79 Pages « < 11 12 13 14 15 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
StefanT
post 24 Sep 2007, 15:50
Post #361
STF - Special Tactical Force
Promit sa fac un anunt public pe acest topic cand se tampeste si indicatorul meu, daca o sa se intample.
Ultimul samaritean.... smile.gif)
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
ionutctn
post 24 Sep 2007, 16:32
Post #362
Membru cu TDI
QUOTE(bygy007 @ 18 Sep 2007, 23:40)
pana este pe axul alternatorului pe fulie are o decupatura in asa fel icit sa intre si sa tina pana pe ax incearca sa faci un sant cu o pila la fel ca la cealalta acea pana are rolul ca in cazul in care se slabeste piulita sa nu se invitra in gol fulia
Mai scuze ca insist dar am dat bani pe saracia aia de fulie de oltcit si nu are decupatura aia care am vazut si eu ca trebuie obligatoriu facuta ca sa pot monta fulia mai mica pe alternatorul de dacie. Intrebare: cum se face si cu ce se face decupatura aia ca nu merge cu pila si nici cu paza de bonfaier ca am incercat . Cine poate sa ma ajute? Daca ma duc pe la vreun service de dacia din asta de cartier fac astia??? Cat o sa imi ia manopera pe decupatura aia??? Cum sa procedez??? Va multumesc.
This post has been edited by ionutctn: 24 Sep 2007, 16:32
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
mirceas
post 24 Sep 2007, 17:12
Post #363
rapid se face la o freza, daca nu chiar si cu un burghiu dar pe banc, nu cu improvizatii...
Astra 1.6 / Ex-Dacia 1310 '84 / Dacia 1310 TLX '89
Siconi
post 24 Sep 2007, 21:46
Post #364
In mod normal, se face un fel de dorn (recomandat pe strung, dintr-un otel mai ordinar, dar nu chiar asa de moale) care sa intre pe gaura fuliei, un pic fortat. Apoi, se da o gaura exact in linia de imbinare dintre fulie si dorn cu un burghiu de diametru corespunzator. Se scoate dornul si gata canalul de pana, ca despre el era vorba.
Noi facem frecvent aceasta operatie la servici cand adaptam diverse fulii la diverse motoate electrice (chestie de utilaje industriale), asa ca vorbesc din experienta. E calea cea mai buna; desigur, mai sunt si alte variante, dar nu la fel de precise.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
diaconuliviu
post 25 Sep 2007, 06:59
Post #365
QUOTE(ionutctn @ 24 Sep 2007, 16:32)
Mai scuze ca insist dar am dat bani pe saracia aia de fulie de oltcit si nu are decupatura aia care am vazut si eu ca trebuie obligatoriu facuta ca sa pot monta fulia mai mica pe alternatorul de dacie. Intrebare: cum se face si cu ce se face decupatura aia ca nu merge cu pila si nici cu paza de bonfaier ca am incercat . [...]
Ai incercat cu pila si nu merge?
Eu am folosit pila mica patrata din asa zisele "pile ceasornicar"; in trei minute era canalul gata.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
ferrari
post 18 Oct 2007, 13:04
Post #366
membru de treaba
neplaceri ... ca sa nu zic probleme (chiar mari) cu incarcarea. incarca prea mult si la relanti aprox 14.8 si turat 15.6 si cu consumatori 16.5 turat.
am verificat caderea de tensiune intre masa releu(unde e manunchiul de fire pus pe unul din suruburile de preindere ale releului) si minus baterie si am obtinut o valoare fluctuanta dar sa zicem o medie ar fi 0.06v ... banuiesc ca nu e o problema asa mare caderea asta. am masurat intre plus baterie si plus bobina sau plus releu si ... aici e buba aprox 1.2v cadere. problema e ca nu mai stiu pe unde dreaq sa mai masor si ce sa inlocuiesc (releul e deja inlocuit=electronic), pt ca am un milion de fire.... multe sunt in plus puse din fabrica ....
dacia 1310 CL (BK) 1995
all the best and f*ck the rest
rba
post 18 Oct 2007, 16:04
Post #367
salut,
releu cu fir de referinta? (ala care se leaga direct la borna + a alternatorului?)
daca da, schimba tresa metalica dintre alternator si masa. cumpara mai bine 2, le montezi in paralel, insa inainte sa le montezi le cositoresti BIIIIINE de tot la capete cu sculele din dotare, prieteni, rude etc, te descurci. NU monta trese noi fara sa le cositoresti pentru ca se vor oxida in interiorul sertizarii, iar rezultatul va fi acelasi cu situatia curenta. evident cureti bine suruburi, piullite de rugina/vopsea sa faca contact bun si strangi cu simt(z), insa nu rupi suruburi.
cauta tot in topicu asta ca am dat solutia sa scapi de caderea de tensiune pe contact.
cu stima,
rba
Dacia Berlina 2000 1310 Ti - B ** ***
ferrari
post 18 Oct 2007, 16:57
Post #368
membru de treaba
releul e modelul fara fir de referinta....
rba
post 18 Oct 2007, 17:19
Post #369
salut,
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=747898
lectura placuta
rba
P.S. am corectat
This post has been edited by rba: 18 Oct 2007, 18:16
ferrari
post 18 Oct 2007, 17:26
Post #370
membru de treaba
sorry dar daca dau click pe linkul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=747898
LE: daca trebuie sa schimb sau sa adaug inca un cablu de la contact la releu ... unde sa il leg la contact?
This post has been edited by ferrari: 18 Oct 2007, 20:12
diaconuliviu
post 19 Oct 2007, 08:03
Post #371
Bobina releului la schema lui RBA se poate alimenta din acel papuc +releu. Celalalt capat al bobinei releu, la masa.
De la + alternator duci un fir la contactul N[ormal]D[escis] al releului, iesirea din el se transforma in noul +releu.
SSP,K!
brigada_diverse
post 19 Oct 2007, 21:17
Post #372
ca sa nu deschid alt topic:se da poza urmatoare a motorului masinii din semnatura
cu 1 cred ca am identificat releul de incarcare, mecanic
cu 2 am identificat o cutiuta pe care scrie " conectarea gresita poate distruge releul "
incarcarea masinii este la pamant..baga vreo 15,5V in baterie turata, 14,8 relanti, cu consumatori baga 12 la relanti si 14,5 turata
cum o sa vina airna o sa fie nevoie sa suporte aeroterma si alte elemente auxiliare, cum ar fi farurile
vreau sa cumpar releu electronic si sa il montez, dar ce nu inteleg eu:
ce anume trebuie sa inlocuiesc? doar releul(1) sau si cutiuta aia(2)?
se poate un scurt tutorial? nu scrie nimic nici pe fire....
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
autom
post 19 Oct 2007, 21:24
Post #373
membru pompier
,,cutia,, 2 este releul de la electroventilatorul pe care nu il mai ai (si asta e rau). Ai si termocontact pe radiator......si releu.....de ce nu treci pe sistemul acesta?
Iarna daca porneste de 3 ori.....deci nu mai consumi energie mecanica suplimentara....
Pentru reglarea tensiunii trebuie schimbat/rejlat ,,cutia,, 1.
Succes!!
Dacia 1100 Berlineza 1971
brigada_diverse
post 19 Oct 2007, 21:26
Post #374
sa o luam altfel
ce rol avea electroventilatorul? am vazut ca avea un termocontact pe radiator..nu stiam eu unde duceau firele..macar am aflat
bygy007
post 19 Oct 2007, 23:41
Post #375
1 este releul daca vrei sa stii ce tip este ala mecanic are dedesupt trei rezistente , daca nu are nimc este elecrronic
releul cu fir de refericta il montezi asa firul cu papuc la surubul de + la alternator (unde este o piulita de 6 , se stringe cu cheie de 10 ) iar celaelalte asa cum este la cel vechi
This post has been edited by bygy007: 19 Oct 2007, 23:49
din subteranele Bucurestiului
aho
post 19 Oct 2007, 23:50
Post #376
Membru DaciaClub
QUOTE(rba @ 18 Oct 2007, 18:19)
salut,
lectura placuta
rba
P.S. am corectat
Interesanta solutie, vreau sa o incerc si eu.
Poti sa indici mai cu precizie firele pe care se leaga releul sau daca nu cer prea mult poti sa postezi o schema?
Multumiri !
Dacia/Ford 1310 break CL/Focus Ghia Turnier 1996/2003 - MM __ ___
C.C.
post 21 Oct 2007, 00:37
Post #377
in ciuda faptului ca sunt habarnist la electrica, imi veni o idee. oare as putea trage un fir de pe plus demaror, care sa comande- printr-un releu, scoaterea din circuit a releului de tensiune, astfel incat acesta sa nu functioneze cand dau la cheie, pt.ca franeaza mult motorul?
asta pt.ca am observat ca atunci cand releul nu functioneaza (cred ca l-am ars eu din prostie, da asta-i alta poveste..), masina porneste la sfert, adica muult mai usor decat atunci cand functiona. deci franarea alternatorului este destul de puternica, mai ales ca am bateria slaba.
ce ziceti, ar merge? as vrea sa fac chestia asta, dar vreau si parerea voastra, care va pricepeti.
This post has been edited by C.C.: 21 Oct 2007, 00:43
Renault Espace IV 2004 - abxxxx
scopul NU scuza mijloacele!
autom
post 21 Oct 2007, 07:49
Post #378
membru pompier
Turatia de pornire a motorului este asa de mica incat nici nu ,,lucreaza,, ansamblul releu/alternator....
C.C.
post 21 Oct 2007, 11:14
Post #379
din contra, cineva explica intr-un topic ca franarea ar fi maxima, tocmai pt.ca releul incearca sa compenseze curentul luat de demaror.
asta am observat si eu. adica o pornire mult mai usoara fara releu sub tensiune. e?
bygy007
post 21 Oct 2007, 11:51
Post #380
nu este maxima dar totusi se frineaza pentru electromotor este insesizabil acest lucru
merge dar trebuie sa pui un releu cu contacte normal inchis
legarea releului la alternator http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=891356
This post has been edited by bygy007: 21 Oct 2007, 11:57
TBird
post 22 Oct 2007, 10:22
Post #381
Salutare... am si eu o intrebare ca tot e vorba de curentii pe aici smile.gif poate stie sa imi raspunda si mie cineva... pornesc aeroterma la viteza 3 ... faza scurta.... eventual si incalzirea in scaun si deja mi se duce in 0 incarcarea bateriei.... exista vreo posibilitate sa incarce mai bine... cu toti acesti consumatori? Sau am ceva defect ? ce ar trebui sa verific?
Cielo Executiv DOHC 1.5 16V 2001 - CT-85-SFD
autom
post 22 Oct 2007, 17:12
Post #382
membru pompier
Cred ca ai o dioda ,,dusa,,......
dta55
post 6 Nov 2007, 15:47
Post #383
salut! Eu merg fara releu .E ars.Mai bag o faza sau aeroterma si merge.Imi incarca bateria mai bine decat inainte. Oare e bine? Asta momentan ,pana ajung s cumpar un alternator nou,sigur are ceva asta.
6 Nov 2007, 15:49:
Se poate s merg asa o perioada,mai ales acum iarna cand consumul de curent este mai mare?
This post has been edited by dta55: 6 Nov 2007, 15:49
dacia dacia1310 break 1994
os
post 6 Nov 2007, 16:10
Post #384
Raspunsurile sunt NU si NU.
Cumpara releu stabilizator si monteaza-l. In cazul fericit distrugi (sau poate afectezi doar partial) bateria, si/sau arzi becuri. In cazul "normal" se mai ard electronicele, noroc ca nu-s prea multe - dar radioul?
Muschii mei minte nu are.
djasu82
post 6 Nov 2007, 18:39
Post #385
MEMBRU DACIA CLUB
Daca ai un ohmetru si sti sa-l folosesti da jos alternatorul desfal si verifica infasurarile statorului sa nu fie in scurt dupa aceea verifici bobina rotorului sa nu fie in scurt , se curata periile rotorului , se verifica puntea de diode daca sunt arse le schimbi. Cumpara carbuni noi si sigur va fi ca nou a si aca ceva cumparati releu eletronic poti loa foc cu supravoltarea bateriei wink.gif
Siconi
post 6 Nov 2007, 21:32
Post #386
Mai verifica si legatura la masa sa fie ferma si cu un conductor destul de gros si bine papucit si fixat.
Sub capota exista temperaturi destul de ridicate ca sa iti permiti sa mergi fara releu de incarcare si sa speri ca nu-ti va fierbe bateria, chiar cu toti consumatorii cuplati. Alternatorul nu debiteaza doar cei 14,4V cat e tensiunea maxima de incarcare,ci undeva vreo 18-22V, ceea ce inseamna mult prea mult pentru instalatia electrica si poate ceda intr-un final deloc fericit.
Eu iti doresc numai bine, dar trebuie sa ti-l doresti si tu. Asa ca sfaturile pe care le-ai primit sunt perfect reale pentru problema ta si chiar pentru viitoarele probleme pe care le vei avea daca nu tii cont de niste chestii simple, numite principii de functionare.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
djasu82
post 6 Nov 2007, 21:49
Post #387
MEMBRU DACIA CLUB
Siconi frate da bine ai pregatesti si pe colegi nostri psihologic coolspeak.gif
Siconi
post 6 Nov 2007, 21:54
Post #388
Acuma, la drept vorbind si un pic off-topic, n-am dreptate?! Nu ma ingamf, dar si eu am trecut pe acolo, prin probleme. Momentan, nu descopar pe unde pierd lichid de frana. Si ce fain e sa mani calutii si sa n-ai haturi sa-i opresti, dar sa fii nevoit sa mergi cu masina chiar si asa... distanta aia regulamentara se tripleaza uneori... aflu eu.
Deh, ce sa-i faci?! La tati ni-i greu!...
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
bygy007
post 6 Nov 2007, 23:28
Post #389
QUOTE(dta55 @ 6 Nov 2007, 16:47)
<span class='edit'>6 Nov 2007, 15:49:</span>
parca ai mai scris pe undeva
diode sau bobinaj daca vrei sa iei baterie noua atunci mergi fara releu
This post has been edited by bygy007: 6 Nov 2007, 23:29
floryyn
post 7 Nov 2007, 10:09
Post #390
Intrebare scurta de om cam pe langa ale electricii...: in mod normal, punerea in functiune de noi consumatori n-ar trebui sa duca la scaderea tensiunii la bornele bateriei?
La mine se intampla cam asa: cu motorul oprit am 12.7, cu motorul pornit, imediat, am peste 15...dupa ce se incalzeste motorul si sta la relanti fara soc, coboara pe la 14,8, insa, daca aprind farurile, sare de 16, iar daca dau drumu si la aeroterma...bate spre 17! Nu prea inteleg fenomenul...
Mama lui de releu...http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=7878&view=findpost&p=147999
This post has been edited by floryyn: 7 Nov 2007, 10:36
Dacia Logan 1.4 Laureate 2005
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:49
