79 Pages « < 73 74 75 76 77 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 19 Jun 2015, 09:51
Post #2221
repet : cind motorul este pornit si pui o tasta a aparatului pe baterie pe plus si ailalta pe borna notata de tine la releu cu 3 , aparatul pe 20V ce scrie pe afisaj
This post has been edited by bygy007: 19 Jun 2015, 09:52
din subteranele Bucurestiului
thundercar
post 19 Jun 2015, 11:43
Post #2222
QUOTE(bygy007 @ 25 Mar 2014, 20:34)
numai daca statorul arata asa
ohmy.gif asa am eu un alternator dar cred ca sunt dusi carbunii pt ca face un zgomot si nu incarca bine dar daca l-as repara as putea sa pun un releu pe borna c cu un bec ori LED care sa se aprinda cand se rupe cureaua? (asa ca moft ca vezi pe ac cat incarca dar nah)
dacia dacia audi 1310l 1310li A4 1999 2001 1995
post 19 Jun 2015, 12:30
Post #2223
Ari fi greu sa NU auzi cand se rupe cureaua, desi e preferabil sa vezi cand incepe sa se "franjureze", si s-o schimbi.
pui de drac
post 20 Jun 2015, 18:39
Post #2224
Membru fals
bygy007, am scris si mai sus, cu o pagina in urma, am facut masuratoarea dupa cum ai zis mi-a afisat aparatul intr-adevar undeva in jur de 0,4-0,47 V
DACIA 1100 - IS 99 HRB
bygy007
post 20 Jun 2015, 22:32
Post #2225
pai de acolo ai 15V , redu acel 0,4- 0,5 la 0,1 si vei avea 14,4
pui de drac
post 20 Jun 2015, 22:48
Post #2226
Membru fals
Multumesc frumos, dar daca ai putea sa-mi spui cum as reduce, prin ce metoda/legaturi as reusi, ar fi superb, ca sincer nu inteleg.
In plus, 14.4V incarcare la relanti fara nici un consumator pornit, nu e cam mult ?
Adrian Frigo
post 20 Jun 2015, 23:02
Post #2227
Membru cu o tigaie de dacie
Nu,nu e deloc mult,e fix cât îi trebuie acumulatorului!Plaja de tensiuni trebuie să fie între 13,9-14,4/14,5 maxim!Ca să nu mai ai cădere așa mare de tensiune pe fire poți fie să încerci înlocuirea contactului ,fie să măsori fiecare fir/papuc de plus sau minus ce are legătură cu releul de încărcare,fie să iei unul cu fir de referință.Dar din ce am văzut,tu deja ai unul și deci cred că trebuie să te axezi pe masă!Dacă ai masă deficitară e stop joc!Poți să schimbi 1000 de relee,tot așa va face.... sleep.gif
Ia un fir gros de masă de pe alternator și du-l la releu.Fiind cu fir de referință,acesta ar trebuii să”ignore”acea cădere de tensiune!O să revin și cu o poză explicativă....
<span class='edit'>21 Jun 2015, 03:26:</span>
Booon.Deși s-a mai discutat de N-ori funcționarea și depanarea alternatorului și implicit a releului,văd că sunt destui care încă au dificultăți în a depana acest ”aparat”,de aceea mai încerc să reîmprospătez câteva idei de bază!Din punctul meu de vedere,alternatorul românesc este cel mai simplu posibil! smile.gif
Releele.
Releele sau mai corect releele regulatoare de tensiune sunt de 2 feluri:
-electronice din care:
*fără fir de referință2015_06_21_03.37.57.jpg ( Size: 1.53mb ) Number of downloads: 418
*cu fir de referință2015_06_21_03.38.23.jpg ( Size: 1.2mb ) Number of downloads: 394
Acel fir de referință are rolul de a prelua măsurătoarea direct de la alternator, nu prin contact/fire,unde de cele mai multe ori apar așa zisele ”căderi de tensiune”. sad.gif
Cel mecanic este singurul la care se poate umbla la reglaje.Aici și în poza încercuită cu roșu,se vede rozeta de unde se poate regla tensiunea 2015_06_21_03.11.42.jpg ( Size: 1.26mb ) Number of downloads: 395
,prin tensionarea/detensionarea lamelei2015_06_21_03.12.09.jpg ( Size: 1.43mb ) Number of downloads: 375
.În niciun caz NU SE VA UMBLA la șuruburile indicate cu săgețile cu verde!2015_06_21_03.11.52.jpg ( Size: 1.11mb ) Number of downloads: 71
De asemenea se verifică vizual/cu aparatul de măsură dacă toate rezistențele sunt bune(cele 3 dedesubt2015_06_21_03.29.18.jpg ( Size: 1.64mb ) Number of downloads: 71
+1 din interior2015_06_21_03.29.26.jpg ( Size: 1.45mb ) Number of downloads: 50
De legat în circuit,se leagă așa:
-borna cu șurub la papucul DF de pe portperii
-borna tip ”papuc” + de la contact
-carcasa releului la -
Cel electronic este de multe ori cel mai precis deoarece nu este influențat de temperatură ca cel electromecanic.Cele mai întâlnite tipuri de relee românești sunt cele de CME2015_06_21_03.37.57.jpg ( Size: 1.53mb ) Number of downloads: 418
și cele de IPEE(Curtea de Argeș)2015_06_21_03.40.38.jpg ( Size: 1.31mb ) Number of downloads: 57
.Mai sunt și alte pocnitori,dar nici nu vreau să aud de ele.Personal,mi se pare cel mai bun cel de IPEE!Cel de CME este cu și fără fir de referință.Cel din urmă este numai cu.Ca și cel mai bun,pot spune că e și după cum îl nimerești,dar de cele mai multe ori s-a dovedit a fi mai bun cel de IPEE(părere personală).
La alternator,se încep cu verificatul periile colectoare(cărbunii),colectorul(inelele de cupru de pe rotor)2015_06_21_03.56.28.jpg ( Size: 1.24mb ) Number of downloads: 59
,diodele și statorul2015_06_21_03.56.58.jpg ( Size: 1.55mb ) Number of downloads: 71
Dacă colectorul are șanțuri,fie se strunjește,fie se ia la șmirghel.
Diodele sunt de 3 tipuri:
-Ra220/225(cele mai bune/sfinte în opinia mea)2015_06_21_03.51.26.jpg ( Size: 1.18mb ) Number of downloads: 65
-40/45 pt22015_06_21_03.51.48.jpg ( Size: 1.31mb ) Number of downloads: 70
(proaste amândouă)
Acestea se verifică/măsoară cu ajutorul unui ohmetru.Regula este ca o diodă să conducă într-un sens,nu și în celălalt iar în lipsa unui aparat de măsură se pot verifica și cu un bec de 2W/12V înseriat cu acumulatorul vehiculului!La multimetru,valoarea corectă (aproximativă,diferă de la diodă la alta) este între 490 și 6-700 de ohmi.
Statorul și rotorul(cum ar trebui să arate)2015_06_21_03.56.58.jpg ( Size: 1.55mb ) Number of downloads: 71
Statorul se măsoară punând bornele aparatului direct pe periile colectoare.Acesta trebuie să indice între 3,6-5ohmi.Valorile cele mai corecte sunt cele cuprinse în intervalul 4,2-4,4-4,6 ohmi.
De menționat că există două tipuri de statoare și anume:stea(36A tipul vechi)și triunghi(50/55A tipul ”nou”).Acestea trebuie să indice o valoare de 0.7-1 ohm pe înfășurare.De asemenea trebuie verificat și dacă bobinajul dă la masă!
Rotoare sunt tot de 2 feluri,singura deosebire fiind la filet.Modelul vechi are pasul mărunt,iar cel ”nou” are pasul mai rar.
Pt. o funcționare corectă,verificați ca,căderea de tensiune pe fire să nu fie mai mare de 0,2V.Întotdeauna asigurați-vă că aveți masă bună între alternator și releu!
Ca și sfat,recomand adaptarea unei fulii de Oltcit pt. mărirea turației alternatorului.La relanti va suporta mai bine eventualii consumatori suplimentari.....
ATENȚIE!Niciodată nu puneți borna DF la masă!
Dacă mai trebuie ceva completat,vă rog să o faceți! smile.gif Aș mai fi pus poze,dar nu îmi permite forumul atâtea într-un singur post. mad.gif
This post has been edited by Chelariu Adrian: 21 Jun 2015, 04:31
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
payty
post 15 Aug 2015, 19:47
Post #2228
Am si eu urmatoarea problema cu incarcarea bateriei.
Cu sau fara consumatori porniti (faruri, etc) la turatie mai mare, peste 2800 rpm, acul de la ceasul din bord se duce catre (-), in stanga pana la limita zonei rosii a scalei. Uneori chiar si trece pe rosu.
Daca las la relanti motorul, sau merg incet, sub 2500, se duce catre mijlocul scalei, prin zona pe unde ar trebui sa stea. Ce am constatat, iarna, cand bateria e mai descarcata, dupa pornire de la rece, acul de la bord se duce mai mult catre (+), apoi revine spre mijloc.
Mentionez ca dacia este 2002 pe injectie, releul este (probabil) cu fir de referinta, dar nu sunt sigur, trebuie sa ma uit.
E vreo problema cu asta, si daca da, care ar fi cauza, ce ar trebui schimbat?
Am mers astazi 450 de km in conditiile astea cu mare teama sa nu se descarce de tot bateria si sa raman in drum. Masina fiind pe injectie, depinde mult de baterie (pompa de benzina, calculator de injectie, etc).
Inca n-am apucat sa fac masuratori ale tensiunii de incarcare. Sper sa reusesc maine.
Partea ciudata e ca atunci cand merg prin oras, deci turatii mai mici, incarca bateria corect, cel putin dupa ceasul din bord.
torquemada
post 15 Aug 2015, 21:37
Post #2229
torquemada
La 1310 cu injecție releul regulator e inclus în alternator, deci se impune o revizie.
DACIA Logan II 2012 / 0.9 TCe Laureate - B-xxx-xxx
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
bygy007
post 15 Aug 2015, 22:09
Post #2230
la punerea contactului inainte sa pornesti nu ai un bec aprins cu bateria iar dupa citeva secunde de la pornirea motorului se stinge?
daca ai si este stins in functionare nu pilpiie sau se aprinde atunci e ok , dar nu ar strica o masuratoare cu un aparat de masura , daca vrei sa ai controlul vizual al tensiunii din baterie in timpul mersului recomand un voltmetru auto , nu te lua niciodata dupa cel din bord este imprecis
payty
post 16 Aug 2015, 08:04
Post #2231
am alternator clasic, cu releu extern.
Am masurat azi tensiunea. Indicatorul de bord e corect. Dupa vreo 5 minute te functionare la 2800-3000 rpm, tensiunea a scazut la 12.2V, deci probabil alternatorul nu incarca nimic.
Ciudat e ca daca o las la relanti, revine la 13.8 - 14.1 V. Doar in turatie nu incarca.
Daca bateria se incarca complet, ce se intampla? Tot 13.8V ar trebui sa arate?
Noroc ca am baterie de 80A, ca altfel cred ca ramaneam pe drum.
Ce ar trebui sa verific? Releul de incarcare sau alternatorul (diode)?
This post has been edited by payty: 16 Aug 2015, 08:05
pcostica
post 16 Aug 2015, 08:15
Post #2232
schimba releul cu unul cu fir de referinta.
Bafta!
This post has been edited by pcostica: 16 Aug 2015, 08:18
dacia 1300 -cs - -------
payty
post 17 Aug 2015, 12:29
Post #2233
am schimbat releu, se intampla fix la fel.
alte pareri?
bygy007
post 17 Aug 2015, 12:35
Post #2234
vezi intre baterie si alternator cablul mai subtire pui o tasta pe + baterie si una pe surubil de + al alternatorului , trebuie sa fie maxim 0,1-0,2 V
acelasi luru faci si intre carcasa alernatorului si caroseria masinii , aceleasi valori , vezi in special tresa de masa de la alternator la caroserie
razvan_78
post 3 Sep 2015, 17:00
Post #2235
Va salut.Ieri mam trezit ca sa oprit supernova in mers dau la cheie bateria moarta......am bagat volmetru in bricheta imi indica 9.Am schimbat alternatorul si acum imi arata cu motorul oprit 12.9 si pornit la relantii 13-13.2.Este ok? mentionez ca in momentul cand accelerez creste tensiunea este normal?adica inseamna ca acum incarca?nu a sarit turata de 13.5.multumesc
dacia supernova 2003 - db100von
bygy007
post 3 Sep 2015, 17:44
Post #2236
pai ai bateria descarcata este normal incarc-o la redresor si dupa aia masoara
razvan_78
post 3 Sep 2015, 17:52
Post #2237
maine fac un drum de 50 km trebuie sasi revina nu?ma refeream ca daca creste cand accelerez e ok?
bygy007
post 3 Sep 2015, 19:47
Post #2238
cam putin.. , e ca si cum ai pune-o la redresor 1 ora , eu am avut una la icarcat , cu 6V pe ea si a stat 36h
razvan_78
post 3 Sep 2015, 19:57
Post #2239
daca creste tensiunea cand acelerezi e ok nu?
val2011
post 3 Sep 2015, 21:18
Post #2240
nu sunt bune de nimic volmetrele astea auto, nu indica bine, poate tie iti incarca, cel mai bine cu un volmetru bun direct pe baterie
This post has been edited by val2011: 3 Sep 2015, 21:19
dacie 1310 1999 - bz..
razvan_78
post 6 Sep 2015, 08:05
Post #2241
Deci revin:am probat dupa un drum de 60 de km si nepornita dupa 24 de ore: deci inainte de pornire avea 12.5.dupa pornire intre 13.90-14.20 si cu farurile aprinse. Am observat cand pornesc si aeroterma la maxim scade undeva la 12.5.Mentionez ca am probat cu volmetru din acela la bricheta.Este bine?
bygy007
post 6 Sep 2015, 16:08
Post #2242
aia 12,5 este la relanti sau turat? daca este la relanti iar turat la 2000 ture se duce in 14 e ok
val2011
post 6 Sep 2015, 16:09
Post #2243
pune volmetrul asta auto direct pe bornele bateriei si da drumul la aeroterma la max
razvan_78
post 6 Sep 2015, 16:29
Post #2244
12.5 la relanti turat era aprope de 13
6 Sep 2015, 16:50:
nu pot pune volmetru pe baterie pentru ca este acela de bricheta
This post has been edited by razvan_78: 6 Sep 2015, 16:50
bygy007
post 6 Sep 2015, 23:40
Post #2245
pai nu este bine , in conditiile astea masoara asa
razvan_78
post 7 Sep 2015, 04:06
Post #2246
e ceva ciudat cand pornesc aeroterma face , in rest merge perfect vam zis nam nici volmetru decat dala la bricheta, ma gandesc ca inca si bateria nui incarcata la capacitate maxima deoarece vam spus a fost descarcata de tot
This post has been edited by razvan_78: 7 Sep 2015, 04:08
bygy007
post 7 Sep 2015, 11:58
Post #2247
iei 20 -30 lei si iei cel mai ieftin aparat de masura digital si masori cu el
razvan_78
post 7 Sep 2015, 19:05
Post #2248
ciudat este ca face numai cand dau drumu la aeroterma in rest cu farurile baga normal
bygy007
post 7 Sep 2015, 21:32
Post #2249
poti avea o singura dioda la punte intrerupta si pot apare asemenea fenomene masuratoarea aia er fi concludenta
razvan_78
post 7 Sep 2015, 21:41
Post #2250
am inteles
7 Sep 2015, 21:45:
o mai tin un an jumate asa ca treag de asta sper sa ma mai duca atat, si asa aeroterma o folosesc doar treapta 1 si numai pe timp de iarna
This post has been edited by razvan_78: 7 Sep 2015, 21:45
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:43
