109 Pages « < 50 51 52 53 54 > »
> ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
YRX
post 14 Apr 2010, 16:20
Post #1531
E tot 0w40 si "New life",poti sa-l folosesti ca si pana acum.
Cat despre 10w60 pentru motoare uzate..... radmasa.gif ....am vazut si eu ambalajul, nu stiu ce au avut in cap.
post 14 Apr 2010, 18:06
Post #1532
de ce? un motor ce bate si mananca ulei merge mai bine cu uleiul asa gros.
post 14 Apr 2010, 19:59
Post #1533
Tu folosesti SAE 50 la cald, nici asta nu prea e normal
post 14 Apr 2010, 20:20
Post #1534
eu folosesc Magnatec 10w40, dar merge si 5w50 fara probleme conform manualului, ce nu ar fi normal chiar daca as folosi?
post 14 Apr 2010, 20:23
Post #1535
Ziceam de YRX. Ce folosesti tu e irelevant aici, esti chitros si nu ai Logan.
This post has been edited by einstein1984: 14 Apr 2010, 20:23
post 14 Apr 2010, 20:25
Post #1536
trebuia sa-l citezi atunci, si manualul de Logan ce zice de w50?
post 14 Apr 2010, 20:27
Post #1537
Pentru ca Loganul se vinde in Camerun si Iran sau alte tari din astea cu 50 de grade la umbra unde poate e nevoie de el.
YRX
post 15 Apr 2010, 08:17
Post #1538
Da, eu am folosit si folosesc 5w50 in 8V. Am stat si am rasucit-o pe toate partile, inainte sa ma hotarasc, dar la traficul pe care-l fac cu masina cred ca e alegerea cea mai buna.
Vascozittile aproximative ar fi cam asa (la 100grC)
- SAE 30 11cst
- SAE 40 14cst
- SAE 50 18cst
- SAE 60 are 24cst, deci peste dublu fata de SAE30.
La temperaturi mai mici vascozitatea este mai mare, la temperaturi mai mari este mai mica(SAE50 la 130gr are aprox 11cst, deci ajunge la vascozitatea lui SAE30).
Temperaturile pe care le poate suporta un ulei pe perioade scurte ar fi cam asa:
- sae40 semi-sintetic pana pe la 110grC
- sae40 full sintetic pana pe la 120-130grC
- sae50 full sintetic pana pe la 140grC
De asemenea rezistenta la forfecare si pelicula de ulei este mai buna si fiind 5w cred ca merge foarte bine si la iernile din sud, iar acest tip de ulei este prezent numai in gamele superioare ale producatorilor (deci de calitate) si este mai ieftin decat 0w40 si 0w30, datorita utilizarii mai restranse. Totodata, toate uleiurile se subtiaza in timp.
Dezavantajele unui ulei mai greu ar fi:
- consum mai mare (nesemnificativ, testat de mine fata de 0w30)
- micsorarea puterii (idem)
- aparitia fenomenului de cavitatie si bule de aer in lagarele palier (asta este lucru naspa, distrugi un motor instant - la 5w50 nu cred ca e cazul totusi, poate la w60)
Cat despre 10w60 este uleiul recomandat pentru multe supermasini, de la Ferrari Enzo pana la BMW M, nicidecum pentru rable, cum il promoveaza Mobil "after life". De fapt Mobil scrie mic in subsol sa urmezi instructiunile fabricantului, asa ca e acoperit. De aia nu mi-a placut clasificarea asta de marketing, n-are nici o legatura cu realitatea.
Pe aria Solenza sunt useri care folosesc Castrol Racing 10w60, puteti sa cititi si parerile lor.
SORAN
post 15 Apr 2010, 13:10
Post #1539
Folositi ulei 10W40 si 5W40. Nu e nici o diferenta nici la consum nici la nimic daca e un ulei bun nu facut de cine stie ce SRL. Avantajul este doar iarna pt. 5W40. Vara, sau hai sa zicem la temperaturi peste 0 grade merge foarte bine 10W40. Cu cat e mai subtire riscati sa va si manance ulei in momentul in care veniti cu motorul cald o opriti, uleiul cu cat e mai subtire se poate scurge pe la supape in cilindru (cantitati mici) si la prima cheie il scoate ars pe teava si usor usor va trebui sa mai completati.
Eu folosesc Motul 10W40 Turbolight pe perioada verii, iar spre iarna dupa ce fac cam 10.000km il schimb cu 8100 XCESS 5W40
Renault K520 2023
Va stau la dispozitie cu intrebari despre LED-uri!
brandon
post 15 Apr 2010, 17:47
Post #1540
Salut
Am gasit pe piata texaco havoline 10w40 Deposit Shield. Se zice ca e un ulei nou aparut la sf lui 2009. A folosit cineva pana acum acest ulei? Trebuie sa fac revizia sambata si nu stiu daca merita.
DACIA LOGAN ABS+, 2008
mykissfm
post 15 Apr 2010, 18:35
Post #1541
ma poate lamuri cineva daca cu 10w 40 pot merge in conditii de oras si extraurban in jur de 10 000km? si asta la sigur.
This post has been edited by mykissfm: 15 Apr 2010, 18:35
Nissan Dacia Qashqai /Sandero
dr_mKe
post 15 Apr 2010, 19:14
Post #1542
Membru cu stetoscop
Depinde cu ce 10W-40, nu-i tot una Motul 300V Chrono sau Lubrifin 10W-40
Mihai R
post 15 Apr 2010, 21:57
Post #1543
Da' elf-u' nu va mai place? Ca nu o recomanda degeaba Renault atat de tare uleiul ala.
Ford Focus Iunie 2008 Trend+OPTIONALE 1.6L 16v - B xx xxx
bossake
post 15 Apr 2010, 22:22
Post #1544
Dacia Logan 2007 Prestige 1.6 16v - B 21 xxx
G.R
post 15 Apr 2010, 23:13
Post #1545
Fiecare constructor de vehicule recomanda un ulei "conational" Renault recomanda Elf, Citroen Total, BMW Castrol, Seat Repsol. Valvoline nu-l recomanda nimeni fiindca Olanda nu produce masini. Cam asta ar fi formula magica privind recomandarile.
Dacia Logan Preference 2005 - CV 03 XXJ
JJY
post 16 Apr 2010, 12:51
Post #1546
QUOTE(mykissfm @ 15 Apr 2010, 18:35)
eu sunt la a treia masina dacia (1 supernova + 2 logan) , in care am pus numai Aral 10w40, schimbat la ~10.000 km. NICI O PROBLEMA.
DACIA LOGAN ABS+ 2007 / 1,6 - IS-ZZ-YYY
PaulT
post 16 Apr 2010, 13:41
Post #1547
QUOTE(SORAN @ 15 Apr 2010, 14:10)
La cald si 5w40 si 10w40 sunt la fel de subtiri... Singura diferenta de vascozitate apare la rece.. Si intre ele mai e o diferenta. 10w este in general semisintetic in timp ce 5w este full sintetic(in general). Eu as folosi 8100xcess 5w40 tot anul..
Solidu
post 16 Apr 2010, 13:51
Post #1548
Si eu eram incantat tare de Motul. Si cand eram sa cumpar mi-a zis cineva ca de fapt nu e bun de nimic. Nu am avut curaj sa il testez in motor. Am ramas la Elf 5W40 Evolution SXR. Apropo stie cineva daca Excellium LDX 5W40 se mai fabrica sau nu? Comparativ pe fise e acelas ulei.
Renault/Ford Symbol/Focus Fidji dCi 70 CP, 2007/ Titanium 1.6 TDCI 2008 - AG-xx-xxx
dr_mKe
post 16 Apr 2010, 20:49
Post #1549
Membru cu stetoscop
Buna faza cu Motul. Unii n-au auzit de internet & Google.
Marso
post 16 Apr 2010, 22:12
Post #1550
***Membru***
Eu folosesc Elf 10w40... cu MCV-ul am aproape 200.000 km si nu m'am gandit niciodata sa schimb marca sau caracteristicile uleiului. Pana acum am fost multumit de acest tip de ulei, nu am completat niciodata cu ulei intre revizii. Recomand cu incredere tuturor smile.gif
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
laurentiu78
post 18 Apr 2010, 11:02
Post #1551
Eu folosesc Valvoline 10W40 de 65.000 Km. Saptamana trecuta am facut revizii la doua Lagune pe benzina si aveau 180.000Km respectiv 230.000 km au folosit numai ulei Elf si mergeau bine ''merci''. Sa-mi explice mie de ce e ''naspa'' uleiul Elf si de ce e si mai naspa Valvoline? Apropo Valvoline nu e ulei olandez cun am vazut undeva mai sus.Nici cei de la NASCAR nu il recomanda tocmai ''deaia'' hehehee. Hai cumparati uleiuri scumpe sa ii faceti fericiti pe altii. icon_mrgreen.gif
Dacia Logan 1.4 Mpower Laurete Plus 2007
DACIA nu a fost, nu este si nu va fi facuta pentru liniute!
post 18 Apr 2010, 11:08
Post #1552
QUOTE(bossake @ 15 Apr 2010, 22:22)
nu pe degeaba, il recomanda pe bani, si nu are nici o legatura cu calitatea.
SORAN
post 18 Apr 2010, 16:35
Post #1553
"Imi plac" aprecierile de genul folosesc ulei X de 2 ani si n-am avut nici o problema biggrin.gif Pai cam ce probleme ar putea aparea tinand cont ca probabil nu ai pus Lubrifin cum zicea cineva mai sus si ai pus Elf, Castrol sau Mobil sa zicem? La mers normal poti merge si 25.000 km si probabil ca nu vor aparea probleme pe care sa le simti din masina. Problemele apar in timp sau apar daca folosesti un ulei total nerecomandat pentru un diesel mai pretentios cu un DPF sa zicem. La fel si cu Motul...a zis cineva ca nu e bun de nimic...spre deosebire de alte marci Motul e prezent in multe competitii sportive si acolo vezi daca un ulei e bun sau nu. Va dati seama ca o echipa de curse care ar avea probleme de la ulei ar renunta imediat la ei. Ce-i drept e alta gama de ulei acolo dar nici noi nu solicitam motoarele cum se solicita la o intrecere sportiva.
Ma gandesc sa zicem la Castrol la "moleculele inteligente"! Pai cum stie molecula inteligenta sa o ia prin sorb si sa se duca acolo une trebuie biggrin.gif asta suna a Duralube sau Metabond.
Renault K520 2023
SorinXp
post 18 Apr 2010, 17:20
Post #1554
Am fost pe la Dacia showroom (Adras Militari) de am cautat stilou de retus pentru caroserie si am vazut si cat costa un bidon de Dacia oil 5w30 premium (26ron).
Cu acest ulei Dacia recomanda 20.000km sau 1an de zile, dar daca masina merge in conditii grele (gen bara la bara, atmostfera cu foarte mult praf - gen santier .... ) se recomanda schimbul la jumatate -> 10.000km.
Eu pana acum am folosit Elf Evolution SXR 5w40 care e cam 40 ron litru (foarte multumit de el pana acum 30k km si 1 an si 4 luni) si il schimb la 12-15k, dar iau in serios varianta cu Dacia oil premium si sa il schimb pe la 10-12k ca merg prin Bucuresti pe zi cam 20-25 km.
La capitoul caracteristici tehnice cred ca acest ulei este full sintetic, are normele A5/B5 (maxim pana acum) si SL/CF (..SL, SM e ultimul), este recomandat de producat, da garantie pentru el si e ieftin.
This post has been edited by SorinXp: 18 Apr 2010, 17:24
DACIA LOGAN Prestige 1.6 16v Dec2008 - B97GCT
testike
post 18 Apr 2010, 18:22
Post #1555
Eu stiam ca e semisintetic, cel putin asa era prin 2005 cand am pus eu ultima oara.
Vis-a-vis de pret, este Mobil 5-40 full sintetic cu 32 ron chiar acum la Auchan, cutie de 1 litru. Oricum, raportat la cate costuri sunt cu masina (asigurari benzina reparatii etc), o economie de cativa roni la 1 an sau asa ceva nu e foarte mare oricum..
Saint666
post 18 Apr 2010, 18:52
Post #1556
E X I S T A M
Normele ACEA ( A5/B5 etc ) nu functioneaza pe principiul maxim.
http://www.acea.be/images/uploads/pub/0703...7_LD_and_HD.pdf
Ex: Dacia Duster Dci 4x4 2012 - B
Mihai R
post 20 Apr 2010, 07:49
Post #1557
Uleiul pentru Ford este mult mai ieftin. Uleiul Elf pentru motoarele Renault este mult mai ieftin. Acum, ma rog, preturile de la Adras nu sunt tocmai cele mai bune. smile.gif
Ia incercati si la Anda Trading sau alti furnizori de piese si uleiuri.
post 20 Apr 2010, 07:56
Post #1558
QUOTE(testike @ 18 Apr 2010, 19:22)
Domnu, Mobilul ala e "sintetic" asa, ca vor aia de marketing, ca e facut din baze minerale cracate. Cu adevarat sintetice sunt PAO si esterii, gasiti prin Mobil 1 si Motul 300V.
testike
post 20 Apr 2010, 10:29
Post #1559
Pana acum de la 5000 km am bagat Mobil 1 0W-40, de ce nu scrie pe el tot din motiv de marketing "adevaratul ulei sintetic"? biggrin.gif
LE: Ce inseamna "minerale cracanate", e mai prost decat cel de la Dacia semisintetic, la fel, mai bun, nu se pot compara?
Folosesc Mobil 5-40 la un Polo, mecanicii ziceau ca ar fi mai bun din cauza ca e mai gros..
This post has been edited by testike: 20 Apr 2010, 10:34
post 20 Apr 2010, 10:30
Post #1560
ala e ulei sintetic adevarat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 15:51
