7 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> zgomote care enerveaza
daciaclub-cj666
post 9 Dec 2004, 18:01
Post #91
QUOTE(bomicabomic @ 1 Dec 2004, 18:57)
Eu da, de cind a iesit din garantie. laugh.gif Si stii ce bine si relaxat ma simt la volan. Dau drumul la lautari sia am rezolvat problema. Si chiar mi se pare ca masina e impecabila.
Adevar graiesti. Cu muzica data tare, te simti ca intr-o masina. E drept ca si eu m-am relaxat dupa ce a iesit din garantie. Inainte auzeam tot, da degeaba.
florinc
post 10 Dec 2004, 11:50
Post #92
QUOTE(cocoman @ 9 Dec 2004, 16:42)
Salut again, dupa ceva timp cand toate au mers bine cu slz mea, acum...a aparut un chitait in spate pe care nu am reusit nici cum sa-l elimin.    Am uns locasurile policioarei, am fost la service si au bagat baietii vaselina pe unde au stiut ei(daca au stiut bine) si..., tot chitaiala ma nebuneste.
  Oare, nu cumva tampoanele de cauciuc pe care sta sprijinit hayonul chitaie ????????
Ai incercat sa strangi f bine suruburile alea 2 care tin spatarul banchetei? Ideal ar fi sa pui si o saiba grover(cred ca asa se scrie blink.gif ) pe fiecare surub. Eu asa am scapat de acest "greiere".
Opel/Dacia Vectra B/Solenza - .
Opel Vectra B
bogdan_o
post 14 Dec 2004, 14:48
Post #93
Am mai identificat un zgomot care apare in partea din spate. Este vorba de garnisajele alea ale montantilor spate. Ele se prind in partea de jos de uortii boxelor, in surubul de prindere al centurii si in late cateva surubele cu cap torx. Daca rabateti bancehat o sa vedeti despre ce e vorba. Problema este ca in partea de sus se prin dar in niste cleme din alea similare cu cele de la panourile usilor. Daca loviti usor cu palma in ele o sa vedeti ce zgomote fac, asta daca a iesit din prindere vr clema. Rezolvarea imediata: un pumn aplicat parinteste garnisajului sa intr la loc. Pe termen lung, schimbarea clemelor cu unele mai bune din targ.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Marty
post 15 Dec 2004, 09:56
Post #94
Membru cu privire de ansamblu
Bogdan, m-a capiat zgomotul de la saraciile alea, credeam ca-i de la frig. Acu' ca am aflat si rezolvarea, o sa fac ce-ai zis tu. Eu ma gindisem ca freaca pe vreun cauciuc pe acolo si ca trebuie sa le dau jos ca sa dau cu niste vaselina prin zona.
borny77s22
post 16 Dec 2004, 19:35
Post #95
Salut!!! Cel mai usor scoti manivela cu doua surubelnitze mici. Manivela are 4 lamele din plastic din care, daca distantzezi doua dispuse opus una de cealalta, cu grija, dupa care tragi de manivela inspre exterior, tot cu grija, vei avea surpriza ca manivela sa iasa din lacasul ei fara avarii. Succes!!!
Dacia solenza europa - B27BCL
dragosdia
post 16 Dec 2004, 22:47
Post #96
QUOTE(Hatod @ 13 Oct 2004, 10:22)
Are si masina mea unele din zgomotele amintite pina acum. Este insa una neamintita in acest topic: se aude de sub volan, circuland pe drumuri mai proaste cu peste 60 km/h. Parca s-ar ciocni citeva agrafe.
In weekend parca am depistat sursa: pedala de frina. Are un joc lateral mic, si miscand cu mina se reproduce zgomotul. O fi probabil ceva la capatul pedalei, ceva siguranta din metal care are si el un joc.
Salut, pe axul pedalei de frana ca si pe axul pedalei de ambreiaj este o saiba care are joc. La cea mai mica trepidatie face un zgomot oribil!
Solutie: data jos siguranta de la pedala si pusa inca o saiba sau bandajat cu un stat de izolir axul pedalei. Eu asa am facut la ambele!
Fluence Privilege 2015
johnsws
post 16 Dec 2004, 22:57
Post #97
si la mine aparure-ra pe vara zgomote la garnisajele din spate. cu ajutorul lui bogdan_o le-am desfacut si am rezolvat. acum a aparut un zgomot similar dar se pare ca nu e de la garnisaje, desi se aude cam in aceeasi zona. se aude mai mult pe piatra cubica si pe drumuri proaste, in rest nu, si normal, numai in mers, ca sa n-am nici o sansa sa le identific. orice idee e binevenita. merci
opel astra 2006 classic
astra la vista baby!
bogdan_o
post 17 Dec 2004, 01:34
Post #98
In afara de garnisaje (care mi-au mancat viata, ca acum de cand cu frigul tot sar din clemele alea. Ciudat e ca iarna trecuta au stat acolo bine-mersi. Si e si al naibii de frig sa ma apuc sa le dau jos si sa le schimb cu unele mai bune) in spate mai scot zgomote: al treilea stop de frana (se slabeste surubul ala cu cap torx, ca dar in el este prins), elemetele metalice ale centurilor de siguranta care se lovesc de panourile usilor (eu am scapat de belea prinzand aceste elemente intre spatarul banchetei si suportii boxelor) si diversele obiecte care au cazut sub scaune (pare ciudat, dar pe mine ma scotea din minti un zgomot si am vazut, dupa ce am luat la pumni cam tot ce e in spate sa vad ce zdrangane, ca de fapt era vorba de o sticla goala de cola care intrase sub scaunul din dreapta).
@John.Vezi ca la tine s-ar putea sa fie de la centurile de siguranta.
johnsws
post 17 Dec 2004, 09:50
Post #99
am incercat sa vad daca e de la centuri, si vorba ta am luat cam totul la pumni sa vad daca identific zgomotul, dar pana acum nimic. ma gandesc daca nu cumva o fi de la suportul boxelor unde ziceai ca se prinde, in spatele banchetei, poate in week-endul asta desfac si bancheta aia. al treilea stop de frana e bine strans ca m-am gandit si la el.
daciaclub-vbutnariu
post 17 Dec 2004, 16:52
Post #100
Stiu ca probabil cineva a dat partea superioara a bordului jos
De cand am fost la service sa schimb parbrizul aia de acolo cred ca mi-au dat jos bordul cel putin partea superioara am avazut ca a fost demontata iar de un timp incoace a inceput sa zdrangane ceva pe la mijloc undeva in bord
Poate cineva sa-mi dea detalii ce suruburi trebe sa desfac ?
pe cele de pe lateral le-am dibuit masunt si altele ?
Planuiesc sa desfac bordul sambata si as vrea sa ma apuc de desfacut in cunostiinta de cauza..
Va multumesc anticipat.
bogdan_o
post 17 Dec 2004, 23:02
Post #101
Cum dai jos partea de sus a bordului: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=4258&st=0
Zgmote in parte de mijloc fac fie papucii de la bricheta, fie mufele/firele cass-ului.
MrBig
post 26 Dec 2004, 02:33
Post #102
QUOTE(procurorus @ 17 Sep 2004, 18:22)
s-a mai discutat subiectul zgomotelor, dar reiau pentru ca as vrea niste solutii pentru problemele mele:
1. chitait ca de soarece pe spate, la fiecare groapa (se pare in exterior, pe stanga);
2. scaun dreapta fata care scartie, tot la gropi, atunci cand este cineva asezat pe el.
as vrea sa le remediez singur sau daca este ceva mai complex sa merg in service, dar sa stiu ce sa le cer mocofanilor.
multam!
Baieti, eu am scapat de scartzaitul asta obositor de pe spate!! Iata cum: el provenea de la haion. Cele 2 bucse laterale de cauciuc de pe haion (cele pe care practic cade portbagajul) se pot insuruba/desuruba, creand astfel o distanta mai mare sau mai mica. La mine, cea din dreapta era prea mult desurubata si tinea haionul contorsionat... cert e ca am scapat de scartait...
bogdan_o
post 26 Dec 2004, 13:44
Post #103
Picioarele alea de cauciuc se regleaza mai bine si mai usor in felul urmator: se insurubeaza un pic mai mult, se scot stopurile si se inchide hayonul. Apoi, stopurile fiind scoase se pot regla usor cu mana. Se desurubeaza piciorusele alea pana exercita o forta rezonabila de impingere in tabla si, musai sa fie insurubate/desurubate egal. Asa scapati si de zgomote si hayonul o sa se inchida relativ ok. Un pic trantit, dar macar nu mai troncane.
danygaro
post 26 Dec 2004, 23:54
Post #104
QUOTE(MrBig @ 26 Dec 2004, 02:33)
Mr Big, esti mare !
Te rog sa ma crezi ca de vreo 6-7 luni ma sacaia acel zgomot. Nu i-am dat de cap, nici eu nici cei de la service. Aia m-au aburit cum fac de obicei (nici nu le-am dat nimic, nu merita). Am bagat vaselina peste tot, cred ca am ingreunat masina cu 2 kg vaselina. NIMIC.Scartaia in continuare, strans bankete, uns repartitor, balamale haion, talerele si arcurile, de la suspensie, tablia de la portbagaj tot ce era omeneste posibil, fara sorti de izbanda. Deja ma consolasem cu ideea, si vorba unui "confrate de suferinta" de pe aici, dadeam drumul puternic la lautari, de nu mai auzeam nici mama claxonului cand nu plecam repede de la semafor, putea sa fie el chiar de TIR.
Totul pana astazi, dupa ce am citit solutia data de tine, si de care am fost un pic sceptic, dar iata ca datorita tie am scapat de scartait. Thanks a lot !
Pacat nu esti mai de aproape, ca dadeam o bere. Pe cuvant. Thanks again !!!
Am desurubat cam 1 1/2 ture cele 2 tampoane de cauciuc, se inchide portbagajul un pic mai greu, dar nu mai am "soareci". Sunt cam la limita acum dar rezolv eu, o sa lipesc pe tabla(unde apasa cele 2 tampoane) 2 rondele de cauciuc, o sa insurubez putin tampoanele si va fi un contact cauciuc pe cauciuc. Marfaaa!!!
This post has been edited by danygaro: 26 Dec 2004, 23:56
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
ovidesscu
post 29 Dec 2004, 23:31
Post #105
QUOTE(Marty @ 30 Sep 2004, 14:25)
Citi km. ai cu masina si cind ai schimbat ultima oara placutele de frina ?
La mine nu s-a auzit nici un zgomot ciudat pina la revizia de 10k. Dupa revizie, a inceput sa se auda un zgomot de polizor din fata, pe perioada rularii. Cred ca e de la placute, ca e singurul lucru care l-a care s-a umblat, in afara de ulei. Ce sa fac? Sa ma duc din nou la service sa ma iau de ei? Sau sa mai astept, poate se mai uzeaza placutele si dispare? A mai patit cineva asa ceva?
NISSAN QASHQAI 2.O dCi 4WD 2007 ACENTA - B -- ---
bogdan_o
post 30 Dec 2004, 00:42
Post #106
Du-te si ia-te de ei ca nu e normal. Ti-a ramas o placuta blocata. Pe langa faptul ca e deranjant zgomotul iti termina si discul si, din cauza ca se incinge roata iti face praf si rulmentul (se lichefiaza vaselina din el si curge)
ovidesscu
post 3 Jan 2005, 08:55
Post #107
Am fost si m-am luat de ei, dar nu era vina lor. O simpla piatra prinsa intre placuta de frana si disc, asta era sursa zgomotului. Off topic: Autocenter Venerei e un service OK, daca reusesti sa treci de acritura de la receptie! mad.gif
marius80_eugen
post 15 Mar 2006, 12:00
Post #108
Eu am un chitait enervant in partea centrala a bordului , exact in dreptul butonului de avarie . Daca imping in bord putin mai sus de buton sau apas marginea buzunarului de la bord nu mai face sau face mai putin . Oare merita sa desfac bordul pentru asta ? Zgomotul se manifesta mai ales la trepidantii mici si dese ... pe piatra cubica e concert ... dar atunci se aud mai multe ... boxele sa traiasca ...
zaher
post 16 Mar 2006, 19:06
Post #109
Pentru scirtiitul in usa fata drapta:
-da jos manivelele
-da jos tapiteria
-da usor folia jos care-i prinsa cu mastic
-zgomotul e dat de imbinarea tijei care face legatura cu burduful ala micut de la inchidere
-trage putin spre interiorul masinii de burduf si o sa vezi ca ai scapat de zgomot- este prea aproape de tabla usii si la denivelari chiar foarte mici biziie.
-acum totul e OK cu usa, dar bordul ma enerveaza si astept timp frumos sa-l dau jos
dacia solenza confort diesel - bv - 95 - rar
B-53-SDP
post 16 Mar 2006, 19:50
Post #110
1.6 16v E5 + GPL
Si mie imi scartie borbul e zgomotul ala de plastic pe plastic ce sa fac sa nu mai scartie asa ca e enervant rau eu banuiesc ca nu e strans bine ce parere aveti asta sa fie ?
eu asa cred si ma gandesc sa ma duc intr-un service sa il stranga pentru ca nu stiu cum e prins exact borbul
Dacia Logan Laureat
1.6 16v E5+ GPL On the street, drive safely and reponsibly and wear the seatbelt !
echosektor
post 22 Mar 2006, 12:03
Post #111
Salutare tuturor..nu am mai postat de vreun an.
De ceva vreme, adica incepand de pe la 5000 km, la plecare, sub motor se aude un zdranganit sub motorul masinii (solenza clima). Am fost cu ea pe rampa si baietii au zis ca e catalizatorul. Cel mai rau se observa cand tin picioru pe frana si cu ea in viteza 1 ridic usor picioru de pe ambreiaj. In momentu ala masina trepideaza si da sa plece ( normal,nu? smile.gif )...atunci se aude si dracia aia rau.
Se aude cand vreau sa urc o panta, tot la plecare. Dupa ce depaseste 1500-2000 de ture nu se mai aude.
Intr-a 4 a pe la 2000-2300 ture se aude un mic vruumm,dar asta nu ma deranjeaza.
4 persoane care au analizat masina pe rampa au zis ca e dus catalizatoru. Voi ce spuneti? Si daca stiti si niste preturi ceva.
null
i96nds
post 22 Mar 2006, 12:23
Post #112
Stefan
Da, asta chiar ca e un zgomot enervant. Cel mai tare se aude cand opresti motorul.
L-am avut si eu si s-a rezolvat pe la 25.000 Km prin schimbarea pe garantie a catalizatorului.
Deci sigur e de la asta - mai ales ca ti-au zis la service. Se aude un zdranganit cand dai cu pumnul in catalizator pentru ca s-a spart ceramica aia din interior. Asa e si la tine?
Costuri probabile - cam 10 milioane lei vechi = 1000 lei noi.
Stefan
marius80_eugen
post 22 Mar 2006, 12:31
Post #113
Concluzie : data viitoare , inainte sa luati o masina la test-drive , o luati la pumni !!! radmasa.gif Si vedeti ce zdrangane si pe unde . Altfel ... ne luam teapa cu masinile . In Romania asa trebuie incercate toate masinile ... asta e testul pumnului ... si trebuie sa nu faca zgomote , altfel nu il trece .
La mine a mai aparut un zgomot ... si anume s-a desfacut manerul din fata usii din dreapta si se misca la gropi si pe piatra cubica . L-am ochit , dar mi-a fost lene sa-l strang cu torx-ul .
La mine ce poate sa vibreze in fata sub masina la evacuare ? Se aude numai la plecarea lenta de pe loc . Ca la garaj pe elevator au distantat cat au putut scutul de evacuare si tot se aude ceva vibrand . Nu este zgomot de site de catalizator si nici de toba , desi si aia vibreaza ciudat .
Apropos , pentru eliberarea apei si condensului din toba se pare ca se rezolva printr-o gaura data in toba la nivelul cel mai de jos . Baietii se pare ca stiau de la DNS si am sa vad cum se va comporta la urmatoarele condensuri toba . Ciudat este ca nu s-a marit zgomotul tobei desi i-au dat o gaura ...
This post has been edited by marius80_eugen: 22 Mar 2006, 12:31
sorin_tcm
post 27 Mar 2007, 10:51
Post #114
la logan-ul tatalui meu cand apas frana se aude un "chitcait" bun banuiesc ca ii vorba despre acel repartitor, dar si la solenza mea se aude exact acelasi zgomot cand am pe bancheta din spate 1-2 pers. dar acel zgomot nu se aude la franare ci in momentuyl cand treci peste denivelari.... oare ce poate sa fie ... tot repartitorul ala.... acel repartotor reactioneaza si la denivelari ?
dacia Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI - 2007 - cj55DFG
benkenobi
post 28 Mar 2007, 16:52
Post #115
benkenobi
probleme cu chitaitul bordului in partea centrala am si eu. l-am dat jos pana acum de vreo zece ori, am legat toate firele cu sorcei, am intepenit conductele de aer cu bucati de mocheta, am fixat casetofonul cu o platbanda si cu un surub autofiletant, am legat papucii firelor brichetei cu elastic solidarizandu-i. am strans toare suruburile din bord. rezultat: vax-bordul chitaie in continuare. sunt disperat ca nu mai stiu ce sa-i fac. si inca ceva-daca lovesc in consola centrala( aia cu schimbatorul de viteze) zdrangane ceva in interiorul ei in zona aerotermei.
solenza solenza rapsodie rapsodie 2003-august
sorin_tcm
post 29 Mar 2007, 09:33
Post #116
cu bordul am avut probleme dar s-au rezolvat ( spre fericirea mea ) ---era piesa in care se prindea bordul, dar la mine scartaie in spate (zona portbagaj
marius80_eugen
post 29 Mar 2007, 15:18
Post #117
Soriceii eu i-am rezolvat prin urmatoarele : se desface partea superioara a bordului , se verifica papucii de la avarie , se mai strang putin si inainte sa se reconecteze mai izolatii odata pe deasupra cu banza izoliera , powertape sau ce aveti mai bun . Concluzia mea a fost ca acel plastic de protectie este atat de tare si larg incat acele protectii zornaie . Apoi becul de la bricheta fiind ars am scos de tot acea parte metalica unde se baga si am renuntat la acel zornait care se facea de la el , iar papucul care se conecta acolo la lumina bricheta l-am izolat separat pe cablul de la bricheta . De atunci eu nu mai am nimic la bord .
UVN
post 29 Mar 2007, 15:25
Post #118
- Forza Poli Timisoara -
QUOTE(sorin_tcm @ 27 Mar 2007, 11:51)
..."chitcait" bun banuiesc ca ii vorba despre acel repartitor...
Unge tija repartitorului cu multa vaselina, la mine de 2 ani nu se mai aude. Succes !!!
dacia Logan Kiss FM 14 MPI 2008 - TM...
cata87
post 29 Mar 2007, 20:00
Post #119
membru alb-violet
eu am dat repartitorul cu wd40 si nu mai suna in nici un fel...am alta problema...de la o vreme incoace aud un soricel...da vine de afara...nu de dinauntru,dar sigur de la masina ceva...ca si cum ar juca metal pe metal,dar nu tot timpul,la denivelari mari
Dacia Logan 2008
benkenobi
post 31 Mar 2007, 14:15
Post #120
benkenobi
ca o observate: bordul scartie numa la rece, cand este cald nu. concluzie-este vorba de o piesa indiferent cat de mica sau de mare care prin dilatare actioneaza ca un compensator mcanic ce preia jocul dintre ea si piesa cu care intra in contact. si cred ca aceasta piesa este chiar partea superioara a bordului cu prinderile ei de 2 lei de la parbriz.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 22:22
