79 Pages « < 67 68 69 70 71 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 21 Mar 2013, 01:27
Post #2041
ia vezi si aici , si mai masoara + baterie +releu incarcare , vezi aici
din subteranele Bucurestiului
Adrian.
post 25 Mar 2013, 11:11
Post #2042
Slowhand
+ Bat + releu am 0,5V . Ce este defect in cazul asta ?
Restul valorilor se incadreaza .
Renault Laguna 2 2002
bygy007
post 25 Mar 2013, 19:41
Post #2043
ai o legatura proasta pe undeva , eu am gasit probleme intre panoul de sigurante la bobina de inductie
acolo e un fir rosu prea subtire care alimenteaza bobina si releul citeste postul asta , la sfirsit
GoldMD
post 6 Jul 2013, 15:49
Post #2044
Vechiul releu imi incarca la aprox 2000 de ture 14.9 V. Stiam ca e o valoare cam mare, i-am pus unul de IPEE iar acum incarcarea la aceeasi turatie este de 13.8 V. Este ok asa?
Dacia 1310 Break 1997
bygy007
post 6 Jul 2013, 17:36
Post #2045
cam la limita inferioara , masoara intre + releu si + baterie cu + de la aparat pe baterie si zi ce da
GoldMD
post 9 Jul 2013, 20:01
Post #2046
Incarcarea este cu motorul cald de 13.89 V. Intre + baterie si + alternator la ralanti variaza intre 0.00 si 0.05 V, iar la 2000 de ture sta la 0.00.
bygy007
post 9 Jul 2013, 21:57
Post #2047
da era bine daca incarca 14V
GoldMD
post 9 Jul 2013, 22:45
Post #2048
Sa inteleg ca acum nu e bine? Era mai bine inainte cu 14.9V?
val2011
post 9 Jul 2013, 23:52
Post #2049
Este bine si asa dar vezi cat de mult scade cu luminile aprinse, aeroterma, dezaburire etc. poate are si aparatul de masura ceva errori
dacie 1310 1999 - bz..
Andyno
post 10 Jul 2013, 07:31
Post #2050
ieri mi a murit si mie iar alternatorul...baga cam 8 v si huruie. nu am avut timp sa merg la un mecanic, o sa incerc sa ajung azi.
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
bygy007
post 10 Jul 2013, 09:52
Post #2051
QUOTE(GoldMD @ 9 Jul 2013, 23:45)
nu am zis ca e bine sau nu o sa vezi la iarna , ideal ar fi ca tensiunea la borne sa fie intre 14 si 14,4, daca citesti posturile mele o sa vezi
GoldMD
post 10 Jul 2013, 21:47
Post #2052
Prin foita care a venit cu releul de la IPEE scria ceva ca se regleaza singur si in functie de temperatura ambientala. Acum daca e pe bune sau nu, e de vazut intr-o zi mai rece cat incarca. Cam slabe sanse de zile reci la timpul asta.
bygy007
post 10 Jul 2013, 22:00
Post #2053
nu cred ca variaza cu mult tensiunea, vezi si tu la toamna , pentru vara e buna
Dacia-Berlina1997
post 12 Jul 2013, 20:45
Post #2054
eu am cumparat unul vechi de audi 80 . Acum sa vedem daca o sa fie mai bun decat cel clasic de EP smile.gif . Cred ca are ceva lipsa .... icon_mrgreen.gif
This post has been edited by Dacia-Berlina1997: 12 Jul 2013, 20:46
vw golf4 variant 2005 tdi
nikuniku
post 12 Jul 2013, 21:38
Post #2055
mai trebuia sa ai o mufa cu 3 papuci,este cu releu incorporat?sau are doar carbuni de excitare?
opel zafira f75 1.6-16valve
bygy007
post 13 Jul 2013, 05:44
Post #2056
da ala de zici este + spre baterie , releul trebuie sa fie in cutia aia de aluminiu unde vine prins in clema firul verde
Dacia-Berlina1997
post 13 Jul 2013, 12:22
Post #2057
da banuiam ca nu am mufa cu 3 papuci . Nu este cu releu incorporat . Releul este cel de langa alternator . Posibil sa fie de Lada sau altceva . Oricum au functionat impreuna - releu+ alternator . Bine aia 3 papuci presupun ca se pot cumpara sau face destul de usor .
nikuniku
post 13 Jul 2013, 20:57
Post #2058
Dacia-Berlina1997 pe cei doi papuci mari iese tensiune spre baterie,incearca la dezmembrari,pentru mufa
pcostica
post 13 Jul 2013, 21:41
Post #2059
QUOTE(Dacia-Berlina1997 @ 12 Jul 2013, 21:45)
pe audi 80 au fost puse alternatoare bosch. ăsta nu seamana cu ălea.
Bafta.
dacia 1300 -cs - -------
ct-03-tvy
post 13 Jul 2013, 22:28
Post #2060
ct_010
papuci mari sunt b + , iar cel mic e D+ adica plus de la contact, monteazal si faci o proba, prima oara pui aparatu de masura pe baterie si daca incarca mai mult de 15 V opresti repede motoru. si aia e.
daca ma uit mai bine a fost tiganit alternatoru ,si anulat regulatoru incorporat si scos fir afara, ala verde fara papuc cred ca e DF , un sfat nu mai cumparati asemenea traforisme.
cu 100 de lei iei unu bun cu releu incorporat , ne dry.gif tunat
This post has been edited by ct-03-tvy: 13 Jul 2013, 22:31
aro 10.4 1.6 D 1993
razvan32
post 14 Aug 2013, 07:35
Post #2061
superdaciuta
condensatorul de pe alternator cum se afla daca este defect sau nu?
DACIA 1310 1990 TX BERLINA - 6-PH-7008
val2011
post 14 Aug 2013, 09:28
Post #2062
o sa ai paraziti la casetofon
B17XGG
post 14 Aug 2013, 16:52
Post #2063
Mai exact, un fel de fluierat (frecventa mai ridicata la turarea motorului).
El trebuie sa aiba cca. 2uF (nepolarizat). Intrucat nu cred ca ai un aparat dedicat, poti evalua starea condensatorului cu un ohmetru analog. Spre ex. pe scala x1K trebuie sa devieze acul aparatului cateva diviziuni la inversarea polaritatii dupa care acul sa revina la 0.
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
razvan32
post 19 Aug 2013, 09:29
Post #2064
superdaciuta
m-am dus sa-mi verific incarcarea la masina. am masurat la relanti si pe baterie am 13.7 V. pe +releu si masa am 11.5 V. de ce asa diferenta?
am masurat si alternatorul: am pus + la borna DF si la masa si mi-a iesit 4.6 ohmi. este bine? am pus +baterie si - alternator si am tot 13.7 V, dar cand pun + baterie si + releu am 0.8 V. de ce?
turata fara consumatori am 14.2 V la 2000 rpm
cu faza scurta aprinsa si turata imi scade la 13.7V. de ce?
am zis ca nu fac masele contact bine.
am dat releul de tensiune jos si l-am curatat de rugina si l-am pus la loc.
am dat jos si tresa metalica care face legatura intre masa alternatorului si contraaripa.
am curatat bine sa faca contact si le-am pus la loc.
si am masurat si mi-au iesit aceleasi valori. de ce ? ce problema poate sa fie?
bygy007
post 19 Aug 2013, 10:14
Post #2065
raspunsul tau este aici
val2011
post 19 Aug 2013, 12:47
Post #2066
QUOTE(razvan32 @ 19 Aug 2013, 09:29)
Problema poate sa fie carbunii.
This post has been edited by val2011: 19 Aug 2013, 12:47
Andyno
post 5 Sep 2013, 23:18
Post #2067
Am gasit pe la un mosulica intr-o cutie un alternator nou din 96. Alternatorul meu era refacut destul de recent, dar saracul nu prea mai baga. L.am montat pe asta nou si baga cam la fel...uneori pleca acul de la baterie singurel spre rosu...
Ma gandesc sa schimb si releul...are in jur de 5 ani.
bygy007
post 6 Sep 2013, 16:18
Post #2068
pai si aparatul de masura ce zice?
Andyno
post 7 Sep 2013, 17:12
Post #2069
14 .10 turata, cu farurile aprinse
13,30 la relanti, cu farurile aprinse
14.20 fara nici un consumator
12.50 faruri + aeroterma treapta 2
dacia_geo
post 19 Sep 2013, 20:19
Post #2070
Am o nelamurire legata de un alternator cu releu incorporat (Valeo) pe care mi l-a adus un amic ca sa ii cositoresc bobina rotorului de plotii colectorului ca el nu are cu ce. Ideea e ca nu stiu daca conteaza polaritatea bobinei rotorului fata de inele colectoare si nu as vrea sa pun colectorul gresit ca sigur nu il mai pot scoate intreg (piesa e cam fragila). Ma puteti ajuta cu un raspuns la problema asta? Multumesc anticipat de raspuns.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:45
