val2011 |
#1861
dacie
- bz..
sebymesteru |
#1862
atunci mai poti face un test cu faruri pornite,apoi pornesti si aeroterma si dupa aia si stergatoarele. Daca se mentine la 14-14 si ceva in relanti e beton,nu vei avea treaba cu incarcarea.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
#1863
val , eu zic sa cauti daia negri poate in timp arunci rotoru ca face santuri
tensiunile sint bune vezi si cu consumatori This post has been edited by bygy007: 6 Jan 2012, 23:52 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
val2011 |
#1864
QUOTE(bygy007 @ 6 Jan 2012, 23:51) val , eu zic sa cauti daia negri poate in timp arunci rotoru ca face santuri tensiunile sint bune vezi si cu consumatori Se mentine tensiunea la fel 4.3 cu faruri aprinse aeroterma si stergatoarele, doar daca o accelerez putin pentru ca la mine imi sta la relanteu la ~ 8-900rpm. Si o sa-mi schimb si carbunii cat mai repede posibil. |
dacie
- bz..
sebymesteru |
#1865
QUOTE(val2011 @ 7 Jan 2012, 18:03) Se mentine tensiunea la fel 4.3 cu faruri aprinse aeroterma si stergatoarele, doar daca o accelerez putin pentru ca la mine imi sta la relanteu la ~ 8-900rpm. Si o sa-mi schimb si carbunii cat mai repede posibil. Pai acolo trebuie sa stea relantiul,doar nu e masina de raliu,sa-ti stea la 1500 ![]() Oricum daca pe la 1000 se duce la 14,3 si in relanti nu scade sub 13,8-13,9 e bine,ca acuma sa fim seriosi,cat stai in ralanti cu toate pornite? Eu la semafor,daca e aeroterma pornita si stergatoarele,pana stationez las numai pozitiile aprinse,nu trebuie sa-i vad la ala din fata petele de pe portbagaj ![]() |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
Danut 88 |
#1866
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni ![]() |
Am o intrebare care nu tine de Auto Dacia. Pe langa Dacie, m-ai detin si un Peugeot 405 care initial a fost pe benzina, dupa ce am facut transplantul de motor diesel numai incarca decat dupa ce o accelerez undeva pe la 2000Rpm. Are cumva importanta ca martorul din bord "baterie" nu functioneaza? Nu se mai aprinde cand pun contactul. Poate ma ajuta si pe mine cineva.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
Kiraly |
#1867
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 921 Joined: 21 May 10 ![]() |
exact de aia nu iti incarca...la mufa DF de pe alternator trebuie conectat un bec prin contact de 2wati(cel pe bord) altfel nu iti porneste incarcarea.cand turezi peste 2000 porneste..la mine nu totdeauna pornea nici daca tureamla 3000 de ture...deci trebuie sa legi un bec la iesirea marcata cu DF la alternator care sa primeasca +cand pui contactul si trebuie sa se aprinda.iar dupace a pornit motorul becul se va stinge si se incepe incarcarea fara sa mai turezi motorul.
1310 Li
- BH 90 PUP sufli in jigler pui o sarma si gata!!!
ghitza |
#1868
pe fir sa pui so o dioda cu sensu inspre alterantor,becu il ai in bord doar sa duci in mufa fir
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
gabytzu_d89 |
#1869
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 14 February 12 ![]() |
QUOTE(schumi_86 @ 23 May 2011, 14:33) Salutare la toata lumea,postez in topicul asta despre problema care o am la contact,dupa ce am cautat si nu am gasit nimic concret. Am caderi de tensiune pe contact din ce banui eu,mi se intampla de regula dupa ce merg o perioada cu masina,o opresc si dupa ce dau sa o pornesc pauza,nu declanseaza elctromotorul,am incercat si treaba cu firul de la + baterie la demaror si asa porneste,cred ca este partea elctrica din contact de vina. In momentul cand dau la cheie se aude un fel de tacanit infundat prin zona cu bobina de inductie dar nu pot sa-mi dau seama ce se aude,ca din cate stiu eu Dacia nu are releu pe contact.....Aveti idee ce ar putea fi?? Aseara dupa ce am ajuns acasa dau sa o pornesc sa o bag in garaj si n-a vrut,dupa ce am bagat-o in garaj am lasat-o 10 min si dupa a luat-o si din cheie.... ![]() Multumesc anticipat pt.sfaturi si pareri! 15 Feb 2012, 22:35: asa am patit si eu verifica bendixu la electromotor This post has been edited by gabytzu_d89: 15 Feb 2012, 21:35 |
dacia nova
nova
- il16 myr
alinworm |
#1870
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 844 Joined: 27 December 09 From: Bucuresti/Buzau ![]() |
urmeaza sa achizitionez un alternator de matiz - valeo de 65a.....ma ajuta cineva , va rog, cu o schema de montare....
![]() Intre bec bord si L (light) de pe alternator se pune si o dioda cu sensul spre alternator, in momentul in care alternatorul incepe sa incarce dioda se blocheaza si becul se stinge. Ori de cate ori alternatorul nu mai incarca becul se aprinde. Am dreptate? Acum, L de la alternator vine cu - (minus) nu ? ca becul sa se aprinda...dc dupa aia vine cu + ( ca dioda sa seblocheze) nu apar probleme in alternator??? This post has been edited by alinworm: 21 Feb 2012, 09:10 Attached thumbnail(s) matiz1.jpg ( Size: 858.48k ) Number of downloads: 1133 |
Dacia/Skoda
1300/Octavia
1977/2004
- BZ77UAP DACIOARA 1310
mecanick_maverick |
#1871
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
QUOTE(alinworm @ 20 Feb 2012, 09:39) urmeaza sa achizitionez un alternator de matiz - valeo de 65a.....ma ajuta cineva , va rog, cu o schema de montare.... ![]() Intre bec bord si L (light) de pe alternator se pune si o dioda cu sensul spre alternator, in momentul in care alternatorul incepe sa incarce dioda se blocheaza si becul se stinge. Ori de cate ori alternatorul nu mai incarca becul se aprinde. Am dreptate?... Schema o ai aici ! Dioda nu se blocheazä , rolul ei este de a opri trecerea tensiunii în sens invers ( cu toate cä eu chiar nu-i väd rostul si nici n-am pus diodä la nici o masinä pe acest circuit ... ) o legendä urbanä sustine cä lipsa acelei diode ar permite mentinerea motorului în functiune la luarea contactului - as vrea eu sä väd ce masinä functioneazä cu aprinderea alimentatä prin intermediul unui bec de 2 W ... Becul se stinge datoritä faptului cä tensiunea pe ambele terminale ale lui ajunge la aceeasi valoare cînd încarcä alternatorul ![]() Borna "R" se folosea la diesel ca generator de impulsuri ptr. turometru ( la cele cu pompe clasice ) "... Acum, L de la alternator vine cu - (minus) nu ? ca becul sa se aprinda..." - L nu vine cu minus , este borna de excitatie initialä - odatä cu începerea rotirii alternatorului aceastä bornä se "autoalimenteazä" prin intermediul semipuntii de diode si nu mai are nevoie de tensiune din bord . |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
alinworm |
#1872
ok, am inteles! deci ar fi cam asa:
- R - se conecteaza direct la contact si este referinta releului de incarcare( functie de valoarea tensiunii in circuit, relelul continua excitatia alternatorului sau "taie" incarcarea); - L - se leaga printr-un bec la contact deci, initial, ca becul sa se aprinda, este legat la masa iar dupa ce motorul incepe sa produca curent becul se stinge datorita diodei care nu permite trecerea tensiunii ("+") ( este polarizata invers). B+ - aici se leaga consumatorii si + bateriei. corect?? |
Dacia/Skoda
1300/Octavia
1977/2004
mecanick_maverick |
#1873
N-ai prea înteles ...
Dioda poti s-o pui acolo dar la fel de bine ar putea functiona si färä acea diodä . Pentru ca un bec sä se aprindä are nevoie de tensiune - în momentul cînd motorul este oprit acest bec primeste "+" de pe contact si prin intermediul releului ( implicit al rotorului ) primeste minus , odatä ce motorul începe sä se roteascä cîmpul magnetic produs de rotor ( care este acum un electromagnet datoritä tensiunii primite prin bec ) induce cîmp magnetic în înfäsurärile statorului care transformä acest cìmp în tensiune , aceasta redresatä de cätre semipunte ajunge sä egaleze potentialul electric pe terminalul "D+" al becului iar acesta se stinge , tot odatä aceastä tensiune mentine rotorul pe functia de electromagnet atît timp cît motorul îl roteste . Chiar dacä în aceastä schemä nu este figurat , releul îsi ia tensiune de referintä de pe "B+" în interiorul alternatorului tocmai ptr. a elimina erorile datorate pierderilor pe un circuit extern . Eu nu am conectat nici un fir la "R" si alternatorul functioneazä perfect . |
Opel, Seat, MB, Kia
alinworm |
#1874
deci R-ul zici tu sa il las in aer....
Dacia/Skoda
1300/Octavia
1977/2004
#1875
deci conform schemei de matiz pinul 1 se leaga la bec
Attached thumbnail(s) Untitled_2.jpg ( Size: 224.07k ) Number of downloads: 953 |
2024
cibi25 |
#1876
![]() Membru Group: Members Posts: 193 Joined: 16 December 08 From: Botosani ![]() |
Salut, am un alternator bosch de 65 amperi si de o saptamana cand pornesc aeroterma farurile sau orice consumator imi palpaie martorul in bord
Berlina
- BT 27 AIC A fi sofer nu inseamna doar sa stii sa bagi cheia in contact
ghitza |
#1877
verifica cu un aparat de masura incarcarea cand ai pornite toate cele enumerate de tine,din el e sigur ceva,posibili regulatoru de tensiune
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
cibi25 |
#1878
am verificat fara consumatori am 14.3 cu consumatori 13.7-13.9 si se aprinde martorul acum
Berlina
ghitza |
#1879
Incarcarea e buna ,masa ai verificat-o
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
cibi25 |
#1880
masa am intarit-o cand am montat alternatorul plus schimbat instalatia, o sa incerc si cu alt regulator de tensiune sa vad daca tot asa face
Berlina
#1881
daca tot umbli pe acolo vezi si diodele
2024
Cioby92 |
#1882
![]() Membru fara semnalmente Group: Members Posts: 402 Joined: 22 December 09 From: Brasov ![]() |
Salutare, am o problema cu dacia din semnatura, la relanti imi incarca 13,8 V, fara consumatori, daca pornesc toti consumatorii (faruri, proiectoare, casetofon, electroventilator, aeroterma, lampa de ceata si mai calc si frana, stergatoarele am uitat sa le pornesc) tensiunea scade pana pe la 10,9 V, iar daca o turez tot la fel ramane. Imi spuneti, va rog, de unde sa incep sa verific instalatia?
1300/1976
cu elemente de 1310
- BV 01 EMP Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse |
Magnum_Baracuda |
#1883
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 28 January 09 ![]() |
in primul rind se verifica starea alternatorului ,tot ce tine de diode contacte electrice ,carbuni, sa precizati ce tip de alternator aveti tip 1111 12V 36A sau tip 1114 adica 12V 50 A ,ce fel de releu regulator aveti electronic sau mecanic?
1981
- CT 03 BND
Cioby92 |
#1884
Alternatorul este tip 1111 36 A, releul este electronic.
1300/1976
cu elemente de 1310
#1885
pe DF ce tensiune ai la turatie cind ai consumatorii ?
posibil sa ai ceva diode intrerupte |
2024
Cioby92 |
#1886
daca DF e aparatul de masura... la turatie, cu consumatori, am 10,9
1300/1976
cu elemente de 1310
Magnum_Baracuda |
#1887
verifica alternatorul diode, stator ,rotor sa fie in parametri
1981
- CT 03 BND
#1888
DF este excitatia , ce iese de pe releul de incarcare si se duce la alternator , nu ar strica sa vezi si pe borna + a releului
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1528186 |
2024
Cioby92 |
#1889
multumesc bygy, maine o sa masor tensiunea pe DF
1300/1976
cu elemente de 1310
Cioby92 |
#1890
Am revenit, am observat ca nu am releu electronic ci clasic, l-am reglat sa incarce 14.5, la relanti, fara consumatori... apoi am pornit aproape toti consumatorii si incarca 12 V... am miscat acea roata cu dinti dar la fel incarca, mai mult nu putea alternatorul. Maine o sa verific diodele la alternator iar daca trebuie sa inlocuiesc vreuna, cu ocazia asta o sa imi iau si un releu electronic, ce marca imi recomandati?
1300/1976
cu elemente de 1310
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 06:15 |
