97 Pages « < 91 92 93 94 95 > »
> Zgomote si scartaieli Logan
Kojak
post 30 May 2013, 09:22
Post #2761
@YRX,
Se rezolva si problema infiltratiilor in felu' asta? Pe mine cam asta ma intereseaza mai mult.
Io ma gandeam sa pun niste cheder d-ala din cauciuc de ferestre (are un adeziv pe spate), atat ca e cam ingust...si nici nu e prea inalt.
Sau cu Purfix clasic de usi sau ferestre...desi e cam prost adezivu' ala si nici buretele nu e prea dens.
@vi_escu,
Uite ca la treaba cu mufa obd sau la capacelu' ala de protectie nu m-am gandit ca poate produce zgomote. O sa verific.
Buna si ideea cu cablurile lipite de intrados bord, cu power tape. Numai sa prind ce trebe. biggrin.gif
In alta ordine de idei, in zona sofer am rezolvat-o, am dat pasla aia de sub masca de plastic volan, jos.
Era o nebunie de cablaje, fire, relee, vreo 2 chestii din plastic ca niste cutiute de la alarma (una din ele am identificat-o ca fiind reglaju' senzor soc si perimetru...stiam de ele inainte), toate atarnau si jucau haotic....deci si troncaneau. Le-am prins cu soricei din plastic si de atunci s-a facut liniste in zona.
O alta sursa de zgomote "secante" pe care am identificat-o, provenea de la aerisitoarele centrale din bord. Alea 4. Mai precis de la inelel lor (masti, de fapt) care se roteau mult prea usor, prinzand asftfel joc si facand zgomote.
Solutia de remediere gasita, a fost taierea a 3-5cm de plastic provenit din soricei de prindere, dat inelel jos si bagat cate o bucata de-aia de soricel pe canalu' circular al aerisitorului. Se rotesc o idee mai greu, intampina o mica rezistenta, insa, cel mai important, nu mai troncane!
This post has been edited by Kojak: 30 May 2013, 09:44
Dacia Logan 2006
Kojak
post 6 Jun 2013, 22:59
Post #2762
Vad ca bate vantu p-aci, asa ca ma bag la un double post tongue.gif, revenind cu un review despre problema apei intrate in portbagaj pe la extractoarele de aer laterale.
Deci, da, s-a rezolvat de nu s-a putut cu extractoarele alea.
In final am fost nevoit sa cumpar 2 bucati noi din reprezentanta la pretul de 2 x 70lei. Total 140lei toata distractia. Nu m-am dus in Vitan (targ) ca mi-a fost sila...nu stiu la ce bani le gaseam.
Intr-adevar, accesu' la ele e f. facil, atat la demontat cat si la montat. Mai mult mi-a luat sa declipsez mocheta in zona. Alea vechi, desi aveau garnitura pe pozitie, erau imbibate cu noroi, umede (musteau), coapte si pe alocuri (la colturi in special) prezentau crapaturi mari. Plus ca isi pierdusera elasticitatea, intr-un cuvant nu-si mai faceau treaba.
M-am chinuit cu tot felu de chedere si silicoane, nimic.
La proba cu furtunu' si galeata, intra apa pe la ele orice le-asi fi facut...asa ca m-am enervat si am luat altele noi rezolvand astfel problema (sper) cam pana cand ajunge masina...la remat.
Din ce am observat garniturile de pe astea noi sunt facute din alt material, zic eu mai calitativ decat cele vechi si etanseaza perfect...deocamdata. Nu mai au pic de joc, sunt foarte fixe pe pozitie.
This post has been edited by Kojak: 6 Jun 2013, 23:06
Dacia Logan 2006
madhorsefuzzy
post 7 Jun 2013, 07:36
Post #2763
Un cod avem pentru cele noi? Sau e identic cu cel vechi?
DMP
post 7 Jun 2013, 08:55
Post #2764
Mumu' padurii
QUOTE(Kojak @ 6 Jun 2013, 23:59)
Acum vreo 2 sau 3 ani le-am schimbat si eu. Al doilea la un an dupa primul. Costau cam 80 lei atunci. Am cautat in Vitan dar nu am gasit.
Vad ca s-au ieftinit in prezent.
Problema a fost ca, la ambele extractoare, dupa ce a trecut iarna urmatoare montarii lor, s-a phutut garnitura si intra apa grupa mare la spalatorie sau cand venea vreo ploaie care "curgea" oblic si nu vertical.
Iarna se face condens pe caroserie, umezeste garnitura, o imbiba cu apa, spre seara ingheata, dimineata se dezgheata si tot asa. De la ciclul asta de inghet - dezghet se alege praful de garniturile alea.
Dupa ce mi s-au dus ambele garnituri (una am gasit-o chiar sub masina dupa o iarna in care nu am miscat-o vreo 2 luni smile.gif ), am dat bara jos si am pus mastic de etansare Loctite (acelasi mastic l-am folosit si la fetele de usi) construind din el un fel de garnitura. Vad ca in prezent masticul ala rezista si nu intra apa.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
Kojak
post 7 Jun 2013, 09:24
Post #2765
QUOTE(madhorsefuzzy @ 7 Jun 2013, 08:36)
Da, bineinteles, codu' e: 77 00 838 358
Cred ca e acelasi cod.
This post has been edited by Kojak: 7 Jun 2013, 09:29
Dacia Logan 2006
DMP
post 7 Jun 2013, 09:32
Post #2766
Mumu' padurii
Da. E acelasi cod.
vi_escu
post 7 Jun 2013, 12:10
Post #2767
Membru somnambul
O sa incerc confectionarea garniturilor din furtun de silicon pentru acvarii (3mm diametru).
@ DMP cum naiba ajunge ploaia, fie ea si oblica, la extractoarele de aer? Ca la mine ploua de sus in jos.... nedumerire.gif
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
DMP
post 7 Jun 2013, 13:26
Post #2768
Mumu' padurii
Mie mi-a pupat unul caruta un pic in fund mai spre stanga si a deplasat spoilerul astfel incat pe lateral stanga spoilerul nu vine lipit (oricum nu prea era el lipit de nou smile.gif ) de caroserie. Exista un luft mai mare decat cel din fabrica intre spoiler si tabla.
Am prins intr-o seara, cand veneam de la mare, o ploaie torentiala si destul de oblica ce lovea in stanga masinii (batea vantul tare din stanga si ne oprisem intr-un spatiu de serviciu de pe A2 timp de vreo 40 min pana a stat ploaia) iar a doua zi nu stiam de ce e aburita luneta desi nu miscasem masina peste noapte. Era leoarca mocheta in gaura de sub cric. smile.gif
Am luat un pet de 2 litri, i-am gaurit dopul in vreo 5 locuri, l-am umplut cu apa si am stropit cu presiune pe aripa stanga si pe spoiler trecand, dar fara a insista cu jetul, peste luftul dintre spoiler si aripa. Se prelingea apa intr-o veselie pe la extractorul de aer. smile.gif
De pe aripa, daca luftul spoilerului e mai mare, apa se scurge pe sub spoiler, ajunge pe suportul de tine spoilerul de caroserie iar imediat sub suportul ala este extractorul. Daca garnitura este dusa, o parte din apa se prelinge in interior. Plus ca, atunci cand vine izbita, o parte dintre stropi intra direct printre aripa si spoiler.
Kojak
post 7 Jun 2013, 17:20
Post #2769
QUOTE(DMP @ 7 Jun 2013, 14:26)
Are dreptate colegu'...apa intra intr-o veselie prin luftu' ala, cand ploua torential si in rafale. La spalatorie, daca se insista in zona...nu mai zic.
Luftu' ala nenorocit e pronuntat si daca n-ai avut masina atinsa, sa dea dracu zici ca se lasa plasticu' ala de la an la an. Mai ales vara de la caldura / soare. In stanga cel putin, intra dejtu mic intre aripa si bara.
Toate astea (apa care intra in portbagaj) se intampla daca sunt footoote garniturile alea de la extractoare.
Apropos, proba cu dopu' gaurit (io facusem 6 gauri) si pet-u' plin de apa a fost si la mine proba initiala biggrin.gif
@vi_escu, sa ne tii la curent daca tine smecheria cu garniturile alea...da' nu inainte sa le faci o proba "de foc" cu petu', galeata sau furtunu' (la jet).
This post has been edited by Kojak: 7 Jun 2013, 17:29
Dacia Logan 2006
dia_ph2
post 30 Oct 2013, 08:17
Post #2770
Imi scartaie rau plasticul care imbraca montantul C. De cand am mai incercat odata sa-l scot si s-a soldat cu smulgerea clemei lipite la grila de dezaburire, m-am facut cuminte si l-am lasat asa, insa scartaitul persista si as vrea sa-l elimin. Stie cineva cum pot scoate acel plastic?
Dacia Logan ph2, 1.4mpi 2008, Laureate, Abs
post 30 Oct 2013, 10:02
Post #2771
Pai oricum o dai, tot trebuie sa scoti mufa din clema de pe luneta.
Dai jos spatarul banchetei si desfaci surubul de acolo, scoti chederul din zona si tragi cu grija ca are niste cleme care intra in tot felul de gauri din montant.
GabrielD
post 21 Nov 2013, 10:44
Post #2772
Buna ziua!
Am o problema cu masina si nu stiou ce are, daca e ceva grav sau nu, nu stiu daca trebuie sa merg la service sau nu.
De pe loc, cu rotile bracate spre stanga, se aude un zgomot care vine din partea stanga fata, cand masina incepe sa se miste.
Zgomotul e ca o trepidatie, nu e ca o bataie, nu se modifica cu viteza masinii sau cu turatia motorului. E destul de puternic, e ca un harjait, parca se freaca ceva, parca zdrangane ceva, parca se atinge ceva si trepideaza. Nu am auzit zgomotul si in mers, numai la plecarea de pe loc, cu rotile bracate spre stanga.
Multumesc mult pentru raspuns!
This post has been edited by GabrielD: 21 Nov 2013, 10:44
Dacia Logan 2006 LaureatePlus(ABS) 1.4 MPI
nikuniku
post 21 Nov 2013, 11:22
Post #2773
daca freaca ceva pe acolo trebuie sa fie urme,bagate sub masina si vezi
opel zafira f75 1.6-16valve
Lord Hades
post 13 Feb 2014, 11:42
Post #2774
Memento Mori
m-am dat cu un megane diesel de curand, si stationar, cu motorul pornit, la actionarea schimbatorului de viteze se aude un zgomot ca de tabla pe tabla sub podea. banuiesc ca la logan e acelasi sistem de actionare ca la megane. are careva idee de unde vine zgomotul si cat de costisitoare e remedierea?
George Hermenean
post 26 Feb 2014, 22:31
Post #2775
Am si eu o problema. Cand franez se aude o trosnitura pe sub masina in partea din fata. De la ce se aude?
Mentionez ca pivotii, bucsile de la brate si bieletele sunt ok.
Oltcit Logan 91 & 05 - BV 05 GTF
kossak
post 26 Feb 2014, 22:56
Post #2776
Ai putea sa verifici scutul, sa nu fie slabite suruburile. Sau sa nu fie rupt vreun suport al tevii de esapament. La unele logane ruginesc si in timp se rup.
Honda Civic 1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate
"Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
Kojak
post 26 Feb 2014, 22:57
Post #2777
Etrierii?
Dacia Logan 2006
George Hermenean
post 26 Feb 2014, 23:13
Post #2778
De la scut sau de la esapament nu e. O sa verific etrierii, dar ce sa verific la ei?
Kojak
post 26 Feb 2014, 23:16
Post #2779
Sa fie bine fixate bolturile de prindere.
Cand s-a umblat ultima data acolo?
Verifica tot, stare placute frana, inclusiv tablitele de fixare ale placuteleor, sa fie pe pozitie, sa nu fie ruptr etc. (pot avea joc placutele-n etrier, de aici si zgomotu')
Daca zici ca doar pe franare ai zgomotele astea...cam de acolo ar fi problema.
This post has been edited by Kojak: 26 Feb 2014, 23:22
Dacia Logan 2006
George Hermenean
post 26 Feb 2014, 23:33
Post #2780
Am umblat la etrierul dreapta acum o saptamana cand am schimbat rulmentul si totul era ok. Zgomutul se aude in prima secunda cand franez usor, daca mai merg 5 m si franez din nou nu se mai aude. Discurile sunt cam uzate dar nu cred ca asta ar fi problema. Sa fie de la rulmentul stanga care are joc?
Apropo de rulmenti, rulmentii de la fag sunt ok, tin mai mult de 10k km. Ca am pus rulmenti care mi-a zis vanzatoarea ca sunt romanesti, cu 100 lei bucata si au tinut cam 10k de km mad.gif
Kojak
post 26 Feb 2014, 23:36
Post #2781
Zgomotu' de rulment bulit se aude permanent la rulaj, mai tare sau mai incet fct. de viteza si de cat de "dus" e. Ce ai tu doar pe franare, nu e (doar) de rulment.
Verifica tablitele-pana de care ti-am spus, sa fie pe pozitie si sa-si faca treaba ptr. care au fost concepute. 4. buc., 2 per roata, una sus, una jos, ca si bolturile.
Desfaci bolturile de la etrier, scoti placutele, verifici tablitele, reasezi (bine) placutele...si vezi rezultatu'.
Apropos, la gropi, n-auzi nimic?
This post has been edited by Kojak: 26 Feb 2014, 23:43
Dacia Logan 2006
George Hermenean
post 26 Feb 2014, 23:58
Post #2782
La gropi nu am bagat de seama, ca mai mult circula taicameu cu masina, eu o repar smile.gif Urmeaza sa schimb zilele astea rulmentul de pe stanga si o sa studiez mai atent problema. Merci de sfaturi!
Kojak
post 27 Feb 2014, 00:08
Post #2783
Ptr. putin. Sa revii cu impresii dupa.
This post has been edited by Kojak: 27 Feb 2014, 00:08
Dacia Logan 2006
Liviuta
post 27 Feb 2014, 10:55
Post #2784
Va salut .
Azi am observat o problema la loganelul meu si anume :
- cand virez maxim stanga sau dreapta se aude un scartait ca si cum ar freca ceva pe acolo . Am incercat pe loc viraj stanga si dreapta la maxim , cate o data se aude foarte putin spre cursa maxima alte ori mai pronuntat .
Am fost la un service si dupa ce au ascultat-o mi-au zis ca este vorba despre intinzatorul de la cureaua de accesorii . Le-am zis ca am schimbat cu doi ani in urma chiturile de distributie si accesorii .
Nu stiu ce sa fac . Un sfat ar prinde bine , mai ales ca maine trebuie sa plec la drum , circa 500km.
Dacia Logan 2004 Laureate
Kojak
post 27 Feb 2014, 11:00
Post #2785
Pai scartairtu' de curea de accesorii se difrentiaza destul de bine de restu' zgomotelor...nu prea poate fi confundat.
Vezi sa nu fie pompa de servo directie, daca zici ca doar la volan maxim sg.- dr.
Auzi si la rece, imediat dupa ce pornesti masina si inca nu iei de volan?
Incearca o a 2-a opinie (avizata) si la alt mecanic / service.
This post has been edited by Kojak: 27 Feb 2014, 11:04
Dacia Logan 2006
Liviuta
post 27 Feb 2014, 11:09
Post #2786
Porneste normal , nu se aude nimic dubios . Cum pot sa-mi dau seama de pompa de la servo ?
Kojak
post 27 Feb 2014, 11:14
Post #2787
Pai...dupa zgomot, e ca un fel de huruit-fasait, nu stiu cum sa-ti descriu exact, oricum, nu e ca si "chitaitu'" de curea.
Cel mai bine, incearca si la alt mecanic si vezi ce-ti spune...sau daca nu mai ai chef, inregistreaza zgomotu' si urca-l aici sa ne dam cu parerea.
Dacia Logan 2006
post 27 Feb 2014, 11:15
Post #2788
Imi place despre mecanicul tau. Auzi, iei de volan si scirtiie cureaua blink.gif
Liviuta
post 27 Feb 2014, 11:23
Post #2789
Zgomotul este identic cu cel pe care-l aveam la dacia 1300 cand se duceau bucsile de la cuplajul volanului .
Kojak
post 27 Feb 2014, 11:27
Post #2790
Alea se auzeau ca un cloncanit parca...sa nu fie din caseta ceva.
Greu de spus, oricum, cureaua e aproape exclusa.
Cati km are masina?
This post has been edited by Kojak: 27 Feb 2014, 11:30
Dacia Logan 2006
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 05:58
