Zgomote si scartaieli Logan
Pirvulescu2005 |
#2491
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 15 September 10 ![]() |
laoreat 16 16v
- MS46VIP
rayn3 |
#2492
![]() Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 3 May 07 ![]() |
2007/1.6 MPI
Pirvulescu2005 |
#2493
Si incearca sa repeti operatia la 6 luni su mai mult in functie de cum ti se pare ca merge pedala si la usi balamale eu am doua masini si le tratez cu el si nu am probleme .Vecinu ma contrazis si dupa o luna de ungere cu alceva i se rupe cablu inlocuieste cablu si brusc la reprezentanta renault tg mures ghici cu ce ung baieti dw 40 ma pufnit rasul.Sper sa foloseasca cuiva sfatul dat de mine .
Multumesc si eu. |
laoreat 16 16v
- MS46VIP
Floryn82 |
#2494
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 September 10 ![]() |
eee..a venit si randul meu sa va cer un pik de ajutor...
De ceva timp se aude in zona din spate, in partea dreapta (din zona rezervorului) un troncanit, cand trec peste mici denivelari. E ca si cum as avea o piatra deasupra rezervorului.... doar ca nu e piatra, pt ca am dat rezervorul jos... ![]() Am scos si pompa de benzina la indemnul unui "mecanic" pt.ca din "experienta lui vasta" a mai intalnit cazuri cand s-a desfacut clemele de la sorbul pompei.....doar ca la mine era intreaga si nevetamata.... Am scos si tija care vine pe punte, de la repartitor, dar tot se auzea troncanitul.....deci nici de la repartitor nu era..... Chiar a devenit enervant zgomotul, mai ales ca nu depistez de unde poate fi... Oare o fi de la amortizor sau de la bucsa de pe punte?????? ...chiar nu mai stiu la ce sa ma gandesc... |
ambiance
- b 13 vfa
dia_ph2 |
#2495
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 333 Joined: 29 September 08 From: Targoviste ![]() |
Tija de reglare a scaunului din dreapta si o bucsa a cricului erau 2 greieri permanenti la mine. Primul zgomot era ca de surub nestrans sau table care se ating una de alta, parea ca se aude din usa dreapata sau bord. Al doilea, ca un zornait, ca si cum s-ar fi rostogolit o piulita pe polita spate.
Logan ph2, 1.4mpi
2008, Laureate, Abs
mariuscond |
#2496
Am capatat un nou zgomot...
Se aude un "clinc" (ca o bila de biliard metalica - deci mai mare... care ar sta intr-o cutie de plastic gros) - nu stiu cum sa descriu mai bine zgomotul... Clinc-ul se aude o singura data si nu "in rafale", deci cind face, face un singur clinc si nu pot sa-l asociez nici cu trecerea peste denivelari (ca uneori nu face) nici cu frina, nici cu acceleratia, nici cu balansul stinga-dreapta al masinii. In toate situatiile de mai sus uneori cloncane, alte ori nu... Parca se intimpla mai des dupa ce iau o curba (la viteza mica <40km/h), dar intotdeauna cloncane dupa ce masina "s-a asezat" inapoi pe drum, deci la niste metri buni dupa o curba sau o frinare/balans cind masina merge drept si "lin". Zgomotul este foarte asemanator cu cel facut de combustibilul din rezervor, dar NU este acesta! Cloncanitul de care vorbesc este mult mai "ferm" ca o bataie si se aude doar o singura data sub masina/partea din spate. Suspectez partea dreapta a masinii incepind de la scaunul pasager pina la roata dreapta spate. Are cineva idee la ce sa ma mai uit? Nu e de la cuiele portierelor (alea oricum bat altfel...). Nu e de la centuri! Nici de la scaune! Exclud bagaje si chestii aditionale atirnate prin masina... Zgomotul pare a fi de la ceva mecanic si destul de greu care s-ar misca liber... Dati-mi idei! Multumesc! This post has been edited by mariuscond: 1 Oct 2010, 09:46 |
dizăl
- B52
EUGEN2008 |
#2497
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
Pai eu ma gandesc la cablul de frana de mana , ca bate in urechea de prindere a puntii de spate. Daca e luciu metalic proaspat acolo inseamna ca bate. O bucata de cheder pusa pe urechea aia ar trebui sa rezolve problema in caz ca e de acolo. Sau vreo piatra prinsa intre rezervor si podea
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
#2498
![]() - Group: Members Posts: 22.754 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Zgomote mai pot sa apara la urechile de prindere de pe rezervor, tot la cablu de frana.
This post has been edited by IRONICK: 1 Oct 2010, 14:10 |
#2499
Recomand imbracarea cablurilor de frana la toate clemele de prindere si in dreptul puntii. Dispar enorm de multe zgomote de pe spate. Eu am folosit cauciuc de cheder. L-am decupat cu o lama si l-am prins de cabluri cu coliere de plastic.
This post has been edited by IRONICK: 25 Oct 2010, 13:01 |
mariuscond |
#2500
Poate stie cineva...
La oprirea motorului (diesel), imediat dupa ce s-a oprit se aude o bataie (taca taca taca tac...) ca si cum ar vibra/s-ar ciocni doua piese mari/grele. Zgomotul e "in fază" cu vibratia/oscilatia motorului la oprire. Scutul e strins bine si nu e zgomotul de scut e un zgomot mai "masiv". Tamponul/bieleta antirasturnare (parca asa-i zice) vizual arata ok... |
dizăl
- B52
Johnny91 |
#2501
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 563 Joined: 26 June 10 ![]() |
Simti in caroserie bataia sau e doar un zgomot?
dizl
mariuscond |
#2502
Pai se zguduie si masina, dar zgomotul parca vine pe la schimbatorul de viteze.
Am incercat sa-l tin fix cu mina gindindu-ma ca acesta produce zgomotul, dar fara succes, zgomotul vine de sub masina/motor. |
dizăl
- B52
Johnny91 |
#2503
Cand a fost ultima oara asta?
La mine asta a fost problema. Attached thumbnail(s) file_2.png ( Size: 16.09k ) Number of downloads: 1471 |
dizl
mariuscond |
#2504
Asta am spus si eu... da' nu e rupta, piesa pare ok vizual.
Sa-si fi pierdut din "proprietati"? |
dizăl
- B52
Steel Tormentor |
#2505
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 954 Joined: 30 March 07 From: Constanta ![]() |
din cate stiu eu are componente din cauciuc care se uzeaza in timp, ca de-aia e si pusa acolo , sa preia socuri.
2007 Preference 1.4MPI
Johnny91 |
#2506
La mine o fost cat se poate de evidenta defectiunea. Avea un brat rupt.
Nu stiu ce sa zic, numai daca atinge toba undeva, sau suportii motorului. Scut si cam atat ar avea ce sa se miste. |
dizl
vibratie |
#2507
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 4 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Va salut,
Am si eu un zgomot la motor, in zona curelei de distributie, care apare la ralanti, dupa ce motorul se incalzeste. Tocmai am schimbat pompa de apa, antigelul si rolele presoare de la cureaua de accesorii. Pompa, antigelul si rolele sunt originale. Credeti ca este de la un rulment defect? Am atasat un link la filmuletul in care am inregistrat zgomotul respectiv. http://fbx.ro/b7pijep4l7763pkn Multumesc anticipat! P.S. Am doar 53000 de km. |
Laureate - 1,6 MPI - 2006
dutzu |
#2508
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 1 May 07 ![]() |
salut
de cateva zile am si eu o problema cu golanu meu: trancaneli usoare la trecerea peste gropi mici/ denivelari se auzeau si inainte dar acum daca merg pe o zona cu denivelari mici si dese (zona de pe care s-a dus asfaltul si au ramas ca niste ciocuri de ciment) se aud niste trancaneli puternice la roata dreapta fata zgomotele se accentueaza ca niste pocnituri puternice de la roata dreapta pana in portiera dreapta fata cand virez stanga am mai citit ca sa incerc volan stanga max si plecat mai puternic de pe loc- nu se aude nimic, in linie dreapta nu se aude nimic |
abs plus/2007 abs plus 1.4 mpi, 2007
vibratie |
#2509
QUOTE(dutzu @ 22 Nov 2010, 13:43) zgomotele se accentueaza ca niste pocnituri puternice de la roata dreapta pana in portiera dreapta fata cand virez stanga am mai citit ca sa incerc volan stanga max si plecat mai puternic de pe loc- nu se aude nimic, in linie dreapta nu se aude nimic Eu aveam un pocanit similar pe partea stanga. Am schimbat "pipa-bieleta" si s-a rezolvat. Trebuie sa faci geometria masinii dupa schimbarea piesei. |
dutzu |
#2510
ca sa fie si mai frumos am mai descoperit ceva
cand am ajuns de la munca cititnd pe forum am zis sa fac si eu stanga/dreapta max de bolan ehhh cand ajung la maxim stanga/dreapta incepe sa se auda o huruiala in motor de parca s-ar tura dar nu se tureaza si indiferent cum era pozitia volanului imi fluctueaza turometrul intre 800-900 rpm , motor pornit pe liber ceva sugestii>?? multumesc |
Johnny91 |
#2511
Daca e dCi, am inteles ca au servodirectia electrica, si probabil solicita alternatorul.
dizl
dutzu |
#2512
nu, e 1.4 benzina
Johnny91 |
#2513
La benzina nu prea stiu ce sistem are pompa servo, dar cred ca tot de solicitarea motorului tine.
De exemplu eu cand stau pe loc si calc frana scade turatia cu vreo 50 de ture, prin simplu fapt ca solicit pompa de vacuum. Poate e la fel si la tine cu directia. |
dizl
vibratie |
#2514
QUOTE(dutzu @ 22 Nov 2010, 18:15) ehhh cand ajung la maxim stanga/dreapta incepe sa se auda o huruiala in motor de parca s-ar tura dar nu se tureaza si indiferent cum era pozitia volanului imi fluctueaza turometrul intre 800-900 rpm , motor pornit pe liber Si eu cred ca e tot de la servodirectie. E normal atunci cand pompa e solicitata la maxim ![]() |
EUGEN2008 |
#2515
au dreptate colegii , e normal. In capat de cursa supapa din caseta e deschisa la maxim si de acolo e huruitul. Evita sa te intalnesti des cu huruitul respectiv ca ajungi sa scurtezi viata pompei.
LAUREATE
vibratie |
#2516
...in legatura cu "uruitul" de la motorul meu, aveti ceva pareri? A descarcat cineva filmuletul?
Am mai cautat si alte topicuri dar nu se potriveste cu situatia mea. |
pufulete80 |
#2517
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 21 November 10 ![]() |
si eu aud un zgomot suspect la motor,dar numai dupa ce se incalzeste bine,si cand e la relanti...e ca si cum ar fi diesel...stie cineva ce poate fi?
24 Nov 2010, 00:19: mentionez ca am 1.4 mpi This post has been edited by pufulete80: 23 Nov 2010, 23:19 |
renault
symbol
2011 expression 1,2 16v 75cp
jelly |
#2518
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
Acel zgomot se aude de la ambreiaj, este un zgomot tehnologic.Ai bagat de seama cand calci ambreiajul cu motorul la relanti se mai aude acel zgomot?
2005 - Laureate
- B030431 Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
vibratie |
#2519
QUOTE(pufulete80 @ 23 Nov 2010, 23:15) si eu aud un zgomot suspect la motor,dar numai dupa ce se incalzeste bine,si cand e la relanti...<span class='edit'>24 Nov 2010, 00:19:</span> mentionez ca am 1.4 mpi La tine e de la ambreaj. Nu-i problema ![]() Se pare ca nici la mine nu e nimic. Am fost la mecanic si nu e nicio problema. Zgomotul e normal. This post has been edited by vibratie: 24 Nov 2010, 20:08 |
pufulete80 |
#2520
cand calc ambreiajul dispare acel zgomot...deci sa inteleg ca nu trebuie sa imi fac probleme?
renault
symbol
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 03:38 |
