloads: 2305 forrasztoallomas_ii_fuggoleges_panel_beultetes.jpg ( Size: 151.86k ) Number of downloads: 2126 vizszintes_panel_nyakterv.jpg ( Size: 764.05k ) Number of downloads: 2111 forrasztoallomas_ii_vizszintes_panel_beultetes.jpg ( Size: 407.53k ) Number of downloads: 327 forrasztoallomas_ii_kiskep.gif ( Size: 53.08k ) Number of downloads: 383 asdf.jpg ( Size: 83.4k ) Number of downloads: 479 |
Siconi |
#1495
N-am reusit sa intru pe site-ul ungurului... ma tot redirectioneaza catre serviciul lui de free hosting. Ideea e interesanta si destul de simpla de realizat.
Adi, tu l-ai realizat si functioneaza? Cum ti se pare? Care sunt elementele pro? Dar contra? |
Mercury
iuliano_smile |
#1496
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Solenza si o Berlina Furioasa
#1497
Pai aia trebuie schimbat varful daca folosesti zi de zi peste 5 zile cand fac rost de banuti
![]() ![]() ![]() Si una jos dupa una profi ma rog in mare parte e la fel reglezi temperatura de lucru si dupa aceea se autoregleaza automat prin trigerare simpla treaba ![]() Attached File(s) ![]() |
Ciorapel |
#1498
Membru autentic Group: Members Posts: 435 Joined: 31 December 08 ![]() |
Avertizor lipsa apa circuit racire/spalare parbriz :
2mzdr9y.jpg Am incercat sa iau de pe net niste scheme, dar ori erau prea complicate pentru un lucuru asa banal, ba erau gresite, asa ca am facut-o eu pe asta.. Testat, verificat, construit .. merge perfect. P.s. CODE $ 1 4.9999999999999996E-6 20.712724888983452 57 12.0 54 w 96 192 160 192 0 w 272 112 400 112 0 w 400 112 512 112 0 w 272 208 272 240 0 g 272 320 272 352 0 t 368 240 400 240 0 1 -13.297531997100581 0.5061196403477148 100.0 g 400 320 400 352 0 w 512 176 512 304 0 g 512 304 512 352 0 w 96 256 160 256 0 w 160 256 160 320 0 g 160 320 160 352 0 w 96 256 64 256 0 162 400 176 400 224 1 3.0 1.0 0.0 0.0 w 400 320 400 256 0 w 96 192 64 192 0 r 320 240 368 240 0 300000.0 w 272 240 272 320 0 r 272 112 272 176 0 82000.0 w 320 176 272 176 0 w 160 192 240 192 0 r 400 176 400 144 0 1000.0 w 400 144 400 112 0 w 400 224 432 224 0 w 400 176 432 176 0 r 432 224 432 176 0 2200.0 r 64 192 64 256 0 100000.0 v 512 176 512 112 0 0 40.0 14.0 0.0 0.0 0.5 t 240 192 272 192 0 -1 0.16010008577329915 -0.5300961292339872 100.0 w 320 176 320 240 0 x 204 212 256 216 0 14 BC177B x 352 269 395 273 0 14 BC107 x 523 163 591 167 0 14 DC 12-14v x 526 121 544 128 0 30 + o 13 64 0 35 1.25 9.765625E-5 0 -1 ... pentru http://www.falstad.com/circuit/ ! [editat] Demonstratie : This post has been edited by Ciorapel: 17 Sep 2010, 14:49 |
r
m
2
#1499
Schema eletronica formata din doua parti a letconului de lipit pensol 10 pe care il folosesc eu . Am si programul .
Statia functioneaza perfect . picture004ru.th.jpg Uploaded with ImageShack.us picture001ti.th.jpg Uploaded with ImageShack.us picture002nx.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Si aici am pus soft si circuitele imprimat la scara 1 pe 1 This post has been edited by djasu82: 26 Sep 2010, 09:31 Attached thumbnail(s) schema_1_mai_bine_vazuta.JPG ( Size: 34.08k ) Number of downloads: 491 schema_2_partea_cu_atmega8_p.JPG ( Size: 52.33k ) Number of downloads: 313 |
VS-02-ZCK |
#1500
![]() Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 6 February 10 ![]() |
salut. nush cred ca is cam off topic . vreau sa imi leg castofonu pe contact . la ce fir trebuie sa leg am vazut ca is 3 la care din ele?
dacia 1325 L
,fiat palio weekend
1995, 1998
- VS-02-ZCK
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 08:33 |
