bujie Dacia 1300
bujie Dacia 1300
cristidb |
#241
![]() Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti ![]() |
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
dr_mKe |
#242
Alea pt injectie sunt mai "calde" in termeni mai putin tehnici. Si chestia cu rezistenta ca sa nu induca paraziti in ECU.
Merg si cele pt carb, numai ca sunt probleme cu pornirea la rece. @ursus: bujiile nu se dau cu peria de sarma. Mai citeste postul cu pricina, sa vezi cum e formulat de sugubat, si ce se intelege vis a vis de uzura ![]() This post has been edited by dr_mKe: 29 Dec 2006, 09:03 |
2010 / 2022
C.C. |
#243
![]() Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 10 April 05 ![]() |
si raspunsul pe care l-am primit la intrebarea mea de la pag. dinainte, de la sinterom:
"Stimate domnule, Va multumim pentru fidelitatea dumneavoastra fata de produsele Sinterom cat si pentru sesizarea dumneavoastra in legatura cu bujiile 14 NP 18. Modul de codificare a bujiilor cuprinde mai multe informatii dupa cum urmeaza 14 reprezinta diametrul filetului bujiei, NP este codul referitor la pozitia electrodului central fata de suprafata frontala a corpului metalic ( in cazul NP filetul este normal iar izolatorul cu electrodul central este proeminent adica depaseste cu 3 mm partea frontala a corpului metalic) , 18 este o caracteristica ce vizeaza comportarea in exploatare a bujiei si este specifica fiecarui tip de motor. Urmatoarele doua caractere dau informatii despre data fabricatiei, in cazul dumneavoastra 6T reprezinta luna iunie 2006 iar 6U reprezinta luna iulie 2006. Din acest punct de vedere bujiile prezinta aceleasi caracteristici tehnice. In ceea ce priveste distanta dintre electrodul lateral si electrodul central in documentatia tehnica valoarea este de 0.7 ± 0.1 mm. Noi recomandam ca distanta sa fie reglata la 0.6 pentru a obtine o functionare mai buna in conditii de pornire la rece. Avand in vedere ca bujiile au fost produse in perioada verii reglajul s-a facut inspre valorile superioare ale campului de toleranta. Oricum faptul ca apare o dispersie mare pe care dvs. ati sesizat-o nu este un lucru foarte bun pentru procesul nostru. Va multumin pentru sesizare si va asiguram ca tot personalul implicat va fi informat si instruit pentru a nu mai aparea probleme in viitor. Acum la sfarsit de an va dorim toate cele bune in anul care urmeaza. La multi ani, Ing. Lazar Vasile Sef Separtament Calitate SC Sinterom SA tel 0264415077 int 247 fax 0264415076 e-mail: calitate@sinterom.ro This post has been edited by C.C.: 4 Jan 2007, 01:12 |
Espace IV
- abxxxx scopul NU scuza mijloacele!
C.C. |
#244
si pt.ca nici pe-acolo nu stie stanga ce face dreapta, in aceeasi zi, primesc alt raspuns
![]() "Vrem sa va multumim ca a-ti ales produsele SINTEROM si sa va uram un 2007 asa cum vi-l doriti. In ceea ce priveste bujiile pe care d-tra le-ati achizitionat ,ultima grupare de: cifra +litera(6Usau 6T) reprezinta lotul de fabricatie din care face partre respectiva bujie, conform procedurii de trasabilitate din cadrul sistemului de asigurare a calitatii din SINTEROM,toate cele 4 bujii fiind identice din punct de vedere functional. In procesul de fabricatie,la toate bujiile distanta intre electrozi este reglata cu ajutorul unor lere certificate metrologic si incercate 100% pe standuri .Necunoscind modul de verificare pe care la-ti fofosit d-tra ,nu potem sa ne pronuntam asupra deficientei semnalate referitoare la distanta intre electrozi.Aceasta distanta este insa diferita pt. diferite tipuri de motoeare ,ea fiind data de cele mai multe ori in cartea masinii, reglajul fiind de asemenea extrem de simplu daca aveti la dispozitie un set de cale. Cu stima Dir tehnic-productie ing. Viorel Muresan" |
Espace IV
ydaniel |
#245
da care era pb cu bujiile;)?
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
#246
Tocmai ce mi-am cumparat un set de Denso W20FP-U cu electrod in U untitlediq1.jpg, de la reprezentanta cu 32 de lei setul, mai diseara le montez, sunt curios de rezultate...
C.C. |
#247
sa ne spui si noua cum se comporta. eu sunt foarte curios daca merita. ok? mersi
Espace IV
dr_mKe |
#248
Eu am Bosch SuperPlus WR8BC+ (electrod de masa in U & ytriu) pe masina, si nu e primul set. Iti va scadea consumul si va raspunde mai bine la acceleratie. Vei observa imediat asta. Diferenta e mare si sesizabila usor
![]() This post has been edited by dr_mKe: 4 Jan 2007, 21:57 |
2010 / 2022
#249
La consum e prea repoede sa ma pronunt, de raspuns , raspunde mai bine la acceleratie, si cu motorul cald, dar mai ales cu motorul rece, parca merge mai cursiv dupa pornire..in rest..se vede calitatea pe ele, sunt executate impecabil, distanta era fix 0.6 la toate, nu au nici o imperfectiune, spre deosebire de sinterom care par executate pe genunchi, bune si alea..dar am zis sa incerc produse Japoneze
dr_mKe |
#250
2010 / 2022
sanomod |
#251
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 12 August 06 ![]() |
spune-ne si noua unde este reprezentanta denso This post has been edited by sanomod: 5 Jan 2007, 12:38 |
Autoutilitara
2002/Drop Side
#252
Meteor e unic importator, cauta la ei pe site la sectiunea contact adresa reprezentatei din orasul tau..mai vand si altii produse Denso, dar sunt sanse sa fie contrafacute...
Iulik_21 |
#253
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 18 October 06 ![]() |
Argon, pe un set ai dat 32 lei? As dori sa-mi iau si eu unul! Alte pereri despre Denso?
Dacia;Daewoo
1300;Cielo 1.5 Sohc
1975;1997
- CT 05 ULK;CT 04 ZSG
#254
Da, e 8 lei bujia, sunt Ok pana acum, diferente majore nu sunt, merge mai rotund la rece, si la cald trage cam la fel, nu va asteptati sa se faca masina racheta
![]() Daca si cu cat scade consumul nu am apucat sa verific..urmeaza. |
ydaniel |
#255
argoane parca foloseai numai sinterom!:)) ce s-a intamplat:))?
Oriunde,
oricand...
#256
N-am avut ce face cu 32 de lei
ydaniel |
#257
eu mi-am luat genuine r12 spark plugs:D
Oriunde,
oricand...
dr_mKe |
#258
Alea cred ca sunt cele mai slabe bujii pe care le-am putut cumpara in viata mea. Sinterom sunt mai bune.
2010 / 2022
ydaniel |
#259
da de unde le-ai cumparat;))?
Oriunde,
oricand...
dr_mKe |
#260
Service Renault Arad, acum vreo 5 ani. Dupa care am revenit la Bosch super plus.
2010 / 2022
ydaniel |
#261
hmm.desi nu cred.daca nu merge la bag la scuter:) nu e problema asta:) dar arata f bine.nu stiu ce ai cumparat tu:)
Oriunde,
oricand...
dr_mKe |
#262
Oricum au fost foarte slabe. De Bosch Super Plus sunt multumit pe deplin. A scazut usor consumul, si timp de 15.000 km cat e durata lor de viata pe dacie, merg perfect. iar la 8 lei cat au fost ultimele, nu sunt scumpe.
2010 / 2022
ydaniel |
#263
ce ma bucur cand aud ca scade consumu:) daca pun 8 bujii probabil va ajunge la consum de scuter;)))
Oriunde,
oricand...
dr_mKe |
#264
2010 / 2022
ydaniel |
#265
da.mai vorbim.si am ce sa fac;)
Oriunde,
oricand...
Iulik_21 |
#266
Si in legatura cu fisele de bujii? Sa inteleg ca Tesla sunt cele mai bune? Cine le produce si de unde le pot cumpara (vreo reprezentanta, ceva) Si daca sunt mai multe modele, care e cel adecvat pt Dacia?
Dacia;Daewoo
1300;Cielo 1.5 Sohc
1975;1997
#267
Albastre sunt Ok pt Dacie.
ydaniel |
#268
merg tesla dar si doduco:)
Oriunde,
oricand...
#269
Alte impresii despre Denso, am scos-o azi la drum si i-am dat in barba, si se simte, accelereaza mai usor, motorul creste mai usor in ture..nu mult...atat doar cat sa se simta o schimbare in bine.
Pedro |
#270
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 551 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Am de 60000km bujii flash point, aceleasi. Problema e ca cu altele nu vrea motorul. Am inteles ca sunt englezesti si cam atat. Daca vedeti pe la vreun magazin poate imi spuneti si mie ca m-am saturat sa le caut , de gasit nici vorba. Inca arata ca noi. Motorul merge exceptional cu ele, va recomand!
Dacia 1300 OFF ROAD
Berlina O zi trista pentru tara, mare victorie comunista, traiasca.......
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 03:24 |
