Zgomote si scartaieli Logan
tzeegunoo |
#2551
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 19 December 08 From: navodari ![]() |
2008 laureate ph2
cosminsz |
#2552
![]() Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 22 November 10 ![]() |
Poate ajut pe cineva...
la viraje pe loc sau la viteza mica se auzea un scartait la roata ( gen cauciuc pe cauciuc) s-a rezolvat prin schimbarea capatului de bara - a intrat apa, mizerie la el... |
Dec. 2008 Laureat 1.6 MPI
Bad_Wolf |
#2553
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 19 September 07 ![]() |
Zgomotul ala de "bile in bord" poate fii si de la prinderea bordului in sine , si la mine se manifesta asemanator doar dimineata cand e rece si plasticul inghetat dupa ce merg un pic cu ea si se incalzeste in habitaclu se diminueaza . Rezolvarea ar fii (inca nu am incercat dar o sa incerc ) sa strangem toate suruburile care tin bordul. Din tutorialele aparute pe net pe un forum asemanator am vazut ca bordul se prinde in 5 suruburi , ar fii 2 in partea de jos pe laterala(acoperite cu un plastic ) in partea de sus deasemenea in laterale acoperite cu plasticul care pleaca de la bord spre plafon si unul dupa casetofon. Acel surub de dupa casetofon cred ca s-a slabit , deoarece daca bag mana in aeratorul care sufla aer spre parbriz si trag spre mine se simte un mic joc. O sa desfac si sa strang toate surburile astea in speranta ca o sa scap de scartailelile aferente .
This post has been edited by Bad_Wolf: 10 Mar 2011, 08:44 |
Kiss Fm 1.4 MPI
mariuscond |
#2554
N-ai sa scapi...
Eu le-am strins. Problema a reaparut. Problema este ca "dinții" aia de plastic care intra in ghidajele de tabla freaca acum plastic pe tabla. Cind e rece bordul (deci plasticul e contractat) jocul e mai mare si pocniturile mai dese. Acei "dinți" sint inveliti din fabrica cu putina banda textila care s-a tocit cind s-a dilatat bordul vara, iar iarna cind se contracta apare jocul. Am invelit dintii aia cu banda textila si problema a reaparut desi n-ar fi trebuit. Prostia mea a fost ca am facut operatiunea iarna cin pocniturile erau "disperante" si cind a venit vara, bordu' s-a dilatat si a taiat/tocit iar banda textila. Deci operatiunea trebuie facuta vara cind bordul e cald (dilatat). Solutia definitiva este o prindere elastica: ma gindeam sa "iau la pilă" si sa-i imbrac intr-un strat de cauciuc/furtun ceva... care sa-i permita o oarecare flexibilitate la alternantele cald/rece. Greu de facut fara a da bordul jos. |
dizăl
- B52
Bad_Wolf |
#2555
Le-am strans , parca nu mai face
Kiss Fm 1.4 MPI
mariuscond |
#2556
Pai da... si la mine e liniste acum - a venit caldura.
dizăl
- B52
mariuscond |
#2557
Ma dispera un zgomot nou. Un bâzâit care se aude in decelerare/frână de motor in zona bordului pasager, cam pe la airbag.
Am verificat asa: - stâlpul A - toate firele din spatele bordului (sint "bandajate" si legate bine) - am tinut apasat pe bord/airbag/ usa torpedoului, am golit torpedoul, buzunarul usii - cablul de antena precum am zis e fixat ca lumea - am scos plasticul din exterior in coltul parbrizului - am reglat aeroterma in fel si chip (ma gindeam la pârghiile acesteia) - am mers cu usa torpedoului deschisa la max. Nu stiu ce sa mai verific... Ce mi-o fi scapat? |
dizăl
- B52
mariusciprian78 |
#2558
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 497 Joined: 2 August 08 ![]() |
ceva asemanator se auzea si la mine si era de la conductele acelea de la ac care duc spre caroserie in comp motor.le-am prins cu un colier de plastic intr ele si gata.
ARO
ARO
1999 L25
- B224ARO
bobo77 |
#2559
Cand se aude, daca apesi pe aeratorul pasager mai face?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
mariuscond |
#2560
Face... în gura ma*** lui de bâzâit...
![]() Zgomotul e similar ca sa zic asa, cu vibratia unui bețișor din ala de mestecat in cafea, prins la un capat. |
dizăl
- B52
tzeegunoo |
#2561
"Dincolo" ai verificat? Adica : grilajul de sub stergatoare , vasul de lichid de parbriz , capacul de la filtrul de aer, coltarele de plastic de pe parbriz(jos ,stanga si dreapta)? Si eu am zumzaitul asta si banuiesc capacul de la filtrul de aer , ca s-au intarit distantierele alea de cauciuc , dar nu am apucat inca sa pun cate o saiba.
2008 laureate ph2
mariuscond |
#2562
Parea a fi inauntru. Acu' a tacut singur si sper sa nu mai revina.
dizăl
- B52
tribunul |
#2563
S-a incalzit afara si s-au mai dilatat materialele.
"Megane" Scenic 2
lupul-sur |
#2564
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 21 September 08 From: Bucuresti ![]() |
Este posibil sa ai gunoaie in sistemul de aer conditionat. Si eu avea zgomotul ala inainte sa imi pun filtru de polen. Sper sa nu mai apara.
Logan Diesel 85 cp
2008 - echipare full option - model Partener
- B-92-SOD
bertyy |
#2565
![]() Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 2 February 08 From: Arad ![]() |
sincer... n-am avut rabdare sa citesc tot... sunt 86 de pagini
![]() deci se aude un zgomot foarte urat de la usile din spate.... la toate denivelarile.... si la cele mai mici... zgomotu e foarte urat... de parca ar sta sa cada usile ![]() aveti vre-o idee ce trebuie schimbat? sau care ar fi problema? ms mult |
2004 - dec.
- AR-07-BMV
BZN |
#2566
Scartaie chederul sau joc mare in cui. Posibil ca bucsa de pe el sa aiba uzura accentuata.
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
johnnybegoode |
#2567
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 9 December 06 From: Piatra Neamt ![]() |
AM DESCOPERIT DE LA CE SE AUDE ZORNAIALA DIN BORD (in speta cea din partea stanga, dar cred ca e aceeasi problema si in partea dreapta) dar la mine s-a manifestat in partea stanga....Solutia este una destul de radicala, dar va spun ca SE MERITA...Dupa ce am desfacut de 1000 de ori ornamentul gri de la stalpul din stanga si am strans si restans surubul care tine bordul (inclusiv, bureti, superglue, etc, etc si care mai de care solutii bezmetice) astazi mi-am dat seama ca pana la urma vine de undeva din interior asa ca am desfacut cochilia de deasupra volanului (se trage de marigi in sus si apoi cu totul inspre sofer...Se desprinde mai greu dar va spun ca iese sigur (nu am citit nici un tutorial dar m-am ghidat dupa bunul simt)..Asa, apoi trebuie desfacut ornametul care "inveleste" partea de jos a volanului (are doua suruburi pe dedesupt in partea de sus) Desfaceti-le cu un torx (este singura scula pe care am folosit-o de altfel) - nu va faceti griji ca nu cad, au filet pana la capat- si desprindeti cele doua jumatati: partea de sus se trage efectiv in sus iar cea de jos are clema de plastic in partea de jos si iese tot asa, tragand spre sofer...Peste ceasurile din bord mai este un ornament de plastic care are doua suruburi jos, desfaceti-le si trageti spre dvs cu grija, are un bolt de plastic in mijloc si trebuie un pic de atentie sa nu-l rupeti...OK, acum se vad cele 4 suruburi care tin ceasurile de bord, desfaceti-le pe toate patru si scoateti suportul de ceasuri..Are doua cabluri, eu n-am vrut sa le desfac ca sa nu-mi dea vreo eroare asa ca le-am lasat pe bord...Este un un manunchi de cabluri gros care vine peste o teava metalica, trageti de colierul de plastic din stanga care le leaga de acea teava si cu o lanterna uitati-va in partea stanga sub bord si ve-ti vedea problema noastra scartiitoare-zornaiotoare...Bordul are un pinten de plastic, destul de lung care intra intr-o bucata de metal prinsa de caroserie...Ce am facut eu: am bagat un patent (nu mai intrebati cum, m-am zgariat destul de bine (precizez ca am maini destul de mici) si am indoit pe cat am putut bucata aia de tabla spre interiorul masinii..Atentie, pare subtire dar este destul de dura..Nu cred c-am reusit s-o indoi mai mult de 1-2 mm si apoi am bagat un spray cu ulei din ala cu teava prelungitoare si am facut vreo 2 fasuri prin zona in care plasticul se atinge si metalul...Am sters cu un servetel surplusul de ulei ca sa nu miroase pe acolo , am prins ceasurile cu un surub si am facut un drum pe strada...STUPOARE: dupa vreo 3 ani de zile de zornaieli ingrozitoare si un milion de nervi: LINISTE TOTALA...bine, exceptand celelalte alte mici scartieli clasice ale Loganului, dar care nu le mai dau importanta de mult...Deasemenea cred ca am gasit si rezolvarea zdranganelilor din portbagaj: an coborat cu vreo-un 1-2 mm inelul de metal cu tot cu suportul de plastic care este fixat de sasiu in partea fixa a portbagajului si am pus o garnitura de cauciuc intre cele doua bucati de plastic care inchid portbagajul...Deasemenea am schimbat toate patru bolturile de fixare a portierelor cu altele de la modelul PH2 si va spun ca parca am si cand era noua nu era asa de silentioasa...Mentionez ca: am 45000 km, drumul spre casa (vreo cateva sute de metri este din beton cu jdemii de santuri, denivelari si alte gropi) dar acum, dupa ceste opratiuni, mai ca-mi vine sa cred ca au turnat asfalt pe Valea Viei (cartierul meu rezidential...
2006 Laureate Plus Laureate Plus 1.4 mpi
ambx |
#2568
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 2 June 09 ![]() |
De cateva zile mi-a aparut urmatoarea problema: cand motorul este la ralanti maneta schimbatorului de viteze vibreaza (destul de tare-se vede din ochi cum se misca), dupa ce bag in viteza si plec de pe loc vibratiile mai scad in intensitate dar nu dispar. Turatia motorului la ralanti e constanta, nu fluctueaza deloc, iar dupa ce acesta s-a incalzit este de aprox 750 rot/min.
2009/Laureate 1.4 MPI
Fyrestarter |
#2569
Membru Group: Members Posts: 160 Joined: 24 February 11 ![]() |
După ce am spălat mașina cu un aparat cu presiune, când virez la viteză mică stânga sau dreapta se aude un scârțâit foarte puternic. Asta ce-o mai fi? S-a mai întâlnit cineva cu pârțâiala asta?
Logan 1,5 dci
Break
- XX XX XXX
tribunul |
#2570
Ai localizat cat de cat scartaitul ala?
"Megane" Scenic 2
Fyrestarter |
#2571
Acum am fost la mașină. Se aude doar când virez dreapta din orice poziție a volanului. Parcă vine din zona de sub acesta și se aude parcă a cauciuc frecat de fier.
This post has been edited by Fyrestarter: 24 Apr 2011, 20:19 |
Logan 1,5 dci
Break
- XX XX XXX
Fyrestarter |
#2572
Mai precis de la roata stângă. Când virez dreapta se deplasează tot ansamblul roții (arc, amortizor) iar zgomotul vine de undeva de acolo. Ce-o fi?
This post has been edited by Fyrestarter: 26 Apr 2011, 11:48 |
Logan 1,5 dci
Break
- XX XX XXX
bertyy |
#2573
am si eu o nelamurire. am logan ph1 si cred ca v-am si zis ca usile din spate fac un zgomot ingrozitor. am inteles ca trebuie schimbate bolturile de la usi cu bolturi de pe ph2 si astfel problema poate fi rezolvata. am achizitionat niste bolturi ph2 si azi cand mi-a venit coletu am observat ca bolturile pe care le-am primit nu au acea bucata de plastic pe care am incercuit pe poza. ma poate ajuta cineva cu o informatie : pe bolturile de ph2 nu exista acea bucata de plastic deloc sau am primit eu niste bolturi fara plasticu acela? ms
Attached thumbnail(s) IMG_1426.JPG ( Size: 1.12mb ) Number of downloads: 960 |
2004 - dec.
- AR-07-BMV
DMP |
#2574
Nu mai exista plasticul ala.
Cand vei scoate cuiul de ph1 o sa iti dai seama ce s-a schimbat la cuiul de ph2 comparat cu cel de ph1. Locul plasticului a fost luat de metal. Forma data de piesa de metal plus plasticul care vine peste ea la ph1 este facuta doar din metal la ph2. |
1.5 dci 2006
bertyy |
#2575
ms mult de informatie!
2004 - dec.
- AR-07-BMV
Fyrestarter |
#2576
Am rezolvat cu scârțâiala. După ce am uns tot ce era de uns și făcea la fel, am desfăcut burduful de la caseta de direcție și surpriză: gram de vaselină. Am umplut tija și nuca de unsoare și după câteva răsuciri de volan stânga dreapta s-a lăsat liniștea în sfârșit. Bineânțeles că dacă tot m-am umplut de vaselină, am desfăcut și în partea cealaltă unde am aplicat același tratament. Preventiv. Sper să fi fost cuiva de folos pățania mea.
This post has been edited by Fyrestarter: 26 Apr 2011, 22:14 |
Logan 1,5 dci
Break
- XX XX XXX
Bad_Wolf |
#2577
Imi scartaie si mie in spate stanga , presupun centura de siguranta , a mai patit cineva asa ceva si cum a rezolvat , se poate unge ceva pe acolo ?
Kiss Fm 1.4 MPI
mario1980 |
#2578
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 8 April 05 From: Iasi ![]() |
Am purces la eliminat zgomotele care vin din zona celebrilor pinteni ai plansei de bord, care lovesc in locasurile lor de prindere (a pus mariuscond o poza mai la deal).
Am imbracat doar cei 3 mai mici care sint imediat sub parbriz, cu furtun de cauciuc de 8mm (furtun de alimentare cu combustibil). Nu este musai nevoie sa-i polizati pentru a intra cu tot cu furtun in gaurile respective, ci pot fi ajustati cu un cutit ordinar de taiat piine, sau cel putin eu asta am folosit. Insa nu am avut un furtun de 12 mm (cred), pentru pintenii ceilalti 3 care sint mai mari, din zonele de prindere in suruburi (2 pe laterale si 1 in mijloc, in dreptul casetofonului). Data viitoare cind dau bordul jos am sa pun furtun si acolo. Rezultatul este cel asteptat, o mare parte din zgomotele care apareau la orice denivelare, au disparut. Ma declar satisfacut de rezultatul operatiunii. Recomandari pentru cei care vor sa incerce: - daca scoateti volanul (cam este necesar), deconectati intii bateria, pentru a putea scoate airbagul linistiti - scoateti masca argintie si desfaceti comenzile de la climatizare inainte de a da plansa de bord jos. Eu nu am facut asta si mai mult timp am pierdut, tot fiind atent la acele cabluri cind manevram plansa de bord - in dreptul aibagului pasager, este tot un pinten de sustinere, tot "antifonat" cu cirpa din aia ca la ceilalti pinteni. Eu am lipit cu prenadez o fisie de cauciuc dintr-o camera. Daca desfaceti va dati seama imediat, ce si cum. - in dreptul peretilor laterali ai bordului se afla niste table care pot atinge acesti pereti si zornaie urit de tot. Nu uitati sa aveti in vedere sa le izolati, tot cu un cauciuc, sau cu ce credeti de cuviinta. - peste bucatile de cauciuc montate pe pinteni cred ca nu strica sa punem putina vaselina, just in case. Sa nu scirtie la frecarea cu tabla. De zdranganit, clar nu mai zdrangane. O mare surpriza insa, am avut-o la schimbarea cauciucurilor Kormoran, cu Barum Brillantis2. Parca este o alta masina. Nu ma mai tracaseaza mersul pe drumuri de ciment, sau orice gropita, la care auzeam tot felul de trosnituri si pocnituri cu petardele alea din fabrica. Zgomotul de rulare s-a redus considerabil. This post has been edited by mario1980: 28 Apr 2011, 22:00 |
dci Preference 2006
- SV ?? ??? Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
sobolan |
#2579
QUOTE(bertyy @ 17 Apr 2011, 15:07) ...deci se aude un zgomot foarte urat de la usile din spate.... la toate denivelarile.... si la cele mai mici... zgomotu e foarte urat... de parca ar sta sa cada usile ![]() ...... ms mult bucsile de plastic de la bolt.....am luat eu noi la 2ron/buc QUOTE(bertyy @ 26 Apr 2011, 13:06) am si eu o nelamurire. am logan ph1 si cred ca v-am si zis ca usile din spate fac un zgomot ingrozitor. am inteles ca trebuie schimbate bolturile de la usi cu bolturi de pe ph2 si astfel problema poate fi rezolvata. am achizitionat niste bolturi ph2 si azi cand mi-a venit coletu am observat ca bolturile pe care le-am primit nu au acea bucata de plastic pe care am incercuit pe poza. ma poate ajuta cineva cu o informatie : pe bolturile de ph2 nu exista acea bucata de plastic deloc sau am primit eu niste bolturi fara plasticu acela? ms la ph2 plasticul e inlocuit de metal....parerea mea e ca problema asta n-a fost gandita.....acum nu se mai uzeaza un rahat de bucsa de plastic care e ieftina si se schimba rapid dar se uzeaza broasca,efectic "lamele" alea de blocaj..... |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
ambx |
#2580
QUOTE(ambx @ 19 Apr 2011, 15:46) De cateva zile mi-a aparut urmatoarea problema: cand motorul este la ralanti maneta schimbatorului de viteze vibreaza (destul de tare-se vede din ochi cum se misca), dupa ce bag in viteza si plec de pe loc vibratiile mai scad in intensitate dar nu dispar. Turatia motorului la ralanti e constanta, nu fluctueaza deloc, iar dupa ce acesta s-a incalzit este de aprox 750 rot/min. am fost in service si am verificat toate tampoanele nu am gasit nimic in neregula... dar nici de vibratii nu am scapat This post has been edited by ambx: 2 May 2011, 08:11 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 15:21 |
