schumi_86 |
#1771
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 20 September 08 From: Constanta City ![]() |
1988,berlina
- CT-00-ZMP
#1772
de la un bec care are + prin contact
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
schumi_86 |
#1773
Vreau sa montez alternatorul din poze dar nu am gasit nici pana acum o mufa pt.el,care ma poate ajuta cu mufa respectiva ai raman recunoscator....am cautat peste tot si nu am gasit.....sau daca imi poate da cineva o idee cum sa fac o adaptare ceva. Precizez ca alternatorul este de pe un VW Polo.
Attached thumbnail(s) P8222353.JPG ( Size: 2.4mb ) Number of downloads: 797 P8222355.JPG ( Size: 2.08mb ) Number of downloads: 813 |
1988,berlina
- CT-00-ZMP
ghitza |
#1774
Cumperi papuci electrici si ai rezolvat
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
schumi_86 |
#1775
Da,da...asta am vrut sa fac si eu dar crede-ma ca toata Constanta nu am gasit pe nicaieri papuci asa mari....picioru din stanga e de papuc normal,ala nu e problema dar ceilalti doi mari,pentru ei nu am gasit nimic asa mare sa se potriveasca.....
Am incercat si la cativa electricieni auto dar nimic. Am sa mai caut pe la dezmembrari..... |
1988,berlina
- CT-00-ZMP
nikuniku |
#1776
schumi_86 de ce nu cositoresti un fir pe iesirea aia si folosesti papuci normali apoi?
opel zafira
f75
1.6-16valve
schumi_86 |
#1777
Asta vreau sa fie ca o ultima solutie in cazul in care nu am sa gasesc mufa sau papucii corespunzatori. E aiurea pt.ca am alternatorul de o luna si nu-l pot monta din cauza asta....
1988,berlina
- CT-00-ZMP
schumi_86 |
#1778
In seara asta am pus alternatorul pe masina,sa-i fac macar o proba cu toate ca mufa nu am gasit,am facut o improvizatie pt.moment.
Problema este ca nu incarca,banuiesc ca din cauza faptului ca inca nu am tras fir de la mufa aceea mai mica la un bec in bord. Intrebarea mea este cum leg firul la becul din bord prin contact? si firul care era pt.indicatorul din bord acela nu mai vine nicaieri? sa inteleg ca nu o sa mai am indicatorul functional? |
1988,berlina
- CT-00-ZMP
Kiraly |
#1779
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 921 Joined: 21 May 10 ![]() |
ar trebui sa porneasca incarcarea daca turezi motorul la 3000de ture...cel mai simplu daca legi la becul socului.iei jos papucul de pe butonul socului si acolo conectezi firul care ai tras de la alternator. si cand pui contactul trebuie sa aprinda, dupa ce ai pornit trebuie sa stinga.
1310 Li
- BH 90 PUP sufli in jigler pui o sarma si gata!!!
ghitza |
#1780
Tragi fir de la borna alternatorului cu o dioda pe el si il duci in bord la ceasuri la mufa din mijloc parca a ceasurilor,depinde de modelu de ceasuri trebuie sa ai si martor baterie,si acolo il legi
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
schumi_86 |
#1781
Am inteles,multumesc pt.raspunsuri. Am sa incerc mai intai prima varianta cu martorul de la soc pt.ca nu am martor de baterie in bord. Revin cu ce am rezolvat dupa.
1988,berlina
- CT-00-ZMP
#1782
cam asa ceva
Attached thumbnail(s) schema_alternator_asI.JPG ( Size: 47.48k ) Number of downloads: 803 |
2024
nikuniku |
#1783
schumi_86 foloseste schema lui bygy007 ca asa se leaga incarcarea la bord a alternatorului,nu se leaga la martorul de soc ca risti sa arzi releu de incarcare din alternator
opel zafira
f75
1.6-16valve
#1784
in cel mai rau caz doar becul ala de soc tot asa este legat la + contact dioda este pusa in cazul in care motorul nu se opreste la taierea contactului
2024
schumi_86 |
#1785
Am reusit ieri sa-l fac sa mearga,am legat firul pana la urma la becul de la soc.
Pana azi s-a comportat bine fara probleme,am mers ieri mai toata ziua cu masina si nu a aparut nici o problema,becul se aprinde cand pun contactul,se stinge dupa ce pornesc motorul si se aprinde cand opresc motorul(pentru 1-2 sec.),deci se comporta ca un martor de baterie normal. Diferenta se observa si la incarcare si la comportamentul luminilor,de exemplu acum seara cand semnalizez nu se mai observa palpaitul acela la lumini in bord. Nu vad de ce ar apare probleme daca l-as lasa asa....totusi ma gandeam sa leg firul la un martor de sub kilometraj,cel de langa martorul de benzina dar trebuie sa pun un bec acolo pt.ca nu am,este modelul de bord cu indicatorul de benzina in stanga si cel de baterie in dreapta. |
1988,berlina
- CT-00-ZMP
Kiraly |
#1786
problema mea se prezinta in felul urmator: am pus un alternator Bosch 55A de golf2.nu pot sa masor numai la baterie si imi indica 12.6 indiferent daca e turata cu sau fara consumatori. am fost la electrician si nici el nu poate sa masoara zice ca alternatorul deranjeaza pe multimetru si nu indica nimic.el are multimetru mai bun decat al meu. de la ce poate fi?
mentionez ca nici pe alternatorul cel vechi nu puteam sa masor nimic, deci nu cred ca e din alternator. Alternatorul a fost actionat cu un electromotor si face 13.8v am putut masura cu multimetrul nu-l mai deranjeaza.daca-l pun pe masina nu mai pot sa masor ca innebuneste multimetrul This post has been edited by Kiraly: 4 Sep 2011, 11:05 |
1310 Li
nikuniku |
#1787
cu alt releu de incarcare ai incercat?
sau cel de golf are releu defect? |
opel zafira
f75
1.6-16valve
#1788
firu ala prin bec l-ai tras? bec de 2W
problema cu aparatul poate fi de la aprindere sau contacte proaste verifica temeinic instalatia electrica inclusiv tresa de masa de la alternator la aripa fata daca zici ca separat baga 13,8 eu zic ca e bun pune o poza cu el This post has been edited by bygy007: 4 Sep 2011, 15:12 |
2024
kxz |
#1789
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 618 Joined: 5 November 10 From: Cuiul de la harta. ![]() |
Am un alternator de 50, cu rulment/rulmenti gripati.
Am si unul de 36, cu puntea arsa. Asta e al naibii de vechi, are 79 ca an de fabricatie. Din cel de 36 pot scoate piese sa il fac pe ala de 50? 24 Sep 2011, 19:39: 2. situatie. alternator incarca, se scoate borna de pe baterie in timpul mersului si se pune la loc. rezultat: nu mai incarca. ce e ars? releul sau alternatorul? io as zice ca releul, dar acum, daca porneste pe baterie si scoate borna, motorul moare. asta e manifestare si la releu ars, sau numai la alternator ars? This post has been edited by kxz: 24 Sep 2011, 19:39 |
Dacia 1410
Opel Corsa --------------------
Și-oricât de-ngustă o fi calea Oricâte piedici m-or lovi din greu Eu sunt stăpânul sorții mele Sunt căpitanul sufletului meu. |
#1790
dar ce te opreste sa iei 2 rulmenti noi si sa il faci bine pe ala de 50
vezi cu chestia cu borna poti defecta multe inclusiv releul inafara de diode arse la alternator mai poate fi si statorul nu strica sa faci ceva masuratori cu un aparat de masura , detalii aici si repararea alternatorului masurarea puntii |
2024
bashtalu |
#1791
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti ![]() |
salutare,
care este explicatia la faptul ca atunci cand aprind farurile, bricheta sau un alt consumator imi scade turatia la ralanti? |
Audi
A4
#1792
fizica elementara , un generator in momentul in care scade rezistenta de sarcina si creste consumul scade turatia datorita maririi fortei cimpului magnetic intre rotor si stator (frina electrica) sau dinamul de la bicicleta
2024
bashtalu |
#1793
nu ma interesau lectiile de fizica elementara ci doar daca se poate remedia sau daca alternatorul/releu de incarcare prezinta un defect
tu ai interpretat intrebarea mea in sensul in care ai si raspuns |
Audi
A4
Minel |
#1794
QUOTE(bashtalu @ 6 Oct 2011, 11:19) nu ma interesau lectiile de fizica elementara ci doar daca se poate remedia sau daca alternatorul/releu de incarcare prezinta un defect tu ai interpretat intrebarea mea in sensul in care ai si raspuns Pai nu ti-a zis destul de concis .... QUOTE(bygy007 @ 6 Oct 2011, 00:10) un generator ( alternatorul ) in momentul in care scade rezistenta de sarcina si creste consumul ( de curent pornesti tu alti consumatori) , scade turatia datorita maririi fortei cimpului magnetic intre rotor si stator (frina electrica) Bafta ! ![]() This post has been edited by Minel: 6 Oct 2011, 10:57 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Razvan_Ionut |
#1795
![]() Distrigaz Jr. Group: Members Posts: 1.497 Joined: 31 March 09 From: Bucuresti ![]() |
va salut , am un releu de incarcare polonez nou nout si nu stiu cum trebuie montat in locul celui de "batranica".
Are 2 papuci notati cu 15 si 67 . Sunt ca functionalitate la fel ca DF-ul si +ul notati pe releu romanesc? This post has been edited by Razvan_Ionut: 6 Oct 2011, 17:27 Attached thumbnail(s) a.JPG ( Size: 68.55k ) Number of downloads: 678 b.JPG ( Size: 105.74k ) Number of downloads: 615 c.JPG ( Size: 119.31k ) Number of downloads: 217 |
Dacia / Daewoo
Nova GT / Cielo Executive 8v
1999 / 2005
- B 62 MHL / B 989 XXX Mai bine fiare vechi decat plastice de ultima generatie.
"Un pacient bine fixat nu necesita anestezie." Respecta-ma si te voi respecta! |
#1796
fa o poza la ambele de dedesupt sa comparam rezistentele alea intre cele doua
2024
mecanick_maverick |
#1797
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
15 - în scheme auto este + contact , deci 67-le ar fi DF .
Oricum , cel mai important este firul de masä , dacä uiti sä-l pui sau are cäderi mari de tensiune ( sertizare incorecta a papucilor , oxidare , etc. ) poti fierbe bateria si cu cel nou ... |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
Razvan_Ionut |
#1798
l-am montat , n-am ars nimic
![]() multumesc maverick ca m-ai lamurit ![]() acum as avea inca o intrebare : la releele romanesti este o sarma intre un condensator si surubul care regleaza limba de excitatie. La un releu vechi s-a topit sarma aia...pot pune orice sarma in locul ei? This post has been edited by Razvan_Ionut: 7 Oct 2011, 16:26 Attached thumbnail(s) b2.JPG ( Size: 110.15k ) Number of downloads: 199 |
Dacia / Daewoo
1999 / 2005
nikuniku |
#1799
acolo se pune o nichelina pe post de rezistenta,dar nu stiu ce valoare trebuie sa fie,nichelina nu se cositoreste,nu prinde
opel zafira
f75
1.6-16valve
#1800
merge am mai reparat eu trebuie sa aibe 3-4 spire cu 0,7 - 1mm nichelina de la reseu de preferabil sa fie noua
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 15:54 |
