79 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 4 Feb 2008, 23:48
Post #481
ca sa produca suficient curent cred ca motorul ar trebui sa aibe cel putin 1500 ture si sa o pornesti trasa
Da sint de acord cu remanenta magnetica mai ales ca rotorul se magnetizeaza numai intr -un sens (curentul circula numai in acelasi sens) acuma depinde si de proprietatile miezului dar din cite stiu eu am o retinere la lucrul asta in sensul ca , cimpul magnetic si turatia ar fi insuficient ca sa porneasca impinsa fara baterie deloc
mai degraba cred ca a pornit pentru ca avea suficient curent cit sa dea scinteie si sa porneasca impinsa , si in mod normal si daca ai 6V le baterie ar trebui sa porneasca impinsa sau trasa
am o idee despre generatoare si motoare si cam tot ce tine despre electica acestora cit si de constructie si teorie, regulatoare de tensiune si frecventa cum lucreaza si ce trebiue sa masori pe bornele lor si poate ca am experienta cred (asta ramine de vazut) ca mai mult decit unii electricieni chiar si auto
5 Feb 2008, 00:57:
QUOTE(Sorin_18 @ 4 Feb 2008, 01:14)
salut,problema mea se manifesta in urmatorul mod: la relati fara consumatori prea mari(doar casetofonu)incarca perfect dar daca aprind farurile sau dau drumu la aeroterma acul de la bord scade imediat aproape ca nu mai incarca deloc mai rau incepe si motorul sa trepideze,la drum nu am probleme incarca dar la ce trafic este in bucuresti imi e teama sa nu termin bateria...ceva sugestii?? tongue.gif aceste probleme se  intampla la o dacie 1300 din 82 fara nici un fel de modificare
rezolvarea este data aici studiaza cu atentie si masoara si vei gasi raspunsul la problema
5 Feb 2008, 01:06:
QUOTE(ionutctn @ 4 Feb 2008, 12:53)
Am si eu o problema legata de incarcarea bateriei/alternator. Din toamna anului 2007 am montat pe alternatorul normal de dacie de 50 Ah o fulie mai mica de Oltcit. Am potrivit pana la urma fulia de oltcit pe alternatorul de dacie (i-am facut pana aceea in centru), am cumparat o curea de alternator de Nova de 1200 lungime. Acum se observa o diferenta sensibila mai ales la ralanti nu mai face pe nebuna. Mi-a imprumutat un prieten un detector radar care avea voltmetru digital si se conecta la bricheta de la masina. Imi indica la ralanti 13.9 sau 14.1 iar in mers la 2000 de ture imi arata 14.6 uneori chiar 14.7. Problema este ca in jurul bornelor de la baterie, pe fierul acela ce tine bateria sa nu vina in fata, mi-a aparut o depunere verde de culoarea mucegaiului. Bateria este de 74 Ah. M-am uitat la baterie in jurul capacelelor acelea unde completezi apa distilata cu o seringa, iar acolo nu a dat pe afara, este curat. De la ce apare depunerea aia verde si ce vrea sa fie? Se strica ceva? De unde vine depunerea aia? Ce se intampla?
acea depunere o poti indeparta cu apa calduta iar dupa ce se usuca ar trebui dat pe borne cu ULEI de motor si din cind in cind turnat cite putin pe borne, treaba cu alternatorul este cu caderea de tensiune intre +contact si +releu care in cazul tau este de exact 0,6V -0,7V
pentru asta am explicat in cel de reparatie alternator postul imediat urmator
This post has been edited by bygy007: 5 Feb 2008, 00:06
din subteranele Bucurestiului
tzepesch
post 5 Feb 2008, 19:12
Post #482
Japan Jupan
am avut releu electronic, cu un + pt legat la alternator, si aveam urmatoarele valori:
Bateria era pe negru, ai avea 12.3V, dar a pornit destul de usor
in relanti: 12.4
In relanti-pozitii: 12.3
In relanti-Faza Scurta: 12
In relanti Faza Lunga: 11.7
In sarcina: 13.5
In sarcina-pozitii: 13.3
in sarcina-faza scurta: 12.9
in sarcina-faza lunga: 12.1
am pus releul mecanic...
in relanti: 12.7
In relanti-pozitii: 12.4
In relanti Faza Lunga: 11.9
In sarcina: 13.3
In sarcina-pozitii: 13.1
in sarcina-faza scurta: 13
in sarcina-faza lunga: 12.5
rotita dintata de la releul mecanic, ca sa incarce mai mult, trebuie data spre extremitatea mai mare sau mai mica??? se poate regla si-n timpul functionarii motorului? (daca da se regleaza in sarcina?)
This post has been edited by tzepesch: 5 Feb 2008, 21:23
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
bygy007
post 5 Feb 2008, 22:25
Post #483
la tine indica o defectiune la alternator nu la releu
tzepesch
post 5 Feb 2008, 23:41
Post #484
Japan Jupan
care sa fie?
carbunii sunt schimbati asta vara si puntea de diode la fel.
daca masor conform cartii Mondiru, ce valori tre sa obtin la masurarea alternatorului?
alternatorul e de 36A
pana la urma, rotita dintata de la releu, cum se regleaza, in sarcina? tre sa incarce maxim 14.4 am inteles, faruri, nu?
This post has been edited by tzepesch: 5 Feb 2008, 23:42
djasu82
post 5 Feb 2008, 23:45
Post #485
MEMBRU DACIA CLUB
3000 de ture faruri si 14.2 maxim iar la relantii 13.8V cu farurile aprinse. In gol 14.2V insarcina la fel nu trebuie sa se modifice tensiunea.
tzepesch
post 5 Feb 2008, 23:50
Post #486
Japan Jupan
hai ca ma apuc sa masor alternatorul pe care-l mai am in casa
<span class='edit'>6 Feb 2008, 16:41:</span>
rezolvat, schimbat alternatorul, tot cu unu de 36 A dar care era original al masinii, din 82. carbunii si puntea diode in regula.
releul l-am reglat sa incarce la maxim 14.3-4 V in sarcina, cca 3000 ture.
oricum, mai jos de 12.8-6 V in sarcina cu faza lunga nu coboara.
inca o data releele mecanice sunt excelente!!!!!
This post has been edited by tzepesch: 6 Feb 2008, 16:42
iuly82
post 6 Feb 2008, 20:06
Post #487
pai da, da' chestia e sa mai gasesti prin magazine si sa nu fie oxidate.... apropo cat ai dat pe releul mecanic?
Dacia 1300 1982 - AG
djasu82
post 6 Feb 2008, 20:10
Post #488
MEMBRU DACIA CLUB
Si cele eletronice ar trebui facut un mic montaj de preloare a curentului cand intra consumatori in sarcina in asa fel in cat chiar si la turatie joasa tensiunea sa ramina stabila in jur de 14V. Au fost scoase unele daci seria 97-98 in care alternatorul scoatea la relantii 14.2V chiar daca intra consumatori gen faruri aeroterma.
bygy007
post 6 Feb 2008, 23:20
Post #489
QUOTE(tzepesch @ 6 Feb 2008, 00:50)
crezi ca alea mecanice sint excelente nu? pentru ca se poate regla tensiunea , eu am electronic reglabil home made si merge excelent ( se poate regla si mentine cu o toleranta de o,1V-0,2V) rezolvarea la problema cu incarcarea la relanti o gasesti aici iar daca te intereseaza acea schema de releu electronic reglabil se afla la postul 460
This post has been edited by bygy007: 6 Feb 2008, 23:26
tzepesch
post 6 Feb 2008, 23:37
Post #490
Japan Jupan
io zic fata de ala electronic pe care-l am eu.
merci de link, ma uit
diaconuliviu
post 7 Feb 2008, 08:35
Post #491
QUOTE(djasu82 @ 6 Feb 2008, 20:10)
Singura solutie de pastrare a tensiunii ar fi micsorarea fuliei si releul cu referinta. In rest, poate montaj de mentinere a relantiului in jur de 800-900 rpm. Complicat pentru carburatie.
Asta din cauza caracteristicii alternatorului care sub o anumita turatie nu mai poate debita acea tensiune si a celei a motorului carburat.
Si, evident, fire cit mai groase si contact cit mai bun, fara caderi de tensiune. Sau, solutia de compromis, cresterea relantiului la 1000rpm.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
rba
post 7 Feb 2008, 14:13
Post #492
stimati dacioti,
tin sa va informez ca schimbarea fuliei alternatorului cu una mai mica in diametru (caz concret: 76mm(amprenta exteriorului curelei) de dacie cu 55mm de ww) are efect benefic relativ la mentinerea tensiunii constante in sistemul electric, insa mai trebuie cateva trucuri.
rezultatul este urmatorul: ralanti - 14.35V (asa am reglat eu regulatorul)
cu consumatori: faza lunga+aeroterma tr2 + dezaburire+stergatoare pe intermitent la maxim tensiune 14.34 - 14.35
cand porneste GMV-ul tensiunea scade rapid pana la 13.3 - 13.2V si se stabilizeaza cand GMV intra in regim la 14.26V. pe perioada tranzitorie cand GMV porneste si intra in regim, motorul primeste o franare din partea alternatorului de toata frumusetea, se chinuie sa il invarta, iar alternatorul scoate zgomotul specific de masina electrica in sarcina mare.
toate acestea se intampla la o turatie de ralanti de 750 - 800 rpm (injectie). pentru carburatie recomand aceasta solutie+un ralanti mai ridicat, intrucat motorul s-ar OPRI cu SIGURANTA.
ia sa facem un calcul al puterii produse de alternator si consumate de sistem intr-o maniera simplificata si ulterior incercam sa completam detaliile:
faza lunga: 2 x55W = 110W
pozitii: 4 X 5W = 20W
dezaburire: ~200W daca sunt toate liniutle intregi, dar eu mai am vreo 4 intregi deci vreo 60W
aprindere+pompa carburant+incalzire sonda lambda ~ 80W
instalatie GPL:3 electrovalve x 20W (ca asa scrie pe ele) ~ 60W
stergatoare... nu le mai pun ca au functionare intermitenta
aeroterma... greu de zis eu stiu ca are vreo 80W pe treapta 4 - deci presupunand ca treptele sunt de cate 20W (motoras + rezistor) sa zicem 40W
GMV: 100W
total: 110(faruri)+20(pozitii)+60(dezaburire cu defecte)+80(inj Bosch)+60(GPL)+40(aeroterma)+100GMV = 440W death.gif
(a se observa ca nu am pus la soteala incarcarea bateriei si nici consumul de curent pentru excitatia alternatorului, intentionat pentru ca nu stiu exact cat de corecte sunt aprecierile celorlalte puteri consumate)
pe de alta parte, se observa ca la ralanti, in conditiile in care GMV este pornit, consumul de curent este de ~ 31A (440W/14.26V). repet, LA RALANTI.
31A este peste ce poate da alternatorul la ralanti la o tensiune de 14.35V, iar rezultatul este scaderea tensiunii debitatela 14.26V (tensiune decenta, zic eu)
concluzie: un altern de DACIA de 55A(sau cat o fi exact) este suficient pentru consumurile "normale" de curent, in combinatie cu o fulie de diametru de maxim 60mm (amprenta curelei), dar in combinatie si cu cateva trucuri legate de "releul" regulator (evident electronic)
exista si o parte negativa la montarea unei fulii mai mici in diametru: cam trebuie utilizata o curea dintata, ca sa poata flexa dupa curbura fuliei (cele normale se cam manaca repede) si s-ar putea sa trebuiasca deplasat alternatorul inspre contraaipa stanga prin intermediul unor distantiere in bloc si chiulasa.
va urez succes, si eventualele intrebari adresati-le aici.
cu stima,
rba
Dacia Berlina 2000 1310 Ti - B ** ***
tzepesch
post 7 Feb 2008, 14:43
Post #493
Japan Jupan
am rereglat releul, 14.48V in sarcina cu Faza lunga, stergatoare, statie audio pornita, aeroterma
djasu82
post 7 Feb 2008, 16:03
Post #494
MEMBRU DACIA CLUB
Ori releu cu referinta ori fulie mai mica sau amble o cale de mijloc totusi o mica combinatie de urmarire a curentului prin sarcina cred ca s-ar obtine ceva stabilitate . Daca la relantii obtin cu farurile de faza lunga stabil la 13.8V iar turat 14.2V ar fi perfect. Nu ca acuma la relantii scade la 12.9V cu faza lunga si in turatie sta stabil la 14.2V. Apropo vedeti ca aparatele digitale va pacalesc uneori la masuratori. Ar fi bine unul eletro dinamic cu ac.Eu vreau sa modific schema la un regulator cu fir de referinta montand un mic stabilizator indiferent de tensiunea furnizata .
rba
post 7 Feb 2008, 17:59
Post #495
hmm
cred ca vrei sa spui un DC-DC step up converter..... pentru a avea posibilitatea excitarii bobinei rotorului cu mai mult de 14.4-0.8 = 13.6V...
oricum exista riscul atingerii saturatiei magnetice a rotorului, caz in care degeaba mai crestu curentul in bobina ca nu mai creste campul magnetic... si toata energia se transforma in caldura....
in caz ca chiar te gandeai la un stabilizator de tensiune (eventual unu integrat) atunci spune la toata lumea unde te gandesti sa il montezi si ce sa alimentezi din tensiunea stabilizata de acesta.
cu stima,
rba
bygy007
post 7 Feb 2008, 23:12
Post #496
QUOTE(rba @ 7 Feb 2008, 15:13)
din cite tin eu minte un motor electric de genul celui de la GMV ia la pornire intre 10 - 20 In, deci este normal sa scada turatia motorului la un curent de 70 - 140A cu mult peste ce poate da alternatorul
ca sa nu se mai simta asa de rau ar trebui facuta o pornire prin rezistenta lucru care ar rezolva acea problema
8 Feb 2008, 00:18:
QUOTE(djasu82 @ 7 Feb 2008, 17:03)
inca astept acea realizare a ta sa vad cum functioneaza cred ca urmarirea aceea de curent este foarte cosistitoare ar trebui sa folosesti sunturi si traductoare de curent
This post has been edited by bygy007: 7 Feb 2008, 23:18
rba
post 8 Feb 2008, 00:32
Post #497
salut,
stiu asta byggy si poate la un moment dat voi face soft start la GMV. vroiam numai sa arat lumii ca se poate cu alternatorul original insa cu putina ingeniozitate.
pe de alta parte vroiam sa arat lumii de ce nu a facut fabrica de la inceput fulia la alternator mai mica si anume eliminarea acestor caderi de turatie, in special pentru masinile pe carburatie fara control al turatiei de ralanti. pe de alta parte mai este si aspectul fiabilitatii intregului sistem, care, cu cureaua clasica(plina) pare ca are de suferit. vedem pe termen lung in ce fel are de suferit alternatorul in sine, intrucat in regim de turatie maxima (5600rpm in cazul injectiei) acesta trece de limita superioara de turatie, adica 10.000rpm (bine, nu ajung eu practic niciodata la 5600 rpm dar probleme la perii si rulmenti probabil ca vor aparea mai devreme)
cu stima,
rba
P.S. ca o concluzie pentru dacioti care se plang de performantele alternatorului la o utilizare normala: verificati-va foarte minutios sistemul electric si aplicati sfaturile si ideile din acest topic. lasati pe plan secund inlocuirea alternatorului cu unul de provenienta straina, ca ultima solutie incaz ca toate celelalte nu dau roade.
tzepesch
post 8 Feb 2008, 01:46
Post #498
Japan Jupan
bai,
al meu, din 82, de 36A, SeriDucellier (ES) doar cu carbunii schimbati, si nici aia noi incarca f. bine.
un set nou de carbuni, pus pe un alt alternator de 36A dot de ElPrecizia Sacele s-a dus naibii in nici juma de an, unu tocit mult si unu se mai tinea in 2-3 lite
releu mecanic seri ducellier tot din 82, reglat in sarcina cu multimetrul.
incarca f bine: 14.48 in sarcina cu toti consumatorii pe care-i am. ce sa cer mai mult???
inca o data dovada ca piesele de odinioara sunt mult mai bune decat simialarele actuale
diaconuliviu
post 8 Feb 2008, 08:37
Post #499
QUOTE(rba @ 7 Feb 2008, 14:13)
1. cam trebuie utilizata o curea dintata, ca sa poata flexa dupa curbura fuliei (cele normale se cam manaca repede) si
2. s-ar putea sa trebuiasca deplasat alternatorul inspre contraaipa stanga prin intermediul unor distantiere in bloc si chiulasa.
1. Mare dreptate ai.
2. De ce sa-l deplasezi? Pui curea 1200 (de Nova), se gaseste si in varianta dintata, dar masurata inainte, nu stiu sigur daca PROFILUL e acelasi (acel 10,5x???). O sa masor si vorbim.
SSP,K!
RIVE
post 8 Feb 2008, 22:19
Post #500
Stie cineva,am releu IPEE cu fir de referinta,are siguranta fuzibila inclusa in montaj ? Adica in caz ca se strica este protejat,fiindca are un + pe direct ?
Logan 1.2 16v E5 2011 sedan Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
bygy007
post 9 Feb 2008, 00:35
Post #501
nu are siguranta acel fir este pus pentru a se elimina informatia eronata luata de pe alimentare , adica caderea de tensiune de pe contact aceasta taducindu-se prin cresterea tensiunii peste valoarea normala cu exact caderea de pe contact
RIVE
post 9 Feb 2008, 08:26
Post #502
pentru bygy007
multumesc pentru raspuns,cunosc ce face firul de referinta;in principiu,fiecare montaj legat permanent la baterie are o protectie (siguranta),acesta sa nu aibe protectie ?!!
bygy007
post 9 Feb 2008, 16:16
Post #503
nu are pentru ca ceea ce alinenteaza el ia un consum foarte mic ceva de ordinul mA in orice situatie
B31AYZ
post 9 Feb 2008, 22:04
Post #504
Salut ,
Am fost astazi la Fabian sa-mi monteze aprinderea Gotronic si s-a uitat la incarcare .Concluzia a fost ca releul este dus .Ramane de verificat si alternatorul. Am sa va tin la curent daca si alternatorul are ceva probleme .
Multumesc.
DACIA 1300 din 1980 - B31AYZ
B31AYZ
post 10 Feb 2008, 22:20
Post #505
Salut ,
Am dat jos alternatorul si nu am gasit nici o problema . Puntea e incapsulata cu 3 fire lipite .Le-a dezlipit si masurat. Am pus o tasta pe surubul de minus is a doua tasta pe fiecare din cele trei borne .La fel si cu borna de plus .Intr-un sens conducea in celalalt sens nu .Am avut pe un sens valori de 520-530 si in celalalt sens de 450-470. Carbunii ok . Rotorul indica 0.05 pe scara de 200. Nu stiu daca e normal .Am masurat si firele care erau lipite la diode intre ele si cu masa si nu dadeau nimic .Mai ramane releu .Tot nu inteleg de ce nu incarca mai mult de 12.4 V (poate nu incarca de loc ) cand puneam (+) releu oe DF. Am inteles ca trebuia sa incarce pana la 18V .
Multumesc.
djasu82
post 10 Feb 2008, 22:25
Post #506
MEMBRU DACIA CLUB
Pui + direct incarca pina la 15.6V . Sti de ce nu-ti incarca simplu ai releul defect . Mai explicat ori tranzistorul final din releu e distrus daca nu dioda zener care mentine 7.1V stabilizat . Nu te mai chinui cu alternatorul vezi daca are joc la rulmenti atita tot...
bygy007
post 10 Feb 2008, 23:36
Post #507
QUOTE(B31AYZ @ 9 Feb 2008, 23:04)
Salut ,
Multumesc.
nu ti-a zis clar colegul meu ca e dus releul sau nu il crezi , daca el a zis ca e dus atunci asa e
djasu82
post 11 Feb 2008, 10:36
Post #508
MEMBRU DACIA CLUB
Azi am descoperit de dimineata pe puntea formata din diodele de 5A ca daca pun farurile pe acea iesire de + 14.5v de pe diodele de 5A tensiunea pe baterie nu se mai modifica nici la relanti biggrin.gif. Asadar se poate realiza... intensiteate farurilor fiind normala doar motorul scadea putin din turatie. Zic cu un mic stabilizator de 12V200W se poate trece majoritatea consumatorilor tot ce inseamna lumini . Se face rost de 3 diode 50A puse pe radiator un mic stabilizator de 200W care are in componenta un tranzistor de 200W si un mic stabilizator si cred ca s-a realizat jucaria . Aeroterma aparatele audio si eletromotorul zic sa ramina pe clasic...zic ca se poate scoate din alternatorul de 50A si la relantii si la turatie 750W cat poate dibita el .
bygy007
post 11 Feb 2008, 11:35
Post #509
radmasa.gif radmasa.gif fratee te scarpini la urechea dreapta cu mina stinga nu e mai bine daca pui un releu de incarcare bun asta este rolul lui sa mentina o tensiune constanta in circuit
11 Feb 2008, 12:40:
poti pune si 1000 de diode , poti pune pentru fiecare consumator separat dar in momentul depasirii unui anumit prag puterea data de alternator va fi 0, e cam acelasi lucru cind ajungi cu pedala la podea si nu mai accelereaza
This post has been edited by bygy007: 11 Feb 2008, 11:40
B31AYZ
post 11 Feb 2008, 12:20
Post #510
Salut ,
Nu inteleg ce e de gluma .Fabian mi-a spus ca e dus releul dar nu-si explica de ce nu incarca alternatorul cand punea +releu pe DF .Zicea ca trebuie verificate diodele si am le-am verificat eu . Am sa schimb si releul si am sa vad daca incarca .
Multumesc.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:43
