79 Pages « < 60 61 62 63 64 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
PH-06-BOA
post 29 Dec 2011, 21:21
Post #1831
Cum sa fie defect un alternator, care baga mai mult? Multi ar vrea asta! Pai , daca nu e legat firul de referinta, nici nu se mai discuta, dar eu nu cred ca nu-l are legat, ci mai degraba e releul de vina, chiar de ai pus mai multe, sunt identice proaste. Si bateria poate fi diferita, de aceea nu strica sa incerci si cu alta, sau sa o incarci intai o zi pe redresor, si apoi s-o pui pe masina. Bygy si Maverick ar putea stramba din nas, dar eu am intalnit si asa, o baterie mai incapatanata, care ardea unul dupa altul , alternatoarele, cam la doua zile, si pana n-am incarcat-o intai pe redresor, nu s-a oprit.Dupa aceea a fost satisfacuta si a stat linistita, chiar si acum.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
Iulianix
post 29 Dec 2011, 22:16
Post #1832
mulțumesc de intervenții !
Costy2000 : pe alternator + și - 15V identic ca pe baterie, n-am nici o cădere de tensiune +alt+bat -alt-bat
Kiraly: nu știu cu bateria veche ce incarcare mai aveam, nu am măsurat înaintea furtului
ct-03-tvy: + de la bobina nu e acelasi cu + de la releu, vin pe fire diferite de la blocul de siguranțe cred
tresa de la alternator împreună ce celelalte 2 fire de masă cu care era pe un șurub în contraaripă am mutat-o pe șurubul de masă al releului...degeaba, aceleași valori
mecanick_maverick: nu știu de ce s-a înțeles că firul de referință ar fi în aer...dar NU. e legat, binențeles, la + alternator
bygy007: este 0. alt releu am luat, să fie prost și ăsta?
PH-06-BOA: bateria e nou-nouță...releele să fie proaste?
ce spuneți de tensiunea pe DF, de excitație, e bună? dacă nu, clar releul e defect. binențeles, papucul și contactul DF de pe alternator le-am mai curățat --> contact bun, zic eu.
This post has been edited by Iulianix: 29 Dec 2011, 22:20
DACIA 1310L 1998 - B909CTI
ct-03-tvy
post 29 Dec 2011, 22:27
Post #1833
ct_010
sunt pe fire separate dar daca caderea este in contact,
masoara cu aparatul intre + alternator acolo unde ai legat firul rosu de referinta, si suportu de tabla al releului, daca da mai mult de 14.4 -14,6 e dus releul ,
teoretic daca ar fi alternatoru defect, sa primeasca excitatie din alta parte e o suspiciune,
ii scoti papucul de la alternator si masori daca mai incarca alternatorul ,in mod normal nu trebuie sa mai incarce, sa ai tensiunea livrata de baterie 12.80-13V
daca nu rezolvi cu alt releu, cauta alt aternator cu releu incorporat si termini cu problemele unsure.gif
tensiunea de pe DF este buna relativ,.ia trebuie sa varieze in functie de valoarea aia 14.4, adica releu mareste excitatia sa ridice tensiunea din sistem la 14.2 ,14.4 cat scrie pe releu,..si acolo sa o mentina
This post has been edited by ct-03-tvy: 29 Dec 2011, 22:33
aro 10.4 1.6 D 1993
bygy007
post 29 Dec 2011, 22:33
Post #1834
sugestia este urmatoarea :
daca ai pus 2 relee diferite si rezultatul e acelasi incearca sa schimbi si bateria de la aparatul de masura , daca e veche incepe si indica mai mult decit trebuie
mie tensiunile mi se par ok la DF detalii aici
This post has been edited by bygy007: 29 Dec 2011, 22:34
din subteranele Bucurestiului
PH-06-BOA
post 29 Dec 2011, 22:56
Post #1835
Ai dreptate cu bateria aparatului, dar si aparatul trebuie verificat, sau comparat cu niste diode stabilizatoare (11,1 sau 12,7), pentru a fi sigur de valoarea masurata. Pui o rezistenta de cativa k in serie cu o dioda tzener de 10V, ca s-o poti conecta direct pe baterie, si masori caderea de tensiune pe dioda. Daca aparatul zice ce scrie pe dioda (aici 10V), e bun. Daca nu, il crapi in doua, si inauntru are semireglabil de ajustare. Daca n-are, te multumesti cu retinerea diferentei, in jurul acelei valori de masurat.
Iulianix
post 29 Dec 2011, 23:06
Post #1836
aparatul meu de măsura indică corect plus că aceleași tensiuni pe baterie le-a măsurat și cel care a livrat bateria și trebuia să întocmească garanția...
să desfac un releu și să-l "execut" ca aici ?
bygy007: tensiunile mele pe DF sunt 4,2-4,5 la pornire și 3,6-3,8 când e motorul cald și tens pe baterie ajunge la 15V. nicidecum ca-n linku pus.
să fure ceva curent în halul ăsta ?
This post has been edited by Iulianix: 29 Dec 2011, 23:22
ct-03-tvy
post 29 Dec 2011, 23:13
Post #1837
ct_010
aparatele de masura au clasa de precizie, si variaza, in functie de cati bani ai dat pe el,
cele la 30 de lei samd. in genul asta http://www.okazii.ro/catalog/60507518/apar...-8903-0847.html
2 bucati am probat, niciu nul nu masura curent continuu desi avea diviziuni pentru asta, radmasa.gif
la un moment dat am zis ca ;sunt testerele intrerupte am probat si erau bune , chinezari rolleyes.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 29 Dec 2011, 23:15
aro 10.4 1.6 D 1993
mecanick_maverick
post 30 Dec 2011, 01:38
Post #1838
QUOTE(Iulianix @ 29 Dec 2011, 21:16)
Deci , sä le luam bäbeste :
Dupä schema Daciei carburate (practic totalitatea Daciilor la care am lucrat aveau aceastä configuratie la cablaj ... ) firul rosu + contact ajunge la bobina si în continuare acelas fir merge la borna 15 a releului de încärcare , deci cuvîntul "cred " este bine plasat acolo smile.gif
cînd cineva spune " tensiune mäsuratä între fir de referintä si + alternator" , eu ( si îmi imaginez cä orice electronist sau electrician ar interpreta la fel ) înteleg cá s-a pus o bornä a testerului pe papucul firului de referintä al releului iar celälalt tester pe borna + a alternatorului -> tensiune cititä 15 V , deci firul de referintä se aflä în aer sau conectat la masä .
Dacä firul de referintä este conectat la + alternator , tensiunea mäsuratä între acestea (diferenta de potential electric ) = 0,00 V
Tensiunea pe DF nu are o valoare standard , ea variazä în functie de necesitatea
alternatorului ( consum mare , baterie descärcatä - tensiune mai mare , atingerea tensiunii maxime la bornele bateriei - tensiunea DF trebuie sä coboare la 0 ) , de fapt acesta este principiul de functionare a releului regulator .
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona '97, '96, '04, '03, '11 - 47__CFS
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
Iulianix
post 30 Dec 2011, 10:55
Post #1839
cineva n-a spus " tensiune mäsuratä între fir de referintä si + alternator", a spus "pe referință releu=+alternator=+baterie 15V" în sensul că pe +alternator mai sunt prinși papucii cu firele de la referință și +baterie și s-a măsurat între acest punct și masă 15V. wink.gif
la Dacia mea carburată firul + contact ajunge la bobină și alt fir merge la borna releului de încärcare, amândouă din habitaclu, cel mai probabil de la contact...
ajunge cu atâta analiză pe text, ce să-i fac eu practic, să meșteresc un releu ca aici în josul paginii ??
să-l desfac și să modific tensiunea de referință internă a releului ?
bygy007
post 30 Dec 2011, 11:26
Post #1840
daca ai cu fir de referinta (si este montat) si ai 15V ca si pe baterie atunci problema este de releu nu mai are treaba cu alimentarea ce vine de la bobina , si contact
releele astea ai fost facute pentru cei ce au probleme cu contactu cu caderile de tensiune de acolo
vad ca esti din bucuresti daca ai timp si vrei poate ne vedem si iti fac eu o masuratoare sa vedem cum stam , vorbim pe PM
vezi ca pe pagina aia era un virus
This post has been edited by bygy007: 30 Dec 2011, 11:27
Iulianix
post 30 Dec 2011, 18:29
Post #1841
în primul și primul rând, jos pălăria pt. userul bygy007, toată stima !
astăzi am montat bateria și m-am întâlnit cu bygy007 pt măsurători comparative.
cu un aparat performant toate măsurătorile au ieșit bine, cu consumatori și accelerată tensiunea pe baterie n-a trecut de 14,5V
după ce m-am liniștit că totul e ok și ceva drumuri, pe înserate când m-am întors acasă am măsurat cu aparatul meu tensiunea pe baterie, fără consumatori, turată nu măsura mai mult de 13,9V.
nu mai înțeleg nimic dar nu mai contează, sunt mulțumit că știu că toate-s ok...
încă o dată, mii de mulțumiri și totă stima pt domnul bygy007 !
bygy007
post 30 Dec 2011, 19:01
Post #1842
valuri.gif e bine ca te-ai linistit
dacia98
post 30 Dec 2011, 21:37
Post #1843
salut
daca tot se discuta pe aici despre probleme electrice am si eu o intrebare daca poate sa ma ajute cineva, si anume am eu o cutie neagra sub sigurante acolo pe care scrie
SMART SHOCK SENZOR si are un led rosu pe ae si un surub pe care se poate ajusta spre a pozitie + si invers spre -
stie cineva pentru ce este acela????
Dacia dacia 98 berlina - -----------------
ct-03-tvy
post 30 Dec 2011, 22:00
Post #1844
ct_010
QUOTE(dacia98 @ 30 Dec 2011, 21:37)
salut
masina are alarma?, acela este senzorul de soc,. reglezi sensibilitatea alarmei, adica sa nu inceapa sa citaie cand trece unul cu toba sport pe langa masina ta, insa sa chitaie daca e lovita de ceva, o mingie o ceva,.un biciclist etc dry.gif ,asta cand e masina inchisa si alarma armata
iulianix@ is curios ce aparat de masura ai in dotare, in mod cert e "droghist si mananca din branza"
This post has been edited by ct-03-tvy: 30 Dec 2011, 22:07
aro 10.4 1.6 D 1993
dacia98
post 31 Dec 2011, 08:27
Post #1845
problema e ca eu nu stiam pana acuma ca am alarma dar nici nu am inchidere centralizata....singura chestie e ca atunci cand apas claxonul da sunet de sirena.....
se poate sa ai alarma fara inchidere centralizata?????
bygy007
post 31 Dec 2011, 16:03
Post #1846
da in cazul asta ar trebui sa ai o telecomanda ceba , sau a avut alarma si a fost scoasa si a ramas doar senzoru si goarna , pe linga aia mai trebuie sa ai o cutie mai mare in care trebuie sa intre firele de la senzoru ala , aia e alarma
This post has been edited by bygy007: 31 Dec 2011, 16:05
AndreiMel92
post 2 Jan 2012, 02:21
Post #1847
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html
salut ! recent am schimbat si eu becurile . am gasit pe acasa puse bine in niste cutii becuri de 75/75W . Cele pe care le aveam pe masina erau 40/45W. toate bune si frumoase, lumina mai puternica numai o singura problema : atunci cand motorul este la ralanti, intensitatea luminii scade destul de mult . Solutie?
Dacia 1310 Li Noiembrie 2003 - DB 08 TBO
post 2 Jan 2012, 11:45
Post #1848
Un alternator mai bun/care sa-ncarce mai mult.
cfr
post 2 Jan 2012, 13:16
Post #1849
La multi ani !
Am o nedumerire : pe alternatorul de la dacia mea scrie tip 1110 , sigla electroprecizie sacele , Ducelier. Provine de la o Dacie din 1972.
Ce fel de diode are ? inca nu am desfacut, vreau mai intai sa le cumpar, sunt 2 feluri de diode.
Sunt sigur ca am diodele impuscate. Releul este nou, periile sunt noi, bateria e noua. De care diode sa aiba ?
Multumesc
Dacia 1410 2004
AndreiMel92
post 2 Jan 2012, 13:19
Post #1850
alternatorul este de 50A . 50A la 12V inseamna 600W . Nu e suficient de mult?
bygy007
post 2 Jan 2012, 14:25
Post #1851
una din cele doua modele daca te uiti la el iti dai seama
ghitza
post 2 Jan 2012, 20:22
Post #1852
QUOTE(cfr @ 2 Jan 2012, 14:16)
La multi ani !
Multumesc
LA multi ani
Desfaci prima data si pe urma cumperi, nu lua la nimereala
bodo90
post 3 Jan 2012, 09:24
Post #1853
Mai mult ca sigur ca ai diode mari. Parca pana in 1979 au fost doar mari.
Dacia 1410 2004
cfr
post 3 Jan 2012, 14:39
Post #1854
Azi am desfacut puntea de diode de pe alternator. Mentionez ca este alternator Ducelier, am gasit diode mari , 3 negre si 3 rosii. Una rosie era strapunsa (smulsa) deci era praf. Le-am verificat pe toate. Am fost si am cumparat , e 3,5 lei bucata, am luat 3 rosii, ca tot umblu acolo, mi s-a parut ca una avea inceput de impuscare, oricum sunt ieftine si nu se merita sa ne zgarcim. Mai mult costa timpul si munca sa umbli acolo.
Tot ansamblu de diode era scump, cam 60 ron parca.
De schimbat se schimba foarte simplu, sunt prinse cu piulite , se desfac cu o cheie de 7.
Dacia 1410 2004
val2011
post 5 Jan 2012, 12:54
Post #1855
Astazi am cumparat acest releu electronic, totul a fost bine pana am observat ca are 3 contacte iar cel vechi doar doua. Acesta are in plus "A+" si care spune ca trebuie sa ma duc cu un fir la contact. Eu totusi nu as mai vrea sa ma mai bag si pe acolo, asa ca am spus sa pun A+ pe plusu de la bobina. Si de aici vine toata intrebarea, se poate?
This post has been edited by val2011: 5 Jan 2012, 12:55
dacie 1310 1999 - bz..
cfr
post 5 Jan 2012, 14:42
Post #1856
Fata de ceea ce ai avut tu aces releu are doar firul de referinta ce se leaga la + la alternator.
Personal nu vad ce aduce in plus releul electronic cu acest fir de referinta, probabil ca nu se mai arde cand scoatem borna bateriei in timp ce motorul functioneaza, nu sunt sigur,
Eu la mine am montat -dupa problemele avute cu diodele- un releu electronic din anul 1987. Este aparent identic cu cel mecanic, a fost produs de Sacele si montat in aceasi carcasa de releu mecanic. Inauntru are un circuit nu foarte complicat, reparabil la nevoie, piesele sunt "la vedere". L-am gasit pe o Dacia CN 1 model '87 acele modele "comanda speciala" , geamuri albastre, bord turometru detaliat, tapiterii usi deosebite, etc.
Incarca 14,2-14,5 constant. Nu are fir de referinta.
Am schimbat 3 relee elctronice cu fir de referinta, problema lor este ca brusc incarca cu 13,4-13,7 deci aparent in mers de impresia ca incarca , cu consumatori incarca doar in turatii, fara consumatori "pacaleste bateria" . icon_mrgreen.gif
Dacia 1410 2004
sebymesteru
post 5 Jan 2012, 15:49
Post #1857
Membru rigid
ma gandesc la o chestie cu acel A+,daca e legat prin contact poate taie excitatia la alternator atunci cand pornesti pentru a nu mai frana motorul(s-a mai discutat pe tema asta,cu un montaj home-made),altfel nu vad care i-ar fi rostul...
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
bygy007
post 5 Jan 2012, 21:17
Post #1858
+ A este deja in instalatie , firu rosu , sau daca nu ala cu papuc din constructie este legat la + bobina , deci nu se mai trage nici un fir , daca nu credeti masurati
au aparut aceste relee cu fir de referinta pentru a scapa de problemele legate de in instalatia electrica de la traseul baterie , alternator , contact , bobina , releu
nu are nici o treaba cu scoaterea bornei , in continuare nu este recomandat
val2011
post 6 Jan 2012, 16:07
Post #1859
Am masurat astazi la masina tensiunea care o scoate alternatorul cu releul cel de sus: 14.2 la relanteu si 14.3 la `2000rpm. Problema e ca in bord acul nu trece de zona hasurata sta chiar la sfarsitul ei. Acum este bine asa? --Mentionez ca i-am pus carbuni culoarea lor fiind spre argintiu si nu "negri".--
This post has been edited by val2011: 6 Jan 2012, 16:10
sebymesteru
post 6 Jan 2012, 16:46
Post #1860
Membru rigid
val2011 daca ai 14,2 in relanti si 14,3 in ture cu consumatori e perfect. Acul nu sta unde trebuie pt ca acul ala e miscat de o tablita pe care e infasurata niste nichelina care se incalzeste la trecerea curentului prin ea. Acuma nichelina aia cine stie cum e,poate nu mai e nici cablajul bun
si no,nu mai indica cum trebuie. Plus ca am mai observat ceva la cealalta dacie care am avut-o: cand am luat-o,indica bine,acul statea la jumate'.Mi s-a bulit releul si a bagat peste,acul s-a dus pe rosu in dreapta si dupa ce am pus alt releu si incarcarea si-a revenit,acul statea si la mine pe zona hasurata. Probabil se decalibreaza daca ajunge in partea cealalta. La asta de-o am acuma,am montat cesurile fara sticla,si cu motorul pornit am strambat de ac pana a ajuns iarasi pe mijloc(pe-asta asa am luat-o cu el pe zona hasurata).
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:06
