97 Pages « < 83 84 85 86 87 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
bobo77
post 25 Nov 2010, 22:06
Post #2521
Stai linistit este "zgomot tehnologic" cum zic cei de la dacia-reno punct.
Multa lume,putini oameni...
tribunul
post 28 Nov 2010, 19:46
Post #2522
Acu, de cand s-a mai racit afara, cand o pornesc se aude un scartait, dupa ce se mai incalzeste motorul, scartaitul dispare. Ce poate sa fie?
Are 4 1/2 ani si nu am schimbat nicio curea. Lichidul de racire este pe maxim.
Eu suspectez o curea. Daca-i asa, cat de grav este?
This post has been edited by tribunul: 29 Nov 2010, 11:33
post 29 Nov 2010, 13:59
Post #2523
e cureaua de accesorii, aluneca putin. Nu e o problema, dar trebuie avuta in vedere de inlocuire (se ridizeaza la frig)
vibratie
post 29 Nov 2010, 14:26
Post #2524
QUOTE(tribunul @ 28 Nov 2010, 19:46)
La 4 ani se recomanda si schimbarea distributiei(curea si rola) din cate stiu wink.gif
Dacia LOGAN Laureate - 1,6 MPI - 2006
-Scorpio-
post 29 Nov 2010, 15:07
Post #2525
membru jucator
cureaua de distributie nu scartaie. e dintata. e vorba de cureaua de accesorii.
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
ageana
post 29 Nov 2010, 15:32
Post #2526
Pun aici rezolvarea a 3 zgomote ciudate avute de mine:
1. Scaunul scartaia in draci. Ei bine... nu era scaunul ci era prinderea centurii de la scaunul soferului. Acum cand o aud ca scartaie o misc putin. Asta pt ca mi-a fost lene sa pun ceva intre ea si scaun.
2. Zgomot dinspre zona tabloului de bord. Era de fapt cochilia care acopera coloana de directie. Rezolvat prin introducerea fortata a unei mici bucati de cheder pt geamul termopan in parte de jos, intre bord si cochilie.
3. Zdranganeala in usa dreapta. Usa are in partea de sus, pe interior o buza intoarsa in jos. Rezolvat cu cheder acelasi tip de cheder intre acea buza si fata usii.
Mai am un zgomot pe dreapta fata (probabil pivot sau cap de bara) si recent am auzit si ceva din zona tetierelor/ lunetei spate. Trebuie investigat.
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
paul_damian
post 29 Nov 2010, 21:18
Post #2527
Membru mult
QUOTE(ageana @ 29 Nov 2010, 16:32)
Era sa o iau razna incercand sa gasesc sursa unui zgomot similar. Pana la urma am abandonat si m-am dus la garantie. S-a rezolvat prin schimbarea cuiului de la usa din spate...
This post has been edited by paul_damian: 29 Nov 2010, 21:18
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
dutzu
post 6 Dec 2010, 19:54
Post #2528
QUOTE(dutzu @ 22 Nov 2010, 13:43)
salut
de cateva zile am si eu o problema cu golanu meu: trancaneli usoare la trecerea peste gropi mici/ denivelari se auzeau si inainte dar acum daca merg pe o zona cu denivelari mici si dese (zona de pe care s-a dus asfaltul si au ramas ca niste ciocuri de ciment) se aud niste trancaneli puternice la roata dreapta fata
zgomotele se accentueaza ca niste pocnituri puternice de la roata dreapta pana in portiera dreapta fata cand virez stanga
am mai citit ca sa incerc volan stanga max si plecat mai puternic de pe loc- nu se aude nimic, in linie dreapta nu se aude nimic
salut am fost in service cu ea
cei de acolo mi-au spus scurt : pivot dreapta , bieleta dreapta, bieleta stanga, pipa bieleta stanga...toata distractia 13 mil
intrebarea mea este credeti ca mai pot merge cam o luna cu prob astea? trancane cam tare pivotul pe dreapta ....
offf si toate astea dupa numai 30.000km
imi puteti recomanda niste marci pt piesele mentionate ca as vrea sa le cumpar eu si apoi sa merg la un mecanic ca la reprezentanta...scump somle scump
dacia logan abs plus/2007
abs plus 1.4 mpi, 2007
vibratie
post 7 Dec 2010, 14:22
Post #2529
QUOTE(dutzu @ 6 Dec 2010, 19:54)
Trecand peste faptul ca nu e normal sa te lase articulatiile in doar 30.000 de km, eu ti-as recomanda sa nu mai circuli cu masina pana nu schimbi piesele. La cum descrii problema, mi se pare foarte riscant. Foloseste piese de origine, chiar daca sunt mai scumpe wink.gif
god
post 7 Dec 2010, 16:05
Post #2530
wizard
Normal ca este bine daca poti sa le schimbi asap dar la fel de bine poti sa mai circuli linistit cu masina inca ~ 1 luna cat ai spus tu ca nu se va intampla nimic(poate doar sa inceapa sa troncane mai tare cum am patit eu cu un cap de bara si-o bieleta).
Dacia Duster 1.5 dci 4X4 Iunie 2010 / Prestige
It's time to burn™
tribunul
post 7 Dec 2010, 16:11
Post #2531
asap = astept sa apara prima?
sbracicatalin
post 12 Dec 2010, 15:24
Post #2532
Salut, eu sunt nou pe aici
dar am si eu o problema cu amortizoarele spate
Am fost la service si mi-au spus ca sunt uzate adica au cam 40% si trebuiesc schimbate ( mentionez ca nu se auzea nici un zgomot), atunci am zis sa le schimb si am cumparat un set de amortizoare Bilsten dupa ce le-am monta am un zgomot infernal si pe stanga si pe dreapta spate, atunci am vb cu cei de la care le-am cumparat si mi le-au schimbat, dar tot la fel fac, la toate service-urile la care am fost au zis ca sunt de vina amortizoarele. ori nu sunt la fel de lungi ca originalul ori bucsele de sus nu sunt la fel ca originalul, imi poate spune cineva daca a mai avut aceasta problema si cum a rezolvat-o?
Cu stima
Logan !.4 mpi 2007 - Gl 53 act
Flavinho
post 31 Dec 2010, 15:58
Post #2533
Baieti aveti careva o rezolvare pentru scartaiutul usii de la torpedou?
De cand cu frigul asta scartaie de numa.Stiu sigur ca e de la ea pentru ca deschisa nu ma scrataie.
Multumesc anticipat.
Renault Megane sport tourer 2010 1.5 110 cai privilege - AR-75-DMP
Johnny91
post 6 Jan 2011, 00:27
Post #2534
Nu am timp sa caut prin 85 de pagini, asa ca ma alatur clubului celor care sunt afectati de calitaea proasta a materialelor din care e facut loganul...
Masina a fost plecata in concediu cu ai mei (eu am ramas aici la lucru) si supusa la temperaturi de peste -15 grade. Eu am luat masina marti (pt. prima oara anul asta)sa merg la lucru si am constatat ca are un scartait ingrozitor care provine din zona imbinarii plafonului cu parbrizul. Ma gandesc ca o s-o fi intarit chederul foarte tare, sau mai e ceva plastic/cauciuc intre parbriz si plafon, sincer nu stiu ce e dar ma stoarce de sarite.
Partea mai infricosatoare si ingrijoratoare e ca acel scartait se aude doar cand masina da peste cea mai mica groapa/denivelare. Ma cam sperie faptul ca se comporta doar atunci, denota faptul ca stalpii nu sunt destui de rigizi si toata masina e ca un jeleu (exagerata comparatie) mare.
- dizl -
mariuscond
post 6 Jan 2011, 01:34
Post #2535
Membru incomod
Nu cumva e vorba de celebrul zgomot de "bile in bord" care de fapt provine din zona imbinarii bordului cu parbrizul? La mine au reaparut aceste trosneli enervante care se manifesta precum spui la cele mai mici denivelari.
Acu' 2 ani am invelit acele cuie cu banda textila care cred ca sa tocit ca de atunci n-am mai avut probleme pina anu' asta cind a dat frigul (poate are cineva mai multe poze cu "cracii" aia din mijlocul bordului - ma tot gindesc cum sa-i linistesc forever):
This post has been edited by mariuscond: 6 Jan 2011, 01:35
dacia Logan dizăl - B52
Johnny91
post 6 Jan 2011, 07:40
Post #2536
Imd. trebuie sa plec la lucru, si o sa studiez mai atent problema.
Mai imi bat si telescoapele, odata cu asta cu parbrizul si ca sa puna capac la toate mi s-o stricat si cd plyeru asa ca trebuie sa ascult zgomotele enervante ale masinii.
Si clasicul zdranganit de la cochilia de plastic care infasoara axul volanului. Ala s-a rezolvat repede, pentru ca era mai accesibil, si a aparut imediat dupa ce a dat zapada.
6 Jan 2011, 09:28:
E cam ca naiba. Am mers cu capul intre volan si parbriz si am ascultat foarte atent. Acum sunt 2 chestii:una e ca am si eu acel zgomot de "bile" in bord si a doua e ca la mine vine de la chedereul de la plafon, in nici un caz de la bord, imbinarile lui sau altceva. E continuu intr-un fel zgomotul dupa ce masina primeste un soc mecanic, nu foarte puternic si dureaza cateva secunde(daca nu da peste alta denivelare).
In parcare la real am fortat un pic masina am virat puternic stanga cu ceva viteza, si aproape ca imi iesia parbrizul din locul lui. E nasol, ma cam sperie sa nu sara cu adevarat, sau sa se fisureze. Ceva sugestii?
This post has been edited by Johnny91: 6 Jan 2011, 09:28
- dizl -
B49LXL
post 6 Jan 2011, 20:41
Post #2537
Salutare. Am si eu o problema, apar un fel de trepidatii, ca si cum ar fi janta in forma de ou nu de cerc tongue.gif . Nu pot sa trec peste 80-90 de km la ora cand pun 2 persoane in masina in spate( + sofer), cu 2 persoane in fata, merge destul de ok, doar cu soferul....merge perfect. Stie cineva de la ce ar putea fi?
This post has been edited by B49LXL: 6 Jan 2011, 20:45
Dacia Logan 1,5 dci 2007
tribunul
post 6 Jan 2011, 21:29
Post #2538
Vedeti sa nu aveti gheata.
bobo77
post 6 Jan 2011, 21:45
Post #2539
QUOTE(Johnny91 @ 6 Jan 2011, 07:40)
stai linistit ca este lipit strasnic si nu o sa-l pierzi...de fisurat e posibil pe ger.
This post has been edited by bobo77: 6 Jan 2011, 21:46
Johnny91
post 6 Jan 2011, 23:12
Post #2540
In aceasta seara cand am pelcat de la lucru, in drum spre casa am ajuns si la 130km/h, am dat si in gropi cu ea(acelasi traseu de zi cu zi) si nici un scartz nu a facut parbrizul. Nu inteleg de ce... erau totusi undeva la -10. Inca nu inteleg ce i se intampla
- dizl -
bobo77
post 7 Jan 2011, 21:47
Post #2541
Probabil de la gheta din cauza acelor ornamente de plastic din colturile de jos ale parbrizului.
mariuscond
post 8 Jan 2011, 00:37
Post #2542
Membru incomod
Zgomotul de "bile" pe care l-am descris mai sus desi e asemanator cu cel produs de gheata... nu este. La frig se contracta platicul bordului (dupa ce se incalzeste in masina, tace) acele cuie de plastic pentru fixare au joc (sub 1mm) in gaurile acelea din tabla desi sta oarecum tensionat si de aici trosnelile.
lyon_83
post 13 Jan 2011, 02:35
Post #2543
va salut,am componente din motor si as vrea sa le vand,unde pot posta asta?ajutati-ma va rog,astept un raspuns,multumesc anticipat.
dacia logan 2006 - b-53-zzi
GBC
post 13 Jan 2011, 08:55
Post #2544
Dacia Logan 2004, Ambition - B xy xyz
In God We Trust, All Others Pay Cash!
If the peasants are disturbing you, get out of the village!
evali22
post 26 Jan 2011, 14:24
Post #2545
mai nou si mie imi scartaie un scaun, ma enerveaza la culme, dar e prea frig acum sa stau sa chitibusesc la el
dacia logan 2005 laureate
Johnny91
post 26 Jan 2011, 14:28
Post #2546
Deci chiar nu stiu sa fac...azi dimineata o fost iarasi frig, o inceput si parbirzul si luneta sa pocneasca. Pana la lucru am zis ca mor. Imi venea sa las masina pe camp si sa iau microbuzul. E clar ca e vb de chedere dar nu prea vad ce as putea sa le fac. Nu era destul parbizul acum si luneta face...
O solutie cineva?
Multumesc
- dizl -
sobolan
post 26 Jan 2011, 22:25
Post #2547
membru paros...
curea accesorii....
colectionar de fiare vechi...
MagisterLudi
post 4 Mar 2011, 10:36
Post #2548
am si eu niste scartaieli ciudate in masina care par sa vina de la usa din dreapta. de obicei incep sa apara dupa cateva minute de mers. de la ce ar putea fi?
danutsb
post 4 Mar 2011, 12:33
Post #2549
QUOTE(Johnny91 @ 26 Jan 2011, 14:28)
O solutie cineva?
Multumesc
Mai face?
La mine scartaia la luneta din cauza ghetii, tinea chiar si o saptamana, am luat un feon si am incalzit de la distanta. A inceput sa curga apa, dupa care nu a mai facut, pana a inghetat din nou.
La fel si la oginda de la sofer, nu stiam ce scartaie la gropi, credeam ca e de la panoul de usa sau ceva in stanga bordului, dar a fost tot gheata.
Wir leben Autos
Johnny91
post 4 Mar 2011, 21:17
Post #2550
Nu mai face dupa ce o dat primul dezghet. Probabil ca e vb tot de apa care patrunde unde nu trebuie...
- dizl -
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 03:25
