79 Pages « < 72 73 74 75 76 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
marian_eleonor
post 18 Apr 2014, 19:28
Post #2191
am si electronic si mecanic dar nu stiu cum sa il leg corect incat sa incarce
Dacia Logan 2006
bygy007
post 18 Apr 2014, 20:26
Post #2192
din subteranele Bucurestiului
post 23 Apr 2014, 17:59
Post #2193
QUOTE(marian_eleonor @ 18 Apr 2014, 20:28)
Firul verde (DF) la borna DF a releului (surub + piulita), firul rosu la +ul releului (lamela pt. papuc), firul rosu (mai subtire) al releului electronic la + alternator (surub+ piulita M8), si evident, lamele releului la masa (pe aripa).
tinker
post 3 Jun 2014, 12:30
Post #2194
gradinar,lingvist, filosof
sunt la fel carbunii si diodele la alternatoru de 36 A si cel de 50 A?
Dacia 1310 Ti 2000/berlina - 123
nu iau droguri,eu sunt droguri
bygy007
post 3 Jun 2014, 14:12
Post #2195
cert este ca difera statorul , cea mai buna punte este cea cu diode mari (ra 220)
This post has been edited by bygy007: 3 Jun 2014, 14:12
mecanick_maverick
post 3 Jun 2014, 23:54
Post #2196
QUOTE(maho @ 23 Apr 2014, 16:59)
Firul verde (DF) la borna DF a releului (surub + piulita), firul rosu [COLOR=red] contact la +ul releului (lamela pt. papuc), firul rosu (mai subtire) al releului electronic la + alternator (surub+ piulita M[COLOR=red]6), si evident, lamele releului la masa (pe aripa).
... daca nu s-au schimbat între timp suruburile de "+" ale diodelor la M8 , eu le stiu de o viata M6 la "+" si M5 la "-" ...
ai uitat sa precizezi ceea ce-i mai important - tresa de la "-" alternator , prinsa ferm la baza releului , nu pe orice surub al caroseriei !
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona '97, '96, '04, '03, '11 - 47__CFS
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
mini tehnicus
post 25 Mar 2015, 22:40
Post #2197
QUOTE(bygy007 @ 3 Jun 2014, 14:12)
Salut bygy007, am vazut ca ai cunostinte despre alternator, diode, etc. Am un alternator cu probleme, si as dori sa ma ajuti cu un sfat, cum pot sa-l modific sa nu mai arda diodele.
Sorin 0723 259 223, multumesc.
This post has been edited by mini tehnicus: 25 Mar 2015, 22:41
Dacia 1310 1995
razvan32
post 28 Mar 2015, 21:15
Post #2198
superdaciuta
la mine la alternator pe diode scrie Ra225
DACIA 1310 1990 TX BERLINA - 6-PH-7008
nikuniku
post 28 Mar 2015, 21:53
Post #2199
opel zafira f75 1.6-16valve
bygy007
post 28 Mar 2015, 23:42
Post #2200
QUOTE(mini tehnicus @ 25 Mar 2015, 22:40)
schimbi puntea cu una care arata asa
28 Mar 2015, 23:46:
QUOTE(razvan32 @ 28 Mar 2015, 21:15)
are tensiunea de strapungere mai mare
This post has been edited by bygy007: 28 Mar 2015, 23:46
mini tehnicus
post 29 Mar 2015, 16:00
Post #2201
QUOTE(bygy007 @ 28 Mar 2015, 23:42)
<span class='edit'>28 Mar 2015, 23:46:</span>
Multumesc bygy007 pentru raspuns, daca poti sa-mi lasi nr. de tel. sa vorbim ti-as fi recunoscator.
La mine este vorba despre altceva si anume; am un Opel Astra H 1.7 CDTI si la acest model producatorul a dat gres la cel mai grav mod, in sensul ca se ard diodele permanent. Asta din cauza mai multor factori; amplasarea lui pe masina, montarea unei pompe de vacum pe alternator si nu in ultimul rand subdimensionarea lui in ceea ce priveste amperajul. Eu in 2012 am incercat sa il modific, i-am schimbat diodele de putere si dimensiuni mai mari si am marit si radiatorul de racire al diodelor, cu toate astea m-a tinut 2 ani respectiv 18oooKm. Reparatia lui iese din discutie pentru simplu fapt ca acest model de alternator se repara numai cu piese chinezesti (Mobiletron, Cargo, Unipoint). Asa arata alternatorul meu. Daca ma poti ajuta cumva iti multumesc, o zi buna.
Dacia 1310 1995
bygy007
post 29 Mar 2015, 22:59
Post #2202
ce anume se arde puntea principala sau cea secundara , la ce curent rezista o dioda , (ce specificatii are?)
am gasit de 50A (DD-1063 )sau de 70A (DD-1090) tu de care ai? ai PM
mini tehnicus
post 31 Mar 2015, 20:28
Post #2203
QUOTE(bygy007 @ 29 Mar 2015, 22:59)
Iti multumesc pentru raspuns, zilele astea am fost ocupat si nu am avut timp sa te sun, te sun maine daca poti sa raspunzi bine, daca nu mai incerc. Alternatorul meu avea diode model Hitachi pe care scria Z5F (55A) din cate stiu eu. Diodele noi montate proveneau de pe o punte cumparata noua pentru alternator Bosch de 120A, cod punte BOSCH F00M133246, diodele le am la garaj si pot lua codul de pe ele.
In 2012 am facut un tutorial despre modificare, credeam ca am rezolvat-o, dar... a tinut doar 2 ani-18000Km.
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107924
Dacia 1310 1995
bygy007
post 31 Mar 2015, 22:43
Post #2204
miine sint 2 , deci ma poti suna intre 11 si 12 30 nuci o pb , poti suna si dupa , daca vad nr te sun eu cind am posibilitate si discutam
am citit si eu despre alternatoarele de opel ca sint cu probleme si la toate cade puntea dar banuiesc ca problema ar fi totusi de la diode , oricum daca as reface puntea as cauta mai mari de 55 astea sint cam la limita
This post has been edited by bygy007: 31 Mar 2015, 22:44
Daacia97
post 9 May 2015, 21:51
Post #2205
Salutare..De curand mi-am schimbat bateria si imi incarca 15.1. A doua zi mi-am luat un releu (cu fir de referinta) si am rezolvat problema. Acum imi incarca prea putin, vreo 13.9 la relanti iar cu faruri vreo 13.7 in turatii iar la relanti 13.2. Am schimbat alternatorul + am curatat toate contactele posibile si tot aceeasi treaba wacko.gif
This post has been edited by Daacia97: 9 May 2015, 21:51
dacia dacia 1998
bygy007
post 9 May 2015, 22:34
Post #2206
recomandarea mea este sa verifici tot , detalii aici
This post has been edited by bygy007: 9 May 2015, 22:35
val2011
post 9 May 2015, 22:52
Post #2207
posibil contactul, daca te gandesti cat stai cu masina la relanti inca mai poti merge asa.
dacie 1310 1999 - bz..
pui de drac
post 16 Jun 2015, 16:29
Post #2208
Membru fals
Salutare, am si eu o curiozitate:
Am luat la puricat alternatorul meu de 36A si am schimbat tot in el, am masurat, totul in regula, ca la carte, pus inapoi, fulie normala.
Am releu de incarcare electronic, FARA fir de referinta.
Atat cu releul vechi cat si cu unul nou, tensiunea care o obtin la bornele bacteriei e de 15.1 V la relanti, fara nici un consumator aprins.
Tensiunea masurata intre borna B+ si carcasa alternatorului este de 15.2V.
A trebuit sa aprind toate 4 farurile si ventilatorul ca sa imi scada tensiunea undeva la vreo 13,8V la relanti.
Indicatorul din bord imi sta in zona hasurata a partii albe, undeva in partea stanga spre zona rosie de -.
Sa zicem ca ignoram ce masoara imbecilul de milivoltmetru din bord, cum fac sa reduc tensiunea?
Aveti vreo idee de unde apare aceasta tensiune atat de mare?
Masurat la 2000 de rotatii, creste de la 15,1 la 15,25-15,3 V masurat la bornele bateriei, fara nici un alt consumator pornit.
DACIA 1100 - IS 99 HRB
bygy007
post 16 Jun 2015, 17:51
Post #2209
incearca cu alt releu de preferinta cu fir de referinta, intre borna + a releului si borna + a bateriei trebuie sa ai 0,6-0,7V si de acolo sint probleme
This post has been edited by bygy007: 16 Jun 2015, 17:54
pui de drac
post 17 Jun 2015, 00:30
Post #2210
Membru fals
Multumesc in avans de raspuns, banuiala mea e cam aceeasi, ca releele sunt la furat. Mi se pare curios cum amandoua imi dau aproape aceleasi valori, desi unul e cine stie de cand, si unul e nou nout. In fine, am sa mai cumpar un alt releu, poate gasesc alt producator, si daca nici asa nu merge, am sa caut unul "mecanic".
Nu prea inteleg cum zici tu sa masor intre + releu si + borna ? Sa pun multimetrul cu un cate un cablu la fiecare?
cris06
post 17 Jun 2015, 10:27
Post #2211
Mester
0,6 - 0,7 V reprezinta caderea de tensiune pe cablaj. Adica: cu testerul + pe borna + baterie si cu testerul - pe sasiu (masa caroserie), respectiv tester + la borna + a releului si tester - la sasiu. Vezi diferenta intre cele 2 masuratori. Incearca si un alt aparat de masura.
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
pui de drac
post 17 Jun 2015, 13:10
Post #2212
Membru fals
Multumesc cris06, masuratoarea de care zici tu am facut-o si nu-mi da decat 0,1 V diferenta.
bygy007
post 17 Jun 2015, 14:02
Post #2213
o tasta pe borna + a bateriei si una pe borna + a releului (aia cu papuc)
pui de drac
post 17 Jun 2015, 21:31
Post #2214
Membru fals
Multumesc bygy007, am facut masuratoarea acum 5 minute, cu multimetru reglat pe scara de CC, treapta 20V si mi-a afisat aparatul intr-adevar undeva in jur de 0,4-0,47 V.
Am cumparat astazi inca un releu regulator, cu gandul ca poate primu a fost bolnav, l-am montat si iarasi am verificat toate conexiunile, am insistat la toate sa faca bine contact, am strans mai bine toate cosele. Rezultatul masurat la bornele bateriei m-a dat pe spate: 19,8V.
Am montat imediat releele vechi pe care le aveam, am ramas la o valoare mai mare acum, anume 15,7.
Reeditez, poate sunt bolnav, poate mi-a scapat ceva, poate am gresit si nu am fost atent:
va arat legaturile numerotate pe fiecare piesa in parte. Poate mi-a scapat ceva:
Sa o luam in ordine numerica:
1=Legatura facuta intre papucul carbunelui de pe alternator si papucul cu surub de pe releu.
2=Masa, releul este strans foarte bine cu un surub M6 de caroserie, cu saibe grover, tabla fiind curatata de vopsea sau rugina. Legatura la masa a alternatorului s-a refacut printr-un cablu litat de 3 mm sectiune, legata in final la acelas surub M6 cu releul.
3=Aici am ceva dubii, este un papuc care vine original din instalatia masinii, un cablu ce vine dintr-un trunchi matisat impreuna cu cele doua fire din instalatie care se leaga pe borna 4 a alternatorului. Eu l-am gasit montat pe masina pe vechiul releu in pozitia 3. (Daca ma puteti ajuta cu vreo informatie cum sa verific acest fir, de unde vine si ce ar trebui sa vina pe el, multumesc)
4=Legatura la plus facuta intre firul rosu cu cosa a releului si borna + a alternatorului unde vin 2 cabluri groase din instalatia masinii, ambele cositorite intr-o singura cosa, asemanator cu ce se vede in poza cu alternatorul.
Condensatorul de deparazitare este identic in aceeasi pozitie pe alternator.
In afara de releu care mi-a dat de gandit ca-s proaste de noi faptul ca am pus altul si a crescut tensiunea atat mie cat si masinii, nu mai banuiesc decat acel fir cu papuc care vine din instalatia originala a masinii.
bygy007
post 17 Jun 2015, 23:30
Post #2215
releul din prima poza firul ala rosu cu papuc se leaga la borna unde vin cele doua fire rosu si albastru din cea de-a doua poza , banuiesc ca tresa de masa ai folosit-o pe cea din poza a doua de pe alternator
pui de drac
post 17 Jun 2015, 23:36
Post #2216
Membru fals
Daca te uiti atent in poze, sunt notate cu nr 4 cele doua pozitii de care vorbesti, prin urmare le-am legat corect.
Tresa de masa a disparut o data cu trecerea in proprietatea mea asa ca i-am legat un cablu litat gros de 3 mm in sectiune. Ar trebui sa ii fie de-ajuns, mai ales ca borna de - a alternatorului isi face masa si prin carcasa mai departe pe blocul motor, etc..
vladut88
post 17 Jun 2015, 23:58
Post #2217
Trage un cablu intre alternator si caroserie , si un cablu intre caroserie si sasiu , la aro stam foarte prost cu masa
I hate BMW
bygy007
post 18 Jun 2015, 20:24
Post #2218
prima poza nu se deschide , se vede negru , daca zici ca tresa are sectiunea de 3mm si nu este ca cea din a doua poza inlocuieste-o cu una corespunzatoare 3mm e putin ca sectiune prin tresa aia isi ia minusul absolut tot , mai putin electromotorul, de fapt minusul de caroserie este luat prin tresa apoi motor si cablul de la electromotor
pui de drac
post 19 Jun 2015, 01:01
Post #2219
Membru fals
Mai incercam o data cu poza:
Si acum noutati:
Cu bornele scoase, bateria are 14.1 V
Cu contactul luat, pe firul care vine din contact am 0V
Cu contactul pus, pe firul care vine din contact scos din releu si masurat in aer am 13.5V
Cu contactul pus, pe firul care vine din contact, pus la releu, am 12.5V
Cu motorul pornit, totul cablat, masurat intre firul care vine din contact pus pe releu si masa am 15.1V.
Vi se pare normal?
Am sa caut o tresa sa leg mai bine masa aia.
pcostica
post 19 Jun 2015, 09:09
Post #2220
o baterie încărcată are la borne 12.6V! Schimbă aparatul de măsură.
Baftă!
dacia 1300 -cs - -------
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:07
