eXtenSion |
#141
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.260 Joined: 10 January 05 ![]() |
facebook
groups
e mult mai naspa decat un forum
Poseidon |
#142
![]() Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 8 February 06 ![]() |
verifica rezistenta rotorului, ar trebui sa fie 4,6ohm la 25 celsius (depinde de temperatura mediului) cu motorul oprit iar cu motorul pornit cam 5,5 ohm(depinde de starea periilor) dar verifica si rezistenta firului de la releu la alternator(culoare verde)
- bv 02ghj inteligenta pe glob este constanta,insa numarul populatiei este in crestere
eXtenSion |
#143
cum?
Nu asta am masurat mai sus ? Mi`a dat 0 ohmi..Voi mai masura iar, sa fiu sigur. Intai afisa ceva si a scazut pana la 0.. Masuratoare facuta intre carcasa alternator(adica chestia aia mare in care e prinsa cu suruburi partea din fata) si firul de excitatie, verde, de la releu. Later Edit : Am masurat iar acelasi lucru, sta un timp la 0.01, dar dupa cade la 0. Am masurat si cu alternatorul cald si rece. This post has been edited by eXtenSion: 29 Apr 2006, 18:55 |
facebook
groups
Poseidon |
#144
daca ai masurat corect inseamna ca ai rotorul (infasurarea rotorului)la masa de aceea nu incarca,o sonda o pui la carcasa alternatorului si cealalta o pui la borna DF a alternatorului(adica acolo unde intra firul verde in alternator) si ar trebui sa ai valoarea care ti-am dat-o inainte!succesPS.sonda nu trebuie pusa pe firul verde scos din alternator,ci pe borna DF a alternatorului,cred ca aici ai gresit!
This post has been edited by Poseidon: 30 Apr 2006, 15:47 |
eXtenSion |
#145
Is disperat..
Motorul e putin cald, a stat cam 1 ora. Am masurat cum se vede in poza, dar am deconectat firul verde de la alternator. Cu plusul aparatului de masura pe borna DF (a alternatorului) si negru carcasa indica 0.00, iar cu - pe borna DF indica 0.01. ![]() This post has been edited by eXtenSion: 30 Apr 2006, 18:59 Attached thumbnail(s) ewrewrw.JPG ( Size: 14.08k ) Number of downloads: 1671 |
facebook
groups
Poseidon |
#146
ai masurat bine!problema e la rotor,ar trebui sa ai vreo 5 ohm!!!mai verifica odata dar pe scala cea mai mica a aparatului,max 200 ohm,apoi ia la puricat periile sa nu fie la masa amandoua(doar una ,cealalta face legatura doar cu un inel colector)daca totul e ok,atunci schimba rotorul,fiindca infasurarea face contact cu cu piesele polare ale rotorului!
This post has been edited by Poseidon: 30 Apr 2006, 20:24 |
eXtenSion |
#147
Deci trebuie sa desfact alternatorul, exact ceea ce nu voiam sa fac.
facebook
groups
Poseidon |
#148
sa stii ca nu trebe" sa fii speriat!se desface f. usor si simplu!are 2 rulmenti acolo e putin mai greu,dar rogi pe cineva sa te ajute
gti98 |
#149
Dacia Nova GTI
GTI 98
- IS 57 ENB
eXtenSion |
#150
Tot 0..
facebook
groups
diaconuliviu |
#151
Corsa
#152
Dar incarca sau nu? ca eu sunt in ceata, zici ca ai 0, dar masina merge? eu cred ca masori aiurea.
driverx |
#153
Am si eu o problema
Se da una bucata Dacie 1300 cu o problema marunta de tot, dar care ma enerveaza la culme. Variaza tensiunea in masina in functie de consumatori. Daca apas frana si dupa aia semnalizez, iluminarea franei variaza in functie daca is aprinse sau nu becurile de semnalizare. Sau daca inlocuim frana cu aeroterma....la fel. Fel fel variaza si in relantiu si cu motorul turat. Am schimbat releul mecanic. Am castigat ceva cu asta. Cu vechiul releu cu toti consumatorii porniti, la relantiu semnalizarea nu mai mergea (erau doar 13 V pe masina). Cu noul releu problema asta nu mai exista, dar palpaie la fel de bine, chiar daca tot sistemul este bine alimentat cu 14.2 V cu motorul turat. Deci ma gandesc ca undeva am contacte proaste. As putea cauta pana tampesc (inclusiv socluri de becuri in scurcircuit). Ar putea sa imi dea cineva tips and tricks ce sa caut, unde sa caut? Also, este posibil sa fie prajite diodele? Totusi, altfel masina merge bine. This post has been edited by driverx: 2 May 2006, 08:10 |
Mitsubishi
Lancer
#154
verifica toate masele, incepand cu cea de pe contraaripa(manunchiul ala mare), si terminand cu cele de la stopurile spate, ca astea sunt mai importante.
foloseste un spray pecial de curatare. Ai masurat diodele? De asemenea investitia intr-un alternator de 52 A e binevenita, ca ala de 32 e cam de bicicleta. |
driverx |
#155
QUOTE(argon @ 2 May 2006, 09:16) verifica toate masele, incepand cu cea de pe contraaripa(manunchiul ala mare), si terminand cu cele de la stopurile spate, ca astea sunt mai importante. foloseste un spray pecial de curatare. Ai masurat diodele? De asemenea investitia intr-un alternator de 52 A e binevenita, ca ala de 32 e cam de bicicleta. Investitie my ass. Nu mai bag bani in masina asta decat daca chiar este nevoie. Unde anume pe contraaripa? Pe care? pe stanga sau dreapta ? ![]() This post has been edited by driverx: 2 May 2006, 08:21 |
Mitsubishi
Lancer
#156
in spatele alternatorului..pe partea stanga a masinii...e un manunchi in care vine si un cablu litat de cupru(masa de la alternator)
In spate sunt masele de la lampile spate, daca se aprind cu intensitate normala becurile ar trebui sa fie OK, dar eu am avut probleme... |
eXtenSion |
#157
Am gasit sa`l dau cuiva care cica il desface si am luat imprumut de 50A.
Sa vad ce face acesta..Sper sa nu am aceiasi incarcare ca imi dau foc.. |
facebook
groups
4star |
#158
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 18 August 05 ![]() |
QUOTE(argon @ 2 May 2006, 09:16) Cum pot sa verific un alternator daca este de 32 sau de 50? Ma gandesc ca scrisul de pe capac poate nu este relevant (in conditiile in care un capac se poate schimba usor) si as vrea sa stiu daca pot masura cumva. Multumesc. |
break
- b-32-pfp
EUROPE_ |
#159
![]() membru reactiv Group: Members Posts: 1.557 Joined: 2 March 06 From: Craiova ![]() |
Pai cam aceleasi probleme am si eu, daca motorul sta pornit la relantiu, pornesc ventilatorul, si apas pe frana, turatia ventilatorului scade ( imi dau seama foarte usor ). De asemenea, cand apas pe frana, cu alti consumatori, casetofon, faza lunga. Am releu mecanic, asta iarna l-am pus, la mana a doua...oare sa bage prea putin...si trebuie reglat...sau o fi masa, ca in cazul driverx. Si inca ceva, cand pun toti consumatorii in functiune, se aude un sunet specific alternatorului (accentuat), si paremi-se ca scade si putin turatia la motor
![]() Daca ati putea sa imi da-ti un sfat v-asi fi recunoscator. ![]() |
Fluence
iulianv |
#160
Membru Group: Members Posts: 174 Joined: 7 December 04 From: Pascani - Iasi ![]() |
Care este tensiunea normala pe baterie, cu motorul oprit?
Eu am 12V. e bine? Bateria este Rombat, cu ochi magic, ochi care nu mai are culoarea verde nici dupa un drum de 100Km. Chiar dupa o incarcare pe redresor nu a devenit verde total, era ceva un verde-pal, dar uitandu-ma numai dintr-un anumit unghi. Am masurat tensiunea pe baterie cu motorul pornit, e cca. 14,3V. Insa daca aprind faza lunga si dezaburire luneta tensiunea urca la 14,8V. CAre este motivul? |
1310Li
- IS 04 XYH
#161
Nu e bine 12, e cam descarcata, ai probleme cu incarcarea,desi valorile cu motorul pornit sunt bune.. sau bateria e dusa
tensiunea normala e peste 12,5, eu de exemplu am 12,9 dupa o zi de stat, si cam 12,7 dupa 3-4 zile de stat. Iti urca la 14,8 deoarece nu ai masele bune, bateria se va distruge mult mai repede. Verfifica masele si caderea de tensiune intre contraaripa si minus baterie/plus alternator plus baterie ! This post has been edited by argon: 8 May 2006, 08:20 |
iulianv |
#162
In dec. 2005 am facut cam 500Km si ochiul magic nu a mai devenit verde. Pana atunci si dupa un drum de 30Km se inverzea. Atunci am verificat tensiunea de incarcare si era sub 14V. Am gasit oxidati papucii de la tresa dintre contraaripa si alternator.
Azi verific din nou caderea de tensiune pe mase si alimentare + si voi reveni cu datele. P.S. Sper ca nu am distrus inca bateria, are cca. 1,5 ani, Calciu 12V/55Ah; masina e cu injectie si porneste bine (cand am masurat acei 12V, la pornire tensiunea a scazut pana la 10V). Caderea de tensiune contraaripa-masa baterie: 20÷30mV Cadere de tensiune +alternator - +baterie: 40÷50mV. This post has been edited by iulianv: 8 May 2006, 16:35 |
1310Li
- IS 04 XYH
iulianv |
#163
Buna,
Azi am gasit 10V pe baterie, masina nu a mai pornit. Electromotorul se invarte, dar rar, cu pauze, nu continuu. Masina a fost folosita ultima data sambata, un drum de 30km. Bateria e bolnava? Incarcarea este buna - 14,3V, si CRESTE cand aprind faza lunga sau dezaburirea lunetei. |
1310Li
- IS 04 XYH
#164
QUOTE CRESTE cand aprind faza lunga sau dezaburirea lunetei QUOTE(argon @ 8 May 2006, 09:17) .........nu ai masele bune, bateria se va distruge mult mai repede. Verfifica masele si caderea de tensiune intre contraaripa si minus baterie/plus alternator plus baterie ! This post has been edited by argon: 18 May 2006, 07:43 |
iulianv |
#165
Caderea de tensiune pe masa sau plus este cca. 20÷50mV, am scris cu doua mesaje mai sus.
1310Li
- IS 04 XYH
#166
Si eu am scris, nu are voie sa-ti creasca tensiunea la consumatori, si sunt 2 motive: releu prost, sau mase imperfecte !
iulianv |
#167
Merci argon, mase imperfecte inseamna oxidare la papucii de la tresa dintre alternator si caroserie?
Papucii i-am curatat de oxid prin februarie, ii voi curata azi din nou sau voi inlocui tresa cu una noua. Si sa fac o proba cu alt releu. |
1310Li
- IS 04 XYH
HarM |
#168
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 17 May 06 ![]() |
Salutare. Am deschis un topic nou dar acum am vazut ca mai exista unul la fel, daca se poate rog unul dintre admini sa il stearga.
Problema mea contine urmatoarele aspecte: zilele trecute am ramas fara bcurent in timpul mersului ![]() Am cerut o parere aici si mi s-a spus ca e releul de vina, am cumparat astazi unul electronic si dupa ce l-am montat am masurat tensiunea din nou si am observat uramtoarele: la relanti 13.8 cu tendinte de crestere pana la valoarea de 14 motor turat aceeasi tensiune relanti cu consumatori (faruri+aeroterma) 12.6 motor turat cu consumatori (aceeasi ca mai sus) 13.8 INTREBARE: trebuie sa ma duc sa schimb releul la magazin sau nu? Eu sunt de parere ca ar trebui, dar va intreb pe voi ptr ca vreau sa stiu daca nu cumva si alternatorul are ceva de zis in situatia asta. Multumesc anticipat. |
- B24RDF
fnp |
#169
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(HarM @ 19 May 2006, 16:21) INTREBARE: trebuie sa ma duc sa schimb releul la magazin sau nu? Eu sunt de parere ca ar trebui, dar va intreb pe voi ptr ca vreau sa stiu daca nu cumva si alternatorul are ceva de zis in situatia asta. Multumesc anticipat. Daca ai alternator mic (de 32A) asta este. Am aceleasi valori turat pe la 2000. Pe la 3000 urca la 14v. |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
HarM |
#170
QUOTE(fnp @ 19 May 2006, 16:48) Daca ai alternator mic (de 32A) asta este. Am aceleasi valori turat pe la 2000. Pe la 3000 urca la 14v. Bine bine dar cu releul mecanic, care tocmai a decedat, aveam valori 'corecte' la bornele bateriei, asta pana nu a mai vrut sa mai coopereze. Deci tind sa cred ca pana la urma releul asta nou ar trebui sa asigure aceeasi valoare a tensiunii ca si cel vechi. Ce parere aveti? este corect ceea ce presupun eu sau nu. |
- B24RDF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 01:49 |
