97 Pages « < 88 89 90 91 92 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
mariuscond
post 25 Jan 2012, 15:24
Post #2671
Membru incomod
QUOTE(superbul @ 24 Jan 2012, 18:12)
am si eu o problema la logan cu zgomotul din bord, mai exact in grila din centru (parbriz)zici ca sunt piulite cazute acolo , ce poae fi ? wacko.gif
Se misca bordu', la frig se contracta si are un mic joc pe "dintii" aia de ghidaj din partea de jos a parbrizului (era un topic "pe aici", da' nu-l gasesc...), deci pocneste/se misca BORDUL. Dacia... 251.gif
L.E. Cind se aud zgomotele respective, impinge "energic" cu mina cam in zona aeratoarelor centrale bordul spre parbriz si ai sa reproduci zgomotul respectiv.
This post has been edited by mariuscond: 25 Jan 2012, 15:27
dacia Logan dizăl - B52
Sir Andrew
post 30 Jan 2012, 08:52
Post #2672
Am si o problemuta...sper ca e mica.
Am cca 6400 km in bord. De vreo 500-600 km incoa', imi scartaie pe fata la franare. Dar cum imi scartaie...nu cand pun frana ci doar cand da masina sa se opreasca si piciorul sta mai putin ferm pe pedala de frana; se aude un scartait mic ascutit, si dispare cand se opreste masina. Repet cand pun frana brusca si tin piciorul foarte ferm nu se aude chiar daca se opreste masina. Cand frana e mai moale, spre exemplu la un semafor unde mai pui putin iar iei piciorul, se aude. Zgomotul a aparut inainte de temperaturi sub 0 grade si inainte de aparitia zapezii. Deci exclus de la frig, sare sau zapada.
Am unele zile cand nu se aude in altele da. Banuiesc ceva de la placutele de frana.
Sa ma duc la garantie?
This post has been edited by Sir Andrew: 30 Jan 2012, 09:06
Dacia Logan 2011/Prestige/1,6 16v
sobolan
post 30 Jan 2012, 14:54
Post #2673
membru paros...
te duci degeaba,n-are nimic...fa doar o verificare vizuala a placutelor !
colectionar de fiare vechi...
post 30 Jan 2012, 15:09
Post #2674
QUOTE(sobolan @ 30 Jan 2012, 14:54)
Probabil au schimbat furnizorul, placutele de la Dacia nu au scartait niciodata.
tester
post 8 Mar 2012, 06:52
Post #2675
dacia tester ;)
De doua zile mi-a aparut un zgomot destul de ciudat si de puternic, chiar si la mici denivelari ... inceput de groapa sau gropi astupate aiurea ... se aude un pocnit destul de puternic undeva in zona bord-parbriz pe care nu am reusit sa il detectez calumea in schimb parca imi da senzatia ca numa numa nu se sparge parbrizul ... nu stiu cum sa explic mai bine...
daca a mai patit cineva asa... si nu e exclus.. ca deh in logan avem destule zgomote... poate imi da o solutie ceva ca e prea naspa senzatia in momentul ala.
dacia logan 2007 - is xx xxx
tester
post 11 Mar 2012, 16:59
Post #2676
dacia tester ;)
am postat in topicul gresit?... sau nu are nimeni nici o idee?
dorismuler
post 12 Mar 2012, 08:14
Post #2677
se pare ca nu
Fost Posesor L_DCI_90_2011
concurent
post 14 Mar 2012, 00:18
Post #2678
Ma puteti ajuta si pe mine cu o parere, va rog?
In timpul mersului se aude un huruit de rulment (cred).
Daca apas ambreiajul dar mentin acceleratia in aceeasi pozitie, huruitul se mentine si el.
Daca apas ambreiajul dar nu mai accelerez, huruitul se diminueaza semnificativ.
La relanti se aude ca si cand macina bile iar zgomotul devine huruiala odata cu punerea in miscare.
Ce credeti ca este?
Va multumesc.
13 Mar 2012, 22:30:
QUOTE(Kojak @ 31 Oct 2011, 19:21)
Care aveti idee, cum dracu se scoate becul de la lampa din torpedou? Am celebra usa de la torpedou lasata in asa hal incat imi sta becul aprins in permanenta cand circul cu pozitiile sau farurile aprinse. Am incercat tot felul de gainarii cu scotch negru si alte mizerii...insa niciun rezultat, nu scap de fanta aia.
Macar becu' sa-l decuplez, ca "ma seaca" rau.
Stiu ca este tarziu dar poate mai sunt persoane care au aceeasi problema...
Usa torpedoului, pe latura stanga in interior, are o gaurica ce trebuie sa vina in dreptul butonului on/off becului din torpedou. In acea gaurica trebuie sa fie montat un element mic din cauciuc care apasa butonul cand inchizi usa torpedoului.
Eu am pus hartie in acea gaurica.
This post has been edited by concurent: 14 Mar 2012, 00:30
Dacia Logan 1.5 DCI 2006
Kojak
post 14 Mar 2012, 08:18
Post #2679
QUOTE(concurent @ 14 Mar 2012, 01:18)
Buna si solutia ta.
Eu intr-un final am pus 2 bucati mici suprapuse de purfix de usa. Buretele actioneaza pe butonu' ala si de atunci nu mai am probleme. Cand se uzeaz purfixu', il schimb. Deocamdata vad ca functioneaza smecheria cam de cand am postat problema.
This post has been edited by Kojak: 14 Mar 2012, 08:19
Dacia Logan 2006
LuluMOB
post 14 Mar 2012, 08:37
Post #2680
Membru cu pedale.
Arcul butonului e prea tare, taiati o spira din el si rezolvati problema. Din pacate e posibil sa fie cam tarziu, deja s-a deformat usa.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
nikuniku
post 14 Mar 2012, 10:45
Post #2681
concurent zgomotu poate venii de la rolele curelei de accesorii,rulmenti alternator,pompa de apa,rulment electromagmet de la compresoru de AC,
scoate cureaua si porneste motoru,daca se aude zgomotu e pompa de apa,daca a disparut trebuie sa cauti care rola face galagie,le invartesti cu mana si misti de ele
opel zafira f75 1.6-16valve
ydaniel
post 14 Mar 2012, 22:30
Post #2682
Adrenaline junkie!
Mi-a aparut si mie un zgomot care l-am mai auzit si la alte logane:cand apas pedala de frana,se aude un scartait din zona tamburilor.
Rezolvarea care o vad eu:dat jos tamburii si gresat rezemele sabotilor?
Am abs.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
post 14 Mar 2012, 22:31
Post #2683
QUOTE(ydaniel @ 14 Mar 2012, 22:30)
iegzact!
Dar sa folosesti o vaselina mai rezistenta, sa fie ceva ceramica.
ydaniel
post 14 Mar 2012, 22:34
Post #2684
Adrenaline junkie!
Deocamdata am o pasta antigripare care cik rezista pe la 1000 si ceva de grade;Mi-a aparut dupa ce iarna asta am plimbat-o des la munte.
De curiozitate:s-a dus cineva cu problema asta in garantie:)?
post 14 Mar 2012, 22:36
Post #2685
QUOTE(ydaniel @ 14 Mar 2012, 22:34)
Reclama zgomote anormale in functionare si le greseaza ei. Dar nu cred ca folosesc vaselina de care trebuie.
This post has been edited by IRONICK: 14 Mar 2012, 22:41
concurent
post 14 Mar 2012, 22:39
Post #2686
QUOTE(nikuniku @ 14 Mar 2012, 08:45)
Multumesc.
La pompa de apa m-am gandit si eu... de restul n-am stiut.
O duc la service si va informez cu diagnosticul dar o sa mai dureze cateva zile.
Proaspat revenit de la Service, cu diagnosticul la piept: suport motor dreapta deteriorat.
Explicatie: suportii sunt umpluti cu lichid, daca acel lichid se scurge, trepidatiile motorului produc zgomotul de care m-am plans.
Cost estimativ: 800 (opt sute) Lei, tampon si manopera
This post has been edited by concurent: 15 Mar 2012, 21:41
ariesani
post 15 Mar 2012, 23:40
Post #2687
Salut. Am un Sandero Orange de 5 luni. Azi cand ajung cu el acasa si dau sa il pun in parcare aud un zgomot metalic de la roata stanga fata. Parchez. Ma dau jos si dau jos capacul de la roata. im cade o bucata de fier pe picior. Sun un prieten si imi zice ca e capatul de la planetara - rupt pe canelura undeva la 9 mm de zona filetata.
intrebari:
1. Ajung cu ea pana la service - 5 km?
2. Acopera garantia acest defect?
3. Ati mai patit cineva asa ceva?
Dacia Sandero Orange 1.6 2011 - SB99Ari
concurent
post 17 Mar 2012, 21:46
Post #2688
trebuie s-o schimbi pe garantie
P-A-C-O
post 17 Mar 2012, 22:51
Post #2689
What you see is what you get!
QUOTE(ariesani @ 15 Mar 2012, 23:40)
intrebari:
2. cu siguranta - reclama acest lucru si la WC pentru a se misca lucrurile mai repede wink.gif
PS: oricum, furnizorul de planetare e chiar din Sb daca nu ma-nsel laugh.gif
17 Mar 2012, 22:54:
QUOTE(concurent @ 14 Mar 2012, 22:39)
suport superior motor aka suport motor hidroelastic aka SMO3
.. si totusi cati ani / km are masina?
This post has been edited by P-A-C-O: 17 Mar 2012, 22:54
concurent
post 18 Mar 2012, 16:32
Post #2690
QUOTE(P-A-C-O @ 17 Mar 2012, 20:51)
03.2006 / 123 mii km
ariesani
post 18 Mar 2012, 22:29
Post #2691
2 ore jumate de munca si e ca noua. mi-au schimbat-o pe garantie.
concurent
post 19 Mar 2012, 23:23
Post #2692
La masina ta cum s-a manifestat problema asta?
19 Mar 2012, 21:30:
Sorry, acum am inteles ca nu e vorba despre aceeasi problema
This post has been edited by concurent: 19 Mar 2012, 23:30
sobolan
post 22 Mar 2012, 16:21
Post #2693
membru paros...
QUOTE(tester @ 8 Mar 2012, 07:52)
posibil rulment amortizor....
QUOTE(ydaniel @ 14 Mar 2012, 23:30)
Am abs.
curatat/degresat mecanismul de pe taler apoi gresat usor la furculite si la tija/parghie
ALM1
post 27 Mar 2012, 23:54
Post #2694
PIESE ORIGINALE DACIA RENAULT
Daca schimbi rulmentul amortizor,trebuie schimbate si flansele...este obligatoriu....rulmentul de amortizor sta pe flansa...ceea ce inseamna ca s-a dus si flansa..
Dacia Logan 2009
-----------------PIESE DACIA RENAULT----------------
sobolan
post 29 Mar 2012, 23:23
Post #2695
membru paros...
QUOTE(ALM1 @ 28 Mar 2012, 00:54)
This post has been edited by sobolan: 29 Mar 2012, 23:24
fermi
post 14 Apr 2012, 07:51
Post #2696
Dacia Logan 1.4 Mpi Laureate 2005, 60000 km.
La rularea cu viteze de peste 65-70 km/h se aude o bataie.
Nu are legatura cu turatia motorului (daca-i scoasa din viteza si lasata libera bataia se aude in continuare).
Nu are legatura cu amortizoarele si nici cu denivelarile (inclusiv pe drumuri proaspat asfaltate si care-s ca oglinda bataia persista si se aude peste zgomotul produs de cauciucuri pe asfalt).
Am fost la vulcanizare si am echilibrat toate rotile, bataia persista iar rotile nu erau puternic dezechilibrate (max 20g pe roata au pus)
Frecventa bataii este direct proportionala cu viteza masinii/viteza de rotatie a rotii.
Sugestii?
DACIA Logan 1.4 Mpi Laureate 2005
mariuscond
post 4 May 2012, 08:18
Post #2697
Membru incomod
Logan PH1:
La fiecare groapa bârâie ceva in bara spate-dreapta.
In portbagaj nu e nimic, lampa de iluminare a numarului nu e, altceva nu am gasit...
Daca dau cu piciorul in partea dreapta a barei spate se aude "prrrr - prrrr" cca si cum ar vibra ceva in ea. Zgomotul se aude foarte enervant in masina.
Bara este strinsa ca lumea in toate suruburile (de sus dedesubt si pe aripi).
Poate are cineva niste poze cu bara data jos sa vad ce mai e pe acolo de ar putea suna asa, asta inainte de a o da jos - lucru care nu pare prea confortabil.
Multumesc!
post 4 May 2012, 08:22
Post #2698
Poate grila de aerisire a iesit? Sau cablajul de la stop care joaca in prinderi?
This post has been edited by IRONICK: 4 May 2012, 08:23
adiya
post 4 May 2012, 10:41
Post #2699
Mie mi-a luat 2 zile sa-mi dau seama ce frumos baraie cricul.
Poate ai si "elemente straine" in bara aduse de sobolani. Daca vezi ce am gasit pe scutul unui Megane te crucesti.
This post has been edited by adiya: 4 May 2012, 10:43
Kojak
post 4 May 2012, 12:24
Post #2700
QUOTE(mariuscond @ 4 May 2012, 09:18)
Logan PH1:
Multumesc!
Verifica suportu' de numar si numaru' (tabla propriu-zisa). La mine ala se auzea de zor, juca tabla in suport si impreuna tot ansamblu de spoiler (bara de plastic).
Daca e de acolo, baga si tu ceva sa rigidizeze kkturile alea si se rezolva. tongue.gif
Dacia Logan 2006
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 15:28
