109 Pages « < 104 105 106 107 108 > »
> ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
RazvanF
post 26 Nov 2018, 19:34
Post #3151
Tech
QUOTE(kossak @ 26 Nov 2018, 16:17)
Are un urmas New Life-ul de la Mobil1? Chiar ma miram de ce nu-l mai gasesc prin supermarketuri.  Asta mi-a placut foarte mult dar sincer nu stiu cu ce sa-l inlocuiesc. Tot pe ceva 0W40 m-as duce.
In Real Germania se gaseste. Nu cred ca nu se mai fabrica avand in vedere ca este pe stoc intru supermarket asa mare. Daca vroiau sa scape de el il dadeau la pret de nimic, cu taote ca pretul care il are in momentul de fata este relativ bun.
https://www.real.de/product/321612817/?sl=b...oS9ZTEoaIsodUyE
Dacia Logan MCV Stepway X52 2017 1.5dCi 90 cp
VW Polo Comfortline 2017 1.2TSI 90 cp 7-speed DSG
Masina are un tacanit....este intre scaun si volan.
user123
post 26 Nov 2018, 19:48
Post #3152
Ala e FS din link-ul tau....nu e New Life....
Dacia Renault 2004/2018
RazvanF
post 27 Nov 2018, 06:57
Post #3153
Tech
Produktbeschreibung
Mobil 1 FS 0W-40 ersetzt Mobil 1 New Life 0W-40
Poate e inlocuitor? Pentru ce a fost scos de pe piata.
Victorine
post 27 Nov 2018, 07:33
Post #3154
Păi în descrierea ta chiar asta zice, ca FS il înlocuiește pe ala simplu New Life.
user123
post 27 Nov 2018, 08:52
Post #3155
Razvan uita-te atent la eticheta de pe bidon....pare la fel, dar nu mai apare New Life ci FS
RazvanF
post 27 Nov 2018, 18:03
Post #3156
Tech
Da, am vazut acel FS. Postul scris de mine era mai mult ca si ghidaj pentru doritorii de 0w40 de la Mobil1.
Personal eu folosesc 5w40 si 5w30XE Mobil Super 3000. L-am folosit si la benzinarele pe care le-am avut si nu am avut probleme cu acest tip de ulei.
Chiar pot zice ca mi-a salvat motorul de la Clio iarna trecuta cand am avut probleme cu un dop de gheata din cauza unui oil catch can.
This post has been edited by RazvanF: 27 Nov 2018, 18:06
worwebin
post 28 Nov 2018, 11:48
Post #3157
QUOTE(serbgheorg @ 26 Nov 2018, 15:20)
Ajutați-mă va rog
Așa ulei o să fie bun pe Dacia Logan 2007 cu motor de 1.4?
https://autoshina.md/ro/castrol-magnatec-10w-40-a3/b4-5l/
Un prieten mi-a recomandat dar nu am încercat niciodată 10W40. Nu vreu sa stric motoru huh.gif
Mai bine luați 5w40 conform recomandărilor
Reno Logan 2000
tynn
post 28 Nov 2018, 12:38
Post #3158
Al meu 1.4 MPI papa cam 1 litru de ulei la 10k km, asa ca am hotarat sa merg pe 10w40. Motorul are doar 80k km, o am de un an si de cand am luat-o papa. Am trecut-o pe 10w40 special pt GPL (dat fiind ca am instalatie pe masina) si merge excelent cu acest ulei. Sunt motoare de generatie veche MPI-urile, concepute acum 30 de ani si nu sunt pretentioase la ulei, nici macar la lipsa lui, cum o pot confirma eu. Cand am cumparat acum un an masina, avea 68k km, am luat-o in graba si nu mi-am dat seama ca nici nu avea ulei in baie, decat max 1.5 litri, cat s-a scurs la schimb (pe joja nu mai indica nimic...). I-am pus ulei proaspat, la nivel max si merge foarte bine de atunci, chiar daca papa, nu scoate fum iar gazele au iesit perfect la ITP. Deci nu va stresati ca stricati motorul cu 10w40, e chiar recomandat, daca are mai mult de 100k km masina. Garantat nici 15w40 nu afecteaza, doar ca e prea gros iarna, la pornirile pe ger.
This post has been edited by tynn: 28 Nov 2018, 12:41
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
AR-18-MOS
post 28 Nov 2018, 14:25
Post #3159
( -_・) ︻デ═一
Eu numai 10W40 am folosit dintotdeauna la motoarele MPI de pe Logan. La 250.000Km si nu consuma vreun gram de ulei intre schimburi.
Bicicleta galbena
post 28 Nov 2018, 20:32
Post #3160
Sunt nembru, domnule!
Si eu la fel pe Solenza, 150k numai cu 10w 40, schimbat la 10-12k, fara consum intre schimburi, mergea perfect cand am dat-o, anul asta.
______________
cristica
post 16 Mar 2019, 14:16
Post #3161
Si eu am folosit 10W40 PENTRU 1,6MPI si nu am avut probleme, Elf cel mai des.
Citind cu atentie topicul asta, apare ca si 5W40 este o solutie corecta, mai ales pentru perioada primavara-toamna.
Am vrut sa merg pe Castrol dar am gasit ceva pentru benzinarele cu injectie care are tot ce se recomanda : ACEA A3/B3/B4 si API superior lui SL/CF plus Renault RN0710 si mai nou laudatul Porsche A40.
Pentru o masina din 2006 cu 90K la bord, sigur nu o sa ii faca rau asa ca va tin la curent, cum se va comporta motorul.
Adaug filtru de ulei MAHLE Original si de aer MANN ca sa fie treaba treaba smile.gif
Attached File(s)
Attached File  tds_symbol_ceramic_5w_40_2018_10_29_gb_nv.pdf ( 938.49k ) Number of downloads: 48
LOGAN 1.6MPI Ambition // SL10 1,2 16V 75 CP 2006 // 2015 - B-271-ACC
iuliian
post 16 Apr 2019, 13:12
Post #3162
Salutari, am si eu un logan 1.6 din 2007 (300.000km, cu instalatie gpl, instalatia de vreo 100.000 km a fost pusa).
Sunt incepator, nu stiu ce ulei ar fi ok, pana sa ajunga masina la mine a fost pus castrol, sa merg tot pe acceasi marca sau sa pun altceva? Din ce am mai citit aici pe forum, si am mai cautat pe internet, "Ulei de motor Leichtlauf HT 5W-40 Liqui Moly (3864) (2328) 5L" ar fi ok sa il pun.
Daca aveti putin timp sa imi spuneti daca e ok, eventual ce alt ulei ar fi bun si ce filtre am nevoie, ar fi super.
Multumesc Anticipat!
Dacia Logan 2007/1.6
Mihai188
post 17 May 2019, 21:41
Post #3163
Logan 1.4 mpi - 38.000 km / anul 2006
Nu a fost schimbat de 2 ani uleiul, masina nefolosita o buna perioada de timp.
M-am gandit la un 5w40 - Mobil 3000 x1.
Dacia Logan 2006 Ambiance 1.4mpi
catavencu
post 1 Jun 2019, 08:39
Post #3164
Salut,
Pentru un Logan 1.6 8V (2007), aveti idee care din specificatiile ACEA e mai potrivita:
A3/B4 sau C3?
C3 nu cumva e recomandat mai mult pentru Diesel? (cel putin asa inteleg din ce-am mai citit pe net).
Mihai188
post 1 Jun 2019, 17:26
Post #3165
Am facut schimbul de ulei.
Avem asa, Dacia Logan 1.4 mpi - 37000 km. An 2006
Am folosit
Filtru MANN 75/3 - 21 lei
Ulei Mobil x1 3000 - 5w40 - 111 lei
Cheie cumparata din talcioc pentru filtru - 10 lei
Patrat, care l-am polizat de la 8 la 6. Sau poate de la 10 la 8, nu imi dau seama.
Am atasat fostul filtru, tot MANN, are 5 gaurele. E Made in Germany
Filtrul nou are 4 gaurele si e Made in BA. Dar sunt un pic mai mari cele 4 gauri.
catavencu
post 2 Jun 2019, 10:48
Post #3166
@Mihai188 - ce specificatii are uleiul pe care l-ai pus? (SAE / API)
Exact asa e si filtrul meu de ulei: Mann, 4 gaurele, made in BA (Bulgaria?). Dar a fost vreo 12-13 lei.
Si eu care credeam ca masina mea are putini kilometri... (62.000 / din iunie 2007)
This post has been edited by catavencu: 2 Jun 2019, 10:48
mcNelu
post 2 Jun 2019, 13:31
Post #3167
BA este abreviere pentru Bosnia-Hertegovina. BG este Bulgaria.
rar 3 2019 - Alte situatii
ATENTIE
GIC
post 3 Jun 2019, 13:58
Post #3168
Doar membru
Avand spatiu suficient (nu am AC si DA) m-am gandit sa pun un filtru cu suprafata mai mare de filtrare. Am sapat putin si a rezultat atasamentul. Ma gandesc sa pun un W 713/16 sau W716/1 sau echivalentele lor.
Pareri???
Attached File(s)
post 3 Jun 2019, 15:41
Post #3169
de ce ai vrea sa tii masina 3 miliarde de ani (oricum tine 2 miliarde, rugineste inainte sa omoare lipsa de ungere motorul) daca nici macar DA nu are, daramite AC?
GIC
post 4 Jun 2019, 14:07
Post #3170
Doar membru
Confort psihic si in plus diferenta de cost e nesemnificativa.
Ideea mi-a venit cand am vazut vazut diferenta de dimensiune intre filtrele de la Logan si cel de Rover (e aproape dublu). E adavarat ca, dupa carte, unul cere 3L ulei la 15.000km iar celalalt 4,5L la 25.000km, dar ideea confortului psihic, la acelasi cost, ramane.
La fel ne putem intreba ce rol are topicul asta ca motorul merge si a fost testat cu Dacia Oil .....
post 4 Jun 2019, 14:20
Post #3171
au aparut si alte motoare in afara de K7....mai pretentioase la ulei.
Si mai era si user123 care ne vorbea de pasionati si blana cand e cald afara.... dar pe dealta parte el credea ca un scaun de supapa e din aluminiu, deci nu prea poti une baza pe ce zicea.
Daca vrei confort psihiatric, schimba uleiul la 5000 (unul eftin, la 30l litrul ) si asa tine si filtrul ala mai mic mai mult.
GIC
post 4 Jun 2019, 15:24
Post #3172
Doar membru
Sa inteleg ca imi sugerezi sa cheltui mai des 3x30Lei in loc de un ulei bun (sau chiar cel recomandat - nu ca l-as folosi pe asta) mai rar si 5 lei in plus la filtru?
post 4 Jun 2019, 15:28
Post #3173
ala recomandat e sub 30 de lei cred. Acuma tu stii cat valoreaza confortul tau psihiatric, unii turnau redline la 100 d elei litrul in K7. Nu stiu cat il tineau.
eu recomand evo sxr sau similar (mobil 3000, yaco lube fr etc)cu filtrul de logan benzina la 10 000 (hai 15000 daca drumuri lungi si fara sarcini mari gen munte sau remorcat).
This post has been edited by einstein1984: 4 Jun 2019, 15:30
RazvanF
post 4 Jun 2019, 21:43
Post #3174
Tech
QUOTE(GIC @ 3 Jun 2019, 13:58)
Pareri???
K9k 715 diesel, pe Clio 2 din 2006, 260.000 km originali. O am de la 150.000 km si am folosit filtru de la wix de dimensiunea data de producator. Ulei 5w40 mobil super 3000 schimbat la fiecare 15.000 km.
Porneste "la sfert" si nu consuma ulei, chiar si dupa ce am avut o problema majora cu un dop de gheata si a consumat uleiul in cativa km.
Daca este sa schimbi uleiul la timp atunci motorul va depasi viata caroseriei, vei duce la remat masina pe motiv de rugina.
In functie de cum folosesti masina, tu decizi cand sa ii schimbi uleiul. Daca tragi tare de ea il poti schimba si la 7500 km si nu mai mult de 1 an, chiar daca nu ai facut numarul de km.
Si daca imi aduc aminte in cartea masinii scrie precum ca filtrul de ulei se schimba la fiecare al doilea schimb, asta daca este sa folosesti filtru de origine.
Masina in cauza nu este/fost rulata in RO.
Mihai188
post 6 Jun 2019, 22:16
Post #3175
Asta e pe spate la mobil x1 3000
magnifiq
post 20 Jun 2019, 21:28
Post #3176
Salutare,De 2 saptamani sunt posesorul unui Logan 1.0 Sce si nu am gasit nicaieri scris cu ce tip de ulei vine din fabrica(nici in contul My Dacia, nici in cartea masinii) scrie doar ce e recomandat.
Ma intereseaza asta pentru cazul in care voi fi nevoit sa completez vreodata in drum...
Stie cineva cum pot afla ?
Va multumesc anticipat !
This post has been edited by magnifiq: 20 Jun 2019, 21:29
Dacia Logan 2019 SL Plus
post 21 Jun 2019, 07:15
Post #3177
de vreo 20 de ani uleiuri sunt miscibile intre ele, ala din fabrica e miscibi cu dacia oil din service.....
magnifiq
post 24 Jun 2019, 15:21
Post #3178
Chiar nu stie nimeni cu ce tip de ulei vine motorul 1.0 Sce?
Presupun ca este DaciaOil,dar ce tip 5w30,5w40,10w40...
Cei de la Vocea Clientului credeti ca detin informatia asta...?
This post has been edited by magnifiq: 24 Jun 2019, 15:23
thuraya_123
post 24 Jun 2019, 18:44
Post #3179
Nu stiu daca au cunostinta cei de la vocea clientului de asta.
Si eu cand am ridicat Renault-ul am intrebat acelasi lucru. La un dealer am auzit de 5W-40, la altul de 10w-40, desi in cazul meu cel recomandat e elf sxr 5w-40. Nu a fost cazul sa manance ulei.
Daca pana la prima revizie incepe sa consume ulei, iti recomand sa faci direct schimbul de ulei + filtru. Mai bine asa decat sa completezi cu un ulei care poate e diferit de cel din motor.
Captur 2018 Life Evo Tce90
mcNelu
post 24 Jun 2019, 19:52
Post #3180
5W30.
ATENTIE
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 00:16
